  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.7k Aufrufe 87 Beobachtet
  • D denjo
    @bahnuhr Ich entschuldige mich dafür das ich eine frage gestellt habe in diesen Forum
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #1279
    @denjo
    Quatsch, hast du falsch verstanden.
    Gemeint war, dass das wiki wirklich gut ist.
    @bolliy hat sich da wirklich viel Arbeit gemacht.
    zu finden ist es hier:
    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Hausverbrauch-(consumption)
    Und dort wird der Hausverbrauch explizit beschrieben (und auch andere wichtige Punkte).
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @denjo
      denjo
      #1280
      @bahnuhr ich suche einfach nur den Datenpunkt wo man sieht was mein Haus gerade verbraucht also zum beispiel 400W so wie man das in der App auch sieht
      • D denjo
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #1281
        @denjo
        Hier gab es ne Diskussion.
        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions/214
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @denjo
          denjo
          #1282
          @bahnuhr also weißt du es nicht?
            bolliy
            #1283
            @denjo
            sun2000.0.collected.houseConsumption
              bolliy
              #1284
              @denjo Hier sind auch die aufgelaufenen Tageswerte
              sun2000.0.statistics.jsonToday
              , die man auch gut in der VIS darstellen kann.
                bolliy
                schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                #1285
                @denjo ansonsten ist das hier vielleicht hilfreich:
                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/vis.md
                • L Offline
                  lub104
                  schrieb am zuletzt editiert von lub104
                  #1286
                  ich habe seit einiger Zeit das Problem das die Temperatur Werte vom Inverter sogut wie garnicht und von den Strings nur ab und zu übermittelt werden. Ich weiß nicht genau seit wann aber, früher hat es aber immer zu 100% funktioniert. Hat jemand das selbe Problem, oder kennt jemand die Lösung. Ich benutze IoBroker mit sun2000 v. 2.4.5. Der Dongle hat pc133
                    bolliy
                    #1287
                    @lub104
                    Was sagt das Adapter Log?
                    • sofern etliche TimeOuts im Log auftauchen, dann kann das https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting) vielleicht weiterhelfen.
                    • beim sDongle und TimeOut-Fehlern kann auch das Aktivieren von "modbus timing"/auto-adjust helfen. Der Vorgang dauert etwas (siehe Log)
                    • die letzte Beta installieren
                    • L Offline
                      lub104
                      #1288
                      Auto-adjust habe ich schon probiert. Ich schalte mal den debug für den log
                      • L Offline
                        lub104
                        #1289
                        lub104 sagte:
                        Das einzige was im Log auftaucht ist das hier was zumindest auffällig wäre
                        • L Offline
                          lub104
                          #1290
                          Ich habe jetzt mal den Aktualisierungsintervall auf 10 Sekunden gesetzt, mal schauen.
                            bolliy
                            #1291
                            @lub104 da müssten noch mehr Fehler auflaufen. Da müssten noch mehr warn (29) sein?!
                            Was steht im "modbus timing" in der Konfiguration?
                            Bitte auch den state sun2000.0.info.JSONhealth posten.
                            • L Offline
                              lub104
                              #1292
                              Es sind keine weiteren Fehöer aufgelaufen
                              • L Offline
                                lub104
                                #1293
                                Ist eigentlich für den Adapter eine Einstellung zur eigenen Auswahl welche Datenpunkte abgefragt werden soll.
                                  bolliy
                                  #1294
                                  @lub104 im delay steht 500 ms. Default ist 0 ms. Deshalb können die Daten nicht im Intervall gelesen werden!
                                  Setze zuerst den delay auf 0 und wenn timeouts auftauchen - sukzessive nach oben bis maximal 100.
                                  Hast du vielliecht einen alten sDongle. Dann wäre die sDongle Firmware zu hoch.
                                  Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)
                                  • L lub104
                                    bolliy
                                    #1295
                                    @lub104 nein nur einige Batteriedaten über das Fürther Register Konfigurationstab.
                                    • L Offline
                                      lub104
                                      #1296
                                      Im Delay hatte ich mit 0 probiert das selbe Ergebnis.
                                      Aber. Mit dem Aktualisierungsintervall auf 10 Sekunden, funktioniert es im Moment. Ist halt dadurch etwas Zeit verzögert, ist glaube das ist klagen auf hohem Niveau. Und ich habe den schnellen Dongle.
                                      • L lub104
                                        bolliy
                                        #1297
                                        @lub104 ich habe auch einen sDongle und bei mir läuft es super mit 5 Sekunden.
                                        • L Offline
                                          leonundjulie
                                          #1298
                                          Hallo Stephan. Danke dafür, dass Du meiner Anregung gefolgt bist und das Feature "Consumption Breakdown — Hausverbrauch runterbrechen" implementiert hast.
                                          Nachdem ich jetzt einen DP für meine Wallbox in Analytix definiert habe (heutige Verbrauch), habe ich jetzt den DP, den ich im SUN2000 Adapter einpflegen mus. Dein Beispiel habe ich natürlich gelesen, stehe aber dennoch etwas auf dem Schlauch.
                                          Ausgangslage:
                                          Ich verstehe Deine Anleitung dahingehend, dass ich in diesem DP den STATE bearbeiten soll - richtig?
                                          Dieser sieht bis dato so aus:
                                          Und hier soll folgendes eingetragen werden?
                                          Sorry, aber mir ist nicht klar wo ich meine Ergänzung hinkopieren soll.
                                          Ansonsten läuft auch die aktuelle Version stabil bei mir.
                                          LG
                                          Andreas
                                          Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
