Test lovelace 6.x
Kurze Frage, ich musste erstmal auf V5 zurückrollen, da bei den Lichtern der Status nicht mehr geändert wurde bei Betätigung der Lichtschalter, Actuals wird scheinbar ignoriert. Ich habe auch schon versucht den Actuals Datenpunkt zu löschen und neu anzulegen, hat aber nichts geändert. Würde mich freuen wenn das in einer der nächsten Versionen noch behoben wird. Oder ich einen Tip bekomme wie ich es lösen kann :-)
Also bis zum Wechsel auf 6 lief es und nach dem Rollback ebenso wieder. Ich habe die Geräte auch alle über den Geräter Manager angelegt
@Skyx3
Das sollte in 6.1.2 gefixt sein.@supernils
Da hab ich bisher noch nicht das Problem gefunden... die anderen Seiten zeigen aber richtige Werte an? Mit dem SQL-Adapter hab ich noch nie getestet, muss ich gestehen... Fehler im Log oder im Browser siehst du nicht dazu?//Edit: Frage noch, was ist das genau für eine Karte?
Und was siehst du im more-info des Sensors (bei den meisten Karten, wenn du auf das entity klickst)? Da sollte auch ein Verlauf sein.
@Skyx3
@Garfonso
Die anderen Tabs auf der Seite "Energie" sehen gut aus. Es fehlt die aktuelle Leistung im Tab "Zusammenfassung" auf der Karte "Stromquellen" und im Tab "Jetzt" auf den Karten "Stromquellen" und "Aktueller Leistungsfluss".
Im Log steht nichts relevantes.Ich habe nochmal eine andere Karte versucht. So sieht es mit der Kachel-Karte aus.
type: tile entity: sensor.Energie_Stromzaehler_ISTLEISTUNGDie Github Version behebt das Problem nicht.
@garfonso
Was bedeuten diese regelmäßigen Log Meldungen?lovelace.0 2026-07-30 12:30:57.223 info state system.adapter.openweathermap.0.cputime deleted lovelace.0 2026-07-30 12:30:57.219 info state system.adapter.openweathermap.0.cpu deleted lovelace.0 2026-07-30 12:30:57.204 info state system.adapter.openweathermap.0.outputCount deleted lovelace.0 2026-07-30 12:30:57.201 info state system.adapter.openweathermap.0.inputCount deleted lovelace.0 2026-07-30 12:30:57.198 info state system.adapter.openweathermap.0.uptime deleted lovelace.0 2026-07-30 12:30:57.195 info state system.adapter.openweathermap.0.eventLoopLag deleted lovelace.0 2026-07-30 12:30:57.192 info state system.adapter.openweathermap.0.memHeapUsed deleted lovelace.0 2026-07-30 12:30:57.188 info state system.adapter.openweathermap.0.memHeapTotal deleted lovelace.0 2026-07-30 12:30:57.185 info state system.adapter.openweathermap.0.memRss deleted lovelace.0 2026-07-30 12:30:57.182 info state system.adapter.openweathermap.0.connected deleted host.jarvisraspberry 2026-07-30 12:30:33.972 info instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 331388 terminated with code 0 (NO_ERROR) openweathermap.0 2026-07-30 12:30:33.435 info Terminated (NO_ERROR): Without reason -
@garfonso
Was bedeuten diese regelmäßigen Log Meldungen?lovelace.0 2026-07-30 12:30:57.223 info state system.adapter.openweathermap.0.cputime deleted lovelace.0 2026-07-30 12:30:57.219 info state system.adapter.openweathermap.0.cpu deleted lovelace.0 2026-07-30 12:30:57.204 info state system.adapter.openweathermap.0.outputCount deleted lovelace.0 2026-07-30 12:30:57.201 info state system.adapter.openweathermap.0.inputCount deleted lovelace.0 2026-07-30 12:30:57.198 info state system.adapter.openweathermap.0.uptime deleted lovelace.0 2026-07-30 12:30:57.195 info state system.adapter.openweathermap.0.eventLoopLag deleted lovelace.0 2026-07-30 12:30:57.192 info state system.adapter.openweathermap.0.memHeapUsed deleted lovelace.0 2026-07-30 12:30:57.188 info state system.adapter.openweathermap.0.memHeapTotal deleted lovelace.0 2026-07-30 12:30:57.185 info state system.adapter.openweathermap.0.memRss deleted lovelace.0 2026-07-30 12:30:57.182 info state system.adapter.openweathermap.0.connected deleted host.jarvisraspberry 2026-07-30 12:30:33.972 info instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 331388 terminated with code 0 (NO_ERROR) openweathermap.0 2026-07-30 12:30:33.435 info Terminated (NO_ERROR): Without reason@Supernils
die kommen nur, wenn du das Debug-Log an hast. Da kommen Debugmeldungen, wenn sich Objekte verändern, also nicht der Inhalt = der State, sondern die Objekte selbst. Da prüft der Adapter dann, ob er entities anlegen, verändern oder löschen muss. Das könnte ich auch mal wieder abdrehen, das scheint ja ganz gut zu funktionieren. :-)Aber ja, der quatscht viel, wenn er auf debug steht. ;-)
Zum Energydashboard: Die KI ist sich jetzt sicher, dass sie das Problem gefunden hat (hab sie HA sources durchsuchen lassen). Probier bitte mal, ob die GitHub-Version jetzt geht.
@Supernils
@Supernils
Der Log-Typ meiner Lovelace Instanz steht auf "Info". Trotzdem bekomme ich die Meldungen (siehe #36). Ist das normal?
Lovelace v6.1.2 und Custom Button Card v7.0.1
ich lasse die Farbe von einem Icon in der Karte je nach Status in einer anderen Farbe darstellen.
In V4 oder V5 ging das auch mal nun aber schon längere Zeit nicht mehr.
Ein reload (F5) zeigt dann die richtige Farbe an -> ein umschalten auf eine andere Seite und wieder zurück reicht nicht aus.hier mal der Code falls du testen möchtest.
Kannst du dazu etwas sagen?
Vielen Dank. -
Wurde vielleicht schon mal gefragt, aber ich habe nichts dazu gefunden. Gibt es eine Möglichkeit bei Thermostaten den Modus und das "on" wegzubekommen. Es gibt eigentlich nur Heizbetrieb. Das on und die Selektmöglichkeit sind überflüssig:
@Supernils
Vielen Dank.@XBiT
Erste Idee dazu: der Adapter versteht nicht, dass die Objekte aboniert werden müssen. Hast du die entities noch woanders in der Konfiguration? Geht es, wenn du die einfach irgendwo in eine Karte tust?Hintergrund: Der Adapter guckt sich die Konfiguration an und guckt bei allen Karten auf entity / entities und abonniert nur für die entities, die er dort gefunden hat, auch die Updates. Das
entity: "[[[ return variables.switch ]]]"wird er sich nicht verstehen und denswitchParameter nicht betrachten.Falls es daran liegt, guck ich mal, ob ich eine Behandlung dafür einbauen kann (für z.B. auto-entities card war sowas auch nochtwendig).
@FernetMenta
Im more-info Dialog? Nein. Da zeigt HomeAssistant alles an, was zu dem entity gehört. HomeAssistant kennt kein Thermostat, nurclimate, weshalb ein ioBroker-Thermostat zu einem ziemlich eingeschränkten HomeAssistantclimatewird. Undclimatehat zwingend den Modus.Wenn du für deine UI explizit eine Thermostat-Karte nimmst, dann sind die Knöpfe per default nicht da (bzw. falls doch mal im Card-Editor bei den Features schauen, da konnte ich das eben ausschalten).
Eigentlich stört es mich auf der Entitäten-Karte mehr. "on" und "Aktuell" möchte ich dort nicht sehen.
@garfonso ich habe noch ein Problem mit den Spracheinstellungen. Ich habe im admin vom Adapter bei Sprache "same as iob" eingestellt. Das ist bei mir Englisch. Trotzdem folgt das Dashboard der primären Sprache das Browsers. Es tauchen also deutsch Wörter wie "Aktuell" auf. Gibt es dafür eine Lösung. Ich möchte das Dashboard unabhängig von der Browsersprache.
Zweites Problem ist das Zahlen- und Datumsformat. Kann man das von den Spracheinstellungen trennen?
FernetMenta sagte:
Ok, das Profil habe ich gefunden. Aber warum ist die Auswahl des Datumsformat so eingeschränkt?
Ich würde gerne die flex-table-card benutzen: https://github.com/custom-cards/flex-table-card
Die benötigt allerdings die Spalten in Attributen. Man müsste also eine Art Customentity mit beliebigen Attributen nach Lovelace bringen. Ist schon wer über dieses Problem gestolpert? -
seit 6.x gibt es ein Problem mit der Simple Thermostat CardLog from UI Unhandled promise rejection from xxx TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'de') Le.localize (/cards/simple-thermostat.js:285:18524) config.version.v.showSensors._hide (/cards/simple-thermostat.js:285:25758) Le.render (/cards/simple-thermostat.js:285:26490) Le.update (/cards/simple-thermostat.js:1:19590) Le.performUpdate (/cards/simple-thermostat.js:1:16602) Le._enqueueUpdate (/cards/simple-thermostat.js:1:16254)Als Card wurde diese genommen :
https://github.com/Wheemer/simple-thermostat/releases/tag/v4.4.0
