  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Luxtronik2-Controller
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
85 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • TbsJahT Offline
    TbsJahT Offline
    TbsJah
    oha stimmt - sollte so etwas nicht in der MiPa machen.
    War ein Dreher drin bei der Abfrage ob 120 befüllt
    Hoffentlich funktioniert es jetzt
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • TbsJahT TbsJah
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
      @TbsJah sagte:
      auf den ersten Blick sieht es gut aus. 👍
      schau mal ob man diese Werte noch irgendwie mit hinbekommt ich finde es als Bestätigung nicht schlecht ob der Befehl durchgegangen ist.
      Der Datenpunkt hat wohl auch noch ein Fehler.
      der Wert passt nicht.
      so sieht es jetzt aus.
      TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
      • Homer.J.H Homer.J.
        @TbsJah sagte:
        TbsJahT Offline
        TbsJahT Offline
        TbsJah
        @Homer.J. sagte:
        Verstehe ich nicht, was du meinst bzw. haben möchtest 🙂 . Der String ist nur der aktuelle Zustand und der befindet sich in operation mode (welcher immer wieder aktualisiert wird)
        Behoben
        Sehr Cool!! Anzeige in Vis?
        Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
        • TbsJahT TbsJah
          @Homer.J. sagte:
          Behoben
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          @TbsJah sagte:
          Ja so sieht sie komplett aus.
          • TbsJahT TbsJah
            @Homer.J. sagte:
            Behoben
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            @TbsJah sagte:
            Verstehe ich nicht, was du meinst bzw. haben möchtest . Der String ist nur der aktuelle Zustand und der befindet sich in operation mode (welcher immer wieder aktualisiert wird)
            Hab ich gefunden.
            • Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              die Datenpunkt hab ich mir noch rausgesucht.
              173 Durchfluss l/h
              254 Ein_Akt_Kühlung_Durchfluss l/h
              könntest du den noch mit einbauen und in ein Text umbauen jetzt ist es 0 und 1.
              cool wäre Aus und Aktiv
              Vielleicht ist es ja möglich das du es bei den eigenen angelegten Datenpunkten mit einbauen kannst das man z.B. Zahl als Text anzeigen lassen kann.
              108 Einst_BA_Kuehl_akt
              den Datenpunkt hab ich nicht gefunden.
              sollte der sein
              730 ID_Zaehler_BetrZeitKuehlen
                173 Durchfluss l/h
                sollte der sein
                TbsJahT Offline
                TbsJahT Offline
                TbsJah
                schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                @Homer.J. sagte:
                173 Durchfluss l/h
                173 -> 02_Inputs neu
                254 -> 13_Cooling neu
                108 --> 13_Cooling existiert bereits mit 0 Off/ Aus 1 Automatic/ Automatik (Attribute von den Werten kannst du auch auslesen über VIS)
                730 ist 66 -> Betriebsstunden Kühlen -> 05_OperationHours existiert bereits
                Wegen dem Mapping bei eigenen Werten schau ich mal
                Die neuen Punkte muss ich noch der Konfig hinzufügen
                Dauert noch etwas
                • TbsJahT TbsJah
                  @Homer.J. sagte:
                  173 Durchfluss l/h
                  Dauert noch etwas
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  @TbsJah sagte:
                  hier wird der Wert falsch angezeigt momentan bei mir 1500l/h 150l/h wird angezeigt.
                  wäre dann hier das gleich.
                  flow_rate_heat_source
                  • TbsJahT TbsJah
                    @Homer.J. sagte:
                    173 Durchfluss l/h
                    Dauert noch etwas
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    @TbsJah sagte:
                    war von mir falsch aber gibt es vielleicht ein
                    opStateCoolingString
                    um den Status auszulesen?
                      @TbsJah sagte:
                      TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      #66
                      @Homer.J. sagte:
                      angepasst
                        @TbsJah sagte:
                        TbsJahT Offline
                        TbsJahT Offline
                        TbsJah
                        #67
                        @Homer.J. sagte:
                        Der wird über Logik erstellt
                        Was wären deine Vorgaben ?
                        Kühlen nicht erlaubt -> AT<20°C
                        Kühlen erlaubt AT Freigabe > 12h
                        Kühlen nicht erlaubt AT < 12h
                        Kühlen nicht erlaubt AT Unterschreitung > 12h
                        • TbsJahT TbsJah
                          @Homer.J. sagte:
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #68
                          Morgen, @TbsJah
                          also wenn ich es jetzt in ein kleines script packen würde.
                          wenn Automatik an und AT < 20°C und AT Unterschreitung > 12h dann (opStateCoolingString) Aus
                          wenn Automatik an und AT > 20°C und AT Freigabe > 12h
                          dann (opStateCoolingString) Aktiv
                          wenn Kühlung aus dann (opStateCoolingString) Aus
                          ich weiß nicht wie es in der WP geprüft wird dann könnte man den ein oder anderen Punkt weglassen.
                          hoffe ist Verständlich.
                          Kannst du meine WP noch mit aufnehmen.
                          MSW2-9S
                          wird als unbekannt angezeigt.
                          TbsJahT 3 Antworten Letzte Antwort
                            Morgen, @TbsJah
                            MSW2-9S
                            TbsJahT Offline
                            TbsJahT Offline
                            TbsJah
                            #69
                            @Homer.J. sagte:
                            MSW2-9S
                            Welche Zahl zeigt dir rawValues[78]?
                              Morgen, @TbsJah
                              MSW2-9S
                              TbsJahT Offline
                              TbsJahT Offline
                              TbsJah
                              #70
                              @Homer.J. sagte:
                              Steht im Display irgendwo ein Zähler der Abläuft wenn die Temperatur erreicht oder unterschritten ist und abläuft bis zur Vorgabezeit?
                              Also Temperatur vorgabe erreicht > 20°C seit 10 Minuten - Kühlfreigabe nach 2h
                              Timer -> 1:50h
                              Kannst du bitte mal schauen und wenn ja dann mit einem Dumplog abgleichen (dort sind es bestimmt Sekunden)
                              Ich bräuchte dann den Index
                              • TbsJahT TbsJah
                                @Homer.J. sagte:
                                MSW2-9S
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #71
                                @TbsJah sagte:
                                Wert:
                                80
                                Typ:
                                string
                                Zeitstempel:
                                a few seconds ago
                                Bestätigt:
                                Bestätigt (true)
                                Zuletzt geändert:
                                a few seconds ago
                                Qualität:
                                0x00 - good
                                Von:
                                system.adapter.luxtronik2-controller.1
                                Benutzer:
                                system.user.admin
                                  Morgen, @TbsJah
                                  MSW2-9S
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJah
                                  #72
                                  @Homer.J. sagte:
                                  wenn Kühlung ...
                                  Ist drin. Auch ein paar andere Objekte für Kühlung
                                  Schau es dir es mal an - vielleicht passt dir das schon
                                  Typ ist auch eingetragen
                                  • TbsJahT TbsJah
                                    @Homer.J. sagte:
                                    wenn Kühlung ...
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #73
                                    @TbsJah
                                    Morgen,
                                    habs durchgesehen einiges ist mir aufgefallen.
                                    dieser Punkt sieht schon gut aus wird aktualisiert zeigt aber unbekannt bei Automatik.
                                    dieser Punkt für was ist der?
                                    da passiert nichts.
                                    und bei diesen kommt eine Zahlenreihenfolge die aktualisiert wird.
                                    für was ist dieser Punkt
                                      @TbsJah
                                      Morgen,
                                      da passiert nichts.
                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJah
                                      #74
                                      @Homer.J. sagte:
                                      habs durchgesehen
                                      Hatte gehofft das es darüber auswertbar ist
                                      Was bekommst du bei den Werten zurück?
                                      @Homer.J. sagte:
                                      Habe eine Aktualisierung hochgeladen
                                      Und wie immer leider - ich habe (noch) keine Kühlung - daher ist das wieder blindes Steuern 😆
                                      • TbsJahT TbsJah
                                        @Homer.J. sagte:
                                        habs durchgesehen
                                        @Homer.J. sagte:
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #75
                                        @TbsJah sagte:
                                        Sag mal ich hab jetzt meine Zirku mit angeschlossen warum wird diese jede Stunde angeschalten obwohl es abgestellt ist?
                                        • TbsJahT Offline
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJah
                                          #76
                                          Schau mal bitte ob bei dir eine on Zeit gesetzt ist
                                          Die zwei Werte sind bei der LWP direkt gesetzt
                                          Wichtig ist dass du da 0 bei on einträgst - sonst läuft das zusätzlich zum Bewegungsmelder/ Taster
                                          Müsste ich mal in der Doku vermerken - aber ich bin sehr Faul was die Dokumentation betrifft
