  4. Test lovelace 6.x
Test lovelace 6.x
123 Beiträge 17 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @nograx
    Nein, nicht unbedingt. Bei mir hat er alles, was mit sensor mit Geräteklasse Strom angeboten. Ich bin mir offen gestanden nicht ganz sicher, ob das Frontend dieses state Attribut überhaupt auswertet oder ob das bei HomeAssistant für das Backend benötigt wird. Jedenfalls hat er bei mir auch ohne State zu setzen was getan, was sinnvoll aussieht. schulterzuck
    //Edit: ok, hab nochmal mehr damit rumgespielt. Für einen Zähler, der zB. verbrauchte kWh hochzählt muss die Geräteklasse auf "Energie" stehen. Für einen aktuellen Wert (Watt) muss dort "Leistung" stehen. Was in "state" steht, scheint das dashboard mehr oder weniger zu ignorieren. Hm.
    //Edit 2: ich versuch das select da zu Verbessern.. das ist ja schlimm so. ;-)
    S
    S
    Supernils
    @Garfonso Bei mir funktioniert die aktuelle Leistung nicht. Was mache ich falsch?
    GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
    • S
      S
      StephanH
      schrieb am zuletzt editiert von StephanH
      Hallo, hab da eine Frage in die Runde:
      Bei dem Graph, wo kommen die Daten her, aus der History oder der Influxdatenbank?.
      In der Version 5.xx war es ein History Graph gewesen.
      Danke schon mal.
      • S Supernils
        GarfonsoG
        GarfonsoG
        Garfonso
        @Supernils
        zeigt dir das Frontend denn grundsätzlich eine Historie für den Datenpunkt an?
        @StephanH sagte:
        Aus das was du in den Instanzeinstellungen eingestellt hast. :-)
        @StephanH sagte:
        Das hat nichts mit influx <-> history zu tun. Der Adapter kann bisher nur mit einer einzelnen Datenquelle für historische Werte sprechen und die gibt man in den Instanzeinstellungen an.
        Bei HomeAssistant / Lovelace selber hat sich an der Stelle allerdings einiges getan. Das Frontend fordert jetzt viele Berechnungen direkt beim Backend an, was sicherlich sinnvoll ist, aber da kann durchaus noch etwas krumm sein.
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        S S 2 Antworten Letzte Antwort
        • A andi2055
          Mi Chrome erhalte ich nun auf einmal viele Warungen. Bei jedem Zugriff.
          Nicht mit Mozilla & Safari
          LL 6.1.1
          Cookies etc bereits gelöscht. Chrome neu gestartet.
          Auch Ordner lovelace.0.instances.[object Object] gelöscht -> wird wieder angelegt
          2026-07-14 09:40:48.687 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object] changed to lovelace.0.instances._object Object_
          2026-07-14 09:40:48.689 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].path changed to lovelace.0.instances._object Object_.path
          2026-07-14 09:40:48.690 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].visible changed to lovelace.0.instances._object Object_.visible
          2026-07-14 09:40:48.691 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].activity changed to lovelace.0.instances._object Object_.activity
          2026-07-14 09:40:48.692 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].more_info changed to lovelace.0.instances._object Object_.more_info
          2026-07-14 09:40:48.693 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].toast changed to lovelace.0.instances._object Object_.toast
          2026-07-14 09:40:48.694 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].popup changed to lovelace.0.instances._object Object_.popup
          2026-07-14 09:40:48.695 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].popup_close changed to lovelace.0.instances._object Object_.popup_close
          2026-07-14 09:40:48.696 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].refresh changed to lovelace.0.instances._object Object_.refresh
          2026-07-14 09:40:48.696 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].blackout changed to lovelace.0.instances._object Object_.blackout
          2026-07-14 09:40:48.697 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].set_theme changed to lovelace.0.instances._object Object_.set_theme
          2026-07-14 09:40:48.698 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].console changed to lovelace.0.instances._object Object_.console
          2026-07-14 09:40:48.699 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].change_browser_id changed to lovelace.0.instances._object Object_.change_browser_id
          2026-07-14 09:40:48.701 - warn: lovelace.0 (268814) State "lovelace.0.instances.[object Object].change_browser_id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2026-07-14 09:40:48.703 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].online changed to lovelace.0.instances._object Object_.online
          2026-07-14 09:40:48.704 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].hideHeader changed to lovelace.0.instances._object Object_.hideHeader
          2026-07-14 09:40:48.705 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].hideSidebar changed to lovelace.0.instances._object Object_.hideSidebar
          2026-07-14 09:40:48.707 - warn: lovelace.0 (268814) State "lovelace.0.instances.[object Object].path" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2026-07-14 09:40:48.710 - warn: lovelace.0 (268814) State "lovelace.0.instances.[object Object].visible" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2026-07-14 09:40:49.953 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object] changed to lovelace.0.instances._object Object_
          2026-07-14 09:40:49.954 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].path changed to lovelace.0.instances._object Object_.path
          2026-07-14 09:40:49.955 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].visible changed to lovelace.0.instances._object Object_.visible
          2026-07-14 09:40:49.956 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].activity changed to lovelace.0.instances._object Object_.activity
          2026-07-14 09:40:49.957 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].more_info changed to lovelace.0.instances._object Object_.more_info
          2026-07-14 09:40:49.958 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].toast changed to lovelace.0.instances._object Object_.toast
          2026-07-14 09:40:49.959 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].popup changed to lovelace.0.instances._object Object_.popup
          2026-07-14 09:40:49.960 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].popup_close changed to lovelace.0.instances._object Object_.popup_close
          2026-07-14 09:40:49.962 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].refresh changed to lovelace.0.instances._object Object_.refresh
          2026-07-14 09:40:49.963 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].blackout changed to lovelace.0.instances._object Object_.blackout
          2026-07-14 09:40:49.964 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].set_theme changed to lovelace.0.instances._object Object_.set_theme
          2026-07-14 09:40:49.965 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].console changed to lovelace.0.instances._object Object_.console
          2026-07-14 09:40:49.965 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].change_browser_id changed to lovelace.0.instances._object Object_.change_browser_id
          2026-07-14 09:40:49.968 - warn: lovelace.0 (268814) State "lovelace.0.instances.[object Object].change_browser_id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2026-07-14 09:40:49.970 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].online changed to lovelace.0.instances._object Object_.online
          2026-07-14 09:40:49.971 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].hideHeader changed to lovelace.0.instances._object Object_.hideHeader
          2026-07-14 09:40:49.972 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].hideSidebar changed to lovelace.0.instances._object Object_.hideSidebar
          2026-07-14 09:40:49.974 - warn: lovelace.0 (268814) State "lovelace.0.instances.[object Object].path" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2026-07-14 09:40:49.977 - warn: lovelace.0 (268814) State "lovelace.0.instances.[object Object].visible" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          Haben auch andere das Problem? Bug oder liegt das an mir?
          GarfonsoG
          GarfonsoG
          Garfonso
          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
          @andi2055 sagte:
          LL 6.1.1
          Grundsätzlich Chrome oder nur der eine Chrome? Guck mal, ob du in nem Privaten Window auch das Problem hast...
          Sonst liegt da im Browser-Store eine kaputte ID.
          Ich hab lovelace gepatcht, so dass sie die ID repariert, in Zukunft.
          Vermutlich werden die Instanz-Objekte jetzt nicht gehen für den Browser. Du kannst im Browser die Browser-Mod-Settings aufrufen und da die ID ändern (mal global hideSidebar ausmachen). Dann sollte es hoffentlich wieder gehen. (Alternativen: chrome zeug löschen lassen, von Hand über die entwikler-optionen den localStorage bearbeiten und da browser_mod sachen löschen).
          //Edit: hab meinen Chrome gefunden. Hab das Problem hier nicht.
            @Supernils
            @StephanH sagte:
            @StephanH sagte:
            S
            S
            Supernils
            schrieb am zuletzt editiert von Supernils
            @Garfonso sagte:
            @garfonso
            Ja.
              "_id": "alias.0.Energie.Stromzaehler.ISTLEISTUNG",
              "common": {
                "name": "ISTLEISTUNG",
                "role": "value.power",
                "type": "number",
                "unit": "W",
                "read": true,
                "write": false,
                "alias": {
                  "id": "mqtt.1.tele.tasmota_89B8D8.SENSOR",
                  "read": "JSON.parse(val).SGM.Power"
                "custom": {
                  "lovelace.0": {
                    "enabled": true,
                    "attr_has_time": false,
                    "attr_has_date": true,
                    "entity": "sensor",
                    "name": "Energie_Stromzaehler_ISTLEISTUNG",
                    "attr_unit_of_measurement": "W",
                    "attr_device_class": "power",
                    "attr_state_class": "measurement"
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": 31536000,
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": 50,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000",
                    "ignoreZero": false
              "type": "state",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1784053453110
              @andi2055 sagte:
              LL 6.1.1
              A
              A
              andi2055
              @Garfonso
              über Browser Mods eine andere ID gewählt funktioniert nun wieder.
              die 2 anderen konnte ich aber nicht löschen. Da erscheint nur ein leeres Popup.
              "entwikler-optionen den localStorage bearbeiten" -> das habe ich nicht gefunden
              Danke dir!
                @Supernils
                @StephanH sagte:
                @StephanH sagte:
                S
                S
                StephanH
                @Garfonso sagte:
                Hi, ja das Frontend zeigt mir die Daten an. Hab als DB die Influx eingetragen. Fange ab pro Entität noch die Daten in der History mit ab. Ging mir drum was perfomanter ist.
                GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                • S StephanH
                  @Garfonso sagte:
                  GarfonsoG
                  GarfonsoG
                  Garfonso
                  @StephanH
                  Das ist für den lovelace-Adapter völlig egal.
                  • Skyx3S
                    Skyx3S
                    Skyx3
                    Kurze Frage, ich musste erstmal auf V5 zurückrollen, da bei den Lichtern der Status nicht mehr geändert wurde bei Betätigung der Lichtschalter, Actuals wird scheinbar ignoriert. Ich habe auch schon versucht den Actuals Datenpunkt zu löschen und neu anzulegen, hat aber nichts geändert. Würde mich freuen wenn das in einer der nächsten Versionen noch behoben wird. Oder ich einen Tip bekomme wie ich es lösen kann :-)
                    • Skyx3S Skyx3
                      GarfonsoG
                      GarfonsoG
                      Garfonso
                      @Skyx3
                      Wird der acutal state korrekt vom type-detector erkannt? (mal im devices / Geräte-Tab gucken)
                      Ich guck mal.
                      • Skyx3S
                        Skyx3S
                        Skyx3
                        Also bis zum Wechsel auf 6 lief es und nach dem Rollback ebenso wieder. Ich habe die Geräte auch alle über den Geräter Manager angelegt
                        • Skyx3S Skyx3
                          GarfonsoG
                          GarfonsoG
                          Garfonso
                          @Skyx3
                          Das sollte in 6.1.2 gefixt sein.
                          @supernils
                          Da hab ich bisher noch nicht das Problem gefunden... die anderen Seiten zeigen aber richtige Werte an? Mit dem SQL-Adapter hab ich noch nie getestet, muss ich gestehen... Fehler im Log oder im Browser siehst du nicht dazu?
                          //Edit: Frage noch, was ist das genau für eine Karte?
                          alt text
                          Und was siehst du im more-info des Sensors (bei den meisten Karten, wenn du auf das entity klickst)? Da sollte auch ein Verlauf sein.
                          • S Supernils
                            GarfonsoG
                            GarfonsoG
                            Garfonso
                            @Supernils
                            ok, vielleicht hab ich doch was gefunden. Versuch bitte mal die aktuelle Github version (also in Admin Expertenansicht anmachen, Adapter Tab, Katzen/Github Symbol -> von Github installieren auswählen und da lovelace nehmen)
                              @Skyx3
                              @supernils
                              alt text
                              S
                              S
                              Supernils
                              @Garfonso
                              Die anderen Tabs auf der Seite "Energie" sehen gut aus. Es fehlt die aktuelle Leistung im Tab "Zusammenfassung" auf der Karte "Stromquellen" und im Tab "Jetzt" auf den Karten "Stromquellen" und "Aktueller Leistungsfluss".
                              Im Log steht nichts relevantes.
                              Ich habe nochmal eine andere Karte versucht. So sieht es mit der Kachel-Karte aus.
                              type: tile
                              entity: sensor.Energie_Stromzaehler_ISTLEISTUNG
                              Die Github Version behebt das Problem nicht.
                              • S
                                S
                                Supernils
                                @garfonso
                                Was bedeuten diese regelmäßigen Log Meldungen?
                                lovelace.0
                                2026-07-30 12:30:57.223	info	state system.adapter.openweathermap.0.cputime deleted
                                lovelace.0
                                2026-07-30 12:30:57.219	info	state system.adapter.openweathermap.0.cpu deleted
                                lovelace.0
                                2026-07-30 12:30:57.204	info	state system.adapter.openweathermap.0.outputCount deleted
                                lovelace.0
                                2026-07-30 12:30:57.201	info	state system.adapter.openweathermap.0.inputCount deleted
                                lovelace.0
                                2026-07-30 12:30:57.198	info	state system.adapter.openweathermap.0.uptime deleted
                                lovelace.0
                                2026-07-30 12:30:57.195	info	state system.adapter.openweathermap.0.eventLoopLag deleted
                                lovelace.0
                                2026-07-30 12:30:57.192	info	state system.adapter.openweathermap.0.memHeapUsed deleted
                                lovelace.0
                                2026-07-30 12:30:57.188	info	state system.adapter.openweathermap.0.memHeapTotal deleted
                                lovelace.0
                                2026-07-30 12:30:57.185	info	state system.adapter.openweathermap.0.memRss deleted
                                lovelace.0
                                2026-07-30 12:30:57.182	info	state system.adapter.openweathermap.0.connected deleted
                                host.jarvisraspberry
                                2026-07-30 12:30:33.972	info	instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 331388 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                openweathermap.0
                                2026-07-30 12:30:33.435	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                • S Supernils
                                  @garfonso
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  openweathermap.0
                                  GarfonsoG
                                  GarfonsoG
                                  Garfonso
                                  @Supernils
                                  die kommen nur, wenn du das Debug-Log an hast. Da kommen Debugmeldungen, wenn sich Objekte verändern, also nicht der Inhalt = der State, sondern die Objekte selbst. Da prüft der Adapter dann, ob er entities anlegen, verändern oder löschen muss. Das könnte ich auch mal wieder abdrehen, das scheint ja ganz gut zu funktionieren. :-)
                                  Aber ja, der quatscht viel, wenn er auf debug steht. ;-)
                                  Zum Energydashboard: Die KI ist sich jetzt sicher, dass sie das Problem gefunden hat (hab sie HA sources durchsuchen lassen). Probier bitte mal, ob die GitHub-Version jetzt geht.
                                  • S
                                    S
                                    Supernils
                                    @garfonso
                                    Steht auf Info
                                    Ich probiere die Github Version und melde mich morgen wieder.
                                    Edit:
                                    Funktioniert jetzt. Vielen Dank!
                                      @Supernils
                                      S
                                      S
                                      Supernils
                                      @Garfonso sagte:
                                      @Supernils
                                      Der Log-Typ meiner Lovelace Instanz steht auf "Info". Trotzdem bekomme ich die Meldungen (siehe #36). Ist das normal?
                                      -1
                                      • XBiTX
                                        XBiTX
                                        XBiT
                                        @garfonso
                                        Lovelace v6.1.2 und Custom Button Card v7.0.1
                                        ich lasse die Farbe von einem Icon in der Karte je nach Status in einer anderen Farbe darstellen.
                                        In V4 oder V5 ging das auch mal nun aber schon längere Zeit nicht mehr.
                                        Ein reload (F5) zeigt dann die richtige Farbe an -> ein umschalten auf eine andere Seite und wieder zurück reicht nicht aus.
                                        hier mal der Code falls du testen möchtest.
                                        type: custom:button-card
                                        variables:
                                         switch: light.Licht_Treppenhaus_DG_STATE
                                         text_switch_on: Licht Treppenhaus DG wirklich einschalten?
                                         text_switch_off: Licht Treppenhaus DG wirklich ausschalten?
                                         icon_color: null
                                         icon_on: mdi:lightbulb-on-outline
                                         icon_on_color: wihte
                                         icon_off: mdi:lightbulb-off-outline
                                         icon_off_color: gray
                                         border_radius: var(--ha-card-border-radius)
                                         border_color: var(--ha-card-border-color)
                                         card_backgroundcolor: var(--card-background-color)
                                         graph_line_color: "#ffffff"
                                         card_padding: 5px
                                        entity: "[[[ return variables.switch ]]]"
                                        triggers_update:
                                         - "[[[ return variables.switch ]]]"
                                         - "[[[ return variables.sensor_graph ]]]"
                                        name: "[[[ return variables.name ]]]"
                                        show_last_changed: true
                                        tap_action:
                                         action: toggle
                                         service_data:
                                           entity_id: "[[[ return variables.switch ]]]"
                                         confirmation:
                                           text: |
                                             if (states[variables.switch].state == 'off')
                                               return variables.text_switch_on;
                                               return variables.text_switch_off; ]]]
                                        state:
                                         - value: "off"
                                           icon: "[[[ return variables.icon_off ]]]"
                                           styles:
                                             icon:
                                               - color: "[[[ return variables.icon_off_color ]]]"
                                         - value: "on"
                                           icon: "[[[ return variables.icon_on ]]]"
                                           styles:
                                             icon:
                                               - color: "[[[ return variables.icon_on_color ]]]"
                                        styles:
                                         card:
                                           - padding: "[[[ return variables.card_padding ]]]"
                                           - background-color: "[[[ return variables.card_backgroundcolor ]]]"
                                           - border-color: "[[[ return variables.border_color ]]]"
                                           - border-radius: "[[[ return variables.border_radius ]]]"
                                         label:
                                           - font-size: 10px
                                           - font-family: Helvetica
                                           - justify-self: center
                                         name:
                                           - font-size: 15px
                                         state:
                                           - font-size: 9px
                                           - justify-self: center]"
                                         grid:
                                           - grid-template-areas: "\"n\" \"i\" \"l\""
                                        Kannst du dazu etwas sagen?
                                        Vielen Dank.
                                        • FernetMentaF
                                          FernetMentaF
                                          FernetMenta
                                          schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                                          Wurde vielleicht schon mal gefragt, aber ich habe nichts dazu gefunden. Gibt es eine Möglichkeit bei Thermostaten den Modus und das "on" wegzubekommen. Es gibt eigentlich nur Heizbetrieb. Das on und die Selektmöglichkeit sind überflüssig:
                                          84.1k
