  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.8k Aufrufe 87 Beobachtet
    bolliy
    #1284
    @denjo Hier sind auch die aufgelaufenen Tageswerte
    sun2000.0.statistics.jsonToday
    , die man auch gut in der VIS darstellen kann.
      bolliy
      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
      #1285
      @denjo ansonsten ist das hier vielleicht hilfreich:
      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/vis.md
      • L Offline
        lub104
        schrieb am zuletzt editiert von lub104
        #1286
        ich habe seit einiger Zeit das Problem das die Temperatur Werte vom Inverter sogut wie garnicht und von den Strings nur ab und zu übermittelt werden. Ich weiß nicht genau seit wann aber, früher hat es aber immer zu 100% funktioniert. Hat jemand das selbe Problem, oder kennt jemand die Lösung. Ich benutze IoBroker mit sun2000 v. 2.4.5. Der Dongle hat pc133
          bolliy
          #1287
          @lub104
          Was sagt das Adapter Log?
          • sofern etliche TimeOuts im Log auftauchen, dann kann das https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting) vielleicht weiterhelfen.
          • beim sDongle und TimeOut-Fehlern kann auch das Aktivieren von "modbus timing"/auto-adjust helfen. Der Vorgang dauert etwas (siehe Log)
          • die letzte Beta installieren
          • L Offline
            lub104
            #1288
            Auto-adjust habe ich schon probiert. Ich schalte mal den debug für den log
            • L Offline
              lub104
              #1289
              lub104 sagte:
              Das einzige was im Log auftaucht ist das hier was zumindest auffällig wäre
              • L Offline
                lub104
                #1290
                Ich habe jetzt mal den Aktualisierungsintervall auf 10 Sekunden gesetzt, mal schauen.
                  bolliy
                  #1291
                  @lub104 da müssten noch mehr Fehler auflaufen. Da müssten noch mehr warn (29) sein?!
                  Was steht im "modbus timing" in der Konfiguration?
                  Bitte auch den state sun2000.0.info.JSONhealth posten.
                  • L Offline
                    lub104
                    #1292
                    Es sind keine weiteren Fehöer aufgelaufen
                    • L Offline
                      lub104
                      #1293
                      Ist eigentlich für den Adapter eine Einstellung zur eigenen Auswahl welche Datenpunkte abgefragt werden soll.
                        bolliy
                        #1294
                        @lub104 im delay steht 500 ms. Default ist 0 ms. Deshalb können die Daten nicht im Intervall gelesen werden!
                        Setze zuerst den delay auf 0 und wenn timeouts auftauchen - sukzessive nach oben bis maximal 100.
                        Hast du vielliecht einen alten sDongle. Dann wäre die sDongle Firmware zu hoch.
                        Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)
                        • L lub104
                          bolliy
                          #1295
                          @lub104 nein nur einige Batteriedaten über das Fürther Register Konfigurationstab.
                          • L Offline
                            lub104
                            #1296
                            Im Delay hatte ich mit 0 probiert das selbe Ergebnis.
                            Aber. Mit dem Aktualisierungsintervall auf 10 Sekunden, funktioniert es im Moment. Ist halt dadurch etwas Zeit verzögert, ist glaube das ist klagen auf hohem Niveau. Und ich habe den schnellen Dongle.
                            • L lub104
                              bolliy
                              #1297
                              @lub104 ich habe auch einen sDongle und bei mir läuft es super mit 5 Sekunden.
                              • L Offline
                                leonundjulie
                                #1298
                                Hallo Stephan. Danke dafür, dass Du meiner Anregung gefolgt bist und das Feature "Consumption Breakdown — Hausverbrauch runterbrechen" implementiert hast.
                                Nachdem ich jetzt einen DP für meine Wallbox in Analytix definiert habe (heutige Verbrauch), habe ich jetzt den DP, den ich im SUN2000 Adapter einpflegen mus. Dein Beispiel habe ich natürlich gelesen, stehe aber dennoch etwas auf dem Schlauch.
                                Ausgangslage:
                                Ich verstehe Deine Anleitung dahingehend, dass ich in diesem DP den STATE bearbeiten soll - richtig?
                                Dieser sieht bis dato so aus:
                                Und hier soll folgendes eingetragen werden?
                                Sorry, aber mir ist nicht klar wo ich meine Ergänzung hinkopieren soll.
                                Ansonsten läuft auch die aktuelle Version stabil bei mir.
                                LG
                                Andreas
                                Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                                • L leonundjulie
                                  Ausgangslage:
                                  LG
                                  Andreas
                                  bolliy
                                  #1299
                                  @leonundjulie nicht die Eigenschaften des State Objekts verändern, sonden den Wert. Also auf [] klicken ;)
                                  Da der heutige Verbrauch nachts auf 0 gesetzt wird, muss der "type": "deltaReset" sein.
                                  • L Offline
                                    leonundjulie
                                    #1300
                                    @bolliy , verstanden und entsprechend eingebracht. Wobei ich wahrscheinlich einen weiteren Fehler machte. Denn meine Wallbox respektive mein Fog schluckt kWh, die ich auch als solche in meinem DP sehe, ergo muss GAIN auf 1 gesetzt werden, oder?
                                    Ich frage, weil ich die ins Auto geladenen 16,8 kWh nicht als solche in der Graphik sehe. Die sehen nämlich so aus, wenn ich nichts selektiere (also Graphen/Balken dargestellt werden ... nichts von der WB zu sehen)
                                    Bildschirmfoto 2026-07-19 um 16.43.27
                                    Wenn ich die CONSUMTION Balken ausklicke, dann wird mir ein Balken für meine Wallbox dargestellt ..... aber sind halt keine 16,8 kWh.
                                    Bildschirmfoto 2026-07-19 um 16.45.45
                                    • L leonundjulie
                                      bolliy
                                      #1301
                                      @leonundjulie ja - genau richtig.
                                      Sofern der Wert in der Einheit kWh vorliegt - wird für gain: 1 eingetragen.
                                      LG Stephan
                                      • L Offline
                                        leonundjulie
                                        #1302
                                        @bolliy , Danke -> klappt
                                        Ich habe hier am iPAD mit dem Apple-Pencil die WB markiert und bekomme folgende Anreise 👏😊👏 - so hatte ich mir das vorgestellt.
                                        • L leonundjulie
                                          bolliy
                                          #1303
                                          @leonundjulie sehr schön.😀
                                          Hast du schon gesehen, dass es jetzt auch einen Live-Chart gibt.
                                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)#live-chart--statisticsjsonlive
                                          Diese wird so aufgerufen
                                          http://[ioBroker-ip]:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=sun2000.0.statistics.flexCharts.jsonOutput.live&sse
                                          Könntest du zusätzlich in deine vis einbauen.
                                          LG Stephan
