  4. Test lovelace 6.x
    apollon77A
Test lovelace 6.x
85 Beiträge 15 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • nograxN
    nograxN
    nograx
    @garfonso "State-Klasse" auf einem State muss ich setzen damit das im Energie-Dashboard richtig erkannt wird?
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • nograxN nograx
      GarfonsoG
      GarfonsoG
      Garfonso
      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
      @nograx
      Nein, nicht unbedingt. Bei mir hat er alles, was mit sensor mit Geräteklasse Strom angeboten. Ich bin mir offen gestanden nicht ganz sicher, ob das Frontend dieses state Attribut überhaupt auswertet oder ob das bei HomeAssistant für das Backend benötigt wird. Jedenfalls hat er bei mir auch ohne State zu setzen was getan, was sinnvoll aussieht. schulterzuck
      //Edit: ok, hab nochmal mehr damit rumgespielt. Für einen Zähler, der zB. verbrauchte kWh hochzählt muss die Geräteklasse auf "Energie" stehen. Für einen aktuellen Wert (Watt) muss dort "Leistung" stehen. Was in "state" steht, scheint das dashboard mehr oder weniger zu ignorieren. Hm.
      //Edit 2: ich versuch das select da zu Verbessern.. das ist ja schlimm so. ;-)
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • m1k3f15hM
        m1k3f15hM
        m1k3f15h
        Hy,
        Frage: gibst die Möglichkeit einen "Button" anzulegen? also ich bräuchte halt eine Taster, der ein Script triggert :)
        Mike
        ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
        Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
        Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
        Mammotion Yuka
        • m1k3f15hM m1k3f15h
          Hy,
          Mike
          GarfonsoG
          GarfonsoG
          Garfonso
          @m1k3f15h sagte:
          Hy,
          Mike
          Ähm.. klar.. ? Was genau meinst du mit "skript triggert"?
          Du kannst ein Skript starten/stoppen, indem du das Objekt javascript.#.scriptEnabled.ggfOrdner.skriptName auf true/false stellst. "Triggern" könnte jetzt sein, dass das Skript beim start durchläuft und wenn es fertig ist seinen eigenen State da wieder auf false ändert. Da hab ich einige Skript, die das so machen. Da könntest du dann einfach für das Objekt ein manuelles Entity anlegen. Da bietet sich dann "Automation" an, macht da jemand auf github so.
          Weiß nicht, wo da dein Problem liegt.
          Ansonsten werden Skripte auch oft durch state Änderungen getriggert. Die kannst du natürlich auch erzeugen. Du kannst auch einen Knopf erzeugen, der einen State immer auf einen bestimmten Wert setzt. Das könnte so aussehen:
          - type: button
            entity: switch.Alles_Aus
            tap_action:
               action: call-service
               service: switch.turn_off
               service_data:
                  entity_id: switch.Alles_Aus
          Also hier immer nur false setzen (turn_off). Gibt auch services, wo man den Werte mitgeben kann (z.B. bei Lampen Helligkeit oder so). Mittlerweile lässt sich sowas auch im UI zusammen klicken.
          • m1k3f15hM
            m1k3f15hM
            m1k3f15h
            schrieb am zuletzt editiert von m1k3f15h
            Ja da hab ich mich unklar ausgedrückt.. sorry dafür..
            Ich habe Objekte die als Button definiert sind (z.B. zum setzten von Presets,... diese Buttons werden in Scripts verwendet.. daher auch meine schlechte Wortwahl...)
            Diese hätte ich gerne in Lovelace..
            Ähnlich wie das aber ohne die "Schiebeschalter" sondern eben nur Buttons :)
            EDIT:
            Der tipp mit dem button war aber hilfreich:
            habs mal so hinbekommen :)
            Mike
            Mammotion Yuka
              EDIT:
              Mike
              GarfonsoG
              GarfonsoG
              Garfonso
              @m1k3f15h
              Das geht auch in einer entities Karte, so z.B.:
              (geht wohl mittlerweile sogar über den UI-Editor). -> also type button in entities. Dann kriegt man da so nen Knopf ans Ende. :-)
              Aber die buttons kann man mit den Stacks ja auch gut sortieren.
              • m1k3f15hM
                m1k3f15hM
                m1k3f15h
                Hab mich mal etwas mit den Notifications gespielt.. leider Legt er mir immer zwei gleiche an wenn ich den DP lovelace.0.notifications.add beschreibe... hab das problem nur ich?
                v6.1.1
                mike
                Mammotion Yuka
                • A
                  A
                  andi2055
                  schrieb am zuletzt editiert von andi2055
                  Mi Chrome erhalte ich nun auf einmal viele Warungen. Bei jedem Zugriff.
                  Nicht mit Mozilla & Safari
                  LL 6.1.1
                  Cookies etc bereits gelöscht. Chrome neu gestartet.
                  Auch Ordner lovelace.0.instances.[object Object] gelöscht -> wird wieder angelegt
                  2026-07-14 09:40:48.687 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object] changed to lovelace.0.instances._object Object_
                  2026-07-14 09:40:48.689 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].path changed to lovelace.0.instances._object Object_.path
                  2026-07-14 09:40:48.690 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].visible changed to lovelace.0.instances._object Object_.visible
                  2026-07-14 09:40:48.691 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].activity changed to lovelace.0.instances._object Object_.activity
                  2026-07-14 09:40:48.692 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].more_info changed to lovelace.0.instances._object Object_.more_info
                  2026-07-14 09:40:48.693 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].toast changed to lovelace.0.instances._object Object_.toast
                  2026-07-14 09:40:48.694 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].popup changed to lovelace.0.instances._object Object_.popup
                  2026-07-14 09:40:48.695 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].popup_close changed to lovelace.0.instances._object Object_.popup_close
                  2026-07-14 09:40:48.696 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].refresh changed to lovelace.0.instances._object Object_.refresh
                  2026-07-14 09:40:48.696 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].blackout changed to lovelace.0.instances._object Object_.blackout
                  2026-07-14 09:40:48.697 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].set_theme changed to lovelace.0.instances._object Object_.set_theme
                  2026-07-14 09:40:48.698 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].console changed to lovelace.0.instances._object Object_.console
                  2026-07-14 09:40:48.699 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].change_browser_id changed to lovelace.0.instances._object Object_.change_browser_id
                  2026-07-14 09:40:48.701 - warn: lovelace.0 (268814) State "lovelace.0.instances.[object Object].change_browser_id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2026-07-14 09:40:48.703 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].online changed to lovelace.0.instances._object Object_.online
                  2026-07-14 09:40:48.704 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].hideHeader changed to lovelace.0.instances._object Object_.hideHeader
                  2026-07-14 09:40:48.705 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].hideSidebar changed to lovelace.0.instances._object Object_.hideSidebar
                  2026-07-14 09:40:48.707 - warn: lovelace.0 (268814) State "lovelace.0.instances.[object Object].path" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2026-07-14 09:40:48.710 - warn: lovelace.0 (268814) State "lovelace.0.instances.[object Object].visible" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2026-07-14 09:40:49.953 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object] changed to lovelace.0.instances._object Object_
                  2026-07-14 09:40:49.954 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].path changed to lovelace.0.instances._object Object_.path
                  2026-07-14 09:40:49.955 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].visible changed to lovelace.0.instances._object Object_.visible
                  2026-07-14 09:40:49.956 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].activity changed to lovelace.0.instances._object Object_.activity
                  2026-07-14 09:40:49.957 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].more_info changed to lovelace.0.instances._object Object_.more_info
                  2026-07-14 09:40:49.958 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].toast changed to lovelace.0.instances._object Object_.toast
                  2026-07-14 09:40:49.959 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].popup changed to lovelace.0.instances._object Object_.popup
                  2026-07-14 09:40:49.960 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].popup_close changed to lovelace.0.instances._object Object_.popup_close
                  2026-07-14 09:40:49.962 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].refresh changed to lovelace.0.instances._object Object_.refresh
                  2026-07-14 09:40:49.963 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].blackout changed to lovelace.0.instances._object Object_.blackout
                  2026-07-14 09:40:49.964 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].set_theme changed to lovelace.0.instances._object Object_.set_theme
                  2026-07-14 09:40:49.965 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].console changed to lovelace.0.instances._object Object_.console
                  2026-07-14 09:40:49.965 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].change_browser_id changed to lovelace.0.instances._object Object_.change_browser_id
                  2026-07-14 09:40:49.968 - warn: lovelace.0 (268814) State "lovelace.0.instances.[object Object].change_browser_id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2026-07-14 09:40:49.970 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].online changed to lovelace.0.instances._object Object_.online
                  2026-07-14 09:40:49.971 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].hideHeader changed to lovelace.0.instances._object Object_.hideHeader
                  2026-07-14 09:40:49.972 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].hideSidebar changed to lovelace.0.instances._object Object_.hideSidebar
                  2026-07-14 09:40:49.974 - warn: lovelace.0 (268814) State "lovelace.0.instances.[object Object].path" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2026-07-14 09:40:49.977 - warn: lovelace.0 (268814) State "lovelace.0.instances.[object Object].visible" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Haben auch andere das Problem? Bug oder liegt das an mir?
                  • GarfonsoG Garfonso
                    @nograx
                    S
                    S
                    Supernils
                    @Garfonso Bei mir funktioniert die aktuelle Leistung nicht. Was mache ich falsch?
                    GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S
                      S
                      StephanH
                      schrieb am zuletzt editiert von StephanH
                      Hallo, hab da eine Frage in die Runde:
                      Bei dem Graph, wo kommen die Daten her, aus der History oder der Influxdatenbank?.
                      In der Version 5.xx war es ein History Graph gewesen.
                      Danke schon mal.
                      • S Supernils
                        GarfonsoG
                        GarfonsoG
                        Garfonso
                        @Supernils
                        zeigt dir das Frontend denn grundsätzlich eine Historie für den Datenpunkt an?
                        @StephanH sagte:
                        Aus das was du in den Instanzeinstellungen eingestellt hast. :-)
                        @StephanH sagte:
                        Das hat nichts mit influx <-> history zu tun. Der Adapter kann bisher nur mit einer einzelnen Datenquelle für historische Werte sprechen und die gibt man in den Instanzeinstellungen an.
                        Bei HomeAssistant / Lovelace selber hat sich an der Stelle allerdings einiges getan. Das Frontend fordert jetzt viele Berechnungen direkt beim Backend an, was sicherlich sinnvoll ist, aber da kann durchaus noch etwas krumm sein.
                        S S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A andi2055
                          LL 6.1.1
                          GarfonsoG
                          GarfonsoG
                          Garfonso
                          @andi2055 sagte:
                          LL 6.1.1
                          Grundsätzlich Chrome oder nur der eine Chrome? Guck mal, ob du in nem Privaten Window auch das Problem hast...
                          Sonst liegt da im Browser-Store eine kaputte ID.
                          Ich hab lovelace gepatcht, so dass sie die ID repariert, in Zukunft.
                          Vermutlich werden die Instanz-Objekte jetzt nicht gehen für den Browser. Du kannst im Browser die Browser-Mod-Settings aufrufen und da die ID ändern (mal global hideSidebar ausmachen). Dann sollte es hoffentlich wieder gehen. (Alternativen: chrome zeug löschen lassen, von Hand über die entwikler-optionen den localStorage bearbeiten und da browser_mod sachen löschen).
                          //Edit: hab meinen Chrome gefunden. Hab das Problem hier nicht.
                            @Supernils
                            @StephanH sagte:
                            @StephanH sagte:
                            S
                            S
                            Supernils
                            schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                            @Garfonso sagte:
                            @garfonso
                            Ja.
                              "_id": "alias.0.Energie.Stromzaehler.ISTLEISTUNG",
                              "common": {
                                "name": "ISTLEISTUNG",
                                "role": "value.power",
                                "type": "number",
                                "unit": "W",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "alias": {
                                  "id": "mqtt.1.tele.tasmota_89B8D8.SENSOR",
                                  "read": "JSON.parse(val).SGM.Power"
                                "custom": {
                                  "lovelace.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "attr_has_time": false,
                                    "attr_has_date": true,
                                    "entity": "sensor",
                                    "name": "Energie_Stromzaehler_ISTLEISTUNG",
                                    "attr_unit_of_measurement": "W",
                                    "attr_device_class": "power",
                                    "attr_state_class": "measurement"
                                  "sql.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "storageType": "",
                                    "counter": false,
                                    "aliasId": "",
                                    "debounceTime": 0,
                                    "blockTime": 0,
                                    "changesOnly": true,
                                    "changesRelogInterval": "0",
                                    "changesMinDelta": "0",
                                    "ignoreBelowNumber": "",
                                    "disableSkippedValueLogging": false,
                                    "retention": 31536000,
                                    "customRetentionDuration": 365,
                                    "maxLength": 50,
                                    "enableDebugLogs": false,
                                    "debounce": "1000",
                                    "ignoreZero": false
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1784053453110
                              @andi2055 sagte:
                              LL 6.1.1
                              A
                              A
                              andi2055
                              @Garfonso
                              über Browser Mods eine andere ID gewählt funktioniert nun wieder.
                              die 2 anderen konnte ich aber nicht löschen. Da erscheint nur ein leeres Popup.
                              "entwikler-optionen den localStorage bearbeiten" -> das habe ich nicht gefunden
                              Danke dir!
                                @Supernils
                                @StephanH sagte:
                                @StephanH sagte:
                                S
                                S
                                StephanH
                                @Garfonso sagte:
                                Hi, ja das Frontend zeigt mir die Daten an. Hab als DB die Influx eingetragen. Fange ab pro Entität noch die Daten in der History mit ab. Ging mir drum was perfomanter ist.
                                • S StephanH
                                  @Garfonso sagte:
                                  GarfonsoG
                                  GarfonsoG
                                  Garfonso
                                  @StephanH
                                  Das ist für den lovelace-Adapter völlig egal.
                                  • Skyx3S
                                    Skyx3S
                                    Skyx3
                                    Kurze Frage, ich musste erstmal auf V5 zurückrollen, da bei den Lichtern der Status nicht mehr geändert wurde bei Betätigung der Lichtschalter, Actuals wird scheinbar ignoriert. Ich habe auch schon versucht den Actuals Datenpunkt zu löschen und neu anzulegen, hat aber nichts geändert. Würde mich freuen wenn das in einer der nächsten Versionen noch behoben wird. Oder ich einen Tip bekomme wie ich es lösen kann :-)
                                    • Skyx3S Skyx3
                                      GarfonsoG
                                      GarfonsoG
                                      Garfonso
                                      @Skyx3
                                      Wird der acutal state korrekt vom type-detector erkannt? (mal im devices / Geräte-Tab gucken)
                                      Ich guck mal.
                                      • Skyx3S
                                        Skyx3S
                                        Skyx3
                                        Also bis zum Wechsel auf 6 lief es und nach dem Rollback ebenso wieder. Ich habe die Geräte auch alle über den Geräter Manager angelegt
                                        • Skyx3S Skyx3
                                          GarfonsoG
                                          GarfonsoG
                                          Garfonso
                                          @Skyx3
                                          Das sollte in 6.1.2 gefixt sein.
                                          @supernils
                                          Da hab ich bisher noch nicht das Problem gefunden... die anderen Seiten zeigen aber richtige Werte an? Mit dem SQL-Adapter hab ich noch nie getestet, muss ich gestehen... Fehler im Log oder im Browser siehst du nicht dazu?
                                          //Edit: Frage noch, was ist das genau für eine Karte?
                                          alt text
                                          Und was siehst du im more-info des Sensors (bei den meisten Karten, wenn du auf das entity klickst)? Da sollte auch ein Verlauf sein.
                                          83.9k
