  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter octopus-energy-monitor v0.4.x GitHub/Latest
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T
    T
    tippy88
    Ist eingebaut im latest Github/NPM
    • D
      D
      DerDigge
      Zuersteinmal: Danke für deine Arbeit. Ob mit oder ohne KI: Ich hätte es nicht gekonnt. 👍
      Installation lief problemlos, Daten werden angezeigt.
      Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob diese korrekt sind. Das muss nicht zwingend am Adapter liegen.
      Mein Smartmeter liefert erst seit ein paar Tagen Daten, obwohl es bereits vor neun Monaten eingebaut wurde. Da hat Octopus was verbaselt...
      Ich habe den Tarif "Octopus Go". Das wird auch so im Datenpunkt "tariff Name" angezeigt. Auch die "standard" Rate wird korrekt angezeigt.
      Allerdings würde ich erwarten, dass bei den Tageswerten nicht nur "standardConsuption" und "standardCost", sondern auch wie auch immer benannte Werte für die Verbräuche zu den vergünstigten Zeiten angegeben werden. Das ist leider nicht der Fall. :(
      Am 7.5. habe ich zwischen 00:00 Uhr und 04:00 Uhr ca. 30 kWh ins Auto geladen. DailyConsumtion und standardConsuption werden jedoch mit 33,711 kWh angegeben. standardCost und totalCost mit 9,81€. Das ergibt erstaunlich genau meinen Arbeitspreis von 29,1 ct/kWh.
      Den Haken in den Einstellungen für "Split into "Go" (0-5h) and Standard Tariff windows" habe ich gesetzt. Allerdings konnte ich nirgendwo eine Änderung feststellen.
      • D DerDigge
        T
        T
        tippy88
        schrieb am zuletzt editiert von tippy88
        @DerDigge sagte:
        Den Schalter muss ich mal noch entfernen. Das kommt noch von den ersten Versionen.
        Inzwischen splittet der Adapter die Verbräuche automatisch, je nachdem was die Octopus API liefert. Bei dir hat Octopus offenbar den Tarif noch nicht korrekt hinterlegt.
        Hast du schon die E-Mail Bestätigung von Octopus erhalten dass du von dem Übergangstarif in den vollwertigen GO - Tarif umgestellt bist?
        Du kannst das ja mal überprüfen:
        1. https://api.oeg-kraken.energy/v1/graphql
          2.Füge als Abfrage folgende Query ein:
        mutation krakenTokenAuthentication($email: String!, $password: String!) {
          obtainKrakenToken(input: {email: $email, password: $password}) {
            token
        query MyQuery($accountNumber: String!) {
          account(accountNumber: $accountNumber) {
            properties {
              electricityMalos {
                agreements {
                  isActive
                  id
                  product {
                    displayName
                    isTimeOfUse
                    fullName
                    endsAt
                    description
                  unitRateInformation {
                    ... on SimpleProductUnitRateInformation {
                      __typename
                      latestGrossUnitRateCentsPerKwh
                      grossRateInformation {
                        grossRate
                        date
                        rateValidToDate
                        vatRate
                      netUnitRateCentsPerKwh
                    ... on TimeOfUseProductUnitRateInformation {
                      __typename
                      rates {
                          grossRate
                          rateValidToDate
                          date
                        timeslotName
                        timeslotActivationRules {
                          activeFromTime
                          activeToTime
                meters {
                  id
                  meloNumber
                  meterType
                  number
                  shouldReceiveSmartMeterData
                  hasSmartMeterGateway
                mop {
                  code
                  name
                dno {
                  code
                  name
            electricityBalance
          electricityMeterReadings(
            meterId: "1058122"
            last: 100
            readFrom: "2026-01-01"
            edges {
              node {
                value
                readAt
                typeOfRead
                status
            edgeCount
            totalCount
        1. In den "Variables" fügst du folgendes ein und ersetzt deine Kundendaten:
          "email": "xxxx@xxx.xxx",
          "password": "xxxxxxx",
          "accountNumber": "A-xxxxx"
        1. Jetzt klickst du auf Ausführen und wählst Kraken Token Authentication
        2. Im Antwort Feld rechts solltest du jetzt einen langen Token bekommen im Format "ey...................."
        3. Jetzt gehst du auf den "Headers" Tab und fügst dort den Authorization Header ein mit deinem Token den du bekommen hast:
          "authorization":"eyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
        1. Jetzt kannst du die Abfrage nochmal ausführen und wählst aber "MyQuery"
        Nun solltest du einige Daten als Antwort bekommen. Unter anderem die Zeitfenster in deinem Tarif:
        Nur wenn Octopus dort das GO Zeitfenster auch ausliefert, wird der Adapter die Verbräuche splitten:
        • D
          D
          DerDigge
          Vielen Dank für die sehr ausführliche Antwort.
          Mit Hilfe deiner Anleitung konnte ich über die API unter anderem dies abfragen:
          • D
            D
            DerDigge
            "product": {
            "displayName": "Octopus Go",
            "isTimeOfUse": false,
            "fullName": "OctopusGo Light Secure 24 - online (r24/go_li_24)",
            "endsAt": null,
            "description": "Interim EV tariff with 24 months price guarantee offered on special website, for customers waiting for us to connect to their smart meter"
            • D
              D
              DerDigge
              Ich werde also Octopus nochmal kontaktieren müssen.
              • D
                D
                DerDigge
                Octopus hat uns nun in den korrekten Tarif umgestellt. Nun sehe ich "Rates" für den Go und den Standardtarif. Mit den anderen Datenpunkten muss ich mich dann mal beschäftigen.
                Danke dir.
                • C
                  C
                  compressed
                  Funktioniert bei mir soweit sehr gut.
                  Gibt die API es auch her Tagesverlaufswerte anzufordern?
                  • C compressed
                    T
                    T
                    tippy88
                    @compressed sagte:
                    Octopus liefert mir nur den 15min Verbrauch rückwirkend. Es wäre möglich diesen als JSON zu speichern.
                    • C
                      C
                      compressed
                      Ist der 15min Wert schon als Objekt drin? Ich finde da nichts.
                      Das wäre natürlich eine einfache Möglichkeit.
                      Den Abfrage Intervall auf 15min setzen und den Wert in zB Influx speichern, daraus dann ein Säulendiagramm.
                      • C
                        C
                        compressed
                        schrieb am zuletzt editiert von compressed
                        ich habe noch geschaut...
                        Wenn du wie in diesem GraphQL Beispiel:
                        https://octopusenergy.de/blog/tipps-tricks/auf-der-suche-nach-deutschen-energie-vorreitern
                        die stündlichen Tageswerte als json mit den in jeweiligen Tag Objektpfad reinpacken kannst, wäre das fantastisch!
                        Und eine Frage noch, es gab die letzten Tage auf Octopus Seite eine Lücke in den Verbrauchswerten, die mitlerweile aber wieder nachgereicht wurde.
                        Die neuen Werte werden bislang nicht übernommen? oder muss ich einen Tag warten?
                        • C compressed
                          T
                          T
                          tippy88
                          @compressed Ich habe in der dev Branch ein Feature dafür eingebaut. Bitte update den Adapter aus dev und Teste es mal.
                          Um dev zu installieren musst du /tree/dev in der github URL anhängen:
                          • Im ioBroker auf "Adapter" gehen.
                          • Das GitHub-Icon klicken ("Aus eigener URL installieren").
                          • Den Tab "Benutzerdefiniert" wählen und diese URL einfügen: https://github.com/tipp88/ioBroker.octopus-energy-monitor/tree/dev
                          Damit direkt Einträge in der Influxdb gemacht werden musst du bestehende Objekte im History Objektbaum löschen und dei Instanz neustarten damit neue Werte aus der API abgeholt werden und dann in die Datenbank geschrieben werden. Du kannst entweder den kompletten History Ordner löschen oder nur einzelne Tage.
                          Ich habe es auf meinem Test-System ausprobiert und es funktioniert.
                          • C
                            C
                            compressed
                            super sieht soweit gut aus
                            • mcm1957M
                              mcm1957M
                              mcm1957
                              Der Adapter wurde ins LATEST Repository aufgenommen
                              Ich rege an in Abstimmung mit @Homoran / @samson71 ein neues Topic im Testerbereich anzulegen und dieses Topic hier zu schließen.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • mcm1957M mcm1957
                                T
                                T
                                tippy88
                                https://forum.iobroker.net/topic/84968/test-adapter-octopus-energy-monitor-v0.7.x-github-latest
                                • Samson71S Samson71 sperrte dieses Thema am
                                83.9k
