  4. Test lovelace 6.x
Test lovelace 6.x
119 Beiträge 17 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @andi2055
    Irgendwas an deinen Räumen gefällt ihm nicht.
    Welche Version?
    A
    A
    andi2055
    @Garfonso
    Neueste 6.0.4
    Danke für den Tipp mit den Räumen. Die nutze ich nicht wirklich.
    Hatte dort zusätzlich eine seltsame Struktur. "enum.EG..Raum" - die 2 Punkte hintereinander war das was mir sofort aufgefallen war. Aber keine Ahnung ob es daran lag. Ich habe seltsame Räume gelöscht und nun funktioniert alles. Danke!
    Ansonsten läuft die neue Version bisher super und sieht gut aus!
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • A andi2055
      @Garfonso
      Neueste 6.0.4
      GarfonsoG
      GarfonsoG
      Garfonso
      @andi2055
      Danke für die Rückmeldung. Die nächste Version wird (hoffentlich) nicht mehr crashen bei sowas. Aber die zwei Punkte sind kritisch, ja. ;-)
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • nograxN
        nograxN
        nograx
        @garfonso "State-Klasse" auf einem State muss ich setzen damit das im Energie-Dashboard richtig erkannt wird?
        • nograxN nograx
          GarfonsoG
          GarfonsoG
          Garfonso
          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
          @nograx
          Nein, nicht unbedingt. Bei mir hat er alles, was mit sensor mit Geräteklasse Strom angeboten. Ich bin mir offen gestanden nicht ganz sicher, ob das Frontend dieses state Attribut überhaupt auswertet oder ob das bei HomeAssistant für das Backend benötigt wird. Jedenfalls hat er bei mir auch ohne State zu setzen was getan, was sinnvoll aussieht. schulterzuck
          //Edit: ok, hab nochmal mehr damit rumgespielt. Für einen Zähler, der zB. verbrauchte kWh hochzählt muss die Geräteklasse auf "Energie" stehen. Für einen aktuellen Wert (Watt) muss dort "Leistung" stehen. Was in "state" steht, scheint das dashboard mehr oder weniger zu ignorieren. Hm.
          //Edit 2: ich versuch das select da zu Verbessern.. das ist ja schlimm so. ;-)
          • m1k3f15hM
            m1k3f15hM
            m1k3f15h
            Hy,
            Frage: gibst die Möglichkeit einen "Button" anzulegen? also ich bräuchte halt eine Taster, der ein Script triggert :)
            Mike
            ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
            Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
            Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
            Mammotion Yuka
            • m1k3f15hM m1k3f15h
              Hy,
              Mike
              GarfonsoG
              GarfonsoG
              Garfonso
              @m1k3f15h sagte:
              Hy,
              Mike
              Ähm.. klar.. ? Was genau meinst du mit "skript triggert"?
              Du kannst ein Skript starten/stoppen, indem du das Objekt javascript.#.scriptEnabled.ggfOrdner.skriptName auf true/false stellst. "Triggern" könnte jetzt sein, dass das Skript beim start durchläuft und wenn es fertig ist seinen eigenen State da wieder auf false ändert. Da hab ich einige Skript, die das so machen. Da könntest du dann einfach für das Objekt ein manuelles Entity anlegen. Da bietet sich dann "Automation" an, macht da jemand auf github so.
              Weiß nicht, wo da dein Problem liegt.
              Ansonsten werden Skripte auch oft durch state Änderungen getriggert. Die kannst du natürlich auch erzeugen. Du kannst auch einen Knopf erzeugen, der einen State immer auf einen bestimmten Wert setzt. Das könnte so aussehen:
              - type: button
                entity: switch.Alles_Aus
                tap_action:
                   action: call-service
                   service: switch.turn_off
                   service_data:
                      entity_id: switch.Alles_Aus
              Also hier immer nur false setzen (turn_off). Gibt auch services, wo man den Werte mitgeben kann (z.B. bei Lampen Helligkeit oder so). Mittlerweile lässt sich sowas auch im UI zusammen klicken.
              • m1k3f15hM
                m1k3f15hM
                m1k3f15h
                schrieb am zuletzt editiert von m1k3f15h
                Ja da hab ich mich unklar ausgedrückt.. sorry dafür..
                Ich habe Objekte die als Button definiert sind (z.B. zum setzten von Presets,... diese Buttons werden in Scripts verwendet.. daher auch meine schlechte Wortwahl...)
                Diese hätte ich gerne in Lovelace..
                Ähnlich wie das aber ohne die "Schiebeschalter" sondern eben nur Buttons :)
                EDIT:
                Der tipp mit dem button war aber hilfreich:
                habs mal so hinbekommen :)
                Mike
                Mammotion Yuka
                  EDIT:
                  Mike
                  GarfonsoG
                  GarfonsoG
                  Garfonso
                  @m1k3f15h
                  Das geht auch in einer entities Karte, so z.B.:
                  (geht wohl mittlerweile sogar über den UI-Editor). -> also type button in entities. Dann kriegt man da so nen Knopf ans Ende. :-)
                  Aber die buttons kann man mit den Stacks ja auch gut sortieren.
                  • m1k3f15hM
                    m1k3f15hM
                    m1k3f15h
                    Hab mich mal etwas mit den Notifications gespielt.. leider Legt er mir immer zwei gleiche an wenn ich den DP lovelace.0.notifications.add beschreibe... hab das problem nur ich?
                    v6.1.1
                    mike
                    Mammotion Yuka
                    m1k3f15hM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A
                      A
                      andi2055
                      schrieb am zuletzt editiert von andi2055
                      Mi Chrome erhalte ich nun auf einmal viele Warungen. Bei jedem Zugriff.
                      Nicht mit Mozilla & Safari
                      LL 6.1.1
                      Cookies etc bereits gelöscht. Chrome neu gestartet.
                      Auch Ordner lovelace.0.instances.[object Object] gelöscht -> wird wieder angelegt
                      2026-07-14 09:40:48.687 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object] changed to lovelace.0.instances._object Object_
                      2026-07-14 09:40:48.689 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].path changed to lovelace.0.instances._object Object_.path
                      2026-07-14 09:40:48.690 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].visible changed to lovelace.0.instances._object Object_.visible
                      2026-07-14 09:40:48.691 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].activity changed to lovelace.0.instances._object Object_.activity
                      2026-07-14 09:40:48.692 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].more_info changed to lovelace.0.instances._object Object_.more_info
                      2026-07-14 09:40:48.693 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].toast changed to lovelace.0.instances._object Object_.toast
                      2026-07-14 09:40:48.694 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].popup changed to lovelace.0.instances._object Object_.popup
                      2026-07-14 09:40:48.695 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].popup_close changed to lovelace.0.instances._object Object_.popup_close
                      2026-07-14 09:40:48.696 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].refresh changed to lovelace.0.instances._object Object_.refresh
                      2026-07-14 09:40:48.696 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].blackout changed to lovelace.0.instances._object Object_.blackout
                      2026-07-14 09:40:48.697 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].set_theme changed to lovelace.0.instances._object Object_.set_theme
                      2026-07-14 09:40:48.698 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].console changed to lovelace.0.instances._object Object_.console
                      2026-07-14 09:40:48.699 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].change_browser_id changed to lovelace.0.instances._object Object_.change_browser_id
                      2026-07-14 09:40:48.701 - warn: lovelace.0 (268814) State "lovelace.0.instances.[object Object].change_browser_id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2026-07-14 09:40:48.703 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].online changed to lovelace.0.instances._object Object_.online
                      2026-07-14 09:40:48.704 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].hideHeader changed to lovelace.0.instances._object Object_.hideHeader
                      2026-07-14 09:40:48.705 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].hideSidebar changed to lovelace.0.instances._object Object_.hideSidebar
                      2026-07-14 09:40:48.707 - warn: lovelace.0 (268814) State "lovelace.0.instances.[object Object].path" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2026-07-14 09:40:48.710 - warn: lovelace.0 (268814) State "lovelace.0.instances.[object Object].visible" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2026-07-14 09:40:49.953 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object] changed to lovelace.0.instances._object Object_
                      2026-07-14 09:40:49.954 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].path changed to lovelace.0.instances._object Object_.path
                      2026-07-14 09:40:49.955 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].visible changed to lovelace.0.instances._object Object_.visible
                      2026-07-14 09:40:49.956 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].activity changed to lovelace.0.instances._object Object_.activity
                      2026-07-14 09:40:49.957 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].more_info changed to lovelace.0.instances._object Object_.more_info
                      2026-07-14 09:40:49.958 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].toast changed to lovelace.0.instances._object Object_.toast
                      2026-07-14 09:40:49.959 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].popup changed to lovelace.0.instances._object Object_.popup
                      2026-07-14 09:40:49.960 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].popup_close changed to lovelace.0.instances._object Object_.popup_close
                      2026-07-14 09:40:49.962 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].refresh changed to lovelace.0.instances._object Object_.refresh
                      2026-07-14 09:40:49.963 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].blackout changed to lovelace.0.instances._object Object_.blackout
                      2026-07-14 09:40:49.964 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].set_theme changed to lovelace.0.instances._object Object_.set_theme
                      2026-07-14 09:40:49.965 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].console changed to lovelace.0.instances._object Object_.console
                      2026-07-14 09:40:49.965 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].change_browser_id changed to lovelace.0.instances._object Object_.change_browser_id
                      2026-07-14 09:40:49.968 - warn: lovelace.0 (268814) State "lovelace.0.instances.[object Object].change_browser_id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2026-07-14 09:40:49.970 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].online changed to lovelace.0.instances._object Object_.online
                      2026-07-14 09:40:49.971 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].hideHeader changed to lovelace.0.instances._object Object_.hideHeader
                      2026-07-14 09:40:49.972 - warn: lovelace.0 (268814) Used invalid characters: lovelace.0.instances.[object Object].hideSidebar changed to lovelace.0.instances._object Object_.hideSidebar
                      2026-07-14 09:40:49.974 - warn: lovelace.0 (268814) State "lovelace.0.instances.[object Object].path" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2026-07-14 09:40:49.977 - warn: lovelace.0 (268814) State "lovelace.0.instances.[object Object].visible" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      Haben auch andere das Problem? Bug oder liegt das an mir?
                        @nograx
                        S
                        S
                        Supernils
                        @Garfonso Bei mir funktioniert die aktuelle Leistung nicht. Was mache ich falsch?
                        GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S
                          S
                          StephanH
                          schrieb am zuletzt editiert von StephanH
                          Hallo, hab da eine Frage in die Runde:
                          Bei dem Graph, wo kommen die Daten her, aus der History oder der Influxdatenbank?.
                          In der Version 5.xx war es ein History Graph gewesen.
                          Danke schon mal.
                          • S Supernils
                            GarfonsoG
                            GarfonsoG
                            Garfonso
                            @Supernils
                            zeigt dir das Frontend denn grundsätzlich eine Historie für den Datenpunkt an?
                            @StephanH sagte:
                            Aus das was du in den Instanzeinstellungen eingestellt hast. :-)
                            @StephanH sagte:
                            Das hat nichts mit influx <-> history zu tun. Der Adapter kann bisher nur mit einer einzelnen Datenquelle für historische Werte sprechen und die gibt man in den Instanzeinstellungen an.
                            Bei HomeAssistant / Lovelace selber hat sich an der Stelle allerdings einiges getan. Das Frontend fordert jetzt viele Berechnungen direkt beim Backend an, was sicherlich sinnvoll ist, aber da kann durchaus noch etwas krumm sein.
                            S S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A andi2055
                              LL 6.1.1
                              GarfonsoG
                              GarfonsoG
                              Garfonso
                              @andi2055 sagte:
                              LL 6.1.1
                              Grundsätzlich Chrome oder nur der eine Chrome? Guck mal, ob du in nem Privaten Window auch das Problem hast...
                              Sonst liegt da im Browser-Store eine kaputte ID.
                              Ich hab lovelace gepatcht, so dass sie die ID repariert, in Zukunft.
                              Vermutlich werden die Instanz-Objekte jetzt nicht gehen für den Browser. Du kannst im Browser die Browser-Mod-Settings aufrufen und da die ID ändern (mal global hideSidebar ausmachen). Dann sollte es hoffentlich wieder gehen. (Alternativen: chrome zeug löschen lassen, von Hand über die entwikler-optionen den localStorage bearbeiten und da browser_mod sachen löschen).
                              //Edit: hab meinen Chrome gefunden. Hab das Problem hier nicht.
                                @Supernils
                                @StephanH sagte:
                                @StephanH sagte:
                                S
                                S
                                Supernils
                                schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                                @Garfonso sagte:
                                @garfonso
                                Ja.
                                  "_id": "alias.0.Energie.Stromzaehler.ISTLEISTUNG",
                                  "common": {
                                    "name": "ISTLEISTUNG",
                                    "role": "value.power",
                                    "type": "number",
                                    "unit": "W",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "alias": {
                                      "id": "mqtt.1.tele.tasmota_89B8D8.SENSOR",
                                      "read": "JSON.parse(val).SGM.Power"
                                    "custom": {
                                      "lovelace.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "attr_has_time": false,
                                        "attr_has_date": true,
                                        "entity": "sensor",
                                        "name": "Energie_Stromzaehler_ISTLEISTUNG",
                                        "attr_unit_of_measurement": "W",
                                        "attr_device_class": "power",
                                        "attr_state_class": "measurement"
                                      "sql.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "storageType": "",
                                        "counter": false,
                                        "aliasId": "",
                                        "debounceTime": 0,
                                        "blockTime": 0,
                                        "changesOnly": true,
                                        "changesRelogInterval": "0",
                                        "changesMinDelta": "0",
                                        "ignoreBelowNumber": "",
                                        "disableSkippedValueLogging": false,
                                        "retention": 31536000,
                                        "customRetentionDuration": 365,
                                        "maxLength": 50,
                                        "enableDebugLogs": false,
                                        "debounce": "1000",
                                        "ignoreZero": false
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1784053453110
                                  @andi2055 sagte:
                                  LL 6.1.1
                                  A
                                  A
                                  andi2055
                                  @Garfonso
                                  über Browser Mods eine andere ID gewählt funktioniert nun wieder.
                                  die 2 anderen konnte ich aber nicht löschen. Da erscheint nur ein leeres Popup.
                                  "entwikler-optionen den localStorage bearbeiten" -> das habe ich nicht gefunden
                                  Danke dir!
                                    @Supernils
                                    @StephanH sagte:
                                    @StephanH sagte:
                                    S
                                    S
                                    StephanH
                                    @Garfonso sagte:
                                    Hi, ja das Frontend zeigt mir die Daten an. Hab als DB die Influx eingetragen. Fange ab pro Entität noch die Daten in der History mit ab. Ging mir drum was perfomanter ist.
                                    • S StephanH
                                      @Garfonso sagte:
                                      GarfonsoG
                                      GarfonsoG
                                      Garfonso
                                      @StephanH
                                      Das ist für den lovelace-Adapter völlig egal.
                                      • Skyx3S
                                        Skyx3S
                                        Skyx3
                                        Kurze Frage, ich musste erstmal auf V5 zurückrollen, da bei den Lichtern der Status nicht mehr geändert wurde bei Betätigung der Lichtschalter, Actuals wird scheinbar ignoriert. Ich habe auch schon versucht den Actuals Datenpunkt zu löschen und neu anzulegen, hat aber nichts geändert. Würde mich freuen wenn das in einer der nächsten Versionen noch behoben wird. Oder ich einen Tip bekomme wie ich es lösen kann :-)
                                        • Skyx3S Skyx3
                                          GarfonsoG
                                          GarfonsoG
                                          Garfonso
                                          @Skyx3
                                          Wird der acutal state korrekt vom type-detector erkannt? (mal im devices / Geräte-Tab gucken)
                                          Ich guck mal.
                                          84.1k
