  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Luxtronik2-Controller
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
85 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • TbsJahT TbsJah
    Auch das ist jetzt behoben
    Der Fehler mit dem Frostschutz auch
    Schau mal bitte rein ob es für dich so in Ordnung ist
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
    @TbsJah sagte:
    Irgendetwas will da nicht so richtig hier ist der Datenpunkt wieder eingefroren und zeigt einen falschen Wert an.
    Man sieht die WP ist im Leerlauf zeigt aber Heizbetrieb an.
    • TbsJahT Offline
      TbsJahT Offline
      TbsJah
      oha stimmt - sollte so etwas nicht in der MiPa machen.
      War ein Dreher drin bei der Abfrage ob 120 befüllt
      Hoffentlich funktioniert es jetzt
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • TbsJahT TbsJah
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        @TbsJah sagte:
        auf den ersten Blick sieht es gut aus. 👍
        schau mal ob man diese Werte noch irgendwie mit hinbekommt ich finde es als Bestätigung nicht schlecht ob der Befehl durchgegangen ist.
        Der Datenpunkt hat wohl auch noch ein Fehler.
        der Wert passt nicht.
        so sieht es jetzt aus.
        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
        • Homer.J.H Homer.J.
          @TbsJah sagte:
          TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          @Homer.J. sagte:
          Verstehe ich nicht, was du meinst bzw. haben möchtest 🙂 . Der String ist nur der aktuelle Zustand und der befindet sich in operation mode (welcher immer wieder aktualisiert wird)
          Behoben
          Sehr Cool!! Anzeige in Vis?
          Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
          • TbsJahT TbsJah
            @Homer.J. sagte:
            Behoben
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            @TbsJah sagte:
            Ja so sieht sie komplett aus.
            • TbsJahT TbsJah
              @Homer.J. sagte:
              Behoben
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              @TbsJah sagte:
              Verstehe ich nicht, was du meinst bzw. haben möchtest . Der String ist nur der aktuelle Zustand und der befindet sich in operation mode (welcher immer wieder aktualisiert wird)
              Hab ich gefunden.
              • Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                die Datenpunkt hab ich mir noch rausgesucht.
                173 Durchfluss l/h
                254 Ein_Akt_Kühlung_Durchfluss l/h
                könntest du den noch mit einbauen und in ein Text umbauen jetzt ist es 0 und 1.
                cool wäre Aus und Aktiv
                Vielleicht ist es ja möglich das du es bei den eigenen angelegten Datenpunkten mit einbauen kannst das man z.B. Zahl als Text anzeigen lassen kann.
                108 Einst_BA_Kuehl_akt
                den Datenpunkt hab ich nicht gefunden.
                sollte der sein
                730 ID_Zaehler_BetrZeitKuehlen
                  173 Durchfluss l/h
                  sollte der sein
                  TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                  @Homer.J. sagte:
                  173 Durchfluss l/h
                  173 -> 02_Inputs neu
                  254 -> 13_Cooling neu
                  108 --> 13_Cooling existiert bereits mit 0 Off/ Aus 1 Automatic/ Automatik (Attribute von den Werten kannst du auch auslesen über VIS)
                  730 ist 66 -> Betriebsstunden Kühlen -> 05_OperationHours existiert bereits
                  Wegen dem Mapping bei eigenen Werten schau ich mal
                  Die neuen Punkte muss ich noch der Konfig hinzufügen
                  Dauert noch etwas
                  • TbsJahT TbsJah
                    @Homer.J. sagte:
                    173 Durchfluss l/h
                    Dauert noch etwas
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    @TbsJah sagte:
                    hier wird der Wert falsch angezeigt momentan bei mir 1500l/h 150l/h wird angezeigt.
                    wäre dann hier das gleich.
                    flow_rate_heat_source
                    • TbsJahT TbsJah
                      @Homer.J. sagte:
                      173 Durchfluss l/h
                      Dauert noch etwas
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      @TbsJah sagte:
                      war von mir falsch aber gibt es vielleicht ein
                      opStateCoolingString
                      um den Status auszulesen?
                        @TbsJah sagte:
                        TbsJahT Offline
                        TbsJahT Offline
                        TbsJah
                        #66
                        @Homer.J. sagte:
                        angepasst
                          @TbsJah sagte:
                          TbsJahT Offline
                          TbsJahT Offline
                          TbsJah
                          #67
                          @Homer.J. sagte:
                          Der wird über Logik erstellt
                          Was wären deine Vorgaben ?
                          Kühlen nicht erlaubt -> AT<20°C
                          Kühlen erlaubt AT Freigabe > 12h
                          Kühlen nicht erlaubt AT < 12h
                          Kühlen nicht erlaubt AT Unterschreitung > 12h
                          • TbsJahT TbsJah
                            @Homer.J. sagte:
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #68
                            Morgen, @TbsJah
                            also wenn ich es jetzt in ein kleines script packen würde.
                            wenn Automatik an und AT < 20°C und AT Unterschreitung > 12h dann (opStateCoolingString) Aus
                            wenn Automatik an und AT > 20°C und AT Freigabe > 12h
                            dann (opStateCoolingString) Aktiv
                            wenn Kühlung aus dann (opStateCoolingString) Aus
                            ich weiß nicht wie es in der WP geprüft wird dann könnte man den ein oder anderen Punkt weglassen.
                            hoffe ist Verständlich.
                            Kannst du meine WP noch mit aufnehmen.
                            MSW2-9S
                            wird als unbekannt angezeigt.
                            TbsJahT 3 Antworten Letzte Antwort
                              Morgen, @TbsJah
                              MSW2-9S
                              TbsJahT Offline
                              TbsJahT Offline
                              TbsJah
                              #69
                              @Homer.J. sagte:
                              MSW2-9S
                              Welche Zahl zeigt dir rawValues[78]?
                                Morgen, @TbsJah
                                MSW2-9S
                                TbsJahT Offline
                                TbsJahT Offline
                                TbsJah
                                #70
                                @Homer.J. sagte:
                                Steht im Display irgendwo ein Zähler der Abläuft wenn die Temperatur erreicht oder unterschritten ist und abläuft bis zur Vorgabezeit?
                                Also Temperatur vorgabe erreicht > 20°C seit 10 Minuten - Kühlfreigabe nach 2h
                                Timer -> 1:50h
                                Kannst du bitte mal schauen und wenn ja dann mit einem Dumplog abgleichen (dort sind es bestimmt Sekunden)
                                Ich bräuchte dann den Index
                                • TbsJahT TbsJah
                                  @Homer.J. sagte:
                                  MSW2-9S
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #71
                                  @TbsJah sagte:
                                  Wert:
                                  80
                                  Typ:
                                  string
                                  Zeitstempel:
                                  a few seconds ago
                                  Bestätigt:
                                  Bestätigt (true)
                                  Zuletzt geändert:
                                  a few seconds ago
                                  Qualität:
                                  0x00 - good
                                  Von:
                                  system.adapter.luxtronik2-controller.1
                                  Benutzer:
                                  system.user.admin
                                    Morgen, @TbsJah
                                    MSW2-9S
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJah
                                    #72
                                    @Homer.J. sagte:
                                    wenn Kühlung ...
                                    Ist drin. Auch ein paar andere Objekte für Kühlung
                                    Schau es dir es mal an - vielleicht passt dir das schon
                                    Typ ist auch eingetragen
                                    • TbsJahT TbsJah
                                      @Homer.J. sagte:
                                      wenn Kühlung ...
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #73
                                      @TbsJah
                                      Morgen,
                                      habs durchgesehen einiges ist mir aufgefallen.
                                      dieser Punkt sieht schon gut aus wird aktualisiert zeigt aber unbekannt bei Automatik.
                                      dieser Punkt für was ist der?
                                      da passiert nichts.
                                      und bei diesen kommt eine Zahlenreihenfolge die aktualisiert wird.
                                      für was ist dieser Punkt
                                        @TbsJah
                                        Morgen,
                                        da passiert nichts.
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJah
                                        #74
                                        @Homer.J. sagte:
                                        habs durchgesehen
                                        Hatte gehofft das es darüber auswertbar ist
                                        Was bekommst du bei den Werten zurück?
                                        @Homer.J. sagte:
                                        Habe eine Aktualisierung hochgeladen
                                        Und wie immer leider - ich habe (noch) keine Kühlung - daher ist das wieder blindes Steuern 😆
                                        • TbsJahT TbsJah
                                          @Homer.J. sagte:
                                          habs durchgesehen
                                          @Homer.J. sagte:
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #75
                                          @TbsJah sagte:
                                          Sag mal ich hab jetzt meine Zirku mit angeschlossen warum wird diese jede Stunde angeschalten obwohl es abgestellt ist?
