  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. [TEST] Mammotion – Adapter für Mammotion Luba / Yuka
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
110 Beiträge 19 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 21 Beobachtet
  • F Offline
    Freak
    @stolly82
    Ah ok, super. Das mit der RTK Antenne will ja auch nicht klappen, aber dann kann ich mir das sparen.
    • stolly82S stolly82
      @Freak Lag wohl an dem Mammotion Server issue, heute sind die Zonen alle da gewesen.
      Ich versuche es gerade raus zu bekommen, warum der Luba 2 die Zonen nicht über die normalen Calls raus gibt.
      @randyandy
      Leider bekomme ich aber keinen Kontakt zu meinen Robotern.
      Was bedeutet das genau? Nichts da an Objekte oder wie?
      RandyAndy
      schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
      @stolly82
      genau die Roboter and RTK IDs werden nicht angezeigt.
      Sieht bei mir so aus:
      Andreas
      • J Offline
        Jaschkopf
        Moin. Hab gerade nochmal versucht die Zonen abzufragen. Hatte den Adapter zwischenzeitlich deaktiviert und momentan stürzt er nach ca. 40sek ab. Hier das Log:
        host.iobroker
        2026-04-20 19:07:10.312	warn	Do not restart adapter system.adapter.mammotion.0 because restart loop detected
        host.iobroker
        2026-04-20 19:07:10.312	info	Restart adapter system.adapter.mammotion.0 because enabled
        host.iobroker
        2026-04-20 19:07:10.312	error	instance system.adapter.mammotion.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        influxdb.0
        2026-04-20 19:07:09.946	info	Store 1001 buffered influxDB history points
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:09.766	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:09.766	info	terminating
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:09.765	error	connack timeout
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:09.765	error	Error: connack timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:363:32) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17) at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:09.764	error	uncaught exception: connack timeout
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:06.452	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:06.431	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:06.323	debug	JWT MQTT connection closed
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:06.323	debug	JWT MQTT offline
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:06.314	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:06.313	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for RTKBEU240470930: Request failed with status code 429
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:06.262	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:06.141	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for RTKBEU240470930, receiver=1
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/property/post
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/event/property/post_reply
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/property/post
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/event/property/post_reply
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:06.139	info	MQTT connected.
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:05.934	debug	Aliyun MQTT connection closed
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:05.933	debug	Aliyun MQTT offline
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:01.218	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:01.190	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:01.074	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:01.073	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for RTKBEU240470930: Request failed with status code 429
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:01.056	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:01.046	debug	JWT MQTT connection closed
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:01.046	debug	JWT MQTT offline
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:00.931	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for RTKBEU240470930, receiver=1
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/property/post
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/event/property/post_reply
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/property/post
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/event/property/post_reply
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
        mammotion.0
        2026-04-20 19:07:00.928	info	MQTT connected.
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:55.998	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:55.981	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:55.976	debug	[PROPS] Property keys for qTfCnXxDojviovYWZhqH000000: iotState, deviceVersionInfo, extMod, knifeHeight, leftMotorBootVersion, iotMsgHz, rtMrMod, iotMsgTotal, loraRawConfig, loraGeneralConfig, leftMotorVersion, betInfo, coordinate, intMod, bmsVersion, stm32H7Version, rightMotorVersion, rightMotorBootVersion, deviceVersion, rtkVersion, ltMrMod, networkInfo, bmsHardwareVersion, batteryPercentage, deviceState, deviceOtherInfo, mcBootVersion
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:55.873	debug	Aliyun MQTT ensure ok (jwt-offline).
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:55.872	debug	[ALIYUN-MQTT] Connecting to a5vlvzwIhhj.iot-as-mqtt.eu-central-1.aliyuncs.com:1883 as 81c8d51ab696a9bcc3c6306890b2f090&a5vlvzwIhhj
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:55.872	debug	JWT MQTT connection closed
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:55.872	debug	JWT MQTT offline
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:55.865	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:55.822	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for RTKBEU240470930: Request failed with status code 429
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:55.805	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:55.688	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for RTKBEU240470930, receiver=1
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:55.686	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/property/post
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:55.686	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/event/property/post_reply
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:55.686	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:55.686	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:55.686	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/property/post
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:55.686	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/event/property/post_reply
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:55.686	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:55.685	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:55.685	info	MQTT connected.
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:55.590	debug	[PROPS] Property keys for mNT5fCoPVHU90gjmPygZ000000: coordinate, networkInfo, otaProgress, mcuVersion, loraVersion, deviceVersionInfo, deviceVersion, loraGeneralConfig, deviceOtherInfo, rtkVersion
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:50.786	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:50.767	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:50.651	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:50.650	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for RTKBEU240470930: Request failed with status code 429
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:50.631	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:50.629	debug	JWT MQTT connection closed
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:50.629	debug	JWT MQTT offline
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:50.517	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for RTKBEU240470930, receiver=1
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:50.515	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/property/post
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:50.514	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/event/property/post_reply
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:50.514	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:50.514	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:50.514	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/property/post
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:50.514	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/event/property/post_reply
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:50.514	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:50.514	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:50.514	info	MQTT connected.
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:49.763	debug	Aliyun MQTT connection closed
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:49.763	debug	Aliyun MQTT offline
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:45.710	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:45.692	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:45.570	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:45.567	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for RTKBEU240470930: Request failed with status code 429
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:45.495	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:45.458	debug	JWT MQTT connection closed
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:45.458	debug	JWT MQTT offline
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:45.341	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for RTKBEU240470930, receiver=1
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/property/post
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/event/property/post_reply
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/property/post
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/event/property/post_reply
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:45.337	info	MQTT connected.
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:40.282	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/property/post): Connection closed
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:40.282	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/event/property/post_reply): Connection closed
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:40.282	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/_thing/event/notify): Connection closed
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:40.282	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/model/down_raw): Connection closed
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:40.282	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/events): Connection closed
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:40.282	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/properties): Connection closed
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/proto/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post): Connection closed
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post): Connection closed
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/status): Connection closed
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/property/post): Connection closed
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/event/property/post_reply): Connection closed
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/_thing/event/notify): Connection closed
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/model/down_raw): Connection closed
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/events): Connection closed
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/properties): Connection closed
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/proto/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post): Connection closed
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post): Connection closed
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/status): Connection closed
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:40.280	debug	JWT MQTT connection closed
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:40.280	debug	JWT MQTT offline
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:40.198	debug	[PROPS] Property keys for qTfCnXxDojviovYWZhqH000000: iotState, deviceVersionInfo, extMod, knifeHeight, leftMotorBootVersion, rtMrMod, iotMsgHz, iotMsgTotal, loraRawConfig, loraGeneralConfig, leftMotorVersion, betInfo, intMod, coordinate, bmsVersion, stm32H7Version, rightMotorVersion, rightMotorBootVersion, deviceVersion, rtkVersion, ltMrMod, networkInfo, bmsHardwareVersion, batteryPercentage, deviceState, deviceOtherInfo, mcBootVersion
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:39.842	info	Initialization successful: 2 device(s), telemetry via MQTT.
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:39.842	debug	Area-name request failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:39.825	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:39.710	debug	Aliyun MQTT ensure ok (start-polling).
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:39.709	debug	[ALIYUN-MQTT] Connecting to a5vlvzwIhhj.iot-as-mqtt.eu-central-1.aliyuncs.com:1883 as 81c8d51ab696a9bcc3c6306890b2f090&a5vlvzwIhhj
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:39.709	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:39.708	debug	Area-name request failed for RTKBEU240470930: Request failed with status code 429
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:39.691	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:39.598	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:39.580	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:39.575	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for RTKBEU240470930, receiver=1
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:39.575	debug	IoT sync for Luba-VSY6PEGK failed: Request failed with status code 429
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:39.557	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:39.464	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:39.462	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for RTKBEU240470930: Request failed with status code 429
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:39.444	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:39.442	debug	IoT sync for RTKBEU240470930 failed: Request failed with status code 429
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:39.401	debug	[PROPS] Property keys for mNT5fCoPVHU90gjmPygZ000000: coordinate, networkInfo, otaProgress, mcuVersion, loraVersion, deviceVersionInfo, deviceVersion, loraGeneralConfig, deviceOtherInfo, rtkVersion
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:39.391	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:39.293	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for RTKBEU240470930, receiver=1
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:39.289	info	MQTT connected.
        mammotion.0
        2026-04-20 19:06:34.582	info	starting. Version 0.0.7 (non-npm: DNAngelX/ioBroker.mammotion#9a5ddba9a906e60e81c8ea93406d8658c533e8bc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mammotion, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
        host.iobroker
        2026-04-20 19:06:33.694	info	instance system.adapter.mammotion.0 in version "0.0.7" (non-npm: DNAngelX/ioBroker.mammotion#9a5ddba9a906e60e81c8ea93406d8658c533e8bc) started with pid 1304960
        host.iobroker
        2026-04-20 19:06:33.105	info	"system.adapter.mammotion.0" enabled
        Machen die Mammotion Server wieder doof?
        • stolly82S Offline
          stolly82S Offline
          stolly82
          @jaschkopf
          bin dran,... bekomme jetzt auch mit meinem Luba keine einzige Zone mehr.
          • J Offline
            Jaschkopf
            Gibt's schon Neuigkeiten?
            • stolly82S Offline
              stolly82S Offline
              stolly82
              @jaschkopf
              Leider nein!
              Die Zonen kommen per MQTT und die scheinen da irgendwas geändert zu haben mit dem letztem
              Update.
              Ich muss den Netzwerk Verkehr per MQTT loggen, was nicht über die Standard Logger funktioniert, da die in der Regel nur HTTP und HTTPS loggen können.
              Ist leider nicht „mal eben“ gemacht.
              • J Offline
                Jaschkopf
                Schade, wenn ich irgendwie unterstützen kann sag bescheid
                • m1k3f15hM Offline
                  m1k3f15hM Offline
                  m1k3f15h
                  Hy,
                  Bekomme ständig das im log:
                  Was kann ich tun?
                  Mike
                  ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
                  Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
                  Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
                  Mammotion Yuka
                  stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • m1k3f15hM m1k3f15h
                    Hy,
                    Was kann ich tun?
                    Mike
                    stolly82S Offline
                    stolly82S Offline
                    stolly82
                    @m1k3f15h sagte:
                    Hy,
                    Was kann ich tun?
                    Mike
                    Was stört dich an dem log genau? Geht der Rest?
                    Beachtet, der Adapter ist im development und Nix it stable und Zonen scheinen aktuell nickt zu funktionieren.
                    • m1k3f15hM Offline
                      m1k3f15hM Offline
                      m1k3f15h
                      Hy
                      Kommt alle 5 Sekunden - Müllt das log zu...
                      Und ausserdem werden keine Datenpunkte aktualisiert :(
                      Ich weiss, dass er im dev ist.. möchte ja auch gerne Hilfestellung leisten :)
                      Mike
                      Mammotion Yuka
                        Hy
                        Mike
                        stolly82S Offline
                        stolly82S Offline
                        stolly82
                        @m1k3f15h sagte:
                        Hy
                        Mike
                        In der API wurde so einiges geändert, ich hatte es soeben zumindest wieder hinbekommen, dass er die Zonen wieder geladen hat. Danach kommen die Commands dass die auch wieder funktionieren.
                        Es geht voran, allerdings nicht so schnell wie ich es gerne würde.
                        m1k3f15hM N 2 Antworten Letzte Antwort
                          @m1k3f15h sagte:
                          Hy
                          Mike
                          m1k3f15hM Offline
                          m1k3f15hM Offline
                          m1k3f15h
                          @stolly82 Danke für deine Mühen :)
                          Mike
                          Mammotion Yuka
                          • J Offline
                            Jens Lattwesen
                            Moin, bekomme nächste Woche einen Yuka.
                            Welche Szenarien habt ihr so in Planung? Integration Wetterdaten bspw?
                            Hat schon jemand Skripte am Laufen?
                              @m1k3f15h sagte:
                              Hy
                              Mike
                              N Offline
                              N Offline
                              Norb 0
                              @stolly82
                              besteht da noch Hoffnung auf einen funktionierenden Adapter?
                              Wenn ich irgendwie unterstützen kann, sag bescheid.
                              • stolly82S Offline
                                stolly82S Offline
                                stolly82
                                Hey zusammen,
                                aktuell scheitert es leider noch am Login über MQTT. Ich habe mir deshalb auch das Projekt PyMammotion genauer angesehen. Dort war zwischenzeitlich ebenfalls einiges kaputt, allerdings haben die Entwickler die Probleme inzwischen wieder behoben.
                                Das größte Problem ist aktuell allerdings Mammotion selbst. Die API greift extrem schnell auf ein Rate Limit. Nach wenigen Anfragen (gefühlt ca. 5) wird der Zugriff für rund 24 Stunden gesperrt. Das macht die Entwicklung unglaublich mühsam. Im Endeffekt kann ich am Wochenende vielleicht zwei Testläufe machen und danach ist der API-Zugriff wieder dicht. Dinge, die normalerweise in 20 Minuten erledigt wären, ziehen sich dadurch teilweise über viele Tage.
                                Ich überlege deshalb aktuell, den Adapter grundsätzlich auf PyMammotion aufzubauen – ähnlich wie es auch der Home Assistant Adapter macht. Der große Vorteil wäre, dass PyMammotion von mehreren Entwicklern aktiv gepflegt wird und Änderungen an der Mammotion-API dort meist zeitnah nachgezogen werden.
                                Der Nachteil ist allerdings, dass ioBroker komplett auf Node.js basiert, während PyMammotion eine Python-Bibliothek ist. Der Adapter müsste dann im Hintergrund einen Python-Prozess nutzen bzw. PyMammotion installieren. Das wäre für ioBroker eher ungewöhnlich und würde vermutlich auch eine vorhandene Python-Installation voraussetzen.
                                Ich bin deshalb gerade am Abwägen, welcher Weg langfristig sinnvoller ist.
                                  Hey zusammen,
                                  @stolly82
                                  Es gibt aber einige Adapter, die python-libraries laden. Allerdings wird das mit kommenden npm-Versionen nicht einfacher vom Handling her. Das ganze muss dann da nochmal ausdrücklich freigegeben werden.
                                    @stolly82
                                    stolly82S Offline
                                    stolly82S Offline
                                    stolly82
                                    #66
                                    @Thomas-Braun
                                    Das war auch der Grund, weshalb ich mir die Mühe machen wollte ohne den PyMammotion zu arbeiten.
                                    • stolly82S Offline
                                      stolly82S Offline
                                      stolly82
                                      schrieb am zuletzt editiert von stolly82
                                      #67
                                      Neuer Adapter: mammotion-pymammotion (PyMammotion-Bridge)
                                      https://github.com/DNAngelX/ioBroker.mammotion-pymammotion
                                      Es gibt jetzt einen komplett neuen Ansatz für den Mammotion-Adapter. Statt direkt mit der Mammotion-Cloud/MQTT zu kommunizieren, nutzt dieser Adapter — genau wie der Home Assistant Adapter — PyMammotion als Python-Bridge (Sidecar). Das bedeutet wir profitieren direkt von der aktiven PyMammotion-Community und müssen das Protokoll nicht selbst nachbauen.
                                      Was der Adapter macht:
                                      • Startet automatisch einen Python-Sidecar-Prozess beim Adapterstart
                                      • Kommuniziert mit der Mammotion-Cloud über PyMammotion
                                      • Legt alle Geräte-States dynamisch an (Status, Telemetrie, Zonen, Befehle usw.)
                                      • Unterstützt Starten, Pausieren, Stoppen, Andocken, Zonen-Management
                                      • Sidecar-Neustart mit Backoff bei Absturz
                                      Voraussetzungen:
                                      • Python 3.13 muss auf dem ioBroker-Host installiert sein
                                      • Den Installationsbefehl findet ihr direkt im Adapter-Tab "Python":
                                        sudo apt install python3.13 python3.13-venv python3.13-distutils python3-setuptools
                                      • Den Rest (venv, pymammotion, Dependencies) erledigt der Adapter beim ersten Start selbst
                                      Installation über ioBroker Admin (Adapter → GitHub-URL):
                                      Getestet mit:
                                      • Luba 1
                                      • Luba 2
                                      Ach so:
                                      Um die Zonen abzurufen einmal mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-XXXXX.zones.syncMap klicken!
                                      Zonen
                                      Die habe ich wieder so wie bei dem letztem Adapter so gemacht, dass diese einzeln aktiviert werden können in den mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-XXXXX.zones.zone_8943002932612598000.config.selected, damit die dann über die mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-XXXXX.zones.startSelected gestartet werden können (nach Reihenfolge aus mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-XXXXX.zones.zone_8943002932612598000.status.order!
                                      Die können aber auch z.B. per JavaScript Adapter über mammotion-pymammotion.0.devices.Luba-XXXXX.zones.startPayload übergeben werden!
                                      • stolly82S Offline
                                        stolly82S Offline
                                        stolly82
                                        #68
                                        Ach so, und testen, testen, testen,...
                                        ich bin diese Woche dran und danach habe ich wieder viele andere Projekte.
                                        • stolly82S Offline
                                          stolly82S Offline
                                          stolly82
                                          #69
                                          @norb-0 @m1k3f15h @jaschkopf @randyandy @freak @maverick78
                                          Ist jemand in der Lage den Adapter zu testen?
                                          Hier (Luba 1 und Luba 2) läuft bisher alles rund!
