  3. Off Topic
  4. [gelöst] Wie Debmatic unter Trixie installieren?
10 Beiträge 3 Kommentatoren 470 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I
    I
    iobroker2001
    schrieb am zuletzt editiert von iobroker2001
    versuche mal wieder, unter Raspi OS Trixie Debmatic für die Homematic-Komponenten zu installieren und scheitere wieder.
    Raspi5 (8 GB)
    Was ich gemacht habe nach Installation des Raspi OS nach Anleitung :
    1.
    wget -q -O - https://apt.debmatic.de/debmatic/public.key | sudo tee /usr/share/keyrings/debmatic.asc
    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debmatic.asc] https://apt.debmatic.de/debmatic stable/" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/debmatic.list
    sudo apt update
    liefert dann einen Fehler:
    sudo apt update
    OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Holen:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB]
    OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Ign:5 https://apt.debmatic.de/debmatic stable/ InRelease
    Fehl:6 https://apt.debmatic.de/debmatic stable/ Release
      404  Not Found [IP: 2a01:4f8:10b:2e4d:6::8 443]
    Fehler: Das Depot »https://apt.debmatic.de/debmatic stable/ Release« enthält keine Release-Datei.
    Hinweis: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    Hinweis: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    • FernetMentaF
      FernetMentaF
      FernetMenta
      schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
      Wo hast du den 2. her? Das ist falsch. Bei dir fehlt ein "main"
      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debmatic.asc] https://apt.debmatic.de/debmatic stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/debmatic.list
      • FernetMentaF
        FernetMentaF
        FernetMenta
        oder gleich im neuen mehrzeiligen Format:
        cat debmatic.sources
        Types: deb
        URIs: https://apt.debmatic.de/debmatic/
        Suites: stable
        Components: main
        Signed-By: /usr/share/keyrings/debmatic.asc
        • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Installation am
        • FernetMentaF FernetMenta
          Types: deb
          Suites: stable
          Components: main
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          @FernetMenta
          Hab jetzt nicht mehr genauer geschaut, aber da ist auch stable/ falsch. Das / gehört da nicht hin.
          • I
            I
            iobroker2001
            Vielen Dank FernetMenta, Thomas Braun, bin jetzt erheblich weiter gekommen.
            Ich gehe nach dieser Anleitung vor (nur für Bookworm, leider nichts neueres verfügbar):
            https://github.com/alexreinert/debmatic/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
            Bei Punkt 1:"Hinzufügen des debmatic apt Repositories" hat Eure Hilfe was gebracht.
            Nach sudo apt update kommen dann die korrekten Meldungen:
            sudo apt update
            Holen:5 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease [13,6 kB]
            Holen:6 https://apt.debmatic.de/debmatic stable/main arm64 Packages [18,2 kB]
            Holen:7 https://apt.debmatic.de/debmatic stable/main armhf Packages [18,1 kB]
            Es wurden 93,3 kB in 0 s geholt (311 kB/s).
            Alle Pakete sind aktuell.
            pi@iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt install build-essential bison flex libssl-dev
            build-essential ist schon die neueste Version (12.12).
            Installiere:
            Installiere Abhängigkeiten:
              libfl-dev  libfl2  m4
            Vorgeschlagene Pakete:
              bison-doc  flex-doc  libssl-doc  m4-doc
            Zusammenfassung:
              Aktualisiere: 0, Installiere: 6, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
              Herunterlade-Größe: 6.833 kB
              Benötigter Platz: 22,4 MB / 25,3 GB verfügbar
            Fortfahren? [J/n] j
            Holen:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 m4 arm64 1.4.19-8 [285 kB]
            Holen:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 libssl-dev arm64 3.5.6-1~deb13u2+rpt1 [4.817 kB]
            Holen:3 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 flex arm64 2.6.4-8.2+b4 [412 kB]
            Holen:4 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 bison arm64 2:3.8.2+dfsg-1+b2 [1.149 kB]
            Holen:5 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libfl2 arm64 2.6.4-8.2+b4 [84,4 kB]
            Holen:6 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 libfl-dev arm64 2.6.4-8.2+b4 [85,6 kB]
            Es wurden 6.833 kB in 1 s geholt (7.413 kB/s).
            Vormals nicht ausgewähltes Paket m4 wird gewählt.
            (Lese Datenbank ... 66582 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../0-m4_1.4.19-8_arm64.deb ...
            Entpacken von m4 (1.4.19-8) ...
            Vormals nicht ausgewähltes Paket flex wird gewählt.
            Vorbereitung zum Entpacken von .../1-flex_2.6.4-8.2+b4_arm64.deb ...
            Entpacken von flex (2.6.4-8.2+b4) ...
            Vormals nicht ausgewähltes Paket bison wird gewählt.
            Vorbereitung zum Entpacken von .../2-bison_2%3a3.8.2+dfsg-1+b2_arm64.deb ...
            Entpacken von bison (2:3.8.2+dfsg-1+b2) ...
            Vormals nicht ausgewähltes Paket libfl2:arm64 wird gewählt.
            Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libfl2_2.6.4-8.2+b4_arm64.deb ...
            Entpacken von libfl2:arm64 (2.6.4-8.2+b4) ...
            Vormals nicht ausgewähltes Paket libfl-dev:arm64 wird gewählt.
            Vorbereitung zum Entpacken von .../4-libfl-dev_2.6.4-8.2+b4_arm64.deb ...
            Entpacken von libfl-dev:arm64 (2.6.4-8.2+b4) ...
            Vormals nicht ausgewähltes Paket libssl-dev:arm64 wird gewählt.
            Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libssl-dev_3.5.6-1~deb13u2+rpt1_arm64.deb .
            Entpacken von libssl-dev:arm64 (3.5.6-1~deb13u2+rpt1) ...
            m4 (1.4.19-8) wird eingerichtet ...
            libssl-dev:arm64 (3.5.6-1~deb13u2+rpt1) wird eingerichtet ...
            libfl2:arm64 (2.6.4-8.2+b4) wird eingerichtet ...
            bison (2:3.8.2+dfsg-1+b2) wird eingerichtet ...
            update-alternatives: /usr/bin/bison.yacc wird verwendet, um /usr/bin/yacc (yacc)
             im automatischen Modus bereitzustellen
            flex (2.6.4-8.2+b4) wird eingerichtet ...
            libfl-dev:arm64 (2.6.4-8.2+b4) wird eingerichtet ...
            Trigger für man-db (2.13.1-1) werden verarbeitet ...
            Trigger für libc-bin (2.41-12+rpt1+deb13u3) werden verarbeitet ...
            Dann bei Schritt 2: "Installation der Kernel Module" funktioniert nur der 1. Teil:
            Aber bei
            sudo apt install raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms
            kommt die Fehlermeldung:
            Paket raspberrypi-kernel-headers ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
            referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
            wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
            Fehler: Für Paket »raspberrypi-kernel-headers« existiert kein Installationskandidat.
            • FernetMentaF
              FernetMentaF
              FernetMenta
              Please note that the docs still only mention raspberrypi-kernel-headers, but Bookworm+ actually requires linux-headers-rpi-2712 on Pi5 and linux-headers-rpi-v8 on older boards.
              https://github.com/alexreinert/piVCCU/issues/565#issuecomment-3700410695
              • I
                I
                iobroker2001
                @fernetmenta: Sieht klasse aus!!! Danke vielmals!
                Ich komme jetzt auf die VCCU und kann weiter installieren!!
                Update:
                habe ich für den Raspi5 ersetzt durch:
                sudo apt install linux-headers-rpi-2712 pivccu-modules-dkms
                • I iobroker2001
                  Update:
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @iobroker2001
                  Das hat wohl dann jetzt 'zufällig' gepasst.
                  Am besten schaut man zunächst, welcher Kernel läuft:
                  echad@chet:~ $ uname -r
                  6.18.34+rpt-rpi-v8
                  echad@chet:~ $
                  Und dann installiert man die passenden header nach. Ich müsste also inux-headers-rpi-v8 installieren.
                  • I
                    I
                    iobroker2001
                    Für Raspi5 ist es doch immer diese Version!?
                    uname -r
                    6.18.34+rpt-rpi-2712
                    Demnach müsstest Du einen Raspi4 besitzen?
                    • I iobroker2001
                      uname -r
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @iobroker2001 sagte:
                      Aber nur bei einer sauberen Neuinstallation.
                      84.1k
