  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Keba Wallbox lädt nur noch mit ~5kW statt mit ~11 kW
17 Beiträge 8 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mcm1957M
    mcm1957M
    mcm1957
    Ev. blöde Frage - oder ich hab nicht alles richtig erfasst:
    Wenn du ioBroker komplett deaktivierst, also nicht an der Wallbox, Inverter etc. einstellst (am besten nicht mal von dort liest) lädt deine Hardware dann mit mehr als 5kW?
    Oder ist das 5kW Limit schon da ohne dass ioBroker überhaupt involviert ist ?
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      F
      F
      frank.wernert
      @mcm1957 sagte:
      Überhaupt keine blöde Frage. Das war auch mein erster Ansatzpunkt. Stören die anderen Systeme? Ich habe alle Zusatzsysteme nacheinander abgeschaltet zur Fehlersuche und dann wieder nacheinander zugeschaltet. Und IOBroker hat bislang nur lesend auf die Keba zugegriffen, nie steuernd. Auch evcc habe ich erst nachträglich aktiviert, um zu sehen, ob diese Software evtl. ein schaueres Management macht. Wir haben auch die Batterie und den Wechselrichter abgeschaltet, damit nur noch die Wallbox am "normalen" Netz hängt, und auch dort war die Begrenzung wirksam. Daher kommt die Vermutung: Beschränkung auf der Wallbox auf 6000 mA.
      HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
      • F frank.wernert
        @mcm1957 sagte:
        @frank.wernert sagte:
        Ich tippe eher auf eine Beschränkung des hybrid-WR auf 6000 Watt und daraus fälschlicherweise (???) Blockierung der WB auf er Leistung.
        Dazu müsste man aber wesentlich mehr Informationen haben, inwieweit die WB mitdem WR kommuniziert.
        • F frank.wernert
          @mcm1957 sagte:
          F
          F
          falkomfs
          @frank.wernert Was steht denn in der APP wenn du alles andere abgeschaltet hast? bei meiner wäre die 5kW das Minimum. Versuch doch mal dort zu ändern und nicht im IO Broker.
          • F
            F
            frank.wernert
            Hallo. Sorry für die lange inaktive Zeit. Urlaub! Ich habe alle externen Systeme schon abgeschaltet. Und grundsätzlich läuft mein Keba IOBroker Adapter im Passivmodus. Ich gehe also davon aus, dass der nur "liest", aber nicht "schreibt". evcc.io habe ich gleich wieder abgeschaltet.
            Die App kann ich nicht verwenden, die lässt mich nicht einloggen. Vermutung hier: Eine Vattenfall-gebrandete App kann über die Keba App nicht genutzt werden.
            Meine Vermutung ist dieser ominöse Failsave-Mode, den ich über die Community genannt bekommen habe. Leider hat Vattenfall seit Wochen keine Lebenzeichen zurückgesendet. Komischer Laden...
            • W
              W
              woodbert
              Wie oben schon in der Fehlermeldung steht, ist maxCurrent Read-only, das wirst du also auf diesem Weg nicht ändern können.
              Wenn ich meine Keba starten will, setze ich "enableUser" auf true, vorher ggf. die "userCurrent" auf 10000, was bei mir ca. 6.4 kW Ladeleistung bringt. Für 11 kW wird userCurrent auf 16000 gesetzt.
              Die Beschränkung durch den Hybrid-Wechselrichter halte ich aber auch für möglich. Mein SolarEdge-Hybrid-WR schafft auch nur 7 kW, egal wieviel aus Batterie plus PV zusammen kommt. Den Rest holt er sich aus dem Netz, was ich vermeiden will.
              Wie und ob das bei dir konfiguriert ist, dass der WR nicht mehr an die WB schickt, weiß ich natürlich nicht.
              Wallbox KEBA KC-P30-EC220122-E00
              ZOE R135 Z.E. 50 Intens mit CCS
              • W
                W
                woodbert
                schrieb am zuletzt editiert von woodbert
                Alle mir bekannten Kebas sind minimal mit 10 A zu betreiben, also da scheint die Beschränkung nicht zu liegen. Weniger kann man auf den DIP-Switches in der Box nicht konfigurieren.
                • BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  Da es 5A sind: Also meinen Skoda kann ich im Fahrzeug / per App genau auf eben diese 5A begrenzen, nennt sich bei Volkswagen "Begrenzung des Ladestroms / Vermeiden Sie das Auslösen des Sicherungsautomaten an ihrem privaten Ladestandort", zu finden unter Batterie / Einstellungen oben rechts das Zahnrad.
                  Das ist nicht zufällig bei dir gesetzt?
                  Bei meiner Goneo Wallbox ist der minimale Ladestrom 6A (was dem Standardprotokoll (IEC 61851) entspricht).
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    F
                    F
                    frank.wernert
                    @BananaJoe In meinem i5 ist volle Power aktiviert. Habe ich auch schon an anderen Ladestellen ausprobiert.
                    • W woodbert
                      F
                      F
                      frank.wernert
                      @woodbert Probiere ich aus, Danke
                      • F frank.wernert
                        F
                        F
                        frank.wernert
                        Hallo. Ich habe die Werte gesetzt, die Ladung wird aber nicht größer. Bleibt wie gehabt weit unter 11kW, also 6000mA
                        • M
                          M
                          matthesjimte
                          schrieb am zuletzt editiert von matthesjimte
                          Hi
                          Ich hatte aktuell das Problem auch, das meine P30 auf meine Modbus Befehle nicht mehr reagiert hat und ich im log folgende Fehlermeldung hatte
                          not all energy meters defined - amperage limitation deactivated
                          Deswegen war nur noch laden mit 6A möglich
                          Habe jetzt Keba und Adapter downdegraded und siehe da es geht wieder alles
                          83.9k
