  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. [Test] KanBan-Board
[Test] KanBan-Board
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
12 Beiträge 7 Kommentatoren 763 Aufrufe 10 Beobachtet
  • bmuellerB Offline
    bmuellerB Offline
    bmueller
    schrieb am zuletzt editiert von bmueller
    Neuer Adapter: Kanban Board
    Stand: Version 0.3.0. Was sich seit 0.2.1 geändert hat, steht unten unter „Neu in 0.3.0".
    Ein Kanban-Board als eigener ioBroker-Adapter. Er bringt seinen eigenen Webserver mit, liefert eine Single-Page-App ohne Framework aus und hält alle offenen Ansichten per WebSocket live synchron. Gedacht für Haushalte, die Aufgaben gemeinsam verwalten wollen, ob Familie, WG oder Wartungsplan fürs Haus, und die sie dort haben möchten, wo ohnehin ioBroker läuft. Jedes Ereignis landet in einem State, den Skripte und Node-RED auswerten können, und das Board lässt sich als Webpage-Card in Lovelace einbetten.
    Die Features
    Kanban-Board, Übersicht
    • Eigener Webserver (Standardport 8095), die Oberfläche kommt direkt vom Adapter, für UI-Updates ist kein iobroker upload nötig
    • Mehrere Boards mit frei konfigurierbaren Spalten (Name, Reihenfolge, Anzeige-Limit, WIP-Limit, Häkchen für „Neu" und „Erledigt")
    • Karten mit Titel, Markdown-Beschreibung, Zuständigen, Fälligkeit (auf Wunsch mit Uhrzeit), Labels, Farbe, Priorität, Checkliste, Link, Ort und Kalender-Einladung
    • Wiederkehrende Aufgaben: täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich, n-ter Wochentag, n-ter Arbeitstag inklusive Feiertagsberechnung, dazu freie Cron-Ausdrücke
    • Papierkorb je Board: Gelöschtes bleibt 30 Tage wiederherstellbar, altes Erledigtes wandert auf Wunsch automatisch dorthin
    • Sortierung je Spalte in fünf Modi mit Richtungsumschalter, oder weiter von Hand per Drag & Drop
    • Drag & Drop mit Maus und Touch, Live-Sync über WebSocket auf alle offenen Ansichten
    • Mehrere Benutzer ohne Login: Die Benutzerliste steht in den Instanzeinstellungen, je Board wird festgelegt, wer zuweisbar ist. Die Chips in der Kopfzeile sind zugleich ein je Board gespeicherter Personenfilter
    • E-Mail-Benachrichtigungen über den email-Adapter bei Zuweisung, Fälligkeit und Karten-Ereignissen, je Ereignis und je Benutzer schaltbar, mit Kalender-Einladung als Anhang
    • Elf Sprachen (de, en, fr, nl, it, es, pl, pt, ru, uk, zh-cn), dazu Datums- und Uhrzeitformat je Instanz, Theme hell/dunkel/automatisch, Akzentfarbe und eigenes CSS
    Karten-Editor mit allen Feldern
    Integration
    • REST-API für alles, was die Oberfläche auch kann. Lesen ist im LAN offen, Schreiben braucht einen Token
    • Eingehende Webhooks mit eigenen Tokens je Integration, auf einzelne Boards begrenzbar
    • Ausgehende Webhooks: JSON-POST an beliebige URLs bei jedem Ereignis
    • sendTo und der action-State für ioBroker-Skripte, mit demselben Kommando-Vokabular
    • Spiegel-States je Board und je Benutzer (Kartenzahl, überfällige Karten, letztes Ereignis) für Dashboards und Skript-Trigger
    • iframe-tauglich, mit ?embed=1 für Lovelace-Webpage-Cards
    Andere Dienste wie Telegram oder Pushover sind bewusst nicht fest eingebaut. Jedes Ereignis landet im State kanban.0.lastEvent und geht auf Wunsch als ausgehender Webhook raus, ein kurzes Skript verteilt es weiter. Ein fertiges Telegram-Beispiel zum Kopieren steht in der Doku, für Pushover, Pushbullet oder WhatsApp tauscht man nur die Sende-Zeile.
    Mobil
    Auf schmalen Bildschirmen stapelt das Board die Spalten untereinander, jede lässt sich als Akkordeon ein- und ausklappen. Dialoge öffnen im Vollbild mit fester Aktionsleiste. Zum Verschieben eine Karte kurz gedrückt halten, beim Ziehen erscheint oben eine Leiste mit den Zielspalten.
    Mobile Ansicht, Schnellmenü beim Ziehen einer Karte
    Installation
    Voraussetzungen: js-controller ab 6.0.11 und Node.js ab 22. Für E-Mail-Benachrichtigungen zusätzlich eine eingerichtete email-Instanz, für regionsgenaue Feiertage optional der feiertage-Adapter.
    Im offiziellen ioBroker-Repository ist der Adapter noch nicht, die Aufnahme läuft. Bis dahin über Adapter → eigene URL installieren:
    https://github.com/bmueller77/ioBroker.kanban
    Danach eine Instanz anlegen, unter Instanzen den Port prüfen und die Oberfläche unter http://<host>:8095/ öffnen.
    Neu in 0.3.0
    Zwei der größeren Punkte kommen aus diesem Thread, danke an @lyc für die Anstöße in Beitrag #5.
    Sortierung je Spalte (#10): Ein Umschalter im Spaltenkopf bietet fünf Modi, Drag & Drop, Anfasser, Fälligkeit, Priorität und Alter in der Spalte. Bei den automatischen Modi kehrt ein zweiter Schalter die Richtung um. Beides wird pro Gerät gespeichert, gilt also nur für dich, und die eigene Reihenfolge bleibt beim Zurückschalten erhalten. Der Anfasser-Modus war der zweite Teil des Wunsches: Dort wird nur über einen Griff links an der Karte gezogen, was auf dem Touchscreen deutlich besser zu treffen ist.
    Karten zwischen Boards verschieben oder kopieren (#11): Der Button „Verwalten" im Karten-Editor bietet klonen, kopieren und verschieben. Die im Thread offenen Punkte sind so gelöst: Zielspalte ist die erste Spalte des Ziel-Boards, Labels werden über den Namen abgeglichen, und Zuständige bleiben nur, wenn sie im Ziel-Board Mitglied sind. Bliebe niemand übrig, fragt der Dialog nach.
    Messenger-Anbindung (#12) bleibt offen. Fest eingebaut ist weiterhin nur E-Mail, alles andere läuft über lastEvent oder einen ausgehenden Webhook. Der Benachrichtigungs-Tab verweist jetzt direkt auf den passenden Doku-Abschnitt.
    Instanzeinstellungen, Tab Benachrichtigungen
    Dazu neu: der Papierkorb mit 30-Tage-Frist und automatischem Aufräumen alter erledigter Karten, Wiederholung per Cron-Ausdruck mit Klartext-Vorschau und den nächsten drei Terminen, Serientermin-Einladungen statt eines Einzeltermins je Wiederholung, dueAt (Fälligkeit inklusive Uhrzeit als ISO-Zeitstempel) in jedem Ereignis und jeder API-Antwort, eine Option für minutengenaue cardDue-Ereignisse, Bestätigungsdialoge innerhalb der Oberfläche statt der Browser-Abfrage, 6 weitere Sprachen und einige Designanpassungen.
    Sicherheit, bitte lesen
    Zwei Lücken, die jeden betreffen, der die API benutzt:
    Der Schreib-Token war für jede Webseite lesbar. Access-Control-Allow-Origin: * stand auf allen Routen, auch auf der Seite, die den Token an die Oberfläche ausliefert. Eine beliebige offene Webseite konnte im Hintergrund den Adapter im Netz suchen, diese Seite auslesen, den Token übernehmen und anschließend Karten und Boards ändern oder löschen. CORS ist jetzt auf /api und /webhook beschränkt und nur für eingetragene Herkünfte offen, Vorgabe leer. Betroffen war ausschließlich der Zugriff aus einem Browser, Skripte und curl liefen nie über diese Prüfung.
    Ein board-begrenzter Token kam aus seinen Boards heraus. Auf /api wurde die Begrenzung gar nicht geprüft, auf der Kommando-Route genügte ein erlaubtes Board irgendwo im Body als Nachweis. Jetzt zählt das Board, das der Aufruf tatsächlich anfasst.
    Außerdem: Eine leer gelassene Token-Zeile passte bisher auf jede Anfrage ohne Token, und ein leeres Feld „Erlaubte Boards" galt als „alle" statt als „keins". Beides ist korrigiert. Tokens werden nicht mehr als URL-Parameter angenommen, das interne SPA-Secret liegt im Dateispeicher statt in einem lesbaren State.
    Wichtig für bestehende Automatisierungen
    Die API biegt fehlerhafte Angaben nicht mehr stillschweigend zurecht. Eine unbekannte columnId landete bisher in der ersten Spalte, ein ungültiges due wurde verworfen, getBoard auf ein unbekanntes Board antwortete mit 200 und null. Alle drei Fälle liefern jetzt einen Fehler.
    Behobene Fehler aus 0.2.1
    • Auf Tablets ließen sich Karten nicht in eine andere Spalte ziehen.
    • Karten landeten beim Ziehen an falscher Stelle, wenn ein Filter oder Anzeige-Limit aktiv war.
    • Der Ansichten-Dialog bot nach einem Board-Wechsel weiter die Benutzer des vorherigen Boards an.
    • Eine Board-Aktualisierung konnte auf das gerade verlassene Board zurückspringen.
    • Wiederholungen vererbten Uhrzeit, Ort und Kalender-Häkchen nicht an die Folgekarte.
    • Ein Board, dessen Mitgliederliste nach dem Umbenennen von Benutzer-IDs ins Leere zeigte, wurde unbenutzbar.
    • Das Abhaken eines Checklisten-Punkts scrollte das Board nach oben.
    Rückmeldungen und Wünsche gerne hier im Thread. Die ausführliche Doku liegt im Repository unter docs/de/README.md, den vollständigen Changelog gibt es im README.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      Agile Haushaltsführung.. RESPEKT :-)
      • bmuellerB bmueller
        Die Features
        Integration
        Mobil
        Installation
        Neu in 0.3.0
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @bmueller
        Cool, installation hat einwandfrei funktioniert. Erstes Bord erstellt.
        • icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          Ich hab den Adapter jetzt auch mal installiert, läuft.
          Hab dann mal ein Board angelegt und zwei Benutzer.
          Ich kann allerdings keine Bilder auswählen, egal ob ich das original Bild nehme, oder es vorher schon verkleinere (auf 128x128px), es spielt auch keine Rolle ob .jpg oder .png, ich bekomme jedesmal die Meldung ' Upload fehlgeschlagen: Bild konnte nicht gelesen werden'.
          • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Entwicklung am
          • L Offline
            lyc
            Hab den Adapter auch mal installiert und ein wenig damit herumgespielt. Was mir auffällt, um diesen wirklich zu nutzen, "Termine" lassen sich nicht oder werden nicht sortiert, ich muss also alle Einträge durchsuchen was in den nächsten Tagen als Nächstes ansteht oder bis wann es erledigt werden muss. Ein verschieben von Aufgaben auf andere Board gibt es nicht, also nur neu anlegen. Bilder zum Benutzer hinzufügen gibt nur den Fehler "Upload fehlgeschlagen: Bild konnte nicht gelesen werden". Optional, wäre es super, dass es andere Benachrichtigungsmöglichkeiten direkt im Adapter gibt z. B. Pushover, Whatsapp, etc. Danke für das Teilen und testen lassen.
            • bmuellerB Offline
              bmuellerB Offline
              bmueller
              Danke euch fürs Testen und das Feedback!
              @icebear @lyc: Avatar-Upload ("Bild konnte nicht gelesen werden") Den Fehler konnte ich reproduzieren: Die Content-Security-Policy der Oberfläche blockiert das lokale Einlesen des Bildes. Der Fix kommt im nächsten Update.
              @lyc: Sortierung Per Default gibt es bei Kanban bewusst keine automatische Sortierung: du schiebst die Karten selbst in die gewünschte Reihenfolge (klicken, halten, hoch/runter; geht auch per Touch am Handy). Eine automatische Sortierung wirft immer Fragen auf: nach Priorität? Nach Datum? Einträge ohne Datum oben oder unten? Nach Person? etc. pp.
              Was ich mir aber gut vorstellen kann: ein optionaler Schalter „nach Fälligkeit sortieren" pro Spalte. Dann bleibt „manuell" der Standard und wer will, schaltet die Sortierung dazu. Alternativ (oder zusätzlich) ein Anfasser zum leichteren Verschieben, wie bei den Spalten in den Board-Einstellungen. Wie sind hier die Meinungen der Community?
              @lyc – Karten auf ein anderes Board verschieben Guter Punkt, das gibt es aktuell nicht (nur neu anlegen). Nehme ich als Feature-Wunsch auf.
              Was die Integration von Messengern oder Pushdiensten angeht... da hat natürlich jeder seine persönlichen Vorlieben. Wenn ich heute Whatsapp und Pushover nativ integriere, möchte morgen jemand Matrix, übermorgen ein anderer PushBullet und Signal oder Telegram... usw.
              Daher würde ich das gerne anders lösen und diese Möglichkeit habt ihr bereits mit der Version 0.2.0: Der Adapter feuert bei jedem Ereignis einen ausgehenden Webhook und schreibt zusätzlich den State kanban.0.lastEvent (inklusive Board, Karte, Zuständigen und Fälligkeit). Damit kann sich jeder die Benachrichtigung per Skript oder Node-RED an jeden beliebigen Dienst (Pushover, Signal, Telegram, Pushbullet …) schicken lassen.
              Hier ein fertiges JavaScript-Beispiel (Telegram), das auch in der Doku landen wird.
              //  Kanban  ->  messenger notifications (Telegram example)
              //  Runs in the ioBroker JavaScript adapter.
              //  Reacts to kanban.0.lastEvent and sends the assigned users a
              //  message. The same pattern works with Pushover, Signal,
              //  Pushbullet, WhatsApp ... - just swap the sendTo line.
              // ---- Configuration -----------------------------------------
              const KANBAN    = 'kanban.0';                 // Kanban instance
              const MESSENGER = 'telegram.0';               // messenger instance (Telegram here)
              const BASE_URL  = 'http://192.168.1.10:8095'; // board base URL (fallback if the event has no link)
              // Mapping: Kanban user id  ->  messenger chat id
              // Key   = the Kanban user id (lowercase "name" as in card.assignees, e.g. "user1"), NOT the display name.
              // Value = the recipient id (Telegram: the numeric "ID" column of telegram.0.communicate.users).
              const USERS = {
                  user1: '123456789',
                  // user2: '234567890',
              // Which events should trigger a message?
              // Available: cardCreated, cardAssigned, cardUpdated, cardMoved, cardDone, cardDeleted, cardDue
              // Tip: 'cardAssigned' + 'cardDue' is enough for most setups. Adding 'cardCreated'
              //      sends an extra message when a card is created.
              const EVENTS = ['cardAssigned', 'cardDue'];
              // Skip the person who triggered the change? Uses ev.detail.by (the actor).
              // Note: the board has NO login, so the web UI does not identify the actor -
              // "by" is only filled for changes made via API / webhooks / scripts that pass
              // a "by" field (e.g. your own agents). For plain clicks in the board UI this
              // option therefore has no effect.
              const SKIP_SELF = true;
              // If a person has no messenger mapping: send to everyone? (false = skip)
              const BROADCAST_IF_UNMAPPED = false;
              const HEADER = {
                  cardAssigned: 'Assigned to you',
                  cardDue:      'Due',
                  cardCreated:  'New card',
                  cardMoved:    'Moved',
                  cardDone:     'Done',
                  cardUpdated:  'Updated',
              const PRIO = ['', 'Priority: High', 'Priority: Urgent'];
              function buildText(ev) {
                  const c = ev.card || {};
                  const b = ev.board || {};
                  const lines = ['[Kanban] ' + (HEADER[ev.event] || ev.event), ''];
                  lines.push(c.title || '(no title)');
                  lines.push('Board: ' + (b.title || b.id || '?'));
                  if (c.due)      lines.push('Due: ' + c.due + (c.dueTime ? ' ' + c.dueTime : ''));
                  if (c.priority) lines.push(PRIO[c.priority]);
                  // The adapter adds a ready-to-use deep link as ev.link; fall back to building one
                  const link = ev.link || (c.id && b.id
                      ? BASE_URL + '/?board=' + encodeURIComponent(b.id) + '&card=' + encodeURIComponent(c.id)
                  if (link) { lines.push(''); lines.push(link); }
                  return lines.join('\n');
              on({ id: KANBAN + '.lastEvent', change: 'any' }, (obj) => {
                  let ev;
                  try { ev = JSON.parse(obj.state.val); } catch (e) { return; }
                  if (!ev || !EVENTS.includes(ev.event)) return;
                  // Determine recipients
                  let recipients;
                  if (ev.event === 'cardAssigned' && ev.detail && ev.detail.assignee) {
                      recipients = [ev.detail.assignee];                 // only the newly assigned person
                  } else {
                      recipients = (ev.card && ev.card.assignees) || []; // all assignees
                  // Optionally drop the person who triggered the change (no self-notification)
                  const by = ev.detail && ev.detail.by;
                  if (SKIP_SELF && by) recipients = recipients.filter(u => u !== by);
                  if (!recipients.length) return;
                  const text = buildText(ev);
                  const already = new Set();
                  for (const uid of recipients) {
                      const chatId = USERS[uid];
                      if (chatId) {
                          if (already.has(chatId)) continue;
                          already.add(chatId);
                          sendTo(MESSENGER, { chatId: chatId, text: text }); // adjust to your messenger's sendTo parameters if needed
                      } else if (BROADCAST_IF_UNMAPPED) {
                          sendTo(MESSENGER, { text: text }); // adjust to your messenger's broadcast parameters if needed
                      // otherwise: no mapping -> skipped
              WhatsApp direkt einzubauen ist übrigens unpraktisch, weil der kostenlose WhatsApp-Adapter den API-Key an eine feste Empfängernummer (CallMeBot) bindet. Heisst, je User bräuchte man eine eigene Instanz.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                const USERS = {
                    user1: '123456789',
                const HEADER = {
                    cardDue:      'Due',
                    cardMoved:    'Moved',
                    cardDone:     'Done',
                    let ev;
                    let recipients;
                    } else {
                        if (chatId) {
                lyc
                @bmueller sagte:
                Sortieren, gerade nach Datum , ist in meinen Augen nur eine konsequente Erweiterung der Benachrichtigung. Ich kann ja auch nach Nutzer "sortieren" , also ein/ausblenden. Beim rumprobieren mit ein paar mehr Kacheln war, das die erste Funktion, die ich gesucht habe, somit ist für mich Dein optionaler Schalter eine gute Idee, so könnte man nach Fälligkeit und zusätzlich über die Nutzer filtern.
                Das mit den Messengern verstehe ich. Neben E-Mail , nativ einen Messenger zu unterstützen, wie Telegram oder Pushover würde die "Hürde" den Adapter zu nutzen in meinen Augen senken. Obwohl Blockly das auch bequem lösen würde.
                • bmuellerB Offline
                  bmuellerB Offline
                  bmueller
                  Neue Version 0.3.0. Mehr dazu im ersten Post.
                    muuulle
                    schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                    @bmueller
                    Moin,
                    großartiger Adapter. Er trifft genau meine Anforderungen und löst ganz viel Blockly ab 👍
                    Ich werde es in den nächsten Tagen testen. Soll ich hier oder bei github Anregungen posten?
                    Vorab.
                    Die Farbgebung von Daten ist nicht intuitiv. Bedeutet orange = fällig?
                    Der 25.8 kann noch nicht fällig sein und auch nicht 17:00 am 24.8.
                    Die Datenpunkt overdue werden nicht geändert. Hier steht weiterhin eine Null (ich habe keinen E-Mail Adapter installiert).
                    Edit.
                    Gerne würde ich die Farben etwas an mein Farbkonzept anpassen. Soll ich das über individuellen CSS lösen? Oder hast du noch vor, so etwas umzusetzen?
                    Wenn ich User umbenenne ist die Aufgabe weiter dem bisherigen Namen zugeordnet (auf dem Bild User U).
                    Auf einem kleinen Bildschirm rutscht die Auswahl des Verantwortlichen aus dem Bereich des unmittelbar sichtbaren. Vielleicht sollte man ihn als Pflichtfeld weiter oben positionieren.
                    Kann man in die Überschrift auch die Anzahl der fälligen Aufgaben aufnehmen? Dann könnte man die Spalten zusammen klappen.
                    Auch aus der Perspektive Platzsparen: Das Plus könnte sich in die Überschriftenzeile einer Spalte.
                    Die einzelnen (freiwilligen) Angeben beim anlegen einer Aufgabe könnten in den Einstellungen ausblendbar sein. Ich benötige die für meinen Workflow nicht (bspw. Ort, Link, Label, etc.)
                    Vielen Dank
                    bmuellerB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M muuulle
                      @bmueller
                      Moin,
                      Vorab.
                      Edit.
                      Vielen Dank
                      bmuellerB Offline
                      bmuellerB Offline
                      bmueller
                      @muuulle Hi, umfangreiches Feedback. Danke dafür schon mal. Anregungen, Bugs und Wünsche am liebsten in Github. Dann hab ich es alles zentral und kann es Stück für Stück abarbeiten, statt aus dem Fliesstext zu entnehmen.
                      Ich schau mir die einzelnen Punkte die nächsten Tage an, aber hier schon mal erste Antworten:
                      • Orange heisst: heute oder morgen fällig. Sobald du drüber bist, wird der Hintergrund rot
                      • Aktuell löse das bitte über CSS. Dafür gibt es extra ein Feld im Adapter. Hier mal meine Umsetzung als Beispiel (allerdings habe ich mir auch ein eigenes Theme in Lovelace gebaut)
                      /* Kanban: Schwarz + Orange (angelehnt an Lovelace "pure-black-orange") */
                      html[data-theme="dark"] {
                       --bg: #000000;               /* Seitenhintergrund schwarz */
                       --surface: #000;             /* Karten & Dialoge */
                       --surface2: #0b0b0b;         /* Spalten-Hintergrund (fast schwarz) */
                       --text: #f5f5f5;
                       --muted: #9a9a9a;
                       --border: rgba(255,152,0,0.3);        /* Raender orange */
                       --accent: #ff9800 !important;         /* Akzent orange */
                       --shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, .6);
                      /* Helles Gegenstueck: warmes Weiss mit demselben Orange */
                      html[data-theme="light"] {
                       --bg: #faf7f2;               /* Seitenhintergrund warmweiss */
                       --surface: #ffffff;          /* Karten & Dialoge */
                       --surface2: #f2ece3;         /* Spalten-Hintergrund */
                       --text: #1c1a17;
                       --muted: #6f6a63;
                       --border: rgba(230,120,0,0.35);
                       --accent: #e67e00 !important;         /* etwas dunkleres Orange fuer Kontrast */
                       --shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, .15);
                      /* Spalten und Karten mit Rahmen in der jeweiligen Randfarbe */
                      .column { border: 1px solid var(--border); }
                      .card { border: 1px solid var(--border); }
                      • Guter Fund mit dem Umbenennen des Users. Das werde ich fixen müssen.
                      • Ich bin eh noch nicht so ganz zufrieden mit der Sortierung. Das nehme ich mal als Punkt mit.
                      • Erklär mir bitte, was du mit der Überschrift und den fälligen Aufgaben meinst.
                      • Was den Button für neue Karten angeht... den hatte ich anfangs oben, was die Spalten oben sehr vollgestopft machte... Gerade wenn man Sortierungen ändert.
                      • Ausblenden von freiwilligen Aufgaben müsste man zentral regeln, was ich mir aber vorstellen könnte, wäre, die einzelnen Themenbereiche auf- oder zuzuklappen.
                         --text: #f5f5f5;
                         --muted: #9a9a9a;
                         --text: #1c1a17;
                         --muted: #6f6a63;
                        muuulle
                        @bmueller
                         --text: #f5f5f5;
                         --muted: #9a9a9a;
                         --text: #1c1a17;
                         --muted: #6f6a63;
                        Das hat sehr gut funktioniert:
                        • R Offline
                          RandyAndy
                          schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                          Ich musste zwar den Port ändern. Aber danach konnte ich das Board öffnen.
                          Ich vermute mal damit man das in der VIS auch sehen kann, muss man das per iFrame einbinden.
