  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. [TEST] Mammotion – Adapter für Mammotion Luba / Yuka
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
110 Beiträge 19 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 21 Beobachtet
  • G grasiv6
    Hallo
    Danke für deinen Einsatz! Tolle Sache!
    Ich hab die Steuerung am iobrocker eingepflegt.
    Funktioniert soweit
    Was ich nicht schaffe ist starten.
    Egal ob zone 1 enable oder alle zonen, er fährt nur aus der station (ca 1m) , bricht ab (in der App kommt Aufgabe abgeschlossen) und wieder zurück in die Station.
    Kein Fehler nichts.
    Ich habe den Yuka.
    Abbrechen und zurück zur Ladestation funktioniert einwandfrei!
    vlt hast du da einen Ansatz was ich übersehe?
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    @grasiv6 sagte:
    Kein Fehler nichts.
    Ich habe den Yuka.
    Ich hab heute auch endlich Mal wieder testen können.
    Hab genau das gleiche Problem mit.meinem yuka 2025.
    Was brauchst du debug / silly logs?
    • E Offline
      eLichte
      Hi, danke für diesen Adapter.
      Ich habe einen Yuka Mini 2025 und evtl liegt es daran, dass der Yuka andere Befehle erwartet wie der Luba. Z.b. kann der Yuka Mini keine Höhenverstellung und keine Messerdrehzahl. Ausserdem ist mir aufgefallen, dass die Schnittbahnbreite in der App zwischen 8 und 11 cm zu verstellen ist. In deinem Adapter von 20 -35.
      stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
      • stolly82S Offline
        stolly82S Offline
        stolly82
        Also was ich anbieten kann, mir gibt jemand einen Yuka frei und ich logge die eben selber durch und bringe die zum laufen.
        Ich müsste nur nen paar mal Start / Stop und ne Zone wählen (nicht anfahren) und direkt wieder stoppen.
        Ich habe bei mir das Android App komplett auseinandergenommen, logge den Netzwerk Verkehr etc.
        Mein Luba hat leider gestern den Geist aufgegeben, da es ein Zwangsupdate gab, welches dazu führt dass der RTK nicht mehr gefunden wird (Fehler ist bekannt bei Mammotion).
        Ich kann mit meinem aktuell nichts machen 🫣
        • E eLichte
          stolly82S Offline
          stolly82S Offline
          stolly82
          schrieb am zuletzt editiert von stolly82
          @eLichte sagte:
          Ich habe tatsächlich ein File in der App gefunden wo die Bahnbreiten je Modell drin stehen. Ist jetzt korrekt hinterlegt!
          • stolly82S Offline
            stolly82S Offline
            stolly82
            UPDATE GEPUSHT
            1. Settings aus App übernommen (Schnittbreite etc.)
            2. Yuka Modelle Zonen korrigiert
            Ich hoffe, dass das klappt.
            Falls noch Abbruch bei den Zonen: commands.debugLastZoneStartJson + commands.lastError schicken.
            Schlau nach Update
            1. Adapter stoppen
            2. Zonen und Commands ordner löschen
            3. GIT PULL
            4. Adapter Starten
            • E Offline
              eLichte
              Ich habe die neue Version installiert. Die Limits sind immer noch falsch.
              Das Problem was ich sehe, mein Yuka Mini 800 wird als normaler "großer" Yuka erkannt. Habe jetzt auf die schnelle nicht gefunden, wie du den Device Type bestimmst.
              Mein Produkt Key ist "a1biqVGvxrE"
              Bei pyMammotion sind alle Keys aufgelistet.
              https://github.com/mikey0000/PyMammotion/blob/main/pymammotion/utility/device_type.py
              • E eLichte
                stolly82S Offline
                stolly82S Offline
                stolly82
                @eLichte sagte:
                Und das mit den Zonen? Geht das jetzt?
                • stolly82S Offline
                  stolly82S Offline
                  stolly82
                  Devices sind noch mal korrigiert drin!
                  Wichtig
                  Ich brauche ein Feedback zu den Zonen!
                  Ich kann bei mir wirklich nichts mehr prüfen, da Mammotion mir einen neuen RTK zusenden will, meiner ist aktuell tot bis das Problem behoben ist.
                  • E Offline
                    eLichte
                    Ich habe jetzt mal 0.0.6 installiert und vorher den gesamten devices Ordner gelöscht.
                    Die Limits sind jetzt richtig. Bei produktKeyGroup steht auch YukaMiniProduct drinnen.
                    Nur leider werden keine Zonen mehr geladen. Habe mehrfach requestAeraNames versucht, leider keine Erfolg.
                    Log vom Request (ich hoffe es sind keine Zugangsdaten etc. dabei):
                    2026-04-08 10:35:40.863 - silly: mammotion.0 (163289) States user redis pmessage mammotion.0.devices.*.commands.*/mammotion.0.devices.nhg8I3xJQs5UtuLHKik0000000.commands.requestAreaNames:{"val":true,"ack":false,"ts":1775637340862,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1775637340862}
                    2026-04-08 10:35:40.865 - debug: mammotion.0 (163289) [AREA-REQ] Sende sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) für Yuka-MNUDCRH6
                    2026-04-08 10:35:41.013 - warn: mammotion.0 (163289) Modern command path liefert Invalid device für Yuka-MNUDCRH6, versuche Aliyun-Fallback.
                    2026-04-08 10:35:41.159 - debug: mammotion.0 (163289) [LEGACY-INVOKE] response: messageId=1954086573 data={"msg":"ok","iMsgInfo":0,"code":0,"iMsgprop":240,"pbNav":222,"iotState":1,"iotMsgTotalCD":73258,"iotMsgSurplus":99881,"iMsgCfgReq":20,"pbLocal":0,"valid":1,"iotMsgHz":10000,"iMsgProtobuf":9126,"iMsgVoice":0,"pbPlan":0,"pbOta":2,"iMsgWarn":0,"pbNet":4,"iotMsgTotal":100000,"iMsgLogProg":0,"iotSameMsgH output.content len=0 content len=0
                    2026-04-08 10:35:41.159 - debug: mammotion.0 (163289) [AREA-REQ] sub_cmd=3 Response (len=10): 1954086573
                    2026-04-08 10:35:41.278 - warn: mammotion.0 (163289) Modern command path liefert Invalid device für Yuka-MNUDCRH6, versuche Aliyun-Fallback.
                    2026-04-08 10:35:41.392 - debug: mammotion.0 (163289) [LEGACY-INVOKE] response: messageId=1955985927 data={"msg":"ok","iMsgInfo":0,"code":0,"iMsgprop":240,"pbNav":222,"iotState":1,"iotMsgTotalCD":73258,"iotMsgSurplus":99881,"iMsgCfgReq":20,"pbLocal":0,"valid":1,"iotMsgHz":10000,"iMsgProtobuf":9126,"iMsgVoice":0,"pbPlan":0,"pbOta":2,"iMsgWarn":0,"pbNet":4,"iotMsgTotal":100000,"iMsgLogProg":0,"iotSameMsgH output.content len=0 content len=0
                    2026-04-08 10:35:41.392 - debug: mammotion.0 (163289) [AREA-REQ] sub_cmd=0 Response (len=10): 1955985927
                    2026-04-08 10:35:41.435 - silly: mammotion.0 (163289) States user redis pmessage mammotion.0.devices.*.commands.*/mammotion.0.devices.nhg8I3xJQs5UtuLHKik0000000.commands.requestAreaNames:{"val":false,"ack":true,"ts":1775637341434,"q":0,"from":"system.adapter.mammotion.0","lc":1775637341434}
                    2026-04-08 10:35:41.435 - info: mammotion.0 (163289) Area-Name-Liste angefordert für Yuka-MNUDCRH6.
                    2026-04-08 10:35:42.011 - info: mammotion.0 (163289) MQTT verbunden.
                    2026-04-08 10:35:42.012 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
                    2026-04-08 10:35:42.012 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/proto/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
                    2026-04-08 10:35:42.012 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/app/down/thing/event/property/post_reply
                    2026-04-08 10:35:42.012 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/property/post
                    2026-04-08 10:35:42.080 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT offline
                    2026-04-08 10:35:42.081 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT connection closed
                    2026-04-08 10:35:47.121 - info: mammotion.0 (163289) MQTT verbunden.
                    2026-04-08 10:35:47.121 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
                    2026-04-08 10:35:47.121 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/proto/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
                    2026-04-08 10:35:47.121 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/app/down/thing/event/property/post_reply
                    2026-04-08 10:35:47.121 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/property/post
                    2026-04-08 10:35:47.192 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT offline
                    2026-04-08 10:35:47.193 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT connection closed
                    2026-04-08 10:35:52.232 - info: mammotion.0 (163289) MQTT verbunden.
                    2026-04-08 10:35:52.233 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
                    2026-04-08 10:35:52.233 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/proto/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
                    2026-04-08 10:35:52.233 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/app/down/thing/event/property/post_reply
                    2026-04-08 10:35:52.233 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/property/post
                    2026-04-08 10:35:52.297 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT offline
                    2026-04-08 10:35:52.297 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT connection closed
                    2026-04-08 10:35:57.336 - info: mammotion.0 (163289) MQTT verbunden.
                    2026-04-08 10:35:57.337 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
                    2026-04-08 10:35:57.337 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/proto/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
                    2026-04-08 10:35:57.337 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/app/down/thing/event/property/post_reply
                    2026-04-08 10:35:57.337 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/property/post
                    2026-04-08 10:35:57.403 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT offline
                    2026-04-08 10:35:57.403 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT connection closed
                    2026-04-08 10:36:02.441 - info: mammotion.0 (163289) MQTT verbunden.
                    2026-04-08 10:36:02.441 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
                    2026-04-08 10:36:02.441 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/proto/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
                    2026-04-08 10:36:02.441 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/app/down/thing/event/property/post_reply
                    2026-04-08 10:36:02.441 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/property/post
                    2026-04-08 10:36:02.514 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT offline
                    2026-04-08 10:36:02.514 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT connection closed
                    2026-04-08 10:36:06.082 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] topic=/sys/a5vlvzwIhhj/5bd51317d887a8c2acccafde7ef4d0f2/app/down/thing/events payloadLen=1285
                    2026-04-08 10:36:06.083 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] payload (first 2000): {"method":"thing.events","id":"17756373660672273","params":{"groupIdList":["a103KFib2pj733DB"],"checkFailedData":{},"_tenantId":"17845CF217414362AC96EA8F506A5F3F","groupId":"a103KFib2pj733DB","batchId":"4ed72ec1e1f74ce9b7224c442b8a2718","productKey":"a1biqVGvxrE","type":"info","generateTime":1775637366048,"deviceName":"Yuka-MNUDCRH6","JMSXDeliveryCount":1,"checkLevel":0,"qos":1,"requestId":"9417","_categoryKey":"TmallGenie.LawnMower","value":{"content":"CPQBEAEYBzABOM+arYkGUqgCugKkAhKOAQgLEAEYZCgOMPam2M4GOIECQmYKBkVDMjAwQRIVRUMyMDBBRVVWMUhBUjAyQTA3TTE2Gg84NjM4MTkwNzAwNjEwNzEgBSoPMjA4MDEyNDA0OTkxNzQzOLn//////////wFCAEoUODkzMzAxMjQ1Nzc4MDIwODgzMzBKAFIAWgBgCmoLEP///////////wEiJgiq1AEQop34////////ARjZiu3///////8BIAUwwIim6vLBmsgrKjAQASDIAUgBYL2gp43V+4vJEHD3nYGKrNCnokJ4wqKLy5S+6OwSiAEBoAEyqgECCAM6Dgj7rwoQz9A5IgQI19Y3SiMJYu/2hzRInD8RdAI1k99k078Zm/c1J8J+VkAgAigBMFA4UFoCMAI="},"deviceType":"LawnMower","identifier":"device_protobuf_msg_event","categoryKey":"LawnMower","gmtCreate":1775637366048,"_traceId":"a9fef20417756373660435876d007b","iotId":"nhg8I3xJQs5UtuLHKik0000000","namespace":"TmallGenie","tenantId":"17845CF217414362AC96EA8F506A5F3F","name":"Protobuf协议信息事件","thingType":"DEVICE","time":1775637366046,"tenantInstanceId":"iotx-oxssharez700"},"version":"1.0"}
                    2026-04-08 10:36:06.087 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] params top-level keys: groupIdList,checkFailedData,_tenantId,groupId,batchId,productKey,type,generateTime,deviceName,JMSXDeliveryCount,checkLevel,qos,requestId,_categoryKey,value,deviceType,identifier,categoryKey,gmtCreate,_traceId,iotId,namespace,tenantId,name,thingType,time,tenantInstanceId
                    2026-04-08 10:36:06.087 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] protoContent found (len=420)
                    2026-04-08 10:36:06.087 - debug: mammotion.0 (163289) [PROTO] LubaMsg fields: 1,2,3,6,7,10
                    2026-04-08 10:36:06.088 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] protoContent enthält keine Zone-Namen / kein HashListAck
                    2026-04-08 10:36:07.553 - info: mammotion.0 (163289) MQTT verbunden.
                    2026-04-08 10:36:07.553 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
                    2026-04-08 10:36:07.553 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/proto/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/+/post
                    2026-04-08 10:36:07.553 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/app/down/thing/event/property/post_reply
                    2026-04-08 10:36:07.553 - debug: mammotion.0 (163289) [MQTT] Physisches Device-Topic erreichbar: /sys/a1biqVGvxrE/Yuka-MNUDCRH6/thing/event/property/post
                    2026-04-08 10:36:07.622 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT offline
                    2026-04-08 10:36:07.622 - debug: mammotion.0 (163289) JWT MQTT connection closed
                    • E eLichte
                      stolly82S Offline
                      stolly82S Offline
                      stolly82
                      @eLichte
                      Versuche mal die 0.0.7, da habe ich einiges umgestellt.
                      Ich habe den Adapter testweise auch im leerem System installiert, Zonen kommen ca. 2 min nach Adapter-Start.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Falls du Probeme mit deinen Github Benachtichtigungen hast hier auch nochmal der letzte comment auf Github.
                        Bitte bearbeiten und auf GitHub im PR für den Latest einen Kommentar hinterlassen sobald erledigt.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/5607#issuecomment-4208809044
                        • Please add object dump as requested before:
                        To verify the object structure of this adapter during REVIEW please export the object structure of a working installation and attach the file to this PR. You find a guide how to export the object struture here: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repochecker/blob/master/OBJECTDUMP.md
                        • Please add standard github based testing. See workflows and files created by create-adapter.
                          You may clone them form ioBroker.examples.
                        Taking a look at https://github.com/Jey-Cee/iobroker-ai-developer-guide is recommended too.
                        • Please fix other issues reported by adapter checker.
                        Please drop a note as soon as those issues are fixed so I can start the review.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                          Maverick78
                          Hab es mal testweise für meinen Luba 2 installiert. Ich bekomme Objekte aber er hagelt mir das Log voll. Eingestellt ist aber Pull und nicht MQTT. Er schaltet automatisch auf MQTT.
                          • mcm1957M mcm1957
                            stolly82S Offline
                            stolly82S Offline
                            stolly82
                            @mcm1957 Hey, hatte ich gestern schon geändert :) Es war aber spät weshalb ich noch nichts geantwortet hatte.
                            @maverick78 ja, das soll noch so sein solange der Adapter im Development Status ist, du kannst auf ERROR umschalten dann sind die Warns (die ich in der neuen Version schon auf Info umgeschaltet habe) weg.
                            WICHTIG
                            Zonen Testen!
                            Mein Luba ist aktuell TOT
                            Luba 1 Update führte zu defekter RTK Verbindung, ich warte auf replacement von Mammotion, ich kann das nicht testen aktuell (bei mir gab es keine Fehler im Test, bei Yuka aber offensichtlich schon).
                              Maverick78
                              Was genau soll bei den Zonen getestet werden? Meine 13 Zonen wurden geladen. Bis auf ein Umlautfehler mit "ß" im Namen ist alles da.
                              • M Maverick78
                                stolly82S Offline
                                stolly82S Offline
                                stolly82
                                @Maverick78
                                Bitte screenshot der Zonen (Luba 1 hat keine Namen, das konnte ich auch nicht testen).
                                Testing:
                                1. Einzelne Zonen mal starten > Schauen ob die auch angefahren werden
                                  mammotion.0.devices.XXX.zones.Area_2.start
                                2. mehre Zonen auswählen und starten, schauen ob die so wie du die position ausgewählt hast auch angefahren werden
                                  z.B. mammotion.0.devices.XXX.zones.Area_2.enabled = true
                                  mammotion.0.devices.XXX.zones.Area_5.enabled = true
                                  mammotion.0.devices.XXX.commands.startZones = true
                                Wenn du eine Sub Account nutzt, dann kannst du das auch auf dem Smartphone sehen, welche er wählt, das würde für mich reichen.
                                  Maverick78
                                  Mal exemplarisch die Zonen. Sind aber zu viele für einen Screenshot.
                                  Das anfahren der Zonen teste ich später wenn er fertig ist mit mähen
                                  • stolly82S stolly82
                                    @eLichte
                                    eLichte
                                    @stolly82
                                    Habe 0.0.7
                                    Leider kommen immer noch keine Zonen. Habe den Adapter eine Stunde laufen lassen. Auch RequestAreaNames bringt kein Ergebnis.
                                    • E eLichte
                                      @stolly82
                                      Habe 0.0.7
                                      stolly82S Offline
                                      stolly82S Offline
                                      stolly82
                                      @eLichte
                                      Da ist ein Button requestZoneNames, drück da mal drauf.
                                      Wenn da auch nichts kommt, musst du mir deine Yuka mal Sharen, dann lese ich das hier vor Ort aus warum der Adapter da zickt!
                                      DEV Account:
                                      stolly82+iobdev@gmail.com
                                        @Maverick78
                                        Testing:
                                        Maverick78
                                        @stolly82 sagte:
                                        Testing:
                                        Funktioniert
                                        Mit 3 Zonen getestet, funktioniert. Auch die geänderte Höheneinstellung wird übernommen.
                                        • M Maverick78
                                          @stolly82 sagte:
                                          Testing:
                                          Funktioniert
                                          stolly82S Offline
                                          stolly82S Offline
                                          stolly82
                                          @Maverick78
                                          Geilo!
