  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.8k Aufrufe 87 Beobachtet
    bolliy
    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
    #1294
    @lub104 im delay steht 500 ms. Default ist 0 ms. Deshalb können die Daten nicht im Intervall gelesen werden!
    Setze zuerst den delay auf 0 und wenn timeouts auftauchen - sukzessive nach oben bis maximal 100.
    Hast du vielliecht einen alten sDongle. Dann wäre die sDongle Firmware zu hoch.
    Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)
    • L lub104
      Ist eigentlich für den Adapter eine Einstellung zur eigenen Auswahl welche Datenpunkte abgefragt werden soll.
      bolliy
      #1295
      @lub104 nein nur einige Batteriedaten über das Fürther Register Konfigurationstab.
      • L Offline
        lub104
        schrieb am zuletzt editiert von lub104
        #1296
        Im Delay hatte ich mit 0 probiert das selbe Ergebnis.
        Aber. Mit dem Aktualisierungsintervall auf 10 Sekunden, funktioniert es im Moment. Ist halt dadurch etwas Zeit verzögert, ist glaube das ist klagen auf hohem Niveau. Und ich habe den schnellen Dongle.
        • L lub104
          bolliy
          #1297
          @lub104 ich habe auch einen sDongle und bei mir läuft es super mit 5 Sekunden.
          • L Offline
            leonundjulie
            #1298
            Hallo Stephan. Danke dafür, dass Du meiner Anregung gefolgt bist und das Feature "Consumption Breakdown — Hausverbrauch runterbrechen" implementiert hast.
            Nachdem ich jetzt einen DP für meine Wallbox in Analytix definiert habe (heutige Verbrauch), habe ich jetzt den DP, den ich im SUN2000 Adapter einpflegen mus. Dein Beispiel habe ich natürlich gelesen, stehe aber dennoch etwas auf dem Schlauch.
            Ausgangslage:
            Ich verstehe Deine Anleitung dahingehend, dass ich in diesem DP den STATE bearbeiten soll - richtig?
            Dieser sieht bis dato so aus:
            Und hier soll folgendes eingetragen werden?
            Sorry, aber mir ist nicht klar wo ich meine Ergänzung hinkopieren soll.
            Ansonsten läuft auch die aktuelle Version stabil bei mir.
            LG
            Andreas
            Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
            • L leonundjulie
              Ausgangslage:
              LG
              Andreas
              bolliy
              #1299
              @leonundjulie nicht die Eigenschaften des State Objekts verändern, sonden den Wert. Also auf [] klicken ;)
              Da der heutige Verbrauch nachts auf 0 gesetzt wird, muss der "type": "deltaReset" sein.
              • L Offline
                leonundjulie
                #1300
                @bolliy , verstanden und entsprechend eingebracht. Wobei ich wahrscheinlich einen weiteren Fehler machte. Denn meine Wallbox respektive mein Fog schluckt kWh, die ich auch als solche in meinem DP sehe, ergo muss GAIN auf 1 gesetzt werden, oder?
                Ich frage, weil ich die ins Auto geladenen 16,8 kWh nicht als solche in der Graphik sehe. Die sehen nämlich so aus, wenn ich nichts selektiere (also Graphen/Balken dargestellt werden ... nichts von der WB zu sehen)
                Bildschirmfoto 2026-07-19 um 16.43.27
                Wenn ich die CONSUMTION Balken ausklicke, dann wird mir ein Balken für meine Wallbox dargestellt ..... aber sind halt keine 16,8 kWh.
                Bildschirmfoto 2026-07-19 um 16.45.45
                • L leonundjulie
                  bolliy
                  #1301
                  @leonundjulie ja - genau richtig.
                  Sofern der Wert in der Einheit kWh vorliegt - wird für gain: 1 eingetragen.
                  LG Stephan
                  • L Offline
                    leonundjulie
                    #1302
                    @bolliy , Danke -> klappt
                    Ich habe hier am iPAD mit dem Apple-Pencil die WB markiert und bekomme folgende Anreise 👏😊👏 - so hatte ich mir das vorgestellt.
                    • L leonundjulie
                      bolliy
                      #1303
                      @leonundjulie sehr schön.😀
                      Hast du schon gesehen, dass es jetzt auch einen Live-Chart gibt.
                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)#live-chart--statisticsjsonlive
                      Diese wird so aufgerufen
                      http://[ioBroker-ip]:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=sun2000.0.statistics.flexCharts.jsonOutput.live&sse
                      Könntest du zusätzlich in deine vis einbauen.
                      LG Stephan
                      • L Offline
                        leonundjulie
                        schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                        #1304
                        @bolliy , danke für den Hinweis - ist jetzt ebenfalls drin. Mal sehen was mir sonst noch praktisches einfällt.
                        Hier ein LIVE VIEW von heute:
                        Und hier meine Startseite (Anmerkung: ich weis, dass der Wert für Einspeisung/Netzbezug falsch ist, muss ich noch tauschen):
                        • L leonundjulie
                          bolliy
                          #1305
                          @leonundjulie deine vis sieht doch richtig super aus.
                            bolliy
                            #1306
                            Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.6.0 released.
                            Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                            Neue Funktion: Time of Use (TOU) – Lade-/Entladefenster für den Akku
                            Ab dieser Version unterstützt der Adapter Huaweis Time of Use (TOU)-Funktion. Damit lassen sich feste Zeitfenster definieren, in denen der Akku entweder geladen oder entladen werden soll – praktisch z. B. bei dynamischen Stromtarifen (Tibber & Co.), wenn man in günstigen Stunden aus dem Netz laden möchte.
                            Die Funktion steht sowohl für die EMMA als auch für den SUN2000-Wechselrichter (mit Akku) zur Verfügung:
                            Gerät Modbus-Register State
                            EMMA 40004 emma.control.battery.tou.chargeDischargeTimeWindows
                            SUN2000-Wechselrichter 47255 sun2000.<Index>.control.battery.tou.chargeDischargeTimeWindows
                            Format
                            Der State erwartet ein JSON-Array mit maximal 14 Zeitfenstern:
                              { "start": "00:00", "end": "06:00", "mode": "charge", "days": ["Mon","Tue","Wed","Thu","Fri"] },
                              { "start": "17:00", "end": "20:00", "mode": "discharge", "days": ["Sat","Sun"] }
                            • start / end — Uhrzeit im Format HH:MM (24h). start muss vor end liegen.
                            • mode — "charge" oder "discharge".
                            • days — Wochentage (Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun), englische Kürzel als auch Vollnamen ("Monday" etc.) werden akzeptiert.
                            Intern wird dieses JSON in das von Huawei erwartete 43-Wort-Registerformat umgewandelt (1 Zählwort + 14 × 3 Worte pro Segment: Start-Minute, End-Minute, sowie ein gepacktes Byte mit Lade-/Entladeflag und Wochentags-Bitmaske).
                            Neues Zeitfenster setzen
                            Einfach ein neues JSON-Array (mit ack: false) in den State tou.chargeDischargeTimeWindows schreiben. Der Adapter prüft die Eingabe und schreibt nur bei gültigem Format ins Gerät:
                            • Ungültiges JSON, unzulässige Uhrzeiten, unbekannte Wochentagsnamen oder start >= end → der Schreibvorgang wird abgelehnt, es erscheint eine Warnung im Log (keine Log-Flut bei wiederholt ungültigen Werten).
                            • Bei Erfolg wird die Anzahl der übertragenen Segmente geloggt und der State bestätigt (ack: true).
                            Übertragung der Standard-TOU-Einstellung
                            Steht der Arbeitsmodus nicht auf 5 und ist die Adapter-Einstellung „Standard-TOU übertragen" in der Adapterkonfiguration aktiviert, schreibt der Adapter beim ersten Start automatisch ein Standard-Zeitfenster (24h laden, alle Tage), damit in einfacher Weise über den Arbeitsmodus der Netzladevorgang eingeleitet werden kann. (https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control#laden-des-speichers-über-dynamische-stromtarife)
                            Hinweise / Einschränkungen
                            • Maximal 14 Zeitfenster pro Gerät.
                            • Überlappende Zeitfenster werden nicht validiert – sie werden unverändert übertragen; die Auflösung überlappender Fenster übernimmt die Huawei-Firmware selbst.
                            • EMMA und jeder einzelne SUN2000-Wechselrichter haben jeweils ihren eigenen TOU-State/Register – beim Einsatz einer Emma werden die Einstellungen an den Wechselrichtern u.U. von der Einstellung der Emma überlagert.
                            Um den Lade-/Entladevorgang einzuleiten, muss der sun2000.0.emma.control.battery.ESSControlMode : 5 gesetzt werden. (https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control#laden-über-tou-starten)
                            • L Offline
                              leonundjulie
                              #1307
                              Hallo Stephan. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht - gibt es einen Datenpunkt mit der Gesamterzeugung im aktuellen Jahr?
                                bolliy
                                #1308
                                Eigentlich über das Statistik-Modul im Datenpunkt sun2000.0.statistics.jsonAnnual unter dem key solarYield.value
                                Da das Statistik-Modul noch nicht seit Januar läuft - halt der aufgelaufener SolarErtrag.
                                Über modbus werden nur tägliche und gesamt aufgelaufene Werte bereitgestellt.
                                Deshalb gibt es nun die Möglichkeit über das Statistik-Modul allerlei Daten abzurufen.
                                Falls du also einzelne Werte aus einem json-array in dein vis (vis-2) darstellen möchtest, kann ich dir den JSONTemplate - Adapter empfehlen.
                                LG Stephan
                                • J Offline
                                  juggi1962
                                  #1309
                                  @bolliy sagte:
                                  Mit dem Consumption Breakdown lässt sich der gemessene Hausverbrauch in beliebig viele Unterkategorien aufteilen — zum Beispiel Wärmepumpe, Wallbox, Waschmaschine oder sonstige Verbraucher.
                                  Die Breakdown-Werte werden als zusätzliche gestapelte Balken/Linien im unteren Panel jedes Charts angezeigt.
                                  Wie funktioniert es?
                                  Der Adapter liest die konfigurierten Quell-States (Verbrauchszähler) aus ioBroker (auch aus anderen Adaptern, mqtt, Tibberlink usw.) und zieht deren Werte vom Gesamtverbrauch ab. Im Chart erscheinen dann:
                                  die einzelnen Breakdown-Kategorien (z.B. Wärmepumpe, Wallbox)
                                  ein Restverbrauch (Consumption) — das ist der Hausverbrauch minus alle Breakdown-Werte
                                  Die Summe aller Verbräuche im unteren Panel entspricht dem gemessenen Gesamtverbrauch.
                                  Konfiguration
                                  Die Konfiguration erfolgt über den State statistics.dataDef.consumptionBreakdown (beschreibbar,
                                  Typ string, Rolle json). Dort wird ein JSON-Array eingetragen, das die Unterkategorien beschreibt.
                                  Ein Beispiel mit zwei Einträgen:
                                  Copy to Clipboard
                                  "sourceId": "hm-rpc.0.OEQ1234567.1.ENERGY_COUNTER",
                                  "targetPath": "washingMachine",
                                  "name": "Waschmaschine",
                                  "gain": 1000,
                                  "color": "#e91e63",
                                  "type": "delta"
                                  "sourceId": "0_userdata.0.heatpump.energyToday",
                                  "targetPath": "heatPump",
                                  "name": "Wärmepumpe",
                                  "color": "#3f51b5",
                                  Hallo kann man da auch fortlaufende Werte hernehmen wie zb. von meiner Zappi Wallbox, die schickt mir in kurzen abständen immer den Wert der gerade ins Auto geladen wurde. Gehen tut es mir eigentlich um die Tages, Wochen, Monats, und Jahresstatistiken wenn es bei Live auch funktionieren würde wäre das natürlich auch toll. Wenn ja, was muss da dann bei type eingetragen werden. ich hab es mit deltaReset versucht aber da stimmt nichts zusammen.
                                      "sourceId": "alias.0.Myenergi.Diversion amount Watts",
                                      "targetPath": "wallbox",
                                      "name": "Zappi Wallbox",
                                      "gain": 1000,
                                      "color": "#3f51b5",
                                      "sourceId": "alias.0.Shelly Strommessung Heizraum.Momentanverbrauch Heizung",
                                      "targetPath": "waermepumpe",
                                      "gain": 1000,
                                      "color": "#08eaf7",
                                      "sourceId": "alias.0.Waschmaschine.power",
                                      "targetPath": "waschmaschine",
                                      "gain": 1000,
                                      "color": "#08f7c7",
                                      "type": "delta"
                                  Danke für diesen Super Adapter und alles was dazu gehört.
                                  Gruß aus TIROL Jürgen
                                  • J juggi1962
                                    @bolliy sagte:
                                    Konfiguration
                                    Copy to Clipboard
                                    "gain": 1000,
                                    "color": "#e91e63",
                                    "type": "delta"
                                    "color": "#3f51b5",
                                        "gain": 1000,
                                        "color": "#3f51b5",
                                        "gain": 1000,
                                        "color": "#08eaf7",
                                        "gain": 1000,
                                        "color": "#08f7c7",
                                        "type": "delta"
                                    bolliy
                                    #1310
                                    @juggi1962 bei Leistungswerten musst du diesen über den Adapter SourceAnalytix aufsummieren lassen und diesen hier verwenden.
                                    • B bolliy
                                      juggi1962
                                      #1311
                                      @bolliy danke für die schnelle Antwort muss ich dann den Tageswert hernehmen?
                                        bolliy
                                        #1312
                                        bei dem Tageswert muss der "type": "deltaReset" sein; bei dem Gesamtverbrauch sonst "type": "delta"
                                        • J Offline
                                          juggi1962
                                          #1313
                                          @bolliy
                                          Hallo kann man irgend wie Daten die nicht gestimmt haben löschen.
                                          Ich habe versehentlich den gesamten Verbrauch meiner Wärmepumpe (sourceanalytix.0.alias__0__Viessmann__Gesamte Wärmepumpen Energie kWh.cumulativeReading "type": "delta" ) hergenommen und jetzt habe ich überall bei Monat; Jahr usw. 13365,9 kWh drin stehen was ja nicht stimmt.
                                          Ich habe dann auf Tagesbericht (sourceanalytix.0.alias__0__Viessmann__Gesamte Wärmepumpen Energie kWh.currentYear.consumed.01_currentDay "type": "deltaReset") umgestellt aber der Wert den es da mal hergenommen hat bleibt.
                                          Ich hoffe du verstehst was ich meine. MfG Jürgen
                                          bahnuhrB B 2 Antworten Letzte Antwort
