  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. [TEST] Mammotion – Adapter für Mammotion Luba / Yuka
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
110 Beiträge 19 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 21 Beobachtet
  • stolly82S Offline
    stolly82S Offline
    stolly82
    @jaschkopf
    bin dran,... bekomme jetzt auch mit meinem Luba keine einzige Zone mehr.
    • J Offline
      Jaschkopf
      Gibt's schon Neuigkeiten?
      • stolly82S Offline
        stolly82S Offline
        stolly82
        @jaschkopf
        Leider nein!
        Die Zonen kommen per MQTT und die scheinen da irgendwas geändert zu haben mit dem letztem
        Update.
        Ich muss den Netzwerk Verkehr per MQTT loggen, was nicht über die Standard Logger funktioniert, da die in der Regel nur HTTP und HTTPS loggen können.
        Ist leider nicht „mal eben“ gemacht.
        • J Offline
          Jaschkopf
          Schade, wenn ich irgendwie unterstützen kann sag bescheid
          • m1k3f15hM Offline
            m1k3f15hM Offline
            m1k3f15h
            Hy,
            Bekomme ständig das im log:
            Was kann ich tun?
            Mike
            ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
            Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
            Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
            Mammotion Yuka
            stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
            • m1k3f15hM m1k3f15h
              Hy,
              Was kann ich tun?
              Mike
              stolly82S Offline
              stolly82S Offline
              stolly82
              @m1k3f15h sagte:
              Hy,
              Was kann ich tun?
              Mike
              Was stört dich an dem log genau? Geht der Rest?
              Beachtet, der Adapter ist im development und Nix it stable und Zonen scheinen aktuell nickt zu funktionieren.
              • m1k3f15hM Offline
                m1k3f15hM Offline
                m1k3f15h
                Hy
                Kommt alle 5 Sekunden - Müllt das log zu...
                Und ausserdem werden keine Datenpunkte aktualisiert :(
                Ich weiss, dass er im dev ist.. möchte ja auch gerne Hilfestellung leisten :)
                Mike
                Mammotion Yuka
                  Hy
                  Mike
                  stolly82S Offline
                  stolly82S Offline
                  stolly82
                  @m1k3f15h sagte:
                  Hy
                  Mike
                  In der API wurde so einiges geändert, ich hatte es soeben zumindest wieder hinbekommen, dass er die Zonen wieder geladen hat. Danach kommen die Commands dass die auch wieder funktionieren.
                  Es geht voran, allerdings nicht so schnell wie ich es gerne würde.
                  m1k3f15hM N 2 Antworten Letzte Antwort
                  • stolly82S stolly82
                    @m1k3f15h sagte:
                    Hy
                    Mike
                    m1k3f15hM Offline
                    m1k3f15hM Offline
                    m1k3f15h
                    @stolly82 Danke für deine Mühen :)
                    Mike
                    Mammotion Yuka
                    • J Offline
                      Jens Lattwesen
                      Moin, bekomme nächste Woche einen Yuka.
                      Welche Szenarien habt ihr so in Planung? Integration Wetterdaten bspw?
                      Hat schon jemand Skripte am Laufen?
                        @m1k3f15h sagte:
                        Hy
                        Mike
                        N Offline
                        N Offline
                        Norb 0
                        @stolly82
                        besteht da noch Hoffnung auf einen funktionierenden Adapter?
                        Wenn ich irgendwie unterstützen kann, sag bescheid.
                        • stolly82S Offline
                          stolly82S Offline
                          stolly82
                          Hey zusammen,
                          aktuell scheitert es leider noch am Login über MQTT. Ich habe mir deshalb auch das Projekt PyMammotion genauer angesehen. Dort war zwischenzeitlich ebenfalls einiges kaputt, allerdings haben die Entwickler die Probleme inzwischen wieder behoben.
                          Das größte Problem ist aktuell allerdings Mammotion selbst. Die API greift extrem schnell auf ein Rate Limit. Nach wenigen Anfragen (gefühlt ca. 5) wird der Zugriff für rund 24 Stunden gesperrt. Das macht die Entwicklung unglaublich mühsam. Im Endeffekt kann ich am Wochenende vielleicht zwei Testläufe machen und danach ist der API-Zugriff wieder dicht. Dinge, die normalerweise in 20 Minuten erledigt wären, ziehen sich dadurch teilweise über viele Tage.
                          Ich überlege deshalb aktuell, den Adapter grundsätzlich auf PyMammotion aufzubauen – ähnlich wie es auch der Home Assistant Adapter macht. Der große Vorteil wäre, dass PyMammotion von mehreren Entwicklern aktiv gepflegt wird und Änderungen an der Mammotion-API dort meist zeitnah nachgezogen werden.
                          Der Nachteil ist allerdings, dass ioBroker komplett auf Node.js basiert, während PyMammotion eine Python-Bibliothek ist. Der Adapter müsste dann im Hintergrund einen Python-Prozess nutzen bzw. PyMammotion installieren. Das wäre für ioBroker eher ungewöhnlich und würde vermutlich auch eine vorhandene Python-Installation voraussetzen.
                          Ich bin deshalb gerade am Abwägen, welcher Weg langfristig sinnvoller ist.
                            Hey zusammen,
                            @stolly82
                            Es gibt aber einige Adapter, die python-libraries laden. Allerdings wird das mit kommenden npm-Versionen nicht einfacher vom Handling her. Das ganze muss dann da nochmal ausdrücklich freigegeben werden.
                              @stolly82
                              stolly82S Offline
                              stolly82S Offline
                              stolly82
                              #66
                              @Thomas-Braun
                              Das war auch der Grund, weshalb ich mir die Mühe machen wollte ohne den PyMammotion zu arbeiten.
                              • stolly82S Offline
                                stolly82S Offline
                                stolly82
                                schrieb am zuletzt editiert von stolly82
                                #67
                                Neuer Adapter: mammotion-pymammotion (PyMammotion-Bridge)
                                https://github.com/DNAngelX/ioBroker.mammotion-pymammotion
                                Es gibt jetzt einen komplett neuen Ansatz für den Mammotion-Adapter. Statt direkt mit der Mammotion-Cloud/MQTT zu kommunizieren, nutzt dieser Adapter — genau wie der Home Assistant Adapter — PyMammotion als Python-Bridge (Sidecar). Das bedeutet wir profitieren direkt von der aktiven PyMammotion-Community und müssen das Protokoll nicht selbst nachbauen.
                                Was der Adapter macht:
                                • Startet automatisch einen Python-Sidecar-Prozess beim Adapterstart
                                • Kommuniziert mit der Mammotion-Cloud über PyMammotion
                                • Legt alle Geräte-States dynamisch an (Status, Telemetrie, Zonen, Befehle usw.)
                                • Unterstützt Starten, Pausieren, Stoppen, Andocken, Zonen-Management
                                • Sidecar-Neustart mit Backoff bei Absturz
                                Voraussetzungen:
                                • Python 3.13 muss auf dem ioBroker-Host installiert sein
                                • Den Installationsbefehl findet ihr direkt im Adapter-Tab "Python":
                                  sudo apt install python3.13 python3.13-venv python3.13-distutils python3-setuptools
                                • Den Rest (venv, pymammotion, Dependencies) erledigt der Adapter beim ersten Start selbst
                                Installation über ioBroker Admin (Adapter → GitHub-URL):
                                Getestet mit:
                                • Luba 1
                                • Luba 2
                                Ach so:
                                Um die Zonen abzurufen einmal mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-XXXXX.zones.syncMap klicken!
                                Zonen
                                Die habe ich wieder so wie bei dem letztem Adapter so gemacht, dass diese einzeln aktiviert werden können in den mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-XXXXX.zones.zone_8943002932612598000.config.selected, damit die dann über die mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-XXXXX.zones.startSelected gestartet werden können (nach Reihenfolge aus mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-XXXXX.zones.zone_8943002932612598000.status.order!
                                Die können aber auch z.B. per JavaScript Adapter über mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-XXXXX.zones.startPayload übergeben werden!
                                • stolly82S Offline
                                  stolly82S Offline
                                  stolly82
                                  #68
                                  Ach so, und testen, testen, testen,...
                                  ich bin diese Woche dran und danach habe ich wieder viele andere Projekte.
                                  • stolly82S Offline
                                    stolly82S Offline
                                    stolly82
                                    #69
                                    @norb-0 @m1k3f15h @jaschkopf @randyandy @freak @maverick78
                                    Ist jemand in der Lage den Adapter zu testen?
                                    Hier (Luba 1 und Luba 2) läuft bisher alles rund!
                                    • Dia-droD Offline
                                      Dia-droD Offline
                                      Dia-dro
                                      #70
                                      Danke für deine Bemühungen!
                                      Leider scheitere ich bereits bei der Installation von Python:
                                      Kannst du mir einen Tipp geben?
                                      • Dia-droD Dia-dro
                                        #71
                                        @dia-dro
                                        Versuch es so:
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install python3 python3-venv python3-distutils python3-setuptools
                                        Die Angabe der Versionsnummer im Paketnamen ist falsch.
                                        Edit: Und das Paket 'python3-distutils' wird es vermutlich nicht mehr geben. Also nicht über entsprechende Meldungen wundern.
                                        Dia-droD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Norb 0
                                          #72
                                          LUBA 2 AWD 3000X + RTK:
                                          • Installation des Adapters hat funktioniert (hatte schon vorher Python 3.13 drauf)
                                          • nach Eingabe des Accounts und starten des Adapters, wurden der Luba + RTK erkannt und einiges in den Objektstrukturen abgelegt
                                          • nach syncMap wurden auch relativ schnell die Zonen geladen
                                          sieht bis dato sehr gut aus
                                          Wenn sich der Rasen wieder von der Hitze erholt hat, teste ich mal die einzelnen Funktionen.
                                          Erstmal vielen lieben Dank für Deine Bemühungen.
