  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. [TEST] Mammotion – Adapter für Mammotion Luba / Yuka
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
110 Beiträge 19 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 21 Beobachtet
  • F Offline
    Freak
    schrieb am zuletzt editiert von Freak
    @stolly82
    Normal macht das keinen Unterschied.
    Ich habs nochmal versucht.
    Leider funktioniert die App momentan mal wieder unfassbar schlecht.
    stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Offline
      eLichte
      Es gibt im Moment wohl größere Cloud Probleme bei Mammotion.
      Die Home-Assistant Integration hat auch Probleme.
      • F Freak
        @stolly82
        stolly82S Offline
        stolly82S Offline
        stolly82
        @Freak Ich hatte 2 Push Nachrichten, dass ein Gerät geteil wird und ich das annehmen soll. Beim annehmen sind die Geräte aber nicht mehr da 🤷
        • F Offline
          Freak
          @stolly82
          ich versuche es noch ein paar Mal. Hoffentlich macht die App bald wieder was sie soll.
          Die App macht mich fertig!!
          • F Freak
            @stolly82
            stolly82S Offline
            stolly82S Offline
            stolly82
            @Freak RTK muss mit geteilt werden, so sehe ich keine Bereiche
            • stolly82S Offline
              stolly82S Offline
              stolly82
              LUBA 2
              Ich brauche mal eine Info
              Wenn ein Luba 2 geteilt wird, muss man da anders als beim Luba 1 rechte vergeben? Karten, Zonen, RTK oder so?
              Ich sehe in dem geteiltem von @freak keine Zonen, keine Karte etc.
              Oder liegt es daran, dass der RTK nicht geteilt ist?
              • F Offline
                Freak
                @stolly82
                Nkrmal sollte teilen reichen. Echte gibt es keine zu vergeben. Hab dir die rtk auch freigegeben
                • F Offline
                  Freak
                  @stolly82
                  Normal sollte teilen reichen. Rechte gibt es keine zu vergeben. Hab dir die rtk auch freigegeben
                  • R Offline
                    RandyAndy
                    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                    nun sind meine beiden Rasenmäher Roboter auch aktiv.
                    Leider bekomme ich aber keinen Kontakt zu meinen Robotern.
                    Der Adapter scheint aber einen Kontakt zur Cloud herzustellen
                    Ich habe erst einmal nur einen mit einem eigenen Account freigeben meinen Yuka 800.
                    Noch ein Hinweis: Sobald ich meinen Hauptaccount Verwende ist alles ok. Dann tauchen alle meine vier Geräte auf (2 x RTK & 1x Yuka1500 + Yuka800)
                    • F Freak
                      @stolly82
                      stolly82S Offline
                      stolly82S Offline
                      stolly82
                      @Freak Lag wohl an dem Mammotion Server issue, heute sind die Zonen alle da gewesen.
                      Ich versuche es gerade raus zu bekommen, warum der Luba 2 die Zonen nicht über die normalen Calls raus gibt.
                      @randyandy
                      Was bedeutet das genau? Nichts da an Objekte oder wie?
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F Offline
                        Freak
                        @stolly82
                        Ah ok, super. Das mit der RTK Antenne will ja auch nicht klappen, aber dann kann ich mir das sparen.
                        • stolly82S stolly82
                          @randyandy
                          RandyAndy
                          @stolly82
                          genau die Roboter and RTK IDs werden nicht angezeigt.
                          Sieht bei mir so aus:
                          Andreas
                          • J Offline
                            Jaschkopf
                            Moin. Hab gerade nochmal versucht die Zonen abzufragen. Hatte den Adapter zwischenzeitlich deaktiviert und momentan stürzt er nach ca. 40sek ab. Hier das Log:
                            host.iobroker
                            2026-04-20 19:07:10.312	warn	Do not restart adapter system.adapter.mammotion.0 because restart loop detected
                            host.iobroker
                            2026-04-20 19:07:10.312	info	Restart adapter system.adapter.mammotion.0 because enabled
                            host.iobroker
                            2026-04-20 19:07:10.312	error	instance system.adapter.mammotion.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            influxdb.0
                            2026-04-20 19:07:09.946	info	Store 1001 buffered influxDB history points
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:09.766	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:09.766	info	terminating
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:09.765	error	connack timeout
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:09.765	error	Error: connack timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:363:32) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17) at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:09.764	error	uncaught exception: connack timeout
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:06.452	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:06.431	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:06.323	debug	JWT MQTT connection closed
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:06.323	debug	JWT MQTT offline
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:06.314	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:06.313	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for RTKBEU240470930: Request failed with status code 429
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:06.262	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:06.141	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for RTKBEU240470930, receiver=1
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/property/post
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/event/property/post_reply
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/property/post
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/event/property/post_reply
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:06.139	info	MQTT connected.
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:05.934	debug	Aliyun MQTT connection closed
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:05.933	debug	Aliyun MQTT offline
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:01.218	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:01.190	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:01.074	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:01.073	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for RTKBEU240470930: Request failed with status code 429
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:01.056	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:01.046	debug	JWT MQTT connection closed
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:01.046	debug	JWT MQTT offline
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:00.931	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for RTKBEU240470930, receiver=1
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/property/post
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/event/property/post_reply
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/property/post
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/event/property/post_reply
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:07:00.928	info	MQTT connected.
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:55.998	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:55.981	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:55.976	debug	[PROPS] Property keys for qTfCnXxDojviovYWZhqH000000: iotState, deviceVersionInfo, extMod, knifeHeight, leftMotorBootVersion, iotMsgHz, rtMrMod, iotMsgTotal, loraRawConfig, loraGeneralConfig, leftMotorVersion, betInfo, coordinate, intMod, bmsVersion, stm32H7Version, rightMotorVersion, rightMotorBootVersion, deviceVersion, rtkVersion, ltMrMod, networkInfo, bmsHardwareVersion, batteryPercentage, deviceState, deviceOtherInfo, mcBootVersion
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:55.873	debug	Aliyun MQTT ensure ok (jwt-offline).
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:55.872	debug	[ALIYUN-MQTT] Connecting to a5vlvzwIhhj.iot-as-mqtt.eu-central-1.aliyuncs.com:1883 as 81c8d51ab696a9bcc3c6306890b2f090&a5vlvzwIhhj
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:55.872	debug	JWT MQTT connection closed
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:55.872	debug	JWT MQTT offline
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:55.865	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:55.822	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for RTKBEU240470930: Request failed with status code 429
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:55.805	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:55.688	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for RTKBEU240470930, receiver=1
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:55.686	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/property/post
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:55.686	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/event/property/post_reply
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:55.686	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:55.686	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:55.686	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/property/post
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:55.686	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/event/property/post_reply
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:55.686	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:55.685	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:55.685	info	MQTT connected.
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:55.590	debug	[PROPS] Property keys for mNT5fCoPVHU90gjmPygZ000000: coordinate, networkInfo, otaProgress, mcuVersion, loraVersion, deviceVersionInfo, deviceVersion, loraGeneralConfig, deviceOtherInfo, rtkVersion
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:50.786	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:50.767	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:50.651	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:50.650	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for RTKBEU240470930: Request failed with status code 429
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:50.631	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:50.629	debug	JWT MQTT connection closed
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:50.629	debug	JWT MQTT offline
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:50.517	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for RTKBEU240470930, receiver=1
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:50.515	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/property/post
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:50.514	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/event/property/post_reply
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:50.514	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:50.514	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:50.514	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/property/post
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:50.514	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/event/property/post_reply
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:50.514	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:50.514	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:50.514	info	MQTT connected.
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:49.763	debug	Aliyun MQTT connection closed
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:49.763	debug	Aliyun MQTT offline
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:45.710	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:45.692	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:45.570	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:45.567	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for RTKBEU240470930: Request failed with status code 429
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:45.495	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:45.458	debug	JWT MQTT connection closed
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:45.458	debug	JWT MQTT offline
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:45.341	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for RTKBEU240470930, receiver=1
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/property/post
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/event/property/post_reply
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/property/post
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/event/property/post_reply
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:45.337	info	MQTT connected.
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:40.282	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/property/post): Connection closed
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:40.282	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/event/property/post_reply): Connection closed
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:40.282	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/_thing/event/notify): Connection closed
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:40.282	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/model/down_raw): Connection closed
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:40.282	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/events): Connection closed
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:40.282	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/properties): Connection closed
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/proto/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post): Connection closed
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post): Connection closed
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/status): Connection closed
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/property/post): Connection closed
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/event/property/post_reply): Connection closed
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/_thing/event/notify): Connection closed
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/model/down_raw): Connection closed
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/events): Connection closed
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/properties): Connection closed
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/proto/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post): Connection closed
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post): Connection closed
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/status): Connection closed
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:40.280	debug	JWT MQTT connection closed
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:40.280	debug	JWT MQTT offline
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:40.198	debug	[PROPS] Property keys for qTfCnXxDojviovYWZhqH000000: iotState, deviceVersionInfo, extMod, knifeHeight, leftMotorBootVersion, rtMrMod, iotMsgHz, iotMsgTotal, loraRawConfig, loraGeneralConfig, leftMotorVersion, betInfo, intMod, coordinate, bmsVersion, stm32H7Version, rightMotorVersion, rightMotorBootVersion, deviceVersion, rtkVersion, ltMrMod, networkInfo, bmsHardwareVersion, batteryPercentage, deviceState, deviceOtherInfo, mcBootVersion
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:39.842	info	Initialization successful: 2 device(s), telemetry via MQTT.
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:39.842	debug	Area-name request failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:39.825	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:39.710	debug	Aliyun MQTT ensure ok (start-polling).
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:39.709	debug	[ALIYUN-MQTT] Connecting to a5vlvzwIhhj.iot-as-mqtt.eu-central-1.aliyuncs.com:1883 as 81c8d51ab696a9bcc3c6306890b2f090&a5vlvzwIhhj
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:39.709	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:39.708	debug	Area-name request failed for RTKBEU240470930: Request failed with status code 429
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:39.691	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:39.598	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:39.580	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:39.575	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for RTKBEU240470930, receiver=1
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:39.575	debug	IoT sync for Luba-VSY6PEGK failed: Request failed with status code 429
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:39.557	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:39.464	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:39.462	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for RTKBEU240470930: Request failed with status code 429
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:39.444	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:39.442	debug	IoT sync for RTKBEU240470930 failed: Request failed with status code 429
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:39.401	debug	[PROPS] Property keys for mNT5fCoPVHU90gjmPygZ000000: coordinate, networkInfo, otaProgress, mcuVersion, loraVersion, deviceVersionInfo, deviceVersion, loraGeneralConfig, deviceOtherInfo, rtkVersion
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:39.391	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:39.293	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for RTKBEU240470930, receiver=1
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:39.289	info	MQTT connected.
                            mammotion.0
                            2026-04-20 19:06:34.582	info	starting. Version 0.0.7 (non-npm: DNAngelX/ioBroker.mammotion#9a5ddba9a906e60e81c8ea93406d8658c533e8bc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mammotion, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                            host.iobroker
                            2026-04-20 19:06:33.694	info	instance system.adapter.mammotion.0 in version "0.0.7" (non-npm: DNAngelX/ioBroker.mammotion#9a5ddba9a906e60e81c8ea93406d8658c533e8bc) started with pid 1304960
                            host.iobroker
                            2026-04-20 19:06:33.105	info	"system.adapter.mammotion.0" enabled
                            Machen die Mammotion Server wieder doof?
                            • stolly82S Offline
                              stolly82S Offline
                              stolly82
                              @jaschkopf
                              bin dran,... bekomme jetzt auch mit meinem Luba keine einzige Zone mehr.
                              • J Offline
                                Jaschkopf
                                Gibt's schon Neuigkeiten?
                                • stolly82S Offline
                                  stolly82S Offline
                                  stolly82
                                  @jaschkopf
                                  Leider nein!
                                  Die Zonen kommen per MQTT und die scheinen da irgendwas geändert zu haben mit dem letztem
                                  Update.
                                  Ich muss den Netzwerk Verkehr per MQTT loggen, was nicht über die Standard Logger funktioniert, da die in der Regel nur HTTP und HTTPS loggen können.
                                  Ist leider nicht „mal eben“ gemacht.
                                  • J Offline
                                    Jaschkopf
                                    Schade, wenn ich irgendwie unterstützen kann sag bescheid
                                    • m1k3f15hM Offline
                                      m1k3f15hM Offline
                                      m1k3f15h
                                      Hy,
                                      Bekomme ständig das im log:
                                      Was kann ich tun?
                                      Mike
                                      ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
                                      Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
                                      Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
                                      Mammotion Yuka
                                      • m1k3f15hM m1k3f15h
                                        Hy,
                                        Was kann ich tun?
                                        Mike
                                        stolly82S Offline
                                        stolly82S Offline
                                        stolly82
                                        @m1k3f15h sagte:
                                        Hy,
                                        Was kann ich tun?
                                        Mike
                                        Was stört dich an dem log genau? Geht der Rest?
                                        Beachtet, der Adapter ist im development und Nix it stable und Zonen scheinen aktuell nickt zu funktionieren.
                                        • m1k3f15hM Offline
                                          m1k3f15hM Offline
                                          m1k3f15h
                                          Hy
                                          Kommt alle 5 Sekunden - Müllt das log zu...
                                          Und ausserdem werden keine Datenpunkte aktualisiert :(
                                          Ich weiss, dass er im dev ist.. möchte ja auch gerne Hilfestellung leisten :)
                                          Mike
                                          Mammotion Yuka
