  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Keba Wallbox lädt nur noch mit ~5kW statt mit ~11 kW
    6.6k
17 Beiträge 8 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • F Offline
    frank.wernert
    Hallo, Community. Ich habe ein Problem mit der Keba-Box. Ich formuliere mal die ganze Problemstellung, vielleicht erkennt sich ja jemand wieder und kann mir einen Tip geben.
    Problem: Keba Wallbox lädt nur noch mit ~5kW statt mit ~11 kW
    Meine Konfiguration:
    • PV-Anlage mit 10 kWp
    • Hybrid-Wechselrichter SMA Sunny Tripower STP10.0-3SE-40
    • SMA Energy Meter
    • Batteriespeicher BYD HVS 7,68 kWh
    • Wallbox Keba P30 X-Series Green (Vattenfall-gebrandet)
    • Keba KeContact E10 (wieder ausgebaut mittlerweile)
    • E-Auto BMW i5
    • IOBroker mit kecontact Adapter (alles aktuell)
    Hinweis: Alle Installationen wurden von lokalen, erfahrenen Handwerksbetrieben durchgeführt, allerdings von zwei verschiedenen.
    Problembeschreibung
    Bis vor 2 Monaten hatte ich nur eine PV-Anlage mit Wallbox. Das Laden des E-Autos war mit 11 kW problemlos möglich. Ich hatte in dieser Zeit keine Probleme mit der Anlage.
    Vor zwei Monaten ließ ich die Anlage um einen Batteriespeicher erweitern. Dabei wurde der „normale“ SMS-Wechselrichter durch einen Hybrid-Wechselrichter ersetzt. Nach dem Umbau hat alles gut funktioniert bis auf folgende Punkte:
    A) Das Auto nimmt beim Laden den Strom zuerst aus der Batterie, erst wenn diese leer ist, geht er auf das Netz und kauft Strom zu.
    B) Das E-Auto wird seither nur noch mit ~5 kWh beladen, nicht mehr wie vorher mit 11
    Punkt A würde ich gerne später regeln, bspw. durch den Einsatz von evcc.io oder über die Steuerung der Batterie über iobroker. Für den Moment lebe ich mit dieser Einschränkung.
    Punkt B ist ein Rätsel und sollte gelöst werden. Mein Elektriker hat nun alles Mögliche versucht, um das Problem zu lösen:
    • Einstellungen im Portal des Wechselrichters überprüft
    • Einstellungen im Portal der Wallbox überprüft
    • Stellung der DIP-Schalter der Wallbox überprüft
    • Relevante Komponenten an- und abgeklemmt, um den Fehler einzukreisen
    • Telefonate mit Boxhersteller Keba (sehr unfreundlich und wenig hilfreich)
    • Telefonate mit Vattenfall, die die Keba-Box gebrandet und verkauft haben (Ticket läuft, Hotline war nicht ergiebig).
    • Überprüfung des Fahrzeugs an einer anderen Ladenstelle
    • Anhängen eines anderen Fahrzeugs an die Wallbox
    • Keba E10 Modul angeschlossen und wieder abgebaut
    • Software-Updates wo möglich
    • Abschalten aller externen Dienste wie iobroker und evcc.io
    Sämtliche Aktionen führten zu keinem Erfolg. Es sieht so aus, als ob der Strom durch die Wallbox auf 6A begrenzt wird.
    Nach einem Failsafe-Hinweis aus dem Photovoltaikforum habe nach dem Begriff in Zusammenhang mit der Keba-Box gegoogelt und im iobroker-Adapter "kecontact", der die Keba-Box ansteuert, einen Eintrag "maxCurrent" gefunden, der so aussieht:
    Hier steht der Wert jetzt auf 10000, aber in rot, was kein richtiger Zustand ist. Der Wert kommt, nachdem ich das Script gestarted habe und 6000 mit 10000 überschrieben habe. Ohne mein Zutun steht der Wert auf 6000 mA, was genau meiner Beschränkung entspricht.
    Laut Google begrenzt der Wert die Ladung. Das wäre ja ein guter Kandidat für meine Einschränkung. Wenn ich versuche, diesen Wert per Script zu verändern, erhalte ich allerdings eine Fehlermeldung.
    Das Script ist recht simpel und sieht so aus:
    Die Fehlermeldung im Log:
    Das könnte die Lösung des Problems sein. Hat jemand eine Idee, wie man diesen Wert setzen kann? Muss nicht über iobroker sein, kann auch über das Keba-Portal erfolgen. Leider finde ich es dort nirgends.
    Hat jemand einen Tip? Jede Info hilft. Danke im Voraus.
    Frank
    • F frank.wernert
      • SMA Energy Meter
      • E-Auto BMW i5
      Problembeschreibung
      Frank
      @frank.wernert sagte:
      Sicher?
      Und der
      • hat keine Markenbezeichnung?
      • ist nicht irgendwie im Laden involviert?
      F 2 Antworten Letzte Antwort
      • MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        Die Sachen, die Du als Fehler siehst, sind ja schon eine nachvollziehbare Strategie sein Auto möglichst kostengünstig zu Laden.
        Wenn das Ziel wäre, möglichst viel aus der eigenen PV-Produktion in den Autoakku zu bekommen, wären da ein paar Randbedingungen zum Einstellen der aktuellen optimalen Ladeleistung maßgeblich.
        • Maxima möglicher Energiebezug aus dem Akku / aus dem Wechselrichter
        • Restlicher Eigenverbrauch im Haus zum Zeitpunkt des Ladens
        • Aktuelle PV-Leistung / Akku-Ladezustand
        Von den Daten Deiner Anlage her sieht es aber eigentlich nicht so aus, als ob es da eine Limit gäbe, sodass der Bereich über 5 kW Ladeleistung prinzipiell nicht aus dem PV/Akku/Wechselrichter - System befriedigt werden könnte.
        Rätselhaft
          Sicher?
          Und der
          frank.wernert
          @Homoran sagte:
          Sicher?
          Nein, nicht sicher, was die Formulierung "als ob" ausdrücken sollte. Ich bin auf der Suche nach dem Problem und das ist meine aktuelle Spur.
            Sicher?
            Und der
            frank.wernert
            @Homoran sagte:
            Und der
            zu 1) Markenbezeichnung steht oben in der Konfigurationsliste (SMA Sunny ...)
            zu 2) Betrachtet laut Elektriker die Wallbox einfach als Teil des Hauses und schränkt nichts aktiv bzw. selektiv ein. Ist aber eine Annahme...
            • mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Ev. blöde Frage - oder ich hab nicht alles richtig erfasst:
              Wenn du ioBroker komplett deaktivierst, also nicht an der Wallbox, Inverter etc. einstellst (am besten nicht mal von dort liest) lädt deine Hardware dann mit mehr als 5kW?
              Oder ist das 5kW Limit schon da ohne dass ioBroker überhaupt involviert ist ?
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                frank.wernert
                @mcm1957 sagte:
                Überhaupt keine blöde Frage. Das war auch mein erster Ansatzpunkt. Stören die anderen Systeme? Ich habe alle Zusatzsysteme nacheinander abgeschaltet zur Fehlersuche und dann wieder nacheinander zugeschaltet. Und IOBroker hat bislang nur lesend auf die Keba zugegriffen, nie steuernd. Auch evcc habe ich erst nachträglich aktiviert, um zu sehen, ob diese Software evtl. ein schaueres Management macht. Wir haben auch die Batterie und den Wechselrichter abgeschaltet, damit nur noch die Wallbox am "normalen" Netz hängt, und auch dort war die Begrenzung wirksam. Daher kommt die Vermutung: Beschränkung auf der Wallbox auf 6000 mA.
                HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                • F frank.wernert
                  @mcm1957 sagte:
                  Ich tippe eher auf eine Beschränkung des hybrid-WR auf 6000 Watt und daraus fälschlicherweise (???) Blockierung der WB auf er Leistung.
                  Dazu müsste man aber wesentlich mehr Informationen haben, inwieweit die WB mitdem WR kommuniziert.
                  • F frank.wernert
                    @mcm1957 sagte:
                    falkomfs
                    @frank.wernert Was steht denn in der APP wenn du alles andere abgeschaltet hast? bei meiner wäre die 5kW das Minimum. Versuch doch mal dort zu ändern und nicht im IO Broker.
                    • F Offline
                      frank.wernert
                      Hallo. Sorry für die lange inaktive Zeit. Urlaub! Ich habe alle externen Systeme schon abgeschaltet. Und grundsätzlich läuft mein Keba IOBroker Adapter im Passivmodus. Ich gehe also davon aus, dass der nur "liest", aber nicht "schreibt". evcc.io habe ich gleich wieder abgeschaltet.
                      Die App kann ich nicht verwenden, die lässt mich nicht einloggen. Vermutung hier: Eine Vattenfall-gebrandete App kann über die Keba App nicht genutzt werden.
                      Meine Vermutung ist dieser ominöse Failsave-Mode, den ich über die Community genannt bekommen habe. Leider hat Vattenfall seit Wochen keine Lebenzeichen zurückgesendet. Komischer Laden...
                      • W Offline
                        W Offline
                        woodbert
                        Wie oben schon in der Fehlermeldung steht, ist maxCurrent Read-only, das wirst du also auf diesem Weg nicht ändern können.
                        Wenn ich meine Keba starten will, setze ich "enableUser" auf true, vorher ggf. die "userCurrent" auf 10000, was bei mir ca. 6.4 kW Ladeleistung bringt. Für 11 kW wird userCurrent auf 16000 gesetzt.
                        Die Beschränkung durch den Hybrid-Wechselrichter halte ich aber auch für möglich. Mein SolarEdge-Hybrid-WR schafft auch nur 7 kW, egal wieviel aus Batterie plus PV zusammen kommt. Den Rest holt er sich aus dem Netz, was ich vermeiden will.
                        Wie und ob das bei dir konfiguriert ist, dass der WR nicht mehr an die WB schickt, weiß ich natürlich nicht.
                        Wallbox KEBA KC-P30-EC220122-E00
                        ZOE R135 Z.E. 50 Intens mit CCS
                        • W Offline
                          W Offline
                          woodbert
                          schrieb am zuletzt editiert von woodbert
                          Alle mir bekannten Kebas sind minimal mit 10 A zu betreiben, also da scheint die Beschränkung nicht zu liegen. Weniger kann man auf den DIP-Switches in der Box nicht konfigurieren.
                          • BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            Da es 5A sind: Also meinen Skoda kann ich im Fahrzeug / per App genau auf eben diese 5A begrenzen, nennt sich bei Volkswagen "Begrenzung des Ladestroms / Vermeiden Sie das Auslösen des Sicherungsautomaten an ihrem privaten Ladestandort", zu finden unter Batterie / Einstellungen oben rechts das Zahnrad.
                            Das ist nicht zufällig bei dir gesetzt?
                            Bei meiner Goneo Wallbox ist der minimale Ladestrom 6A (was dem Standardprotokoll (IEC 61851) entspricht).
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              frank.wernert
                              @BananaJoe In meinem i5 ist volle Power aktiviert. Habe ich auch schon an anderen Ladestellen ausprobiert.
                              • W woodbert
                                frank.wernert
                                @woodbert Probiere ich aus, Danke
                                • F frank.wernert
                                  frank.wernert
                                  Hallo. Ich habe die Werte gesetzt, die Ladung wird aber nicht größer. Bleibt wie gehabt weit unter 11kW, also 6000mA
                                  • M Online
                                    M Online
                                    matthesjimte
                                    schrieb zuletzt editiert von matthesjimte
                                    Hi
                                    Ich hatte aktuell das Problem auch, das meine P30 auf meine Modbus Befehle nicht mehr reagiert hat und ich im log folgende Fehlermeldung hatte
                                    not all energy meters defined - amperage limitation deactivated
                                    Deswegen war nur noch laden mit 6A möglich
                                    Habe jetzt Keba und Adapter downdegraded und siehe da es geht wieder alles
