  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
3.8k Beiträge 471 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 415 Beobachtet
  • B bennohaf
    @arteck sagte:
    @bennohaf sagte:
    Was soll denn Dein vorwurfsvoller Ton
    wo den ??? es ist nicht immer jedem klar dass es nicht am adapter liegt.. wenn die Daten nicht da sind sind die nicht da..
    Ist ja schon gut 😉
    Aber der Adapter braucht eine Datenquelle und diese kann ja mal eine Störung haben. Die Daten kommen in meiner VW-App sauber an, aber eben nicht ins EU-Portal. Und meine Frage war einfach, ob das nur bei mir so ist, was ich mir nicht vorstellen kann.
    Danke für Deine Antworten
    arteckA
    arteckA
    arteck
    #3676
    @bennohaf sagte:
    ja weil DIE eben live sind sind ja deren server.und DIE schicken es weiter an EU gelumpe.. oder eben nicht..
    früher sassen wir mit auf DEREN Servern und hatten die Daten direkt.
    jetzt gehst du ums eck. wenn DIE nicht gewollt sind die Daten weiter zu schicken..dann suchst dir einen doofen...
    willkommen in der weiten welt der EDV
    • S Sneak-L8
      Hast du mal das probiert, was in der Meldung steht? Auto aufwecken? Also mal reinsetzen und Zündung an, damit es aufwacht. Besteht das Problem dann immer noch?
      tiga3110T
      tiga3110T
      tiga3110
      #3677
      @Sneak-L8 ja, bin damit gefahren :)
      • arteckA arteck
        @bennohaf sagte:
        B
        B
        bennohaf
        #3678
        @arteck sagte:
        @bennohaf sagte:
        In der habe ich 36 Jahre gearbeitet. 😂
        • tiga3110T tiga3110
          Hallo, ich bin nun soweit, dass ich daten alle 15 Minuten abholen sollte. Der Adapter schreibt mir aber "EU Data Act: VSSZZZKLXXXXXXXX listing only contains '_no_content_found' files — 30 empty slot(s) and no real telemetry yet. The car needs to be awake during a sampling slot for the portal to capture data. Force-sync via the Volkswagen app or drive once." Im Portal sehe ich auch die Datei...die hat aber 0 KB
          85a1ba20-918b-42fb-8c53-704861dbeabd-image.jpeg.
          Ich habe bei der Definition alle möglichen Daten angehakt. Kann das das Problem sein?
          Ich habe auch ein Requestfile mal angefordert...darin sind Daten und die Datei bzw. das Packet hat 20 KB
          F
          F
          Freak
          #3679
          @tiga3110
          Bei mir sieht das auch so aus. Ich denke, da kommen keine Daten von Cupra.
          tiga3110T 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Freak
            @tiga3110
            tiga3110T
            tiga3110T
            tiga3110
            #3680
            @Freak alles klar, danke....somit brauch ich den Fehler erstmal nicht bei mir suchen :)
            • W
              W
              wibear
              #3681
              Hallo Forum, ich bekomme die EU Data immer mit genau 2 Stunden Verzögerung. Deswegen sind sie für mich nutzlos. Ist es bei Euch genauso? Danke
              Thomas BraunT RaspiUserR F 3 Antworten Letzte Antwort
              • W wibear
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                Most Active Developer
                #3682
                @wibear sagte:
                Hört sich nach Unix-Zeit <> Lokaler Zeit an. Im Sommer ist Mitteleuropa genau diese zwei Stunden vorraus.
                • W wibear
                  RaspiUserR
                  RaspiUserR
                  RaspiUser
                  schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                  #3683
                  @wibear sagte:
                  ... dann schau Dir mal die Zeitstempel der jeweiligen Datenpunkte an ...
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • RaspiUserR RaspiUser
                    @wibear sagte:
                    W
                    W
                    wibear
                    #3684
                    @RaspiUser
                    Danke, die Zeitstempeln sind korrekt. Aber z. B. charge_power kommt bei mir sehr verzögert an? Manche Werte wie charge_energy oder charge_rate tragen die aktuellen Zeitstempeln, wurden aber seit Anfang an nicht geändert. Es wird momentan nicht geladen, aber diese Werte sind schon seit Wochen da. Dasselbe auch bei den Zuständen für Fenster, Türen…
                    • W
                      W
                      wibear
                      #3685
                      Ich habe sogar schon angefangen, die Daten über OBD und ESP32 auszulesen. Hat auch am Ende geklappt, allerdings mit einem großen Schönheitsfehler: sobald ein Lesevorgang startet und das Auto verriegelt ist, wird ein Alarm ausgelöst. Die ausgelesenen Daten sind zwar präziser als die über die Cloud, aber es sind nicht alle da, die ich bräuchte.
                      • tiga3110T
                        tiga3110T
                        tiga3110
                        #3686
                        Kurzes Update....ich bekomme jetzt alle 15 Minuten keine leerdaten mehr....in wieweit die Daten stimmen, muss ich mir erst ansehen. Die ganze Lösung ist aber aktuell sehr wackelig gestaltet...
                        • W wibear
                          F
                          F
                          Freak
                          #3687
                          @wibear
                          Bei mir ist das leider auch so.
                          • M
                            M
                            mick70
                            #3688
                            @wibear @freak
                            Schaut mal mit OBD11 oder VCDS: STG 09 > Elektronische Zentralelektrik > Diebstahlschutz > OBD Alarm "not_active"
                            Wenns das bei eurem Modell so nicht gibt, muss man entsprechend suchen. Nachteil ist natürlich in allen Fällen der dann fehlende OBD-Alarm. Aber wer klaut heute schon noch VAG-Fahrzeuge ;)
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L
                              L
                              leonundjulie
                              schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                              #3689
                              Moin. Ich habe in diesem Chat sehr viel gelesen und auch sonst viel das www durchsucht … habe aber keine detaillierte Anleitung zum Einrichten der TIBBER-Variante. Was ist mit http://localhost/ gemeint? Was trage ich da ein?
                              Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                              • L leonundjulie
                                arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                #3690
                                @leonundjulie sagte:
                                genau das was in der Anleitung steht
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M mick70
                                  @wibear @freak
                                  F
                                  F
                                  Freak
                                  #3691
                                  @mick70
                                  Danke für den Hinweis. Ich verstehe aber nicht, wie das mit unserem Problem zusammenhängt.
                                  Kannst du das bitte genauer erklären.
                                  danke
                                  • arteckA arteck
                                    L
                                    L
                                    leonundjulie
                                    #3692
                                    @arteck sagte:
                                    Das scheint zu einfach zu sein 😊 . Wäre http://meine IP/ , also die IP meines Raspberry PI das richtige? Damit komme ich nämlich nicht voran.
                                    • L leonundjulie
                                      @arteck sagte:
                                      #3693
                                      Nein!
                                      Sondern
                                      http://localhost/
                                      • L
                                        L
                                        leonundjulie
                                        #3694
                                        Wir werden schon zum Geheimnis kommen - wer ist localhost?
                                        • L leonundjulie
                                          S
                                          S
                                          stevie77
                                          #3695
                                          @leonundjulie So langsam bereitet das Schmerzen...localhost entspricht der eigenen IP, damit erreicht ein Programm das lokale Netzwerkinterface auf allen Rechnern gleichermaßen ohne die IP zu kennen (praktisch zusammengefasst). Und du sollst das so eintragen, wie es da steht, nämlich: http://localhost/
                                          84.1k
