  4. VIS-2 Widget für Anzeige der Anrufliste
24 Beiträge 6 Kommentatoren 979 Aufrufe 5 Beobachtet
  • Holger EtzelH Holger Etzel
    Hallöchen,
    hat schon jemand ein Widget zur Anzeige der Anrufliste aus der Fritzbox hinbekommen?
    Holger
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Holger-Etzel
    Geht doch wunderbar mit einen Table Widget!
      @OliverIO
      es gibt eine html:
      <div>The last call was from at from </div><div>inbound: 24<table><tr><td>29.04.25 17:24</td><td>Name</td><td>Nummer</td></tr><tr><td>29.04.25 17:26</td><td>Name</td><td>Nummer</td></tr><tr><td>20.06.25 17:32</td><td>Name</td><td>Nummer</td></tr><tr><td>21.06.25 12:06</td><td>Name</td><td>Nummer</td></tr><tr><td>25.06.25 17:41</td><td>Name</td><td>Nummer</td></tr><tr><td>08.07.25 16:34</td><td>Name</td><td>Nummer</td></tr><tr><td>13.08.25 17:40</td><td>Name</td><td>Nummer</td></tr><tr><td>21.09.25 16:03</td><td>Name</td><td>Nummer</td></tr><tr><td>27.11.25 16:22</td><td>Name</td><td>Nummer</td></tr><tr><td>16.07.26 12:30</td><td>Name</td><td>Nummer</td></tr></table></div>
      und eine json:
      [{"id":5471,"type":"1","caller":"Anrufernummer","called":"SIP: Nummer","callednumber":"Nummer","name":"xxx","numbertype":"sip","device":"unser Foni","port":"10","date":"16.07.26 12:30","duration":"0:02","count":"","path":"","sym":">","external":"Anrufernummer"},
      mit mehreren Einträgen
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Holger-Etzel sagte:
      fertig.
      ich habe mir zunächst die json daten von der ki erweitern lassen, so das mehr datensätze zur verfügung stehen.
         "id": 5471,
         "type": "1",
         "caller": "Anrufernummer",
         "called": "SIP: Nummer",
         "callednumber": "Nummer",
         "name": "xxx",
         "numbertype": "sip",
         "device": "unser Foni",
         "port": "10",
         "date": "16.07.26 12:30",
         "duration": "0:02",
         "count": "",
         "path": "",
         "sym": ">",
         "external": "Anrufernummer"
         "id": 5472,
         "type": "1",
         "caller": "01711234567",
         "called": "SIP: 1002",
         "callednumber": "1002",
         "name": "Max Mustermann",
         "device": "Telefon Büro",
         "port": "11",
         "date": "16.07.26 12:45",
         "duration": "1:34",
         "count": "",
         "path": "",
         "sym": ">",
         "external": "01711234567"
         "id": 5473,
         "type": "2",
         "caller": "1003",
         "called": "SIP: 1001",
         "callednumber": "1001",
         "name": "Empfang",
         "device": "Telefon Empfang",
         "port": "12",
         "date": "16.07.26 13:02",
         "duration": "0:47",
         "count": "",
         "path": "",
         "sym": "<",
         "external": "1003"
         "id": 5474,
         "type": "1",
         "caller": "015901234567",
         "called": "SIP: 1005",
         "callednumber": "1005",
         "name": "Support",
         "device": "Softphone",
         "port": "13",
         "date": "16.07.26 13:18",
         "duration": "3:12",
         "count": "",
         "path": "",
         "sym": ">",
         "external": "015901234567"
         "id": 5475,
         "type": "2",
         "caller": "1001",
         "called": "SIP: 1004",
         "callednumber": "1004",
         "name": "Vertrieb",
         "device": "IP-Telefon",
         "port": "14",
         "date": "16.07.26 14:05",
         "duration": "5:28",
         "count": "",
         "path": "",
         "sym": "<",
         "external": "1001"
      dann habe ich ein template/vorlage für das widget vis-jsontemplate aus dem adapter erstellen lassen. die grundfunktionalität ist relativ einfach, da ich es schön gestalten wollte ist viel css dazugekommen
      einrichten
      wenn nicht vorhanden den adapter vis-jsontemplate installieren
      dann das widget json template in einer view hinzufügen
      unter datapoint dann den entsprechenden datenpunkt auswählen
      und in das feld template das folgende einfügen
      * ioBroker.vis-jsontemplate
      * Responsive Anrufliste
      * EINFACHE DARSTELLUNGS- UND FARBKONFIGURATION
      /* Darstellung auswählen: "dark" oder "light" */
      var themeMode = "light";
      * Hier können alle verwendeten Farben angepasst werden.
      * Gültig sind z. B. #ffffff, rgb(...), rgba(...), transparent.
      var themes = {
         dark: {
             background: "rgba(27, 31, 39, 0.96)",
             cardBackground: "rgba(255, 255, 255, 0.055)",
             cardHoverBackground: "rgba(255, 255, 255, 0.09)",
             border: "rgba(255, 255, 255, 0.09)",
             hoverBorder: "rgba(255, 255, 255, 0.15)",
             text: "#f4f6f8",
             mutedText: "#9ba6b2",
             incoming: "#43c982",
             outgoing: "#5fa8ff",
             unknown: "#a9b0b8",
             iconText: "#ffffff",
             headerIconBackground: "rgba(95, 168, 255, 0.14)",
             countBackground: "rgba(255, 255, 255, 0.06)",
             avatarBackground: "rgba(255, 255, 255, 0.07)",
             durationBackground: "rgba(255, 255, 255, 0.055)",
             scrollbarThumb: "rgba(255, 255, 255, 0.22)",
             scrollbarTrack: "transparent",
             shadow: "rgba(0, 0, 0, 0.24)"
         light: {
             background: "rgba(248, 250, 252, 0.98)",
             cardBackground: "#ffffff",
             cardHoverBackground: "#f1f5f9",
             border: "rgba(15, 23, 42, 0.12)",
             hoverBorder: "rgba(15, 23, 42, 0.22)",
             text: "#172033",
             mutedText: "#667085",
             incoming: "#168653",
             outgoing: "#2563c9",
             unknown: "#6b7280",
             headerIconBackground: "rgba(37, 99, 201, 0.12)",
             countBackground: "rgba(15, 23, 42, 0.055)",
             avatarBackground: "rgba(15, 23, 42, 0.055)",
             durationBackground: "rgba(15, 23, 42, 0.055)",
             scrollbarThumb: "rgba(15, 23, 42, 0.25)",
             shadow: "rgba(15, 23, 42, 0.16)"
      /* Weitere leicht auffindbare Darstellungsoptionen */
      var widgetRadius = "16px";
      var cardRadius = "13px";
      var shadowDefinition = "0 12px 35px";
      /* Ab hier sind normalerweise keine Anpassungen erforderlich. */
      var theme = themes[themeMode] || themes.dark;
      var resolvedWidgetId =
         typeof widgetID !== "undefined"
             ? widgetID
             : (typeof widgetid !== "undefined" ? widgetid : "");
      var calls = [];
      var errorMessage = "";
      try {
         if (typeof data === "string") {
             calls = JSON.parse(data);
         } else {
             calls = data;
          * Manche Datenpunkte enthalten das Array nochmals
          * in einer Eigenschaft wie "data", "items" oder "result".
         if (!Array.isArray(calls) && calls) {
             if (Array.isArray(calls.data)) {
                 calls = calls.data;
             } else if (Array.isArray(calls.items)) {
                 calls = calls.items;
             } else if (Array.isArray(calls.result)) {
                 calls = calls.result;
         if (!Array.isArray(calls)) {
             calls = [];
             errorMessage = "Der Datenpunkt enthält kein JSON-Array.";
      } catch (error) {
         calls = [];
         errorMessage = "Die JSON-Daten konnten nicht verarbeitet werden.";
      function safe(value, fallback) {
         if (value === undefined || value === null || value === "") {
             return fallback || "";
         return String(value);
      function getInitials(name) {
         var cleanName = safe(name, "?").trim();
         if (!cleanName) {
             return "?";
         var parts = cleanName.split(/\s+/);
         if (parts.length === 1) {
             return parts[0].substring(0, 2).toUpperCase();
         return (
             parts[0].substring(0, 1) +
             parts[parts.length - 1].substring(0, 1)
         ).toUpperCase();
      function getDirection(call) {
          * Zuordnung anhand des Feldes "sym".
          * Bei abweichender Bedeutung einfach hier tauschen.
         if (call.sym === ">") {
             return {
                 css: "outgoing",
                 icon: "↗",
                 label: "Ausgehend"
         if (call.sym === "<") {
             return {
                 css: "incoming",
                 icon: "↙",
                 label: "Eingehend"
         return {
             css: "unknown",
             icon: "↔",
             label: "Unbekannt"
      function getDateParts(dateValue) {
         var value = safe(dateValue, "–");
         var parts = value.split(" ");
         return {
             date: parts[0] || "–",
             time: parts.slice(1).join(" ") || ""
      <style>
         #<%= resolvedWidgetId %> {
             width: 100%;
             height: 100%;
             box-sizing: border-box;
             overflow: hidden;
             --call-bg: <%= theme.background %>;
             --call-card-bg: <%= theme.cardBackground %>;
             --call-card-hover: <%= theme.cardHoverBackground %>;
             --call-border: <%= theme.border %>;
             --call-hover-border: <%= theme.hoverBorder %>;
             --call-text: <%= theme.text %>;
             --call-muted: <%= theme.mutedText %>;
             --call-incoming: <%= theme.incoming %>;
             --call-outgoing: <%= theme.outgoing %>;
             --call-unknown: <%= theme.unknown %>;
             --call-icon-text: <%= theme.iconText %>;
             --call-header-icon-bg: <%= theme.headerIconBackground %>;
             --call-count-bg: <%= theme.countBackground %>;
             --call-avatar-bg: <%= theme.avatarBackground %>;
             --call-duration-bg: <%= theme.durationBackground %>;
             --call-scrollbar-thumb: <%= theme.scrollbarThumb %>;
             --call-scrollbar-track: <%= theme.scrollbarTrack %>;
             --call-shadow: <%= theme.shadow %>;
             --call-radius: <%= widgetRadius %>;
             --call-card-radius: <%= cardRadius %>;
             font-family:
                 Inter,
                 -apple-system,
                 BlinkMacSystemFont,
                 "Segoe UI",
                 Roboto,
                 Arial,
                 sans-serif;
             color: var(--call-text);
         #<%= resolvedWidgetId %> * {
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-widget {
             width: 100%;
             height: 100%;
             display: flex;
             flex-direction: column;
             overflow: hidden;
             background: var(--call-bg);
             border: 1px solid var(--call-border);
             border-radius: var(--call-radius);
             box-shadow: <%= shadowDefinition %> var(--call-shadow);
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-header {
             flex: 0 0 auto;
             display: flex;
             align-items: center;
             justify-content: space-between;
             gap: 16px;
             padding: 18px 20px 14px;
             border-bottom: 1px solid var(--call-border);
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-header-title {
             display: flex;
             gap: 11px;
             min-width: 0;
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-header-icon {
             width: 38px;
             height: 38px;
             flex: 0 0 38px;
             display: grid;
             place-items: center;
             border-radius: 11px;
             background: var(--call-header-icon-bg);
             font-size: 20px;
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-title {
             margin: 0;
             font-size: 18px;
             line-height: 1.2;
             font-weight: 700;
             letter-spacing: 0.01em;
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-subtitle {
             margin-top: 3px;
             color: var(--call-muted);
             font-size: 12px;
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-count {
             flex: 0 0 auto;
             min-width: 34px;
             padding: 6px 10px;
             border-radius: 999px;
             background: var(--call-count-bg);
             text-align: center;
             font-size: 12px;
             font-weight: 700;
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-list {
             flex: 1 1 auto;
             min-height: 0;
             overflow-x: hidden;
             overflow-y: auto;
             padding: 10px;
             scrollbar-width: thin;
             scrollbar-color: var(--call-scrollbar-thumb) var(--call-scrollbar-track);
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-list::-webkit-scrollbar {
             width: 7px;
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-list::-webkit-scrollbar-track {
             background: var(--call-scrollbar-track);
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-list::-webkit-scrollbar-thumb {
             background: var(--call-scrollbar-thumb);
             border-radius: 10px;
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-card {
             position: relative;
             display: grid;
             grid-template-columns: 48px minmax(130px, 1.4fr) minmax(125px, 1fr) auto;
             gap: 13px;
             margin-bottom: 8px;
             padding: 13px 14px;
             overflow: hidden;
             background: var(--call-card-bg);
             border-radius: var(--call-card-radius);
             transition:
                 background 150ms ease,
                 transform 150ms ease,
                 border-color 150ms ease;
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-card:last-child {
             margin-bottom: 0;
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-card:hover {
             background: var(--call-card-hover);
             border-color: var(--call-hover-border);
             transform: translateY(-1px);
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-card::before {
             position: absolute;
             top: 9px;
             bottom: 9px;
             left: 0;
             width: 3px;
             border-radius: 0 4px 4px 0;
             background: var(--call-unknown);
             content: "";
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-card.incoming::before {
             background: var(--call-incoming);
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-card.outgoing::before {
             background: var(--call-outgoing);
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-avatar {
             position: relative;
             width: 44px;
             height: 44px;
             display: grid;
             border-radius: 50%;
             background: var(--call-avatar-bg);
             font-size: 13px;
             font-weight: 750;
             letter-spacing: 0.03em;
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-direction-icon {
             position: absolute;
             right: -3px;
             bottom: -3px;
             width: 20px;
             height: 20px;
             display: grid;
             border: 2px solid var(--call-bg);
             border-radius: 50%;
             color: var(--call-icon-text);
             font-size: 12px;
             font-weight: 800;
         #<%= resolvedWidgetId %> .incoming .call-direction-icon {
         #<%= resolvedWidgetId %> .outgoing .call-direction-icon {
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-person,
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-target {
             min-width: 0;
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-name {
             overflow: hidden;
             margin-bottom: 4px;
             font-size: 14px;
             line-height: 1.25;
             font-weight: 700;
             text-overflow: ellipsis;
             white-space: nowrap;
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-number,
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-target-value,
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-device {
             overflow: hidden;
             font-size: 12px;
             line-height: 1.35;
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-target-label {
             margin-bottom: 3px;
             font-size: 10px;
             font-weight: 700;
             letter-spacing: 0.08em;
             text-transform: uppercase;
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-meta {
             min-width: 92px;
             text-align: right;
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-time {
             margin-bottom: 4px;
             font-size: 13px;
             font-weight: 700;
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-date {
             font-size: 11px;
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-duration {
             display: inline-flex;
             gap: 5px;
             margin-top: 7px;
             padding: 4px 7px;
             border-radius: 7px;
             background: var(--call-duration-bg);
             font-size: 11px;
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-duration::before {
             content: "◷";
             font-size: 12px;
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-status {
             display: inline-block;
             margin-top: 6px;
             font-size: 10px;
             font-weight: 700;
         #<%= resolvedWidgetId %> .incoming .call-status {
             color: var(--call-incoming);
         #<%= resolvedWidgetId %> .outgoing .call-status {
             color: var(--call-outgoing);
         #<%= resolvedWidgetId %> .unknown .call-status {
             color: var(--call-unknown);
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-empty {
             min-height: 180px;
             height: 100%;
             display: grid;
             padding: 30px;
             text-align: center;
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-empty-icon {
             margin-bottom: 12px;
             font-size: 36px;
             opacity: 0.7;
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-empty-title {
             margin-bottom: 6px;
             font-size: 15px;
             font-weight: 700;
         #<%= resolvedWidgetId %> .call-empty-text {
             max-width: 320px;
             font-size: 12px;
             line-height: 1.5;
         @media (max-width: 650px) {
                 padding: 14px 15px 12px;
                 padding: 8px;
                 grid-template-columns: 45px minmax(0, 1fr) auto;
                 gap: 11px;
                 padding: 12px;
                 display: none;
                 min-width: 70px;
                 display: none;
         @media (max-width: 420px) {
                 display: none;
                 grid-template-columns: 42px minmax(0, 1fr);
                 grid-column: 2;
                 display: flex;
                 gap: 8px;
                 margin-top: -2px;
                 text-align: left;
             #<%= resolvedWidgetId %> .call-time,
             #<%= resolvedWidgetId %> .call-date,
                 margin: 0;
                 display: none;
      </style>
      <div class="call-widget">
         <div class="call-header">
             <div class="call-header-title">
                 <div class="call-header-icon">☎</div>
                 <div>
                     <h2 class="call-title">Anrufliste</h2>
                     <div class="call-subtitle">Letzte Verbindungen</div>
                 </div>
             </div>
             <div class="call-count">
                 <%= calls.length %>
             </div>
         </div>
         <div class="call-list">
             <% if (calls.length === 0) { %>
                 <div class="call-empty">
                     <div>
                         <div class="call-empty-icon">
                             <%= errorMessage ? "⚠" : "☎" %>
                         </div>
                         <div class="call-empty-title">
                             <%= errorMessage ? "Datenfehler" : "Keine Anrufe" %>
                         </div>
                         <div class="call-empty-text">
                             <%= errorMessage || "Aktuell sind keine Einträge in der Anrufliste vorhanden." %>
                         </div>
                     </div>
                 </div>
             <% } else { %>
                 <% calls.forEach(function(call) { %>
                         var direction = getDirection(call);
                         var dateParts = getDateParts(call.date);
                         var displayName = safe(call.name, "Unbekannter Teilnehmer");
                         var displayNumber = safe(
                             call.external || call.caller,
                             "Keine Rufnummer"
                         var target = safe(
                             call.callednumber || call.called,
                     <div class="call-card <%= direction.css %>">
                         <div class="call-avatar">
                             <span><%= getInitials(displayName) %></span>
                             <span
                                 class="call-direction-icon"
                                 title="<%= direction.label %>"
                                 <%= direction.icon %>
                             </span>
                         </div>
                         <div class="call-person">
                             <div
                                 class="call-name"
                                 title="<%= displayName %>"
                                 <%= displayName %>
                             </div>
                             <div
                                 class="call-number"
                                 title="<%= displayNumber %>"
                             </div>
                             <% if (call.device) { %>
                                 <div
                                     class="call-device"
                                     title="<%= safe(call.device) %>"
                                     <% if (call.port) { %>
                                         · Port <%= safe(call.port) %>
                                 </div>
                         </div>
                         <div class="call-target">
                             <div class="call-target-label">Ziel</div>
                             <div
                                 class="call-target-value"
                                 title="<%= target %>"
                                 <%= target %>
                             </div>
                             <div class="call-status">
                             </div>
                         </div>
                         <div class="call-meta">
                             <div class="call-time">
                                 <%= dateParts.time || "–" %>
                             </div>
                             <div class="call-date">
                                 <%= dateParts.date %>
                             </div>
                             <div class="call-duration">
                                 <%= safe(call.duration, "0:00") %>
                             </div>
                         </div>
                     </div>
         </div>
      </div>
      je nach vorlieben und länge des wiedgets noch unter css common bei overflow-y auto einstellen. das sorgt dann dafür, das der inhalt auf die größe des widgets begrenzt wird und scrollbalken an der seite erscheinen, falls der inhalt über die größe hinaus geht
      so sieht dann das ergebnis aus.
      dark/dunkel darstellung
      light/hell darstellung
      Habe gerade festgestellt, das es unter vis1 noch ein problem gibt. muss ich noch nachschauen
      -> verdammt. eine inkonsistenz zwischen vis1/2 im eigenen adapter. habe das template oben mit einem workaround korrigiert
      das beispiel wurde als usecase in der adapterdokumentation von vis-jsontemplate hinterlegt
      https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate/blob/main/documentation/usecase-fritzbox-call-list.md
      als anmerkung: das template hat mir die ki zu 99% (bis auf den workaround) als oneshot bereitgestellt. werde auch mal schauen ob man das noch auf helle darstellung erweitern kann.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        fertig.
           "id": 5471,
           "type": "1",
           "name": "xxx",
           "port": "10",
           "duration": "0:02",
           "count": "",
           "path": "",
           "sym": ">",
           "id": 5472,
           "type": "1",
           "port": "11",
           "duration": "1:34",
           "count": "",
           "path": "",
           "sym": ">",
           "id": 5473,
           "type": "2",
           "caller": "1003",
           "name": "Empfang",
           "port": "12",
           "duration": "0:47",
           "count": "",
           "path": "",
           "sym": "<",
           "external": "1003"
           "id": 5474,
           "type": "1",
           "name": "Support",
           "port": "13",
           "duration": "3:12",
           "count": "",
           "path": "",
           "sym": ">",
           "id": 5475,
           "type": "2",
           "caller": "1001",
           "name": "Vertrieb",
           "port": "14",
           "duration": "5:28",
           "count": "",
           "path": "",
           "sym": "<",
           "external": "1001"
        einrichten
        var themes = {
           dark: {
               text: "#f4f6f8",
               unknown: "#a9b0b8",
           light: {
               text: "#172033",
               unknown: "#6b7280",
               ? widgetID
        var calls = [];
        try {
           } else {
               calls = data;
                   calls = calls.data;
               calls = [];
        } catch (error) {
           calls = [];
           if (!cleanName) {
               return "?";
           return (
           ).toUpperCase();
               return {
                   css: "outgoing",
                   icon: "↗",
                   label: "Ausgehend"
               return {
                   css: "incoming",
                   icon: "↙",
                   label: "Eingehend"
           return {
               css: "unknown",
               icon: "↔",
               label: "Unbekannt"
           return {
        <style>
               width: 100%;
               height: 100%;
               overflow: hidden;
               font-family:
                   Inter,
                   -apple-system,
                   BlinkMacSystemFont,
                   "Segoe UI",
                   Roboto,
                   Arial,
                   sans-serif;
               width: 100%;
               height: 100%;
               display: flex;
               overflow: hidden;
               flex: 0 0 auto;
               display: flex;
               gap: 16px;
               display: flex;
               gap: 11px;
               min-width: 0;
               width: 38px;
               height: 38px;
               flex: 0 0 38px;
               display: grid;
               font-size: 20px;
               margin: 0;
               font-size: 18px;
               line-height: 1.2;
               font-weight: 700;
               margin-top: 3px;
               font-size: 12px;
               flex: 0 0 auto;
               min-width: 34px;
               padding: 6px 10px;
               text-align: center;
               font-size: 12px;
               font-weight: 700;
               flex: 1 1 auto;
               min-height: 0;
               overflow-x: hidden;
               overflow-y: auto;
               padding: 10px;
               width: 7px;
               position: relative;
               display: grid;
               gap: 13px;
               margin-bottom: 8px;
               padding: 13px 14px;
               overflow: hidden;
               transition:
               margin-bottom: 0;
               position: absolute;
               top: 9px;
               bottom: 9px;
               left: 0;
               width: 3px;
               content: "";
               position: relative;
               width: 44px;
               height: 44px;
               display: grid;
               border-radius: 50%;
               font-size: 13px;
               font-weight: 750;
               position: absolute;
               right: -3px;
               bottom: -3px;
               width: 20px;
               height: 20px;
               display: grid;
               border-radius: 50%;
               font-size: 12px;
               font-weight: 800;
               min-width: 0;
               overflow: hidden;
               margin-bottom: 4px;
               font-size: 14px;
               line-height: 1.25;
               font-weight: 700;
               overflow: hidden;
               font-size: 12px;
               line-height: 1.35;
               margin-bottom: 3px;
               font-size: 10px;
               font-weight: 700;
               min-width: 92px;
               text-align: right;
               margin-bottom: 4px;
               font-size: 13px;
               font-weight: 700;
               font-size: 11px;
               gap: 5px;
               margin-top: 7px;
               padding: 4px 7px;
               border-radius: 7px;
               font-size: 11px;
               content: "◷";
               font-size: 12px;
               margin-top: 6px;
               font-size: 10px;
               font-weight: 700;
               min-height: 180px;
               height: 100%;
               display: grid;
               padding: 30px;
               text-align: center;
               font-size: 36px;
               opacity: 0.7;
               margin-bottom: 6px;
               font-size: 15px;
               font-weight: 700;
               max-width: 320px;
               font-size: 12px;
               line-height: 1.5;
                   padding: 8px;
                   gap: 11px;
                   padding: 12px;
                   display: none;
                   min-width: 70px;
                   display: none;
                   display: none;
                   grid-column: 2;
                   display: flex;
                   gap: 8px;
                   margin-top: -2px;
                   text-align: left;
                   margin: 0;
                   display: none;
        </style>
                   <div>
                   </div>
               </div>
                   <%= calls.length %>
               </div>
           </div>
                       <div>
                           </div>
                           </div>
                           </div>
                       </div>
                   </div>
               <% } else { %>
                               "Keine Rufnummer"
                           var target = safe(
                               <span
                               </span>
                           </div>
                               <div
                                   class="call-name"
                                   <%= displayName %>
                               </div>
                               <div
                                   class="call-number"
                               </div>
                                   <div
                                       class="call-device"
                                   </div>
                           </div>
                               <div
                                   <%= target %>
                               </div>
                               </div>
                           </div>
                               </div>
                               </div>
                               </div>
                           </div>
                       </div>
           </div>
        </div>
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        im obigen template wurde jetzt noch die hell/dunkel light/dark einstellung ergänzt. ausserdem können nun alle farben individuell konfiguriert werden
        var themes = {
            dark: {
                text: "#f4f6f8",
                unknown: "#a9b0b8",
            light: {
                text: "#172033",
                unknown: "#6b7280",
        Links im Profil
        • skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
          inventwo json Widget, direkt mit der dem tr-064.0.calllists.missed.json Datenpunk
          (Nummern nur für den Screenhot abgedeckt)
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
          • Holger EtzelH Offline
            Holger Etzel
            @skvarel
            wo finde ich das Widget in der VIS-2
            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
              @skvarel
              skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              @Holger-Etzel
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
                Holger Etzel
                @skvarel
                und wo finde ich das Widget auf deiner Startseite?
                • Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @skvarel @oliverio bekommt ihr das mit euren Widgets auch mit Bildern hin?
                  Ro75.
                  skvarelS Holger EtzelH OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    @Ro75 .. ja, wenn die Bildurl im json steht
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      Holger Etzel
                      @Ro75
                      genauso suche ich das, kannst du das bitte veröffentlichen?
                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @Ro75 sagte:
                        wenn die bildchen hinterlegt sind, kann man das auf die nummern mappen
                        Links im Profil
                          @Ro75
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          @Holger-Etzel Das Problem an der Stelle ist, ich mache das ohne den Adapter. Ich habe mein eigenes tr-064 Skript und keine Adapter mehr, weil der Adapter mir zu wenig Infos gab.
                          Im Grunde kann ich auch alles, aber eben mehr. Alle Anruflisten, alle Telefonbücher, alle Fritzbox-Infos.
                          Deswegen wird dir das so nichts nützen - ich muss mal schauen ob ich das Projekt mal veröffentliche.
                          Ro75.
                          • skvarelS skvarel
                            Holger Etzel
                            @skvarel
                            wie hast du eigentlich dein Energiefluss-Widget gemacht, sieht gut aus.
                            • Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              Das Script holt die Daten aus der Fritzbox, bereitet das JSON noch etwas auf und Grafana stellt das Diagramm mit dem Infinity-Plugin dar. Bei mir wird in Grafana nur noch darüber gearbeitet.
                              Ro75.
                                @skvarel
                                skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                @Holger-Etzel .. das kommt von dem 'ernergiefluss-erweitert' Adapter
                                Auf meiner Startseite als Vorschau und per Popup dann nochmal in groß und ausführlicher.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS skvarel
                                  Holger Etzel
                                  @skvarel
                                  und die Bilder? Hast du die selbst erstellt, oder gibt es die schon fertig?
                                    @skvarel
                                    skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    @Holger-Etzel .. die habe ich selbst erstellt und sind in meinem Icon Adapter verfügbar:
                                    https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-icontwo
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS skvarel
                                      Holger Etzel
                                      @skvarel
                                      danke schon mal.
                                      Die Einstellungen vom 'ernergiefluss-erweitert' Adapter verstehe ich aktuell nicht. Hast du zufällig eine Beispiel-Projekt und kann man das im Adapter einspielen?
