  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. [TEST] Mammotion – Adapter für Mammotion Luba / Yuka
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
110 Beiträge 19 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 21 Beobachtet
  • J Offline
    Jaschkopf
    Gibt's schon Neuigkeiten?
    • stolly82S Offline
      stolly82S Offline
      stolly82
      @jaschkopf
      Leider nein!
      Die Zonen kommen per MQTT und die scheinen da irgendwas geändert zu haben mit dem letztem
      Update.
      Ich muss den Netzwerk Verkehr per MQTT loggen, was nicht über die Standard Logger funktioniert, da die in der Regel nur HTTP und HTTPS loggen können.
      Ist leider nicht „mal eben“ gemacht.
      • J Offline
        Jaschkopf
        Schade, wenn ich irgendwie unterstützen kann sag bescheid
        • m1k3f15hM Offline
          m1k3f15hM Offline
          m1k3f15h
          Hy,
          Bekomme ständig das im log:
          Was kann ich tun?
          Mike
          ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
          Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
          Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
          Mammotion Yuka
          stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
          • m1k3f15hM m1k3f15h
            Hy,
            Was kann ich tun?
            Mike
            stolly82S Offline
            stolly82S Offline
            stolly82
            @m1k3f15h sagte:
            Hy,
            Was kann ich tun?
            Mike
            Was stört dich an dem log genau? Geht der Rest?
            Beachtet, der Adapter ist im development und Nix it stable und Zonen scheinen aktuell nickt zu funktionieren.
            • m1k3f15hM Offline
              m1k3f15hM Offline
              m1k3f15h
              Hy
              Kommt alle 5 Sekunden - Müllt das log zu...
              Und ausserdem werden keine Datenpunkte aktualisiert :(
              Ich weiss, dass er im dev ist.. möchte ja auch gerne Hilfestellung leisten :)
              Mike
              Mammotion Yuka
                Hy
                Mike
                stolly82S Offline
                stolly82S Offline
                stolly82
                @m1k3f15h sagte:
                Hy
                Mike
                In der API wurde so einiges geändert, ich hatte es soeben zumindest wieder hinbekommen, dass er die Zonen wieder geladen hat. Danach kommen die Commands dass die auch wieder funktionieren.
                Es geht voran, allerdings nicht so schnell wie ich es gerne würde.
                m1k3f15hM N 2 Antworten Letzte Antwort
                • stolly82S stolly82
                  @m1k3f15h sagte:
                  Hy
                  Mike
                  m1k3f15hM Offline
                  m1k3f15hM Offline
                  m1k3f15h
                  @stolly82 Danke für deine Mühen :)
                  Mike
                  Mammotion Yuka
                  • J Offline
                    Jens Lattwesen
                    Moin, bekomme nächste Woche einen Yuka.
                    Welche Szenarien habt ihr so in Planung? Integration Wetterdaten bspw?
                    Hat schon jemand Skripte am Laufen?
                      @m1k3f15h sagte:
                      Hy
                      Mike
                      N Offline
                      N Offline
                      Norb 0
                      @stolly82
                      besteht da noch Hoffnung auf einen funktionierenden Adapter?
                      Wenn ich irgendwie unterstützen kann, sag bescheid.
                      • stolly82S Offline
                        stolly82S Offline
                        stolly82
                        Hey zusammen,
                        aktuell scheitert es leider noch am Login über MQTT. Ich habe mir deshalb auch das Projekt PyMammotion genauer angesehen. Dort war zwischenzeitlich ebenfalls einiges kaputt, allerdings haben die Entwickler die Probleme inzwischen wieder behoben.
                        Das größte Problem ist aktuell allerdings Mammotion selbst. Die API greift extrem schnell auf ein Rate Limit. Nach wenigen Anfragen (gefühlt ca. 5) wird der Zugriff für rund 24 Stunden gesperrt. Das macht die Entwicklung unglaublich mühsam. Im Endeffekt kann ich am Wochenende vielleicht zwei Testläufe machen und danach ist der API-Zugriff wieder dicht. Dinge, die normalerweise in 20 Minuten erledigt wären, ziehen sich dadurch teilweise über viele Tage.
                        Ich überlege deshalb aktuell, den Adapter grundsätzlich auf PyMammotion aufzubauen – ähnlich wie es auch der Home Assistant Adapter macht. Der große Vorteil wäre, dass PyMammotion von mehreren Entwicklern aktiv gepflegt wird und Änderungen an der Mammotion-API dort meist zeitnah nachgezogen werden.
                        Der Nachteil ist allerdings, dass ioBroker komplett auf Node.js basiert, während PyMammotion eine Python-Bibliothek ist. Der Adapter müsste dann im Hintergrund einen Python-Prozess nutzen bzw. PyMammotion installieren. Das wäre für ioBroker eher ungewöhnlich und würde vermutlich auch eine vorhandene Python-Installation voraussetzen.
                        Ich bin deshalb gerade am Abwägen, welcher Weg langfristig sinnvoller ist.
                          Hey zusammen,
                          @stolly82
                          Es gibt aber einige Adapter, die python-libraries laden. Allerdings wird das mit kommenden npm-Versionen nicht einfacher vom Handling her. Das ganze muss dann da nochmal ausdrücklich freigegeben werden.
                            @stolly82
                            stolly82S Offline
                            stolly82S Offline
                            stolly82
                            #66
                            @Thomas-Braun
                            Das war auch der Grund, weshalb ich mir die Mühe machen wollte ohne den PyMammotion zu arbeiten.
                            • stolly82S Offline
                              stolly82S Offline
                              stolly82
                              schrieb am zuletzt editiert von stolly82
                              #67
                              Neuer Adapter: mammotion-pymammotion (PyMammotion-Bridge)
                              https://github.com/DNAngelX/ioBroker.mammotion-pymammotion
                              Es gibt jetzt einen komplett neuen Ansatz für den Mammotion-Adapter. Statt direkt mit der Mammotion-Cloud/MQTT zu kommunizieren, nutzt dieser Adapter — genau wie der Home Assistant Adapter — PyMammotion als Python-Bridge (Sidecar). Das bedeutet wir profitieren direkt von der aktiven PyMammotion-Community und müssen das Protokoll nicht selbst nachbauen.
                              Was der Adapter macht:
                              • Startet automatisch einen Python-Sidecar-Prozess beim Adapterstart
                              • Kommuniziert mit der Mammotion-Cloud über PyMammotion
                              • Legt alle Geräte-States dynamisch an (Status, Telemetrie, Zonen, Befehle usw.)
                              • Unterstützt Starten, Pausieren, Stoppen, Andocken, Zonen-Management
                              • Sidecar-Neustart mit Backoff bei Absturz
                              Voraussetzungen:
                              • Python 3.13 muss auf dem ioBroker-Host installiert sein
                              • Den Installationsbefehl findet ihr direkt im Adapter-Tab "Python":
                                sudo apt install python3.13 python3.13-venv python3.13-distutils python3-setuptools
                              • Den Rest (venv, pymammotion, Dependencies) erledigt der Adapter beim ersten Start selbst
                              Installation über ioBroker Admin (Adapter → GitHub-URL):
                              Getestet mit:
                              • Luba 1
                              • Luba 2
                              Ach so:
                              Um die Zonen abzurufen einmal mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-XXXXX.zones.syncMap klicken!
                              Zonen
                              Die habe ich wieder so wie bei dem letztem Adapter so gemacht, dass diese einzeln aktiviert werden können in den mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-XXXXX.zones.zone_8943002932612598000.config.selected, damit die dann über die mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-XXXXX.zones.startSelected gestartet werden können (nach Reihenfolge aus mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-XXXXX.zones.zone_8943002932612598000.status.order!
                              Die können aber auch z.B. per JavaScript Adapter über mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-XXXXX.zones.startPayload übergeben werden!
                              • stolly82S Offline
                                stolly82S Offline
                                stolly82
                                #68
                                Ach so, und testen, testen, testen,...
                                ich bin diese Woche dran und danach habe ich wieder viele andere Projekte.
                                • stolly82S Offline
                                  stolly82S Offline
                                  stolly82
                                  #69
                                  @norb-0 @m1k3f15h @jaschkopf @randyandy @freak @maverick78
                                  Ist jemand in der Lage den Adapter zu testen?
                                  Hier (Luba 1 und Luba 2) läuft bisher alles rund!
                                  • Dia-droD Offline
                                    Dia-droD Offline
                                    Dia-dro
                                    #70
                                    Danke für deine Bemühungen!
                                    Leider scheitere ich bereits bei der Installation von Python:
                                    Kannst du mir einen Tipp geben?
                                    • Dia-droD Dia-dro
                                      #71
                                      @dia-dro
                                      Versuch es so:
                                      sudo apt update
                                      sudo apt install python3 python3-venv python3-distutils python3-setuptools
                                      Die Angabe der Versionsnummer im Paketnamen ist falsch.
                                      Edit: Und das Paket 'python3-distutils' wird es vermutlich nicht mehr geben. Also nicht über entsprechende Meldungen wundern.
                                      Dia-droD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Norb 0
                                        #72
                                        LUBA 2 AWD 3000X + RTK:
                                        • Installation des Adapters hat funktioniert (hatte schon vorher Python 3.13 drauf)
                                        • nach Eingabe des Accounts und starten des Adapters, wurden der Luba + RTK erkannt und einiges in den Objektstrukturen abgelegt
                                        • nach syncMap wurden auch relativ schnell die Zonen geladen
                                        sieht bis dato sehr gut aus
                                        Wenn sich der Rasen wieder von der Hitze erholt hat, teste ich mal die einzelnen Funktionen.
                                        Erstmal vielen lieben Dank für Deine Bemühungen.
                                          @dia-dro
                                          Versuch es so:
                                          sudo apt update
                                          Dia-droD Offline
                                          Dia-droD Offline
                                          Dia-dro
                                          #73
                                          @Thomas-Braun sagte:
                                          Die Installation von Python scheint immer noch nicht zu funktionieren.
                                          Wenn ich die Sache richtig verstanden habe, liegt mein Problem daran, dass auf meinem Raspberry Pi 3 nur Debian 12 installiert und somit nur Python 3.11 verfügbar ist.
                                          Da ich auf Grund vieler IOBroker-Abstürze den Raspberry Pi 3 durch einen Pi 5 mit 8GB ersetzen werde, warte ich auf die Lieferung des neuen Pis und werde die Installation direkt auf diesem installieren und mich sobald als möglich wieder zurück melden.
