  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. [TEST] Mammotion – Adapter für Mammotion Luba / Yuka
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
110 Beiträge 19 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 21 Beobachtet
  • E eLichte
    Ich habe die neue Version installiert. Die Limits sind immer noch falsch.
    Das Problem was ich sehe, mein Yuka Mini 800 wird als normaler "großer" Yuka erkannt. Habe jetzt auf die schnelle nicht gefunden, wie du den Device Type bestimmst.
    Mein Produkt Key ist "a1biqVGvxrE"
    Bei pyMammotion sind alle Keys aufgelistet.
    https://github.com/mikey0000/PyMammotion/blob/main/pymammotion/utility/device_type.py
    stolly82S Offline
    stolly82S Offline
    stolly82
    @eLichte sagte:
    Und das mit den Zonen? Geht das jetzt?
    • stolly82S Offline
      stolly82S Offline
      stolly82
      Devices sind noch mal korrigiert drin!
      Wichtig
      Ich brauche ein Feedback zu den Zonen!
      Ich kann bei mir wirklich nichts mehr prüfen, da Mammotion mir einen neuen RTK zusenden will, meiner ist aktuell tot bis das Problem behoben ist.
      • E Offline
        eLichte
        Ich habe jetzt mal 0.0.6 installiert und vorher den gesamten devices Ordner gelöscht.
        Die Limits sind jetzt richtig. Bei produktKeyGroup steht auch YukaMiniProduct drinnen.
        Nur leider werden keine Zonen mehr geladen. Habe mehrfach requestAeraNames versucht, leider keine Erfolg.
        Log vom Request (ich hoffe es sind keine Zugangsdaten etc. dabei):
        2026-04-08 10:35:40.863 - silly: mammotion.0 (163289) States user redis pmessage mammotion.0.devices.*.commands.*/mammotion.0.devices.nhg8I3xJQs5UtuLHKik0000000.commands.requestAreaNames:{"val":true,"ack":false,"ts":1775637340862,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1775637340862}
        2026-04-08 10:35:40.865 - debug: mammotion.0 (163289) [AREA-REQ] Sende sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) für Yuka-MNUDCRH6
        2026-04-08 10:35:41.013 - warn: mammotion.0 (163289) Modern command path liefert Invalid device für Yuka-MNUDCRH6, versuche Aliyun-Fallback.
        2026-04-08 10:35:41.159 - debug: mammotion.0 (163289) [LEGACY-INVOKE] response: messageId=1954086573 data={"msg":"ok","iMsgInfo":0,"code":0,"iMsgprop":240,"pbNav":222,"iotState":1,"iotMsgTotalCD":73258,"iotMsgSurplus":99881,"iMsgCfgReq":20,"pbLocal":0,"valid":1,"iotMsgHz":10000,"iMsgProtobuf":9126,"iMsgVoice":0,"pbPlan":0,"pbOta":2,"iMsgWarn":0,"pbNet":4,"iotMsgTotal":100000,"iMsgLogProg":0,"iotSameMsgH output.content len=0 content len=0
        2026-04-08 10:35:41.159 - debug: mammotion.0 (163289) [AREA-REQ] sub_cmd=3 Response (len=10): 1954086573
        2026-04-08 10:35:41.278 - warn: mammotion.0 (163289) Modern command path liefert Invalid device für Yuka-MNUDCRH6, versuche Aliyun-Fallback.
        2026-04-08 10:35:41.392 - debug: mammotion.0 (163289) [LEGACY-INVOKE] response: messageId=1955985927 data={"msg":"ok","iMsgInfo":0,"code":0,"iMsgprop":240,"pbNav":222,"iotState":1,"iotMsgTotalCD":73258,"iotMsgSurplus":99881,"iMsgCfgReq":20,"pbLocal":0,"valid":1,"iotMsgHz":10000,"iMsgProtobuf":9126,"iMsgVoice":0,"pbPlan":0,"pbOta":2,"iMsgWarn":0,"pbNet":4,"iotMsgTotal":100000,"iMsgLogProg":0,"iotSameMsgH output.content len=0 content len=0
        2026-04-08 10:35:41.392 - debug: mammotion.0 (163289) [AREA-REQ] sub_cmd=0 Response (len=10): 1955985927
        2026-04-08 10:35:41.435 - silly: mammotion.0 (163289) States user redis pmessage mammotion.0.devices.*.commands.*/mammotion.0.devices.nhg8I3xJQs5UtuLHKik0000000.commands.requestAreaNames:{"val":false,"ack":true,"ts":1775637341434,"q":0,"from":"system.adapter.mammotion.0","lc":1775637341434}
        2026-04-08 10:35:41.435 - info: mammotion.0 (163289) Area-Name-Liste angefordert für Yuka-MNUDCRH6.
        2026-04-08 10:35:42.011 - info: mammotion.0 (163289) MQTT verbunden.
        2026-04-08 10:35:42.012 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
        2026-04-08 10:35:42.012 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/proto/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
        2026-04-08 10:35:42.012 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/app/down/thing/event/property/post_reply
        2026-04-08 10:35:42.012 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/property/post
        2026-04-08 10:35:42.080 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT offline
        2026-04-08 10:35:42.081 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT connection closed
        2026-04-08 10:35:47.121 - info: mammotion.0 (163289) MQTT verbunden.
        2026-04-08 10:35:47.121 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
        2026-04-08 10:35:47.121 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/proto/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
        2026-04-08 10:35:47.121 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/app/down/thing/event/property/post_reply
        2026-04-08 10:35:47.121 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/property/post
        2026-04-08 10:35:47.192 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT offline
        2026-04-08 10:35:47.193 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT connection closed
        2026-04-08 10:35:52.232 - info: mammotion.0 (163289) MQTT verbunden.
        2026-04-08 10:35:52.233 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
        2026-04-08 10:35:52.233 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/proto/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
        2026-04-08 10:35:52.233 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/app/down/thing/event/property/post_reply
        2026-04-08 10:35:52.233 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/property/post
        2026-04-08 10:35:52.297 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT offline
        2026-04-08 10:35:52.297 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT connection closed
        2026-04-08 10:35:57.336 - info: mammotion.0 (163289) MQTT verbunden.
        2026-04-08 10:35:57.337 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
        2026-04-08 10:35:57.337 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/proto/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
        2026-04-08 10:35:57.337 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/app/down/thing/event/property/post_reply
        2026-04-08 10:35:57.337 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/property/post
        2026-04-08 10:35:57.403 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT offline
        2026-04-08 10:35:57.403 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT connection closed
        2026-04-08 10:36:02.441 - info: mammotion.0 (163289) MQTT verbunden.
        2026-04-08 10:36:02.441 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
        2026-04-08 10:36:02.441 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/proto/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
        2026-04-08 10:36:02.441 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/app/down/thing/event/property/post_reply
        2026-04-08 10:36:02.441 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/property/post
        2026-04-08 10:36:02.514 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT offline
        2026-04-08 10:36:02.514 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT connection closed
        2026-04-08 10:36:06.082 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] topic=/sys/a5vlvzwIhhj/5bd51317d887a8c2acccafde7ef4d0f2/app/down/thing/events payloadLen=1285
        2026-04-08 10:36:06.083 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] payload (first 2000): {"method":"thing.events","id":"17756373660672273","params":{"groupIdList":["a103KFib2pj733DB"],"checkFailedData":{},"_tenantId":"17845CF217414362AC96EA8F506A5F3F","groupId":"a103KFib2pj733DB","batchId":"4ed72ec1e1f74ce9b7224c442b8a2718","productKey":"a1biqVGvxrE","type":"info","generateTime":1775637366048,"deviceName":"Yuka-MNUDCRH6","JMSXDeliveryCount":1,"checkLevel":0,"qos":1,"requestId":"9417","_categoryKey":"TmallGenie.LawnMower","value":{"content":"CPQBEAEYBzABOM+arYkGUqgCugKkAhKOAQgLEAEYZCgOMPam2M4GOIECQmYKBkVDMjAwQRIVRUMyMDBBRVVWMUhBUjAyQTA3TTE2Gg84NjM4MTkwNzAwNjEwNzEgBSoPMjA4MDEyNDA0OTkxNzQzOLn//////////wFCAEoUODkzMzAxMjQ1Nzc4MDIwODgzMzBKAFIAWgBgCmoLEP///////////wEiJgiq1AEQop34////////ARjZiu3///////8BIAUwwIim6vLBmsgrKjAQASDIAUgBYL2gp43V+4vJEHD3nYGKrNCnokJ4wqKLy5S+6OwSiAEBoAEyqgECCAM6Dgj7rwoQz9A5IgQI19Y3SiMJYu/2hzRInD8RdAI1k99k078Zm/c1J8J+VkAgAigBMFA4UFoCMAI="},"deviceType":"LawnMower","identifier":"device_protobuf_msg_event","categoryKey":"LawnMower","gmtCreate":1775637366048,"_traceId":"a9fef20417756373660435876d007b","iotId":"nhg8I3xJQs5UtuLHKik0000000","namespace":"TmallGenie","tenantId":"17845CF217414362AC96EA8F506A5F3F","name":"Protobuf协议信息事件","thingType":"DEVICE","time":1775637366046,"tenantInstanceId":"iotx-oxssharez700"},"version":"1.0"}
        2026-04-08 10:36:06.087 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] params top-level keys: groupIdList,checkFailedData,_tenantId,groupId,batchId,productKey,type,generateTime,deviceName,JMSXDeliveryCount,checkLevel,qos,requestId,_categoryKey,value,deviceType,identifier,categoryKey,gmtCreate,_traceId,iotId,namespace,tenantId,name,thingType,time,tenantInstanceId
        2026-04-08 10:36:06.087 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] protoContent found (len=420)
        2026-04-08 10:36:06.087 - debug: mammotion.0 (163289) [PROTO] LubaMsg fields: 1,2,3,6,7,10
        2026-04-08 10:36:06.088 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] protoContent enthält keine Zone-Namen / kein HashListAck
        2026-04-08 10:36:07.553 - info: mammotion.0 (163289) MQTT verbunden.
        2026-04-08 10:36:07.553 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
        2026-04-08 10:36:07.553 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/proto/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
        2026-04-08 10:36:07.553 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/app/down/thing/event/property/post_reply
        2026-04-08 10:36:07.553 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/property/post
        2026-04-08 10:36:07.622 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT offline
        2026-04-08 10:36:07.622 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT connection closed
        stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
        • E eLichte
          stolly82S Offline
          stolly82S Offline
          stolly82
          @eLichte
          Versuche mal die 0.0.7, da habe ich einiges umgestellt.
          Ich habe den Adapter testweise auch im leerem System installiert, Zonen kommen ca. 2 min nach Adapter-Start.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Falls du Probeme mit deinen Github Benachtichtigungen hast hier auch nochmal der letzte comment auf Github.
            Bitte bearbeiten und auf GitHub im PR für den Latest einen Kommentar hinterlassen sobald erledigt.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/5607#issuecomment-4208809044
            • Please add object dump as requested before:
            To verify the object structure of this adapter during REVIEW please export the object structure of a working installation and attach the file to this PR. You find a guide how to export the object struture here: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repochecker/blob/master/OBJECTDUMP.md
            • Please add standard github based testing. See workflows and files created by create-adapter.
              You may clone them form ioBroker.examples.
            Taking a look at https://github.com/Jey-Cee/iobroker-ai-developer-guide is recommended too.
            • Please fix other issues reported by adapter checker.
            Please drop a note as soon as those issues are fixed so I can start the review.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
              Maverick78
              Hab es mal testweise für meinen Luba 2 installiert. Ich bekomme Objekte aber er hagelt mir das Log voll. Eingestellt ist aber Pull und nicht MQTT. Er schaltet automatisch auf MQTT.
              • mcm1957M mcm1957
                stolly82S Offline
                stolly82S Offline
                stolly82
                @mcm1957 Hey, hatte ich gestern schon geändert :) Es war aber spät weshalb ich noch nichts geantwortet hatte.
                @maverick78 ja, das soll noch so sein solange der Adapter im Development Status ist, du kannst auf ERROR umschalten dann sind die Warns (die ich in der neuen Version schon auf Info umgeschaltet habe) weg.
                WICHTIG
                Zonen Testen!
                Mein Luba ist aktuell TOT
                Luba 1 Update führte zu defekter RTK Verbindung, ich warte auf replacement von Mammotion, ich kann das nicht testen aktuell (bei mir gab es keine Fehler im Test, bei Yuka aber offensichtlich schon).
                  Maverick78
                  Was genau soll bei den Zonen getestet werden? Meine 13 Zonen wurden geladen. Bis auf ein Umlautfehler mit "ß" im Namen ist alles da.
                  • M Maverick78
                    stolly82S Offline
                    stolly82S Offline
                    stolly82
                    schrieb am zuletzt editiert von stolly82
                    @Maverick78
                    Bitte screenshot der Zonen (Luba 1 hat keine Namen, das konnte ich auch nicht testen).
                    Testing:
                    1. Einzelne Zonen mal starten > Schauen ob die auch angefahren werden
                      mammotion.0.devices.XXX.zones.Area_2.start
                    2. mehre Zonen auswählen und starten, schauen ob die so wie du die position ausgewählt hast auch angefahren werden
                      z.B. mammotion.0.devices.XXX.zones.Area_2.enabled = true
                      mammotion.0.devices.XXX.zones.Area_5.enabled = true
                      mammotion.0.devices.XXX.commands.startZones = true
                    Wenn du eine Sub Account nutzt, dann kannst du das auch auf dem Smartphone sehen, welche er wählt, das würde für mich reichen.
                      Maverick78
                      Mal exemplarisch die Zonen. Sind aber zu viele für einen Screenshot.
                      Das anfahren der Zonen teste ich später wenn er fertig ist mit mähen
                      • stolly82S stolly82
                        @eLichte
                        eLichte
                        @stolly82
                        Habe 0.0.7
                        Leider kommen immer noch keine Zonen. Habe den Adapter eine Stunde laufen lassen. Auch RequestAreaNames bringt kein Ergebnis.
                        • E eLichte
                          @stolly82
                          Habe 0.0.7
                          stolly82S Offline
                          stolly82S Offline
                          stolly82
                          @eLichte
                          Da ist ein Button requestZoneNames, drück da mal drauf.
                          Wenn da auch nichts kommt, musst du mir deine Yuka mal Sharen, dann lese ich das hier vor Ort aus warum der Adapter da zickt!
                          DEV Account:
                          stolly82+iobdev@gmail.com
                            @Maverick78
                            Testing:
                            Maverick78
                            @stolly82 sagte:
                            Testing:
                            Funktioniert
                            Mit 3 Zonen getestet, funktioniert. Auch die geänderte Höheneinstellung wird übernommen.
                            • M Maverick78
                              @stolly82 sagte:
                              Testing:
                              Funktioniert
                              stolly82S Offline
                              stolly82S Offline
                              stolly82
                              @Maverick78
                              Geilo!
                              • F Offline
                                Freak
                                Hallo und vielen Dank für die Arbeit!
                                Ich habe einen Luba 2 aus 2024.
                                Nach dem Adapterstart und der Anmeldung wird der Luba 2 und die RTK mit Datenpunkten angelegt. Areas bekomme ich leider keine Trotz triggern über "requestAreaNames".
                                Bin kein Programmierer, aber falls ich unterstützen kann, gerne!
                                gruß Freak
                                • F Freak
                                  gruß Freak
                                  stolly82S Offline
                                  stolly82S Offline
                                  stolly82
                                  Hey @Freak,
                                  wenn du die aktuelle Version von dem Adapter drauf hast (0.0.7) dann brauche ich entweder einmal die Logs (Adapter neu starten, warten, dann nach 2 min. requestAreaNames drücken und AB DA die logs, da müsste dann mit Filter ZONE in den logs ein wenig was stehen.
                                  Gerne sonst den Luba einmal kurz sharen, dann logge ich das sonst eben stolly82+iobdev@gmail.com .
                                  • F Offline
                                    Freak
                                    schrieb am zuletzt editiert von Freak
                                    Ok, ich hab mir das kurz angesehen. Ich glaube so weit kommt er gar nicht.
                                    Ich kriege immer die Meldungen:
                                    Modern command path returned Invalid device for RTK............ , trying Aliyun fallback.
                                    Modern command path returned Invalid device for Luba-......... , trying Aliyun fallback.
                                    Allerdings weiß ich nicht, was mir diese Meldungen sagen wollen.
                                    Gruß Freak
                                    • F Offline
                                      Freak
                                      Nach dem "requestAreaNames" kommen folgende Meldungen:
                                      Area-name request failed for Luba-.......: openId isEmpty,result_code=100002
                                      Modern command path returned Invalid device for Luba-........, trying Aliyun fallback.
                                      gruß Freak
                                        Maverick78
                                        Ich weiß nicht ob es mit dem Adapter im Zusammenhang steht, aber ich habe seit vorgestern arge Probleme beim Zugriff auf die App. Alles ist sehr langsam und teilweise auch Meldungen das das Laden der Kartendaten fehlgeschlagen ist, aber auch Setting die nicht korrekt angezeigt werden.
                                        Der Adapter läuft unter einem eigenen Account mit Gerätefreigabe.
                                        Schalte ich den Adapter ab geht es nach ein paar Minuten wieder in der App, aber auch noch zäh.
                                        Kann es sein, das es ein Rate Limit bei den Api Calls gibt und durch die vielen "Invalid device for Luba-......... , trying Aliyun fallback" Meldungen ein Rate Limit am Server gesprengt wird?
                                        Ich lasse den Adapter mal aus und schau ob sich das verhalten der App wieder normalisiert.
                                        • J Offline
                                          Jaschkopf
                                          Eeeendlich hat jemand diesen Adapter gebaut, dafür erstmal vielen Dank!!! Habe ihn frisch aus Github installiert und einen Luba 2 1000 in Benutzung. Irgendwas scheint mit der MQTT Verbindung nicht zu stimmen. Nach Adapterstart bekomme ich auf Loglevel Debug folgende Logeinträge:
                                          mammotion.0 2026-04-16 17:41:06.126	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
                                          mammotion.0 2026-04-16 17:41:06.109	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
                                          mammotion.0 2026-04-16 17:41:06.018	debug	JWT MQTT connection closed
                                          mammotion.0 2026-04-16 17:41:06.018	debug	JWT MQTT offline
                                          mammotion.0 2026-04-16 17:41:05.945	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
                                          mammotion.0 2026-04-16 17:41:05.943	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/property/post
                                          mammotion.0 2026-04-16 17:41:05.943	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/event/property/post_reply
                                          mammotion.0 2026-04-16 17:41:05.943	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                                          mammotion.0 2026-04-16 17:41:05.943	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                                          mammotion.0 2026-04-16 17:41:05.942	info	MQTT connected.
                                          Die Einträge kommen zyklisch alle 5sek wieder. Das Abrufen der Zonen funktioniert leider auch nicht. Habe ein 2. Konto für den Adapter erstellt und den Luba 2 geteilt. Muss ich die RTK auch teilen? Ich hoffe das die Entwicklung des Adapters weiter geht sobald du eine neue RTK Basis von Mammotion bekommst ;)
