  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.8k Aufrufe 87 Beobachtet
  • L Offline
    lub104
    schrieb am zuletzt editiert von lub104
    #1286
    ich habe seit einiger Zeit das Problem das die Temperatur Werte vom Inverter sogut wie garnicht und von den Strings nur ab und zu übermittelt werden. Ich weiß nicht genau seit wann aber, früher hat es aber immer zu 100% funktioniert. Hat jemand das selbe Problem, oder kennt jemand die Lösung. Ich benutze IoBroker mit sun2000 v. 2.4.5. Der Dongle hat pc133
      bolliy
      #1287
      @lub104
      Was sagt das Adapter Log?
      • sofern etliche TimeOuts im Log auftauchen, dann kann das https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting) vielleicht weiterhelfen.
      • beim sDongle und TimeOut-Fehlern kann auch das Aktivieren von "modbus timing"/auto-adjust helfen. Der Vorgang dauert etwas (siehe Log)
      • die letzte Beta installieren
      • L Offline
        lub104
        #1288
        Auto-adjust habe ich schon probiert. Ich schalte mal den debug für den log
        • L Offline
          lub104
          #1289
          lub104 sagte:
          Das einzige was im Log auftaucht ist das hier was zumindest auffällig wäre
          • L Offline
            lub104
            #1290
            Ich habe jetzt mal den Aktualisierungsintervall auf 10 Sekunden gesetzt, mal schauen.
              bolliy
              schrieb am zuletzt editiert von bolliy
              #1291
              @lub104 da müssten noch mehr Fehler auflaufen. Da müssten noch mehr warn (29) sein?!
              Was steht im "modbus timing" in der Konfiguration?
              Bitte auch den state sun2000.0.info.JSONhealth posten.
              • L Offline
                lub104
                #1292
                Es sind keine weiteren Fehöer aufgelaufen
                • L Offline
                  lub104
                  #1293
                  Ist eigentlich für den Adapter eine Einstellung zur eigenen Auswahl welche Datenpunkte abgefragt werden soll.
                    bolliy
                    #1294
                    @lub104 im delay steht 500 ms. Default ist 0 ms. Deshalb können die Daten nicht im Intervall gelesen werden!
                    Setze zuerst den delay auf 0 und wenn timeouts auftauchen - sukzessive nach oben bis maximal 100.
                    Hast du vielliecht einen alten sDongle. Dann wäre die sDongle Firmware zu hoch.
                    Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)
                    • L lub104
                      bolliy
                      #1295
                      @lub104 nein nur einige Batteriedaten über das Fürther Register Konfigurationstab.
                      • L Offline
                        lub104
                        #1296
                        Im Delay hatte ich mit 0 probiert das selbe Ergebnis.
                        Aber. Mit dem Aktualisierungsintervall auf 10 Sekunden, funktioniert es im Moment. Ist halt dadurch etwas Zeit verzögert, ist glaube das ist klagen auf hohem Niveau. Und ich habe den schnellen Dongle.
                        • L lub104
                          bolliy
                          #1297
                          @lub104 ich habe auch einen sDongle und bei mir läuft es super mit 5 Sekunden.
                          • L Offline
                            leonundjulie
                            #1298
                            Hallo Stephan. Danke dafür, dass Du meiner Anregung gefolgt bist und das Feature "Consumption Breakdown — Hausverbrauch runterbrechen" implementiert hast.
                            Nachdem ich jetzt einen DP für meine Wallbox in Analytix definiert habe (heutige Verbrauch), habe ich jetzt den DP, den ich im SUN2000 Adapter einpflegen mus. Dein Beispiel habe ich natürlich gelesen, stehe aber dennoch etwas auf dem Schlauch.
                            Ausgangslage:
                            Ich verstehe Deine Anleitung dahingehend, dass ich in diesem DP den STATE bearbeiten soll - richtig?
                            Dieser sieht bis dato so aus:
                            Und hier soll folgendes eingetragen werden?
                            Sorry, aber mir ist nicht klar wo ich meine Ergänzung hinkopieren soll.
                            Ansonsten läuft auch die aktuelle Version stabil bei mir.
                            LG
                            Andreas
                            Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                            • L leonundjulie
                              Ausgangslage:
                              LG
                              Andreas
                              bolliy
                              #1299
                              @leonundjulie nicht die Eigenschaften des State Objekts verändern, sonden den Wert. Also auf [] klicken ;)
                              Da der heutige Verbrauch nachts auf 0 gesetzt wird, muss der "type": "deltaReset" sein.
                              • L Offline
                                leonundjulie
                                #1300
                                @bolliy , verstanden und entsprechend eingebracht. Wobei ich wahrscheinlich einen weiteren Fehler machte. Denn meine Wallbox respektive mein Fog schluckt kWh, die ich auch als solche in meinem DP sehe, ergo muss GAIN auf 1 gesetzt werden, oder?
                                Ich frage, weil ich die ins Auto geladenen 16,8 kWh nicht als solche in der Graphik sehe. Die sehen nämlich so aus, wenn ich nichts selektiere (also Graphen/Balken dargestellt werden ... nichts von der WB zu sehen)
                                Bildschirmfoto 2026-07-19 um 16.43.27
                                Wenn ich die CONSUMTION Balken ausklicke, dann wird mir ein Balken für meine Wallbox dargestellt ..... aber sind halt keine 16,8 kWh.
                                Bildschirmfoto 2026-07-19 um 16.45.45
                                • L leonundjulie
                                  bolliy
                                  #1301
                                  @leonundjulie ja - genau richtig.
                                  Sofern der Wert in der Einheit kWh vorliegt - wird für gain: 1 eingetragen.
                                  LG Stephan
                                  • L Offline
                                    leonundjulie
                                    #1302
                                    @bolliy , Danke -> klappt
                                    Ich habe hier am iPAD mit dem Apple-Pencil die WB markiert und bekomme folgende Anreise 👏😊👏 - so hatte ich mir das vorgestellt.
                                    • L leonundjulie
                                      bolliy
                                      #1303
                                      @leonundjulie sehr schön.😀
                                      Hast du schon gesehen, dass es jetzt auch einen Live-Chart gibt.
                                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)#live-chart--statisticsjsonlive
                                      Diese wird so aufgerufen
                                      http://[ioBroker-ip]:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=sun2000.0.statistics.flexCharts.jsonOutput.live&sse
                                      Könntest du zusätzlich in deine vis einbauen.
                                      LG Stephan
                                      • L Offline
                                        leonundjulie
                                        schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                                        #1304
                                        @bolliy , danke für den Hinweis - ist jetzt ebenfalls drin. Mal sehen was mir sonst noch praktisches einfällt.
                                        Hier ein LIVE VIEW von heute:
                                        Und hier meine Startseite (Anmerkung: ich weis, dass der Wert für Einspeisung/Netzbezug falsch ist, muss ich noch tauschen):
                                        • L leonundjulie
                                          bolliy
                                          #1305
                                          @leonundjulie deine vis sieht doch richtig super aus.
