  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. [TEST] Mammotion – Adapter für Mammotion Luba / Yuka
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
110 Beiträge 19 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 21 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    Falls du Probeme mit deinen Github Benachtichtigungen hast hier auch nochmal der letzte comment auf Github.
    Bitte bearbeiten und auf GitHub im PR für den Latest einen Kommentar hinterlassen sobald erledigt.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/5607#issuecomment-4208809044
    • Please add object dump as requested before:
    To verify the object structure of this adapter during REVIEW please export the object structure of a working installation and attach the file to this PR. You find a guide how to export the object struture here: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repochecker/blob/master/OBJECTDUMP.md
    • Please add standard github based testing. See workflows and files created by create-adapter.
      You may clone them form ioBroker.examples.
    Taking a look at https://github.com/Jey-Cee/iobroker-ai-developer-guide is recommended too.
    • Please fix other issues reported by adapter checker.
    Please drop a note as soon as those issues are fixed so I can start the review.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
      Maverick78
      Hab es mal testweise für meinen Luba 2 installiert. Ich bekomme Objekte aber er hagelt mir das Log voll. Eingestellt ist aber Pull und nicht MQTT. Er schaltet automatisch auf MQTT.
      • mcm1957M mcm1957
        stolly82S Offline
        stolly82S Offline
        stolly82
        @mcm1957 Hey, hatte ich gestern schon geändert :) Es war aber spät weshalb ich noch nichts geantwortet hatte.
        @maverick78 ja, das soll noch so sein solange der Adapter im Development Status ist, du kannst auf ERROR umschalten dann sind die Warns (die ich in der neuen Version schon auf Info umgeschaltet habe) weg.
        WICHTIG
        Zonen Testen!
        Mein Luba ist aktuell TOT
        Luba 1 Update führte zu defekter RTK Verbindung, ich warte auf replacement von Mammotion, ich kann das nicht testen aktuell (bei mir gab es keine Fehler im Test, bei Yuka aber offensichtlich schon).
          Maverick78
          Was genau soll bei den Zonen getestet werden? Meine 13 Zonen wurden geladen. Bis auf ein Umlautfehler mit "ß" im Namen ist alles da.
          • M Maverick78
            stolly82S Offline
            stolly82S Offline
            stolly82
            schrieb am zuletzt editiert von stolly82
            @Maverick78
            Bitte screenshot der Zonen (Luba 1 hat keine Namen, das konnte ich auch nicht testen).
            Testing:
            1. Einzelne Zonen mal starten > Schauen ob die auch angefahren werden
              mammotion.0.devices.XXX.zones.Area_2.start
            2. mehre Zonen auswählen und starten, schauen ob die so wie du die position ausgewählt hast auch angefahren werden
              z.B. mammotion.0.devices.XXX.zones.Area_2.enabled = true
              mammotion.0.devices.XXX.zones.Area_5.enabled = true
              mammotion.0.devices.XXX.commands.startZones = true
            Wenn du eine Sub Account nutzt, dann kannst du das auch auf dem Smartphone sehen, welche er wählt, das würde für mich reichen.
              Maverick78
              Mal exemplarisch die Zonen. Sind aber zu viele für einen Screenshot.
              Das anfahren der Zonen teste ich später wenn er fertig ist mit mähen
              • stolly82S stolly82
                @eLichte
                Versuche mal die 0.0.7, da habe ich einiges umgestellt.
                Ich habe den Adapter testweise auch im leerem System installiert, Zonen kommen ca. 2 min nach Adapter-Start.
                eLichte
                @stolly82
                Habe 0.0.7
                Leider kommen immer noch keine Zonen. Habe den Adapter eine Stunde laufen lassen. Auch RequestAreaNames bringt kein Ergebnis.
                • E eLichte
                  @stolly82
                  Habe 0.0.7
                  stolly82S Offline
                  stolly82S Offline
                  stolly82
                  @eLichte
                  Da ist ein Button requestZoneNames, drück da mal drauf.
                  Wenn da auch nichts kommt, musst du mir deine Yuka mal Sharen, dann lese ich das hier vor Ort aus warum der Adapter da zickt!
                  DEV Account:
                  stolly82+iobdev@gmail.com
                    @Maverick78
                    Testing:
                    Maverick78
                    @stolly82 sagte:
                    Testing:
                    Funktioniert
                    Mit 3 Zonen getestet, funktioniert. Auch die geänderte Höheneinstellung wird übernommen.
                    • M Maverick78
                      @stolly82 sagte:
                      Testing:
                      Funktioniert
                      stolly82S Offline
                      stolly82S Offline
                      stolly82
                      @Maverick78
                      Geilo!
                      • F Offline
                        Freak
                        Hallo und vielen Dank für die Arbeit!
                        Ich habe einen Luba 2 aus 2024.
                        Nach dem Adapterstart und der Anmeldung wird der Luba 2 und die RTK mit Datenpunkten angelegt. Areas bekomme ich leider keine Trotz triggern über "requestAreaNames".
                        Bin kein Programmierer, aber falls ich unterstützen kann, gerne!
                        gruß Freak
                        • F Freak
                          gruß Freak
                          stolly82S Offline
                          stolly82S Offline
                          stolly82
                          Hey @Freak,
                          wenn du die aktuelle Version von dem Adapter drauf hast (0.0.7) dann brauche ich entweder einmal die Logs (Adapter neu starten, warten, dann nach 2 min. requestAreaNames drücken und AB DA die logs, da müsste dann mit Filter ZONE in den logs ein wenig was stehen.
                          Gerne sonst den Luba einmal kurz sharen, dann logge ich das sonst eben stolly82+iobdev@gmail.com .
                          • F Offline
                            Freak
                            schrieb am zuletzt editiert von Freak
                            Ok, ich hab mir das kurz angesehen. Ich glaube so weit kommt er gar nicht.
                            Ich kriege immer die Meldungen:
                            Modern command path returned Invalid device for RTK............ , trying Aliyun fallback.
                            Modern command path returned Invalid device for Luba-......... , trying Aliyun fallback.
                            Allerdings weiß ich nicht, was mir diese Meldungen sagen wollen.
                            Gruß Freak
                            • F Offline
                              Freak
                              Nach dem "requestAreaNames" kommen folgende Meldungen:
                              Area-name request failed for Luba-.......: openId isEmpty,result_code=100002
                              Modern command path returned Invalid device for Luba-........, trying Aliyun fallback.
                              gruß Freak
                                Maverick78
                                Ich weiß nicht ob es mit dem Adapter im Zusammenhang steht, aber ich habe seit vorgestern arge Probleme beim Zugriff auf die App. Alles ist sehr langsam und teilweise auch Meldungen das das Laden der Kartendaten fehlgeschlagen ist, aber auch Setting die nicht korrekt angezeigt werden.
                                Der Adapter läuft unter einem eigenen Account mit Gerätefreigabe.
                                Schalte ich den Adapter ab geht es nach ein paar Minuten wieder in der App, aber auch noch zäh.
                                Kann es sein, das es ein Rate Limit bei den Api Calls gibt und durch die vielen "Invalid device for Luba-......... , trying Aliyun fallback" Meldungen ein Rate Limit am Server gesprengt wird?
                                Ich lasse den Adapter mal aus und schau ob sich das verhalten der App wieder normalisiert.
                                • J Offline
                                  Jaschkopf
                                  Eeeendlich hat jemand diesen Adapter gebaut, dafür erstmal vielen Dank!!! Habe ihn frisch aus Github installiert und einen Luba 2 1000 in Benutzung. Irgendwas scheint mit der MQTT Verbindung nicht zu stimmen. Nach Adapterstart bekomme ich auf Loglevel Debug folgende Logeinträge:
                                  mammotion.0 2026-04-16 17:41:06.126	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
                                  mammotion.0 2026-04-16 17:41:06.109	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
                                  mammotion.0 2026-04-16 17:41:06.018	debug	JWT MQTT connection closed
                                  mammotion.0 2026-04-16 17:41:06.018	debug	JWT MQTT offline
                                  mammotion.0 2026-04-16 17:41:05.945	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
                                  mammotion.0 2026-04-16 17:41:05.943	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/property/post
                                  mammotion.0 2026-04-16 17:41:05.943	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/event/property/post_reply
                                  mammotion.0 2026-04-16 17:41:05.943	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                                  mammotion.0 2026-04-16 17:41:05.943	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                                  mammotion.0 2026-04-16 17:41:05.942	info	MQTT connected.
                                  Die Einträge kommen zyklisch alle 5sek wieder. Das Abrufen der Zonen funktioniert leider auch nicht. Habe ein 2. Konto für den Adapter erstellt und den Luba 2 geteilt. Muss ich die RTK auch teilen? Ich hoffe das die Entwicklung des Adapters weiter geht sobald du eine neue RTK Basis von Mammotion bekommst ;)
                                  • M Maverick78
                                    Jaschkopf
                                    @Maverick78 Ich habe seit gestern auch massive Performanceprobleme mit der App. Das war aber schon bevor ich den Adapter installiert hatte. Muss also am Mammotion Server liegen. Teilweise hat die App garnicht alle Daten geladen und ich konnte Mähbert aus der Ferne nicht starten. Erst nachdem meine Frau den Roboter manuell neu gestartet hatte war es etwas besser und ich konnte über die App das Mähen starten. Leider hält Mammotion es ja nicht für nötig für den Luba 2 noch Firmware zu veröffentlichen und Features wie "neustart" über die App sind nicht verfügbar...
                                    • stolly82S Offline
                                      stolly82S Offline
                                      stolly82
                                      @jaschkopf
                                      Der Adapter ist nicht schuld, das Problem liegt definitiv bei Mammotion.
                                      DEBUG gibt derzeit alles aus, was gewünscht ist.
                                      Ich reduziere die Logs, sobald ich sauberes Feedback habe und alle Funktionen einwandfrei funktionieren.
                                      @freak
                                      Bitte gib mir Zugriff auf meinen DEV-Account: stolly82+iobdev@gmail.com. Dann kann ich das Problem bei dir untersuchen.
                                      Leider ist das derzeit die einzige Möglichkeit, da alles andere zu zeitaufwendig wäre.
                                      Der erwähnte Account ist kein Live-Account, sondern dient nur zum Loggen. Die Freigabe kannst du direkt entfernen, sobald ich den Logger durchlaufen und die Payloads der Android-App mit den reagierenden Funktionen abgeglichen habe.
                                      • F Offline
                                        Freak
                                        @stolly82
                                        Ich habe den Roboter Geteilt. Brauchst du die RTK auch?
                                        Danke für deine Mühe.
                                        Bitte sag mir, wenn ich es wieder entfernen kann.
                                        • J Jaschkopf
                                          Maverick78
                                          @Jaschkopf Danke für die Bestätigung. Dann liegt es wohl nicht daran. War wie gesagt nur eine Vermutung.
                                          Aber Neustart kann ich per App, hab aber den Luba 2 X
