  4. Matter-Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden)
145 Beiträge 27 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • D deta
    Hat irgendjemand die neuen Geräte von Ikea eingebunden?
    Timmerflotte etc..
    Wenn ja wie und mit welchen Hub?
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    #124
    @deta Na klar, mit dem Dirigera Hub
    • FredFF FredF
      deta
      #125
      @FredF Dann muss ich wohl damit in den Sauren Apfel beissen und das teure kaufen.
      Kann der auch noch mehr als die Ikea Geräte?
      H FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
      • D deta
        H Online
        H Online
        hoschi2007
        #126
        @deta sagte:
        Ja. Ich habe über Zigbee da eine Osram Steckdose, einen Shelly 1 Gen4 und mehrere Sonoff-Thermometer verbunden
        D H 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hoschi2007
          @deta sagte:
          deta
          #127
          @hoschi2007 Dann kann ich ggf meinen Sonoff ersetzen. Ist der Sonoff dann auch als Repeater mit dem Digera zu benutzen?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • D deta
            H Online
            H Online
            hoschi2007
            schrieb am zuletzt editiert von hoschi2007
            #128
            @deta sagte:
            Verstehe die Frage nicht. Repeater können nur Geräte sein, die permanente 220v haben (einfach Ausgedrückt!). Meine Sonoff-Thermometer haben Akkus. Oder meinst du den Sonoff-Stick? Den habe ich nicht
            • D deta
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              #129
              @deta Oha, der ist 15€ teurer geworden
              Das ist ein OTBR kann also alles was es an Matter Geräten gibt.
              • H hoschi2007
                @deta sagte:
                deta
                #130
                @hoschi2007 Ich meine den Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus-E, der ist gerade für die Zigbee Geräte da. Es gibt zwar ein Firmware, die dann auch Matter kann, aber iobroker hat da Massive Probleme mit.
                Und die neuen Ikea Timmerflotte kann mit dem Sonoff nicht.
                Daher umschwenken auf was neues und nicht wieder umsonst kaufen..
                  Dragon
                  #131
                  @deta
                  Um Matter Geräte in den Mattercontroller einzubinden benötigt man nicht zwingend einen Hub (der auch Border Router genannte werden kann). Je nach Funkstandard den das Mattergerät unterstützt kann es auch ohne gehen. Wie der Name Border Router ja bereits sagt bildet dieser eine Grenze. Er setzt also Thread Signale (so heißt der Funkstandard bei Threadfähigen Mattergeräten) in das LAN/WLAN um damit dein ioBroker die Signale bekommt. Dieses tut er für Geräte, die Matter over Thread liefern (wie die Ikea Sachen). Wenn du Geräte von anderen Herstellern nimmst ist es möglich, dass sie Matter over Wifi unterstützen. Dafür benötigst du keinen Thread Border Router, da diese Geräte ja bereist Wifi können.
                  Wenn du einen Echo hast und dieser den Timmerflotte erkannt hat wird dieser wohl als Thread Border Router fungieren können. Du musst allerdings einen neuen Pairing Code erzeugen, da der von der Timmerflotte nur beim ersten verbinden funktioniert. Danach musst du dir immer Pairingcodes erzeugen lassen um sie mit einem weitern System, hier der ioBroker, zu verbinden. Dieses wirst du in der Alexa app machen müssen. Wie das funktioniert dafür würde ich dir Herrn Gemini oder einen anderen Assistenten empfehlen, da hier ja kein Alexa Forum ist.
                  Ich hoffe das Thema Hub/Border Router ist dir nun klarer geworden.
                  • H hoschi2007
                    @deta sagte:
                    hansmeier
                    #132
                    @hoschi2007 sagte:
                    Wie bekommst du denn für diese Geräte einen Pairingcode ?
                    ich habe z.B. den alten Zigbee Bewegunsmelder von IKEA in den Dirigera einlesen können. In der Home Smart App ist er dann auch nutzbar.
                    Um ihn jedoch auch in dem Matter Adapter hinzuzufügen, brauchts dann ja einen Code, oder ?
                    • H Online
                      H Online
                      hoschi2007
                      #133
                      Wenn die Zigbee-Geräte mit dem Dirigera verbunden sind, also du die Geräte in der Ikea-App siehst, muss nur noch der Dirigera mittels Matter-Adapter in den Iobroker eingebracht werden. Der Dirigera dient als Matter Bridge oder Controller. Hierzu gibt es in der ikea-App den Menüpunkt "Integrationen" und im Matter-Adapter des Iobrokers kannst du die Verbindung bestätigen. Die genauen Schritte sind schon zu lange her bei mir. Es war aber Recht einfach und hier im Forum gibt es die ein oder andere Anleitung
                      • H Offline
                        hansmeier
                        schrieb am zuletzt editiert von hansmeier
                        #134
                        Ja, das ist richtig. Den Matter Adapter habe ich schon einige Zeit mit ein paar neuen matterfähigen IKEA Sensoren und Steckdosen am laufen. Die Mattergeräte werden dann per Integration aus der Ikea App mit einem Pairing Code versehen, der dann in dem Matter Adapter importiert wird. Soweit so gut.
                        Hat man aber in die Ikea App ältere Zigbee Geräte eingelesen, gibt es da den Punkt "Integration" nicht und das Importieren in den Matter Adapter ist nicht möglich. Oder doch ?
                        • H Online
                          H Online
                          hoschi2007
                          #135
                          Doch, den Punkt gibt es. Ich habe ausschließlich Zigbee-Geräte am Dirigera verbunden. Sollte unter Hub-Einstellungen zu finden sein
                          • H hoschi2007
                            #136
                            @hoschi2007 sagte:
                            Das ist die Einbindung des Dirigera an sich, dabei kommen alle dort gekoppelten Zigbee Geräte mit.
                            Siehe auch hier
                            https://forum.iobroker.net/post/1348338
                            • H Offline
                              hansmeier
                              #137
                              In den Hub Einstellungen des Dirigera finde ich den Punkt: Integrationen Ist das richtig ?
                              Dort kann ich im Punkt: Mit einem "Code koppeln, über andere Apps steuern" einen Code erzeugen.
                              Nur wo gehe ich damit hin in den Einstellungen des Matter Adapter ?
                                @hoschi2007 sagte:
                                Siehe auch hier
                                hansmeier
                                #138
                                @Homoran sagte:
                                Bei mir ist das nicht so. Es sind nur die Matter Geräte im Adapter: und die händisch per Pairing-Code. Die Zigbee Geräte nicht.
                                Bei der Installation des Matter Adapters waren die Zigbee Geräte noch nicht in der Ikea App. Aber das kann es doch nicht sein ?
                                • H hansmeier
                                  @Homoran sagte:
                                  #139
                                  @hansmeier sagte:
                                  Doch!
                                  Versuch mal bitte folgendes:
                                  Dirigera neu booten, etwas danach matter Instanz neu starten
                                  • H Offline
                                    hansmeier
                                    #140
                                    Habe ich gemacht: kein Tradfri (Zigbee) in der Liste. Allerdings macht der Tradfri offensichtlich gerade ein Update und steht lt. Ikea App gerade nicht zur Verfügung.
                                    Ein weiteres Problem: Ich habe im Matter Adapter über die Controller Seite zwei Ikea Grillplats gelöscht und kann sie nun nicht wieder mit Pairing-Code einrichten.
                                    Fehlermeldung bei Pairing-Versuch aus dem Matter Adapter:
                                    Gerät kann nicht gekoppelt werden: Fehler beim Ausführen des Befehls "controllerCommissionDevice": Node ID 1 is already commissioned and can not be reused
                                    Was kann man denn da machen ? Alles neugestartet, Objekte kontrolliert (nix mehr da) habe ich bereits probiert.
                                    Danke.
                                    FredFF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hansmeier
                                      Danke.
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      #141
                                      @hansmeier sagte:
                                      Das hatte ich auch, warum auch immer.
                                      Das Löschen und Neu installieren des Matter Adapters hat nicht geholfen.
                                      Das einzige was half war zusätzlich den kompletten Ordner matter.0 im /opt/iobroker-data Verzeichnis zu löschen.
                                      Natürlich musste ich alles neu einrichten, war für mich aber ok, bin da sowieso viel am probieren.
                                      Ohne Gewähr das deine Geräte noch da sind., könntest du mal den Adapter stoppen, das matter.0 Verzeichnis löschen und dann den Adapter wieder starten
                                      • H Offline
                                        hansmeier
                                        #142
                                        Habe ich gemacht. Die Geräte sind wieder da. Jedoch kann ich das gelöschte Gerät immer noch nicht wieder einfügen. Also doch Adapter neu installieren und vorher noch das matter.0 Verszeichnis löschen
                                        • H Offline
                                          hansmeier
                                          #143
                                          Update: matter.0 Verzeichnis gelöscht, Adapter gelöscht und wieder installiert.
                                          Dirigera verbunden. Der Tradfri (Zigbee) wurde mitinstalliert (!) wie angekündigt. Die restlichen Matter Geräte habe ich dann per Code installiert. Alles gut soweit !
                                          Wenn ich jetzt in der Ikea App weitere Zigbee Geräte hinzufüge, wie bekomme ich die dann in dan Matter Adapter ?
                                          Danke einstweilen für die Tips !
