  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • tiga3110T tiga3110
    Hallo, ich bin nun soweit, dass ich daten alle 15 Minuten abholen sollte. Der Adapter schreibt mir aber "EU Data Act: VSSZZZKLXXXXXXXX listing only contains '_no_content_found' files — 30 empty slot(s) and no real telemetry yet. The car needs to be awake during a sampling slot for the portal to capture data. Force-sync via the Volkswagen app or drive once." Im Portal sehe ich auch die Datei...die hat aber 0 KB
    85a1ba20-918b-42fb-8c53-704861dbeabd-image.jpeg.
    Ich habe bei der Definition alle möglichen Daten angehakt. Kann das das Problem sein?
    Ich habe auch ein Requestfile mal angefordert...darin sind Daten und die Datei bzw. das Packet hat 20 KB
    Freak
    #3679
    @tiga3110
    Bei mir sieht das auch so aus. Ich denke, da kommen keine Daten von Cupra.
    tiga3110T 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Freak
      @tiga3110
      tiga3110T Offline
      tiga3110T Offline
      tiga3110
      #3680
      @Freak alles klar, danke....somit brauch ich den Fehler erstmal nicht bei mir suchen :)
      • W Offline
        W Offline
        wibear
        #3681
        Hallo Forum, ich bekomme die EU Data immer mit genau 2 Stunden Verzögerung. Deswegen sind sie für mich nutzlos. Ist es bei Euch genauso? Danke
        Thomas BraunT RaspiUserR F 3 Antworten Letzte Antwort
        • W wibear
          #3682
          @wibear sagte:
          Hört sich nach Unix-Zeit <> Lokaler Zeit an. Im Sommer ist Mitteleuropa genau diese zwei Stunden vorraus.
          • W wibear
            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
            #3683
            @wibear sagte:
            ... dann schau Dir mal die Zeitstempel der jeweiligen Datenpunkte an ...
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • RaspiUserR RaspiUser
              @wibear sagte:
              W Offline
              W Offline
              wibear
              #3684
              @RaspiUser
              Danke, die Zeitstempeln sind korrekt. Aber z. B. charge_power kommt bei mir sehr verzögert an? Manche Werte wie charge_energy oder charge_rate tragen die aktuellen Zeitstempeln, wurden aber seit Anfang an nicht geändert. Es wird momentan nicht geladen, aber diese Werte sind schon seit Wochen da. Dasselbe auch bei den Zuständen für Fenster, Türen…
              • W Offline
                W Offline
                wibear
                #3685
                Ich habe sogar schon angefangen, die Daten über OBD und ESP32 auszulesen. Hat auch am Ende geklappt, allerdings mit einem großen Schönheitsfehler: sobald ein Lesevorgang startet und das Auto verriegelt ist, wird ein Alarm ausgelöst. Die ausgelesenen Daten sind zwar präziser als die über die Cloud, aber es sind nicht alle da, die ich bräuchte.
                • tiga3110T Offline
                  tiga3110T Offline
                  tiga3110
                  #3686
                  Kurzes Update....ich bekomme jetzt alle 15 Minuten keine leerdaten mehr....in wieweit die Daten stimmen, muss ich mir erst ansehen. Die ganze Lösung ist aber aktuell sehr wackelig gestaltet...
                  • W wibear
                    Freak
                    #3687
                    @wibear
                    Bei mir ist das leider auch so.
                      mick70
                      #3688
                      @wibear @freak
                      Schaut mal mit OBD11 oder VCDS: STG 09 > Elektronische Zentralelektrik > Diebstahlschutz > OBD Alarm "not_active"
                      Wenns das bei eurem Modell so nicht gibt, muss man entsprechend suchen. Nachteil ist natürlich in allen Fällen der dann fehlende OBD-Alarm. Aber wer klaut heute schon noch VAG-Fahrzeuge ;)
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Offline
                        leonundjulie
                        schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                        #3689
                        Moin. Ich habe in diesem Chat sehr viel gelesen und auch sonst viel das www durchsucht … habe aber keine detaillierte Anleitung zum Einrichten der TIBBER-Variante. Was ist mit http://localhost/ gemeint? Was trage ich da ein?
                        Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                        • L leonundjulie
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #3690
                          @leonundjulie sagte:
                          genau das was in der Anleitung steht
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M mick70
                            @wibear @freak
                            Freak
                            #3691
                            @mick70
                            Danke für den Hinweis. Ich verstehe aber nicht, wie das mit unserem Problem zusammenhängt.
                            Kannst du das bitte genauer erklären.
                            danke
                            • arteckA arteck
                              leonundjulie
                              #3692
                              @arteck sagte:
                              Das scheint zu einfach zu sein 😊 . Wäre http://meine IP/ , also die IP meines Raspberry PI das richtige? Damit komme ich nämlich nicht voran.
                              • L leonundjulie
                                @arteck sagte:
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #3693
                                Nein!
                                Sondern
                                http://localhost/
                                • L Offline
                                  leonundjulie
                                  #3694
                                  Wir werden schon zum Geheimnis kommen - wer ist localhost?
                                  • L leonundjulie
                                    stevie77
                                    #3695
                                    @leonundjulie So langsam bereitet das Schmerzen...localhost entspricht der eigenen IP, damit erreicht ein Programm das lokale Netzwerkinterface auf allen Rechnern gleichermaßen ohne die IP zu kennen (praktisch zusammengefasst). Und du sollst das so eintragen, wie es da steht, nämlich: http://localhost/
                                    • S stevie77
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #3696
                                      @stevie77 sagte:
                                      Nicht wirklich!
                                      Localhost ist 127.0.0.1
                                        @stevie77 sagte:
                                        Nicht wirklich!
                                        stevie77
                                        schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                                        #3697
                                        @Homoran Ja, ich sagte ja auch "praktisch erklärt". Wenn du nen Server hast gibst du dessen IP oder localhost ein und dein Server antwortet wenn du dich auf dem Server befindest (das hätte man noch dazu sagen sollen). In der Praxis...dem Kollegen sind genaue Erklärungen egal, Hauptsache er kommt weiter...
                                        • L Offline
                                          leonundjulie
                                          #3698
                                          Ich will keinem Schmerzen bereiten …. aber http://IP_meines_Raspberry/ scheint nicht die Antwort zu sein.
                                          Letztlich mache ich, was im VW-Connect Adapter steht - lande also auf der Tibberseite, logge mich mit meinen Tibber-Zugangsdaten ein, erzeuge mir unter CLIENT Managment einen neuen client. Und dort werde nach einer Redirect URL gefragt. und das soll http://localhost/ sein?
