  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. [TEST] Mammotion – Adapter für Mammotion Luba / Yuka
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
110 Beiträge 19 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 21 Beobachtet
  • J Offline
    Jaschkopf
    Eeeendlich hat jemand diesen Adapter gebaut, dafür erstmal vielen Dank!!! Habe ihn frisch aus Github installiert und einen Luba 2 1000 in Benutzung. Irgendwas scheint mit der MQTT Verbindung nicht zu stimmen. Nach Adapterstart bekomme ich auf Loglevel Debug folgende Logeinträge:
    mammotion.0 2026-04-16 17:41:06.126	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
    mammotion.0 2026-04-16 17:41:06.109	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
    mammotion.0 2026-04-16 17:41:06.018	debug	JWT MQTT connection closed
    mammotion.0 2026-04-16 17:41:06.018	debug	JWT MQTT offline
    mammotion.0 2026-04-16 17:41:05.945	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
    mammotion.0 2026-04-16 17:41:05.943	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/property/post
    mammotion.0 2026-04-16 17:41:05.943	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/event/property/post_reply
    mammotion.0 2026-04-16 17:41:05.943	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
    mammotion.0 2026-04-16 17:41:05.943	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
    mammotion.0 2026-04-16 17:41:05.942	info	MQTT connected.
    Die Einträge kommen zyklisch alle 5sek wieder. Das Abrufen der Zonen funktioniert leider auch nicht. Habe ein 2. Konto für den Adapter erstellt und den Luba 2 geteilt. Muss ich die RTK auch teilen? Ich hoffe das die Entwicklung des Adapters weiter geht sobald du eine neue RTK Basis von Mammotion bekommst ;)
    • M Maverick78
      Ich weiß nicht ob es mit dem Adapter im Zusammenhang steht, aber ich habe seit vorgestern arge Probleme beim Zugriff auf die App. Alles ist sehr langsam und teilweise auch Meldungen das das Laden der Kartendaten fehlgeschlagen ist, aber auch Setting die nicht korrekt angezeigt werden.
      Der Adapter läuft unter einem eigenen Account mit Gerätefreigabe.
      Schalte ich den Adapter ab geht es nach ein paar Minuten wieder in der App, aber auch noch zäh.
      Kann es sein, das es ein Rate Limit bei den Api Calls gibt und durch die vielen "Invalid device for Luba-......... , trying Aliyun fallback" Meldungen ein Rate Limit am Server gesprengt wird?
      Ich lasse den Adapter mal aus und schau ob sich das verhalten der App wieder normalisiert.
      Jaschkopf
      @Maverick78 Ich habe seit gestern auch massive Performanceprobleme mit der App. Das war aber schon bevor ich den Adapter installiert hatte. Muss also am Mammotion Server liegen. Teilweise hat die App garnicht alle Daten geladen und ich konnte Mähbert aus der Ferne nicht starten. Erst nachdem meine Frau den Roboter manuell neu gestartet hatte war es etwas besser und ich konnte über die App das Mähen starten. Leider hält Mammotion es ja nicht für nötig für den Luba 2 noch Firmware zu veröffentlichen und Features wie "neustart" über die App sind nicht verfügbar...
      • stolly82S Offline
        stolly82S Offline
        stolly82
        @jaschkopf
        Der Adapter ist nicht schuld, das Problem liegt definitiv bei Mammotion.
        DEBUG gibt derzeit alles aus, was gewünscht ist.
        Ich reduziere die Logs, sobald ich sauberes Feedback habe und alle Funktionen einwandfrei funktionieren.
        @freak
        Bitte gib mir Zugriff auf meinen DEV-Account: stolly82+iobdev@gmail.com. Dann kann ich das Problem bei dir untersuchen.
        Leider ist das derzeit die einzige Möglichkeit, da alles andere zu zeitaufwendig wäre.
        Der erwähnte Account ist kein Live-Account, sondern dient nur zum Loggen. Die Freigabe kannst du direkt entfernen, sobald ich den Logger durchlaufen und die Payloads der Android-App mit den reagierenden Funktionen abgeglichen habe.
        • F Offline
          Freak
          @stolly82
          Ich habe den Roboter Geteilt. Brauchst du die RTK auch?
          Danke für deine Mühe.
          Bitte sag mir, wenn ich es wieder entfernen kann.
          stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jaschkopf
            Maverick78
            @Jaschkopf Danke für die Bestätigung. Dann liegt es wohl nicht daran. War wie gesagt nur eine Vermutung.
            Aber Neustart kann ich per App, hab aber den Luba 2 X
            • F Freak
              @stolly82
              stolly82S Offline
              stolly82S Offline
              stolly82
              @Freak
              Das Teilen ist hier nicht angekommen!
              Oder musst du die ID angeben?
              Währe dann die: 62975568
              Du kannst den RTK vorsichtshalber rein packen.
              • F Offline
                Freak
                schrieb am zuletzt editiert von Freak
                @stolly82
                Normal macht das keinen Unterschied.
                Ich habs nochmal versucht.
                Leider funktioniert die App momentan mal wieder unfassbar schlecht.
                • E Offline
                  eLichte
                  Es gibt im Moment wohl größere Cloud Probleme bei Mammotion.
                  Die Home-Assistant Integration hat auch Probleme.
                  • F Freak
                    @stolly82
                    stolly82S Offline
                    stolly82S Offline
                    stolly82
                    @Freak Ich hatte 2 Push Nachrichten, dass ein Gerät geteil wird und ich das annehmen soll. Beim annehmen sind die Geräte aber nicht mehr da 🤷
                    • F Offline
                      Freak
                      @stolly82
                      ich versuche es noch ein paar Mal. Hoffentlich macht die App bald wieder was sie soll.
                      Die App macht mich fertig!!
                      • F Freak
                        @stolly82
                        stolly82S Offline
                        stolly82S Offline
                        stolly82
                        @Freak RTK muss mit geteilt werden, so sehe ich keine Bereiche
                        • stolly82S Offline
                          stolly82S Offline
                          stolly82
                          LUBA 2
                          Ich brauche mal eine Info
                          Wenn ein Luba 2 geteilt wird, muss man da anders als beim Luba 1 rechte vergeben? Karten, Zonen, RTK oder so?
                          Ich sehe in dem geteiltem von @freak keine Zonen, keine Karte etc.
                          Oder liegt es daran, dass der RTK nicht geteilt ist?
                          • F Offline
                            Freak
                            @stolly82
                            Nkrmal sollte teilen reichen. Echte gibt es keine zu vergeben. Hab dir die rtk auch freigegeben
                            • F Offline
                              Freak
                              @stolly82
                              Normal sollte teilen reichen. Rechte gibt es keine zu vergeben. Hab dir die rtk auch freigegeben
                              • R Offline
                                RandyAndy
                                schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                                nun sind meine beiden Rasenmäher Roboter auch aktiv.
                                Leider bekomme ich aber keinen Kontakt zu meinen Robotern.
                                Der Adapter scheint aber einen Kontakt zur Cloud herzustellen
                                Ich habe erst einmal nur einen mit einem eigenen Account freigeben meinen Yuka 800.
                                Noch ein Hinweis: Sobald ich meinen Hauptaccount Verwende ist alles ok. Dann tauchen alle meine vier Geräte auf (2 x RTK & 1x Yuka1500 + Yuka800)
                                • F Freak
                                  @stolly82
                                  stolly82S Offline
                                  stolly82S Offline
                                  stolly82
                                  @Freak Lag wohl an dem Mammotion Server issue, heute sind die Zonen alle da gewesen.
                                  Ich versuche es gerade raus zu bekommen, warum der Luba 2 die Zonen nicht über die normalen Calls raus gibt.
                                  @randyandy
                                  Was bedeutet das genau? Nichts da an Objekte oder wie?
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F Offline
                                    Freak
                                    @stolly82
                                    Ah ok, super. Das mit der RTK Antenne will ja auch nicht klappen, aber dann kann ich mir das sparen.
                                    • stolly82S stolly82
                                      @randyandy
                                      RandyAndy
                                      @stolly82
                                      genau die Roboter and RTK IDs werden nicht angezeigt.
                                      Sieht bei mir so aus:
                                      Andreas
                                      • J Offline
                                        Jaschkopf
                                        Moin. Hab gerade nochmal versucht die Zonen abzufragen. Hatte den Adapter zwischenzeitlich deaktiviert und momentan stürzt er nach ca. 40sek ab. Hier das Log:
                                        host.iobroker
                                        2026-04-20 19:07:10.312	warn	Do not restart adapter system.adapter.mammotion.0 because restart loop detected
                                        host.iobroker
                                        2026-04-20 19:07:10.312	info	Restart adapter system.adapter.mammotion.0 because enabled
                                        host.iobroker
                                        2026-04-20 19:07:10.312	error	instance system.adapter.mammotion.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        influxdb.0
                                        2026-04-20 19:07:09.946	info	Store 1001 buffered influxDB history points
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:09.766	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:09.766	info	terminating
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:09.765	error	connack timeout
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:09.765	error	Error: connack timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:363:32) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17) at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:09.764	error	uncaught exception: connack timeout
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:06.452	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:06.431	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:06.323	debug	JWT MQTT connection closed
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:06.323	debug	JWT MQTT offline
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:06.314	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:06.313	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for RTKBEU240470930: Request failed with status code 429
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:06.262	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:06.141	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for RTKBEU240470930, receiver=1
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/property/post
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/event/property/post_reply
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/property/post
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/event/property/post_reply
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:06.139	info	MQTT connected.
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:05.934	debug	Aliyun MQTT connection closed
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:05.933	debug	Aliyun MQTT offline
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:01.218	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:01.190	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:01.074	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:01.073	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for RTKBEU240470930: Request failed with status code 429
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:01.056	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:01.046	debug	JWT MQTT connection closed
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:01.046	debug	JWT MQTT offline
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:00.931	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for RTKBEU240470930, receiver=1
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/property/post
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/event/property/post_reply
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/property/post
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/event/property/post_reply
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:07:00.928	info	MQTT connected.
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:55.998	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:55.981	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:55.976	debug	[PROPS] Property keys for qTfCnXxDojviovYWZhqH000000: iotState, deviceVersionInfo, extMod, knifeHeight, leftMotorBootVersion, iotMsgHz, rtMrMod, iotMsgTotal, loraRawConfig, loraGeneralConfig, leftMotorVersion, betInfo, coordinate, intMod, bmsVersion, stm32H7Version, rightMotorVersion, rightMotorBootVersion, deviceVersion, rtkVersion, ltMrMod, networkInfo, bmsHardwareVersion, batteryPercentage, deviceState, deviceOtherInfo, mcBootVersion
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:55.873	debug	Aliyun MQTT ensure ok (jwt-offline).
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:55.872	debug	[ALIYUN-MQTT] Connecting to a5vlvzwIhhj.iot-as-mqtt.eu-central-1.aliyuncs.com:1883 as 81c8d51ab696a9bcc3c6306890b2f090&a5vlvzwIhhj
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:55.872	debug	JWT MQTT connection closed
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:55.872	debug	JWT MQTT offline
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:55.865	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:55.822	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for RTKBEU240470930: Request failed with status code 429
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:55.805	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:55.688	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for RTKBEU240470930, receiver=1
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:55.686	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/property/post
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:55.686	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/event/property/post_reply
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:55.686	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:55.686	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:55.686	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/property/post
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:55.686	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/event/property/post_reply
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:55.686	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:55.685	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:55.685	info	MQTT connected.
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:55.590	debug	[PROPS] Property keys for mNT5fCoPVHU90gjmPygZ000000: coordinate, networkInfo, otaProgress, mcuVersion, loraVersion, deviceVersionInfo, deviceVersion, loraGeneralConfig, deviceOtherInfo, rtkVersion
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:50.786	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:50.767	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:50.651	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:50.650	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for RTKBEU240470930: Request failed with status code 429
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:50.631	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:50.629	debug	JWT MQTT connection closed
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:50.629	debug	JWT MQTT offline
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:50.517	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for RTKBEU240470930, receiver=1
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:50.515	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/property/post
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:50.514	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/event/property/post_reply
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:50.514	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:50.514	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:50.514	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/property/post
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:50.514	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/event/property/post_reply
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:50.514	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:50.514	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:50.514	info	MQTT connected.
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:49.763	debug	Aliyun MQTT connection closed
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:49.763	debug	Aliyun MQTT offline
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:45.710	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:45.692	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:45.570	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:45.567	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for RTKBEU240470930: Request failed with status code 429
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:45.495	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:45.458	debug	JWT MQTT connection closed
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:45.458	debug	JWT MQTT offline
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:45.341	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for RTKBEU240470930, receiver=1
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/property/post
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/event/property/post_reply
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/property/post
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/event/property/post_reply
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:45.337	info	MQTT connected.
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:40.282	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/property/post): Connection closed
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:40.282	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/event/property/post_reply): Connection closed
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:40.282	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/_thing/event/notify): Connection closed
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:40.282	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/model/down_raw): Connection closed
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:40.282	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/events): Connection closed
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:40.282	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/properties): Connection closed
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/proto/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post): Connection closed
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post): Connection closed
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/status): Connection closed
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/property/post): Connection closed
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/event/property/post_reply): Connection closed
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/_thing/event/notify): Connection closed
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/model/down_raw): Connection closed
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/events): Connection closed
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/properties): Connection closed
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/proto/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post): Connection closed
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post): Connection closed
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/status): Connection closed
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:40.280	debug	JWT MQTT connection closed
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:40.280	debug	JWT MQTT offline
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:40.198	debug	[PROPS] Property keys for qTfCnXxDojviovYWZhqH000000: iotState, deviceVersionInfo, extMod, knifeHeight, leftMotorBootVersion, rtMrMod, iotMsgHz, iotMsgTotal, loraRawConfig, loraGeneralConfig, leftMotorVersion, betInfo, intMod, coordinate, bmsVersion, stm32H7Version, rightMotorVersion, rightMotorBootVersion, deviceVersion, rtkVersion, ltMrMod, networkInfo, bmsHardwareVersion, batteryPercentage, deviceState, deviceOtherInfo, mcBootVersion
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:39.842	info	Initialization successful: 2 device(s), telemetry via MQTT.
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:39.842	debug	Area-name request failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:39.825	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:39.710	debug	Aliyun MQTT ensure ok (start-polling).
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:39.709	debug	[ALIYUN-MQTT] Connecting to a5vlvzwIhhj.iot-as-mqtt.eu-central-1.aliyuncs.com:1883 as 81c8d51ab696a9bcc3c6306890b2f090&a5vlvzwIhhj
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:39.709	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:39.708	debug	Area-name request failed for RTKBEU240470930: Request failed with status code 429
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:39.691	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:39.598	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:39.580	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:39.575	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for RTKBEU240470930, receiver=1
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:39.575	debug	IoT sync for Luba-VSY6PEGK failed: Request failed with status code 429
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:39.557	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:39.464	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:39.462	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for RTKBEU240470930: Request failed with status code 429
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:39.444	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:39.442	debug	IoT sync for RTKBEU240470930 failed: Request failed with status code 429
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:39.401	debug	[PROPS] Property keys for mNT5fCoPVHU90gjmPygZ000000: coordinate, networkInfo, otaProgress, mcuVersion, loraVersion, deviceVersionInfo, deviceVersion, loraGeneralConfig, deviceOtherInfo, rtkVersion
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:39.391	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:39.293	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for RTKBEU240470930, receiver=1
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:39.289	info	MQTT connected.
                                        mammotion.0
                                        2026-04-20 19:06:34.582	info	starting. Version 0.0.7 (non-npm: DNAngelX/ioBroker.mammotion#9a5ddba9a906e60e81c8ea93406d8658c533e8bc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mammotion, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                                        host.iobroker
                                        2026-04-20 19:06:33.694	info	instance system.adapter.mammotion.0 in version "0.0.7" (non-npm: DNAngelX/ioBroker.mammotion#9a5ddba9a906e60e81c8ea93406d8658c533e8bc) started with pid 1304960
                                        host.iobroker
                                        2026-04-20 19:06:33.105	info	"system.adapter.mammotion.0" enabled
                                        Machen die Mammotion Server wieder doof?
                                        • stolly82S Offline
                                          stolly82S Offline
                                          stolly82
                                          @jaschkopf
                                          bin dran,... bekomme jetzt auch mit meinem Luba keine einzige Zone mehr.
