  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. [TEST] Mammotion – Adapter für Mammotion Luba / Yuka
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
110 Beiträge 19 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 21 Beobachtet
  • stolly82S stolly82
    @Maverick78
    Bitte screenshot der Zonen (Luba 1 hat keine Namen, das konnte ich auch nicht testen).
    Testing:
    1. Einzelne Zonen mal starten > Schauen ob die auch angefahren werden
      mammotion.0.devices.XXX.zones.Area_2.start
    2. mehre Zonen auswählen und starten, schauen ob die so wie du die position ausgewählt hast auch angefahren werden
      z.B. mammotion.0.devices.XXX.zones.Area_2.enabled = true
      mammotion.0.devices.XXX.zones.Area_5.enabled = true
      mammotion.0.devices.XXX.commands.startZones = true
    Wenn du eine Sub Account nutzt, dann kannst du das auch auf dem Smartphone sehen, welche er wählt, das würde für mich reichen.
    Maverick78
    @stolly82 sagte:
    Testing:
    Funktioniert
    Mit 3 Zonen getestet, funktioniert. Auch die geänderte Höheneinstellung wird übernommen.
    stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Maverick78
      @stolly82 sagte:
      Testing:
      Funktioniert
      stolly82S Offline
      stolly82S Offline
      stolly82
      @Maverick78
      Geilo!
      • F Offline
        Freak
        Hallo und vielen Dank für die Arbeit!
        Ich habe einen Luba 2 aus 2024.
        Nach dem Adapterstart und der Anmeldung wird der Luba 2 und die RTK mit Datenpunkten angelegt. Areas bekomme ich leider keine Trotz triggern über "requestAreaNames".
        Bin kein Programmierer, aber falls ich unterstützen kann, gerne!
        gruß Freak
        • F Freak
          gruß Freak
          stolly82S Offline
          stolly82S Offline
          stolly82
          Hey @Freak,
          wenn du die aktuelle Version von dem Adapter drauf hast (0.0.7) dann brauche ich entweder einmal die Logs (Adapter neu starten, warten, dann nach 2 min. requestAreaNames drücken und AB DA die logs, da müsste dann mit Filter ZONE in den logs ein wenig was stehen.
          Gerne sonst den Luba einmal kurz sharen, dann logge ich das sonst eben stolly82+iobdev@gmail.com .
          • F Offline
            Freak
            schrieb am zuletzt editiert von Freak
            Ok, ich hab mir das kurz angesehen. Ich glaube so weit kommt er gar nicht.
            Ich kriege immer die Meldungen:
            Modern command path returned Invalid device for RTK............ , trying Aliyun fallback.
            Modern command path returned Invalid device for Luba-......... , trying Aliyun fallback.
            Allerdings weiß ich nicht, was mir diese Meldungen sagen wollen.
            Gruß Freak
            • F Offline
              Freak
              Nach dem "requestAreaNames" kommen folgende Meldungen:
              Area-name request failed for Luba-.......: openId isEmpty,result_code=100002
              Modern command path returned Invalid device for Luba-........, trying Aliyun fallback.
              gruß Freak
                Maverick78
                Ich weiß nicht ob es mit dem Adapter im Zusammenhang steht, aber ich habe seit vorgestern arge Probleme beim Zugriff auf die App. Alles ist sehr langsam und teilweise auch Meldungen das das Laden der Kartendaten fehlgeschlagen ist, aber auch Setting die nicht korrekt angezeigt werden.
                Der Adapter läuft unter einem eigenen Account mit Gerätefreigabe.
                Schalte ich den Adapter ab geht es nach ein paar Minuten wieder in der App, aber auch noch zäh.
                Kann es sein, das es ein Rate Limit bei den Api Calls gibt und durch die vielen "Invalid device for Luba-......... , trying Aliyun fallback" Meldungen ein Rate Limit am Server gesprengt wird?
                Ich lasse den Adapter mal aus und schau ob sich das verhalten der App wieder normalisiert.
                • J Offline
                  Jaschkopf
                  Eeeendlich hat jemand diesen Adapter gebaut, dafür erstmal vielen Dank!!! Habe ihn frisch aus Github installiert und einen Luba 2 1000 in Benutzung. Irgendwas scheint mit der MQTT Verbindung nicht zu stimmen. Nach Adapterstart bekomme ich auf Loglevel Debug folgende Logeinträge:
                  mammotion.0 2026-04-16 17:41:06.126	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
                  mammotion.0 2026-04-16 17:41:06.109	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
                  mammotion.0 2026-04-16 17:41:06.018	debug	JWT MQTT connection closed
                  mammotion.0 2026-04-16 17:41:06.018	debug	JWT MQTT offline
                  mammotion.0 2026-04-16 17:41:05.945	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
                  mammotion.0 2026-04-16 17:41:05.943	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/property/post
                  mammotion.0 2026-04-16 17:41:05.943	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/event/property/post_reply
                  mammotion.0 2026-04-16 17:41:05.943	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                  mammotion.0 2026-04-16 17:41:05.943	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                  mammotion.0 2026-04-16 17:41:05.942	info	MQTT connected.
                  Die Einträge kommen zyklisch alle 5sek wieder. Das Abrufen der Zonen funktioniert leider auch nicht. Habe ein 2. Konto für den Adapter erstellt und den Luba 2 geteilt. Muss ich die RTK auch teilen? Ich hoffe das die Entwicklung des Adapters weiter geht sobald du eine neue RTK Basis von Mammotion bekommst ;)
                  • M Maverick78
                    Jaschkopf
                    @Maverick78 Ich habe seit gestern auch massive Performanceprobleme mit der App. Das war aber schon bevor ich den Adapter installiert hatte. Muss also am Mammotion Server liegen. Teilweise hat die App garnicht alle Daten geladen und ich konnte Mähbert aus der Ferne nicht starten. Erst nachdem meine Frau den Roboter manuell neu gestartet hatte war es etwas besser und ich konnte über die App das Mähen starten. Leider hält Mammotion es ja nicht für nötig für den Luba 2 noch Firmware zu veröffentlichen und Features wie "neustart" über die App sind nicht verfügbar...
                    • stolly82S Offline
                      stolly82S Offline
                      stolly82
                      @jaschkopf
                      Der Adapter ist nicht schuld, das Problem liegt definitiv bei Mammotion.
                      DEBUG gibt derzeit alles aus, was gewünscht ist.
                      Ich reduziere die Logs, sobald ich sauberes Feedback habe und alle Funktionen einwandfrei funktionieren.
                      @freak
                      Bitte gib mir Zugriff auf meinen DEV-Account: stolly82+iobdev@gmail.com. Dann kann ich das Problem bei dir untersuchen.
                      Leider ist das derzeit die einzige Möglichkeit, da alles andere zu zeitaufwendig wäre.
                      Der erwähnte Account ist kein Live-Account, sondern dient nur zum Loggen. Die Freigabe kannst du direkt entfernen, sobald ich den Logger durchlaufen und die Payloads der Android-App mit den reagierenden Funktionen abgeglichen habe.
                      • F Offline
                        Freak
                        @stolly82
                        Ich habe den Roboter Geteilt. Brauchst du die RTK auch?
                        Danke für deine Mühe.
                        Bitte sag mir, wenn ich es wieder entfernen kann.
                        • J Jaschkopf
                          Maverick78
                          @Jaschkopf Danke für die Bestätigung. Dann liegt es wohl nicht daran. War wie gesagt nur eine Vermutung.
                          Aber Neustart kann ich per App, hab aber den Luba 2 X
                          • F Freak
                            @stolly82
                            stolly82S Offline
                            stolly82S Offline
                            stolly82
                            @Freak
                            Das Teilen ist hier nicht angekommen!
                            Oder musst du die ID angeben?
                            Währe dann die: 62975568
                            Du kannst den RTK vorsichtshalber rein packen.
                            • F Offline
                              Freak
                              @stolly82
                              Normal macht das keinen Unterschied.
                              Ich habs nochmal versucht.
                              Leider funktioniert die App momentan mal wieder unfassbar schlecht.
                              • E Offline
                                eLichte
                                Es gibt im Moment wohl größere Cloud Probleme bei Mammotion.
                                Die Home-Assistant Integration hat auch Probleme.
                                • F Freak
                                  @stolly82
                                  stolly82S Offline
                                  stolly82S Offline
                                  stolly82
                                  @Freak Ich hatte 2 Push Nachrichten, dass ein Gerät geteil wird und ich das annehmen soll. Beim annehmen sind die Geräte aber nicht mehr da 🤷
                                  • F Offline
                                    Freak
                                    @stolly82
                                    ich versuche es noch ein paar Mal. Hoffentlich macht die App bald wieder was sie soll.
                                    Die App macht mich fertig!!
                                    • F Freak
                                      @stolly82
                                      stolly82S Offline
                                      stolly82S Offline
                                      stolly82
                                      @Freak RTK muss mit geteilt werden, so sehe ich keine Bereiche
                                      • stolly82S Offline
                                        stolly82S Offline
                                        stolly82
                                        LUBA 2
                                        Ich brauche mal eine Info
                                        Wenn ein Luba 2 geteilt wird, muss man da anders als beim Luba 1 rechte vergeben? Karten, Zonen, RTK oder so?
                                        Ich sehe in dem geteiltem von @freak keine Zonen, keine Karte etc.
                                        Oder liegt es daran, dass der RTK nicht geteilt ist?
                                        • F Offline
                                          Freak
                                          @stolly82
                                          Nkrmal sollte teilen reichen. Echte gibt es keine zu vergeben. Hab dir die rtk auch freigegeben
