<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Keba Wallbox lädt nur noch mit ~5kW statt mit ~11 kW]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo, Community. Ich habe ein Problem mit der Keba-Box. Ich formuliere mal die ganze Problemstellung, vielleicht erkennt sich ja jemand wieder und kann mir einen Tip geben.</p>
<p dir="auto">Problem: Keba Wallbox lädt nur noch mit ~5kW statt mit ~11 kW</p>
<p dir="auto">Meine Konfiguration:</p>
<ul>
<li>PV-Anlage mit 10 kWp</li>
<li>Hybrid-Wechselrichter SMA Sunny Tripower STP10.0-3SE-40</li>
<li>SMA Energy Meter</li>
<li>Batteriespeicher BYD HVS 7,68 kWh</li>
<li>Wallbox Keba P30 X-Series Green (Vattenfall-gebrandet)</li>
<li>Keba KeContact E10 (wieder ausgebaut mittlerweile)</li>
<li>E-Auto BMW i5</li>
<li>IOBroker mit kecontact Adapter (alles aktuell)</li>
</ul>
<p dir="auto">Hinweis: Alle Installationen wurden von lokalen, erfahrenen Handwerksbetrieben durchgeführt, allerdings von zwei verschiedenen.</p>
<p dir="auto"><strong>Problembeschreibung</strong></p>
<p dir="auto">Bis vor 2 Monaten hatte ich nur eine PV-Anlage mit Wallbox. Das Laden des E-Autos war mit 11 kW problemlos möglich. Ich hatte in dieser Zeit keine Probleme mit der Anlage.</p>
<p dir="auto">Vor zwei Monaten ließ ich die Anlage um einen Batteriespeicher erweitern. Dabei wurde der „normale“ SMS-Wechselrichter durch einen Hybrid-Wechselrichter ersetzt. Nach dem Umbau hat alles gut funktioniert bis auf folgende Punkte:</p>
<p dir="auto">A) Das Auto nimmt beim Laden den Strom zuerst aus der Batterie, erst wenn diese leer ist, geht er auf das Netz und kauft Strom zu.<br />
B) Das E-Auto wird seither nur noch mit ~5 kWh beladen, nicht mehr wie vorher mit 11</p>
<p dir="auto">Punkt A würde ich gerne später regeln, bspw. durch den Einsatz von <a href="http://evcc.io" rel="nofollow ugc">evcc.io</a> oder über die Steuerung der Batterie über iobroker. Für den Moment lebe ich mit dieser Einschränkung.</p>
<p dir="auto">Punkt B ist ein Rätsel und sollte gelöst werden. Mein Elektriker hat nun alles Mögliche versucht, um das Problem zu lösen:</p>
<ul>
<li>Einstellungen im Portal des Wechselrichters überprüft</li>
<li>Einstellungen im Portal der Wallbox überprüft</li>
<li>Stellung der DIP-Schalter der Wallbox überprüft</li>
<li>Relevante Komponenten an- und abgeklemmt, um den Fehler einzukreisen</li>
<li>Telefonate mit Boxhersteller Keba (sehr unfreundlich und wenig hilfreich)</li>
<li>Telefonate mit Vattenfall, die die Keba-Box gebrandet und verkauft haben (Ticket läuft, Hotline war nicht ergiebig).</li>
<li>Überprüfung des Fahrzeugs an einer anderen Ladenstelle</li>
<li>Anhängen eines anderen Fahrzeugs an die Wallbox</li>
<li>Keba E10 Modul angeschlossen und wieder abgebaut</li>
<li>Software-Updates wo möglich</li>
<li>Abschalten aller externen Dienste wie iobroker und <a href="http://evcc.io" rel="nofollow ugc">evcc.io</a></li>
</ul>
<p dir="auto">Sämtliche Aktionen führten zu keinem Erfolg. Es sieht so aus, als ob der Strom durch die Wallbox auf 6A begrenzt wird.</p>
<p dir="auto">Nach einem Failsafe-Hinweis aus dem Photovoltaikforum habe nach dem Begriff in Zusammenhang mit der Keba-Box gegoogelt und im iobroker-Adapter "kecontact", der die Keba-Box ansteuert, einen Eintrag "maxCurrent" gefunden, der so aussieht:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1781767528210-9867805b-fa38-4f63-880c-1f37547b331d-image.jpeg" alt="9867805b-fa38-4f63-880c-1f37547b331d-image.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Hier steht der Wert jetzt auf 10000, aber in rot, was kein richtiger Zustand ist. Der Wert kommt, nachdem ich das Script gestarted habe und 6000 mit 10000 überschrieben habe. Ohne mein Zutun steht der Wert auf 6000 mA, was genau meiner Beschränkung entspricht.</p>
<p dir="auto">Laut Google begrenzt der Wert die Ladung. Das wäre ja ein guter Kandidat für meine Einschränkung. Wenn ich versuche, diesen Wert per Script zu verändern, erhalte ich allerdings eine Fehlermeldung.</p>
<p dir="auto">Das Script ist recht simpel und sieht so aus:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1781767557411-4c7bbd47-32c1-40c5-81ed-a64f3fa2119b-image.jpeg" alt="4c7bbd47-32c1-40c5-81ed-a64f3fa2119b-image.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Die Fehlermeldung im Log:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1781767586057-1aee386e-6f2a-4e54-9d4e-c9493008cf12-image.jpeg" alt="1aee386e-6f2a-4e54-9d4e-c9493008cf12-image.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Das könnte die Lösung des Problems sein. Hat jemand eine Idee, wie man diesen Wert setzen kann? Muss nicht über iobroker sein, kann auch über das Keba-Portal erfolgen. Leider finde ich es dort nirgends.</p>
<p dir="auto">Hat jemand einen Tip? Jede Info hilft. Danke im Voraus.<br />
Frank</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84801/keba-wallbox-lädt-nur-noch-mit-5kw-statt-mit-11-kw</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 12:05:13 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84801.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 07:28:45 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Keba Wallbox lädt nur noch mit ~5kW statt mit ~11 kW on Thu, 18 Jun 2026 14:30:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/frank.wernert" aria-label="Profile: frank.wernert">@<bdi>frank.wernert</bdi></a> Was steht denn in der APP wenn du alles andere abgeschaltet hast? bei meiner wäre die 5kW das Minimum. Versuch doch mal dort zu ändern und nicht im IO Broker.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1345102</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1345102</guid><dc:creator><![CDATA[falkomfs]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 14:30:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Keba Wallbox lädt nur noch mit ~5kW statt mit ~11 kW on Thu, 18 Jun 2026 12:42:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/frank.wernert" aria-label="Profile: frank.wernert">@<bdi>frank.wernert</bdi></a> <a href="/post/1345079">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Beschränkung auf der Wallbox auf 6000 mA</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich tippe eher auf eine Beschränkung des hybrid-WR auf 6000 Watt und daraus fälschlicherweise (???) Blockierung der WB auf er Leistung.</p>
<p dir="auto">Dazu müsste man aber wesentlich mehr Informationen haben, inwieweit die WB mitdem WR kommuniziert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1345086</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1345086</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 12:42:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Keba Wallbox lädt nur noch mit ~5kW statt mit ~11 kW on Thu, 18 Jun 2026 12:10:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mcm1957" aria-label="Profile: mcm1957">@<bdi>mcm1957</bdi></a> <a href="/post/1345059">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Ev. blöde Frage - oder ich hab nicht alles richtig erfasst:</p>
<p dir="auto">Wenn du ioBroker komplett deaktivierst, also nicht an der Wallbox, Inverter etc. einstellst (am besten nicht mal von dort liest) lädt deine Hardware dann mit mehr als 5kW?<br />
Oder ist das 5kW Limit schon da ohne dass ioBroker überhaupt involviert ist ?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Überhaupt keine blöde Frage. Das war auch mein erster Ansatzpunkt. Stören die anderen Systeme? Ich habe alle Zusatzsysteme nacheinander abgeschaltet zur Fehlersuche und dann wieder nacheinander zugeschaltet. Und IOBroker hat bislang nur lesend auf die Keba zugegriffen, nie steuernd. Auch evcc habe ich erst nachträglich aktiviert, um zu sehen, ob diese Software evtl. ein schaueres Management macht. Wir haben auch die Batterie und den Wechselrichter abgeschaltet, damit nur noch die Wallbox am "normalen" Netz hängt, und auch dort war die Begrenzung wirksam. Daher kommt die Vermutung: Beschränkung auf der Wallbox auf 6000 mA.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1345079</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1345079</guid><dc:creator><![CDATA[frank.wernert]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 12:10:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Keba Wallbox lädt nur noch mit ~5kW statt mit ~11 kW on Thu, 18 Jun 2026 10:48:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ev. blöde Frage - oder ich hab nicht alles richtig erfasst:</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1345059</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1345059</guid><dc:creator><![CDATA[mcm1957]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:48:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Keba Wallbox lädt nur noch mit ~5kW statt mit ~11 kW on Thu, 18 Jun 2026 09:41:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a> <a href="/post/1345017">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Und der</p>
<pre><code>hat keine Markenbezeichnung?
ist nicht irgendwie im Laden involviert?
</code></pre>
</blockquote>
<p dir="auto">zu 1) Markenbezeichnung steht oben in der Konfigurationsliste (SMA Sunny ...)</p>
<p dir="auto">zu 2) Betrachtet laut Elektriker die Wallbox einfach als Teil des Hauses und schränkt nichts aktiv bzw. selektiv ein. Ist aber eine Annahme...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1345037</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1345037</guid><dc:creator><![CDATA[frank.wernert]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:41:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Keba Wallbox lädt nur noch mit ~5kW statt mit ~11 kW on Thu, 18 Jun 2026 09:39:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Sicher?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Nein, nicht sicher, was die Formulierung "als ob" ausdrücken sollte. Ich bin auf der Suche nach dem Problem und das ist meine aktuelle Spur.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1345035</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1345035</guid><dc:creator><![CDATA[frank.wernert]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:39:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Keba Wallbox lädt nur noch mit ~5kW statt mit ~11 kW on Thu, 18 Jun 2026 08:33:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Die Sachen, die Du als Fehler siehst, sind ja schon eine nachvollziehbare Strategie sein Auto möglichst kostengünstig zu Laden.<br />
Wenn das Ziel wäre, möglichst viel aus der eigenen PV-Produktion in den Autoakku zu bekommen, wären da ein paar Randbedingungen zum Einstellen der aktuellen optimalen Ladeleistung maßgeblich.</p>
<ul>
<li>Maxima möglicher Energiebezug aus dem Akku / aus dem Wechselrichter</li>
<li>Restlicher Eigenverbrauch im Haus zum Zeitpunkt des Ladens</li>
<li>Aktuelle PV-Leistung / Akku-Ladezustand</li>
</ul>
<p dir="auto">Von den Daten Deiner Anlage her sieht es aber eigentlich nicht so aus, als ob es da eine Limit gäbe, sodass der Bereich über 5 kW Ladeleistung prinzipiell nicht aus dem PV/Akku/Wechselrichter - System befriedigt werden könnte.</p>
<p dir="auto">Rätselhaft</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1345020</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1345020</guid><dc:creator><![CDATA[MartinP]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 08:33:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Keba Wallbox lädt nur noch mit ~5kW statt mit ~11 kW on Thu, 18 Jun 2026 08:21:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/frank.wernert" aria-label="Profile: frank.wernert">@<bdi>frank.wernert</bdi></a> <a href="/post/1345012">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">als ob der Strom durch die Wallbox auf 6A begrenzt wird.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto">durch einen Hybrid-Wechselrichter ersetzt</p>
</blockquote>
<ul>
<li>hat keine Markenbezeichnung?</li>
<li>ist nicht irgendwie im Laden involviert?</li>
</ul>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1345017</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1345017</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 08:21:05 GMT</pubDate></item></channel></rss>
