Test Adapter octopus-energy-monitor v0.4.x GitHub/Latest
Zuersteinmal: Danke für deine Arbeit. Ob mit oder ohne KI: Ich hätte es nicht gekonnt. 👍
Installation lief problemlos, Daten werden angezeigt.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob diese korrekt sind. Das muss nicht zwingend am Adapter liegen.
Mein Smartmeter liefert erst seit ein paar Tagen Daten, obwohl es bereits vor neun Monaten eingebaut wurde. Da hat Octopus was verbaselt...
Ich habe den Tarif "Octopus Go". Das wird auch so im Datenpunkt "tariff Name" angezeigt. Auch die "standard" Rate wird korrekt angezeigt.
Allerdings würde ich erwarten, dass bei den Tageswerten nicht nur "standardConsuption" und "standardCost", sondern auch wie auch immer benannte Werte für die Verbräuche zu den vergünstigten Zeiten angegeben werden. Das ist leider nicht der Fall. :(
Am 7.5. habe ich zwischen 00:00 Uhr und 04:00 Uhr ca. 30 kWh ins Auto geladen. DailyConsumtion und standardConsuption werden jedoch mit 33,711 kWh angegeben. standardCost und totalCost mit 9,81€. Das ergibt erstaunlich genau meinen Arbeitspreis von 29,1 ct/kWh.
Den Haken in den Einstellungen für "Split into "Go" (0-5h) and Standard Tariff windows" habe ich gesetzt. Allerdings konnte ich nirgendwo eine Änderung feststellen. -
Den Haken in den Einstellungen für "Split into "Go" (0-5h) and Standard Tariff windows" habe ich gesetzt. Allerdings konnte ich nirgendwo eine Änderung feststellen.Den Haken in den Einstellungen für "Split into "Go" (0-5h) and Standard Tariff windows" habe ich gesetzt. Allerdings konnte ich nirgendwo eine Änderung feststellen.
Den Schalter muss ich mal noch entfernen. Das kommt noch von den ersten Versionen.
Inzwischen splittet der Adapter die Verbräuche automatisch, je nachdem was die Octopus API liefert. Bei dir hat Octopus offenbar den Tarif noch nicht korrekt hinterlegt.
Hast du schon die E-Mail Bestätigung von Octopus erhalten dass du von dem Übergangstarif in den vollwertigen GO - Tarif umgestellt bist?Du kannst das ja mal überprüfen:
- https://api.oeg-kraken.energy/v1/graphql
2.Füge als Abfrage folgende Query ein:
mutation krakenTokenAuthentication($email: String!, $password: String!) { obtainKrakenToken(input: {email: $email, password: $password}) { token } } query MyQuery($accountNumber: String!) { account(accountNumber: $accountNumber) { properties { electricityMalos { agreements { isActive id product { displayName isTimeOfUse fullName endsAt description } unitRateInformation { ... on SimpleProductUnitRateInformation { __typename latestGrossUnitRateCentsPerKwh grossRateInformation { grossRate date rateValidToDate vatRate } netUnitRateCentsPerKwh } ... on TimeOfUseProductUnitRateInformation { __typename rates { latestGrossUnitRateCentsPerKwh netUnitRateCentsPerKwh grossRateInformation { grossRate rateValidToDate date } timeslotName timeslotActivationRules { activeFromTime activeToTime } } } } } meters { id meloNumber meterType number shouldReceiveSmartMeterData hasSmartMeterGateway } mop { code name } dno { code name } } } electricityBalance } electricityMeterReadings( meterId: "1058122" accountNumber: $accountNumber last: 100 readFrom: "2026-01-01" ) { edges { node { value readAt typeOfRead status } } edgeCount totalCount } }- In den "Variables" fügst du folgendes ein und ersetzt deine Kundendaten:
{ "email": "xxxx@xxx.xxx", "password": "xxxxxxx", "accountNumber": "A-xxxxx" }-
Jetzt klickst du auf Ausführen und wählst Kraken Token Authentication
Im Antwort Feld rechts solltest du jetzt einen langen Token bekommen im Format "ey...................."
Jetzt gehst du auf den "Headers" Tab und fügst dort den Authorization Header ein mit deinem Token den du bekommen hast:
{ "authorization":"eyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" }
- Jetzt kannst du die Abfrage nochmal ausführen und wählst aber "MyQuery"
Nun solltest du einige Daten als Antwort bekommen. Unter anderem die Zeitfenster in deinem Tarif:
Nur wenn Octopus dort das GO Zeitfenster auch ausliefert, wird der Adapter die Verbräuche splitten:
"product": {
"displayName": "Octopus Go",
"isTimeOfUse": false,
"fullName": "OctopusGo Light Secure 24 - online (r24/go_li_24)",
"endsAt": null,
"description": "Interim EV tariff with 24 months price guarantee offered on special website, for customers waiting for us to connect to their smart meter"
Funktioniert bei mir soweit sehr gut.
Gibt die API es auch her Tagesverlaufswerte anzufordern? -
Ist der 15min Wert schon als Objekt drin? Ich finde da nichts.
Das wäre natürlich eine einfache Möglichkeit.
Den Abfrage Intervall auf 15min setzen und den Wert in zB Influx speichern, daraus dann ein Säulendiagramm. -
ich habe noch geschaut...
Wenn du wie in diesem GraphQL Beispiel:https://octopusenergy.de/blog/tipps-tricks/auf-der-suche-nach-deutschen-energie-vorreitern
die stündlichen Tageswerte als json mit den in jeweiligen Tag Objektpfad reinpacken kannst, wäre das fantastisch!
Und eine Frage noch, es gab die letzten Tage auf Octopus Seite eine Lücke in den Verbrauchswerten, die mitlerweile aber wieder nachgereicht wurde.
Die neuen Werte werden bislang nicht übernommen? oder muss ich einen Tag warten? -
Die neuen Werte werden bislang nicht übernommen? oder muss ich einen Tag warten?@compressed Ich habe in der dev Branch ein Feature dafür eingebaut. Bitte update den Adapter aus dev und Teste es mal.
Um dev zu installieren musst du /tree/dev in der github URL anhängen:- Im ioBroker auf "Adapter" gehen.
- Das GitHub-Icon klicken ("Aus eigener URL installieren").
- Den Tab "Benutzerdefiniert" wählen und diese URL einfügen: https://github.com/tipp88/ioBroker.octopus-energy-monitor/tree/dev
Damit direkt Einträge in der Influxdb gemacht werden musst du bestehende Objekte im History Objektbaum löschen und dei Instanz neustarten damit neue Werte aus der API abgeholt werden und dann in die Datenbank geschrieben werden. Du kannst entweder den kompletten History Ordner löschen oder nur einzelne Tage.
Ich habe es auf meinem Test-System ausprobiert und es funktioniert.
super sieht soweit gut aus
S Samson71 sperrte dieses Thema am
