  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. [TEST] Mammotion – Adapter für Mammotion Luba / Yuka
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
110 Beiträge 19 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 21 Beobachtet
  • stolly82S Offline
    stolly82S Offline
    stolly82
    LUBA 2
    Ich brauche mal eine Info
    Wenn ein Luba 2 geteilt wird, muss man da anders als beim Luba 1 rechte vergeben? Karten, Zonen, RTK oder so?
    Ich sehe in dem geteiltem von @freak keine Zonen, keine Karte etc.
    Oder liegt es daran, dass der RTK nicht geteilt ist?
    • F Offline
      Freak
      @stolly82
      Nkrmal sollte teilen reichen. Echte gibt es keine zu vergeben. Hab dir die rtk auch freigegeben
      • F Offline
        Freak
        schrieb am zuletzt editiert von Freak
        @stolly82
        Normal sollte teilen reichen. Rechte gibt es keine zu vergeben. Hab dir die rtk auch freigegeben
        stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Offline
          RandyAndy
          schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
          nun sind meine beiden Rasenmäher Roboter auch aktiv.
          Leider bekomme ich aber keinen Kontakt zu meinen Robotern.
          Der Adapter scheint aber einen Kontakt zur Cloud herzustellen
          Ich habe erst einmal nur einen mit einem eigenen Account freigeben meinen Yuka 800.
          Noch ein Hinweis: Sobald ich meinen Hauptaccount Verwende ist alles ok. Dann tauchen alle meine vier Geräte auf (2 x RTK & 1x Yuka1500 + Yuka800)
          • F Freak
            @stolly82
            stolly82S Offline
            stolly82S Offline
            stolly82
            @Freak Lag wohl an dem Mammotion Server issue, heute sind die Zonen alle da gewesen.
            Ich versuche es gerade raus zu bekommen, warum der Luba 2 die Zonen nicht über die normalen Calls raus gibt.
            @randyandy
            Was bedeutet das genau? Nichts da an Objekte oder wie?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Offline
              Freak
              @stolly82
              Ah ok, super. Das mit der RTK Antenne will ja auch nicht klappen, aber dann kann ich mir das sparen.
              • stolly82S stolly82
                @randyandy
                RandyAndy
                @stolly82
                genau die Roboter and RTK IDs werden nicht angezeigt.
                Sieht bei mir so aus:
                Andreas
                • J Offline
                  Jaschkopf
                  Moin. Hab gerade nochmal versucht die Zonen abzufragen. Hatte den Adapter zwischenzeitlich deaktiviert und momentan stürzt er nach ca. 40sek ab. Hier das Log:
                  host.iobroker
                  2026-04-20 19:07:10.312	warn	Do not restart adapter system.adapter.mammotion.0 because restart loop detected
                  host.iobroker
                  2026-04-20 19:07:10.312	info	Restart adapter system.adapter.mammotion.0 because enabled
                  host.iobroker
                  2026-04-20 19:07:10.312	error	instance system.adapter.mammotion.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  influxdb.0
                  2026-04-20 19:07:09.946	info	Store 1001 buffered influxDB history points
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:09.766	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:09.766	info	terminating
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:09.765	error	connack timeout
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:09.765	error	Error: connack timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:363:32) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17) at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:09.764	error	uncaught exception: connack timeout
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:06.452	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:06.431	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:06.323	debug	JWT MQTT connection closed
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:06.323	debug	JWT MQTT offline
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:06.314	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:06.313	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for RTKBEU240470930: Request failed with status code 429
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:06.262	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:06.141	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for RTKBEU240470930, receiver=1
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/property/post
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/event/property/post_reply
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/property/post
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/event/property/post_reply
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:06.139	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:06.139	info	MQTT connected.
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:05.934	debug	Aliyun MQTT connection closed
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:05.933	debug	Aliyun MQTT offline
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:01.218	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:01.190	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:01.074	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:01.073	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for RTKBEU240470930: Request failed with status code 429
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:01.056	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:01.046	debug	JWT MQTT connection closed
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:01.046	debug	JWT MQTT offline
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:00.931	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for RTKBEU240470930, receiver=1
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/property/post
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/event/property/post_reply
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/property/post
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/event/property/post_reply
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:00.928	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:07:00.928	info	MQTT connected.
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:55.998	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:55.981	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:55.976	debug	[PROPS] Property keys for qTfCnXxDojviovYWZhqH000000: iotState, deviceVersionInfo, extMod, knifeHeight, leftMotorBootVersion, iotMsgHz, rtMrMod, iotMsgTotal, loraRawConfig, loraGeneralConfig, leftMotorVersion, betInfo, coordinate, intMod, bmsVersion, stm32H7Version, rightMotorVersion, rightMotorBootVersion, deviceVersion, rtkVersion, ltMrMod, networkInfo, bmsHardwareVersion, batteryPercentage, deviceState, deviceOtherInfo, mcBootVersion
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:55.873	debug	Aliyun MQTT ensure ok (jwt-offline).
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:55.872	debug	[ALIYUN-MQTT] Connecting to a5vlvzwIhhj.iot-as-mqtt.eu-central-1.aliyuncs.com:1883 as 81c8d51ab696a9bcc3c6306890b2f090&a5vlvzwIhhj
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:55.872	debug	JWT MQTT connection closed
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:55.872	debug	JWT MQTT offline
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:55.865	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:55.822	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for RTKBEU240470930: Request failed with status code 429
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:55.805	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:55.688	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for RTKBEU240470930, receiver=1
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:55.686	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/property/post
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:55.686	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/event/property/post_reply
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:55.686	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:55.686	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:55.686	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/property/post
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:55.686	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/event/property/post_reply
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:55.686	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:55.685	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:55.685	info	MQTT connected.
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:55.590	debug	[PROPS] Property keys for mNT5fCoPVHU90gjmPygZ000000: coordinate, networkInfo, otaProgress, mcuVersion, loraVersion, deviceVersionInfo, deviceVersion, loraGeneralConfig, deviceOtherInfo, rtkVersion
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:50.786	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:50.767	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:50.651	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:50.650	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for RTKBEU240470930: Request failed with status code 429
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:50.631	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:50.629	debug	JWT MQTT connection closed
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:50.629	debug	JWT MQTT offline
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:50.517	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for RTKBEU240470930, receiver=1
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:50.515	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/property/post
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:50.514	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/event/property/post_reply
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:50.514	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:50.514	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:50.514	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/property/post
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:50.514	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/event/property/post_reply
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:50.514	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:50.514	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:50.514	info	MQTT connected.
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:49.763	debug	Aliyun MQTT connection closed
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:49.763	debug	Aliyun MQTT offline
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:45.710	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:45.692	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:45.570	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:45.567	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for RTKBEU240470930: Request failed with status code 429
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:45.495	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:45.458	debug	JWT MQTT connection closed
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:45.458	debug	JWT MQTT offline
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:45.341	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for RTKBEU240470930, receiver=1
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/property/post
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/event/property/post_reply
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/property/post
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/event/property/post_reply
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/proto/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:45.338	debug	[MQTT] Physical device topic reachable: /sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:45.337	info	MQTT connected.
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:40.282	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/property/post): Connection closed
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:40.282	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/event/property/post_reply): Connection closed
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:40.282	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/_thing/event/notify): Connection closed
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:40.282	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/model/down_raw): Connection closed
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:40.282	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/events): Connection closed
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:40.282	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/properties): Connection closed
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/proto/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post): Connection closed
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/thing/event/+/post): Connection closed
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1LLmy1zc0j/Luba-VSY6PEGK/app/down/thing/status): Connection closed
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/property/post): Connection closed
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/event/property/post_reply): Connection closed
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/_thing/event/notify): Connection closed
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/model/down_raw): Connection closed
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/events): Connection closed
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/properties): Connection closed
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/proto/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post): Connection closed
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/thing/event/+/post): Connection closed
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:40.281	warn	MQTT subscribe failed (/sys/a1Nc68bGZzX/RTKBEU240470930/app/down/thing/status): Connection closed
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:40.280	debug	JWT MQTT connection closed
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:40.280	debug	JWT MQTT offline
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:40.198	debug	[PROPS] Property keys for qTfCnXxDojviovYWZhqH000000: iotState, deviceVersionInfo, extMod, knifeHeight, leftMotorBootVersion, rtMrMod, iotMsgHz, iotMsgTotal, loraRawConfig, loraGeneralConfig, leftMotorVersion, betInfo, intMod, coordinate, bmsVersion, stm32H7Version, rightMotorVersion, rightMotorBootVersion, deviceVersion, rtkVersion, ltMrMod, networkInfo, bmsHardwareVersion, batteryPercentage, deviceState, deviceOtherInfo, mcBootVersion
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:39.842	info	Initialization successful: 2 device(s), telemetry via MQTT.
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:39.842	debug	Area-name request failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:39.825	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:39.710	debug	Aliyun MQTT ensure ok (start-polling).
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:39.709	debug	[ALIYUN-MQTT] Connecting to a5vlvzwIhhj.iot-as-mqtt.eu-central-1.aliyuncs.com:1883 as 81c8d51ab696a9bcc3c6306890b2f090&a5vlvzwIhhj
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:39.709	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:39.708	debug	Area-name request failed for RTKBEU240470930: Request failed with status code 429
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:39.691	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:39.598	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for Luba-VSY6PEGK: Request failed with status code 429
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:39.580	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:39.575	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for RTKBEU240470930, receiver=1
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:39.575	debug	IoT sync for Luba-VSY6PEGK failed: Request failed with status code 429
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:39.557	warn	Modern command path returned Invalid device for Luba-VSY6PEGK, trying Aliyun fallback.
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:39.464	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for Luba-VSY6PEGK, receiver=1
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:39.462	debug	Area-Name-Re-Request (missing) failed for RTKBEU240470930: Request failed with status code 429
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:39.444	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:39.442	debug	IoT sync for RTKBEU240470930 failed: Request failed with status code 429
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:39.401	debug	[PROPS] Property keys for mNT5fCoPVHU90gjmPygZ000000: coordinate, networkInfo, otaProgress, mcuVersion, loraVersion, deviceVersionInfo, deviceVersion, loraGeneralConfig, deviceOtherInfo, rtkVersion
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:39.391	warn	Modern command path returned Invalid device for RTKBEU240470930, trying Aliyun fallback.
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:39.293	debug	[AREA-REQ] Sending sub_cmd=3 (AppGetAllAreaHashName) for RTKBEU240470930, receiver=1
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:39.289	info	MQTT connected.
                  mammotion.0
                  2026-04-20 19:06:34.582	info	starting. Version 0.0.7 (non-npm: DNAngelX/ioBroker.mammotion#9a5ddba9a906e60e81c8ea93406d8658c533e8bc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mammotion, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                  host.iobroker
                  2026-04-20 19:06:33.694	info	instance system.adapter.mammotion.0 in version "0.0.7" (non-npm: DNAngelX/ioBroker.mammotion#9a5ddba9a906e60e81c8ea93406d8658c533e8bc) started with pid 1304960
                  host.iobroker
                  2026-04-20 19:06:33.105	info	"system.adapter.mammotion.0" enabled
                  Machen die Mammotion Server wieder doof?
                  • stolly82S Offline
                    stolly82S Offline
                    stolly82
                    @jaschkopf
                    bin dran,... bekomme jetzt auch mit meinem Luba keine einzige Zone mehr.
                    • J Offline
                      Jaschkopf
                      Gibt's schon Neuigkeiten?
                      • stolly82S Offline
                        stolly82S Offline
                        stolly82
                        @jaschkopf
                        Leider nein!
                        Die Zonen kommen per MQTT und die scheinen da irgendwas geändert zu haben mit dem letztem
                        Update.
                        Ich muss den Netzwerk Verkehr per MQTT loggen, was nicht über die Standard Logger funktioniert, da die in der Regel nur HTTP und HTTPS loggen können.
                        Ist leider nicht „mal eben“ gemacht.
                        • J Offline
                          Jaschkopf
                          Schade, wenn ich irgendwie unterstützen kann sag bescheid
                          • m1k3f15hM Offline
                            m1k3f15hM Offline
                            m1k3f15h
                            Hy,
                            Bekomme ständig das im log:
                            Was kann ich tun?
                            Mike
                            ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
                            Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
                            Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
                            Mammotion Yuka
                            • m1k3f15hM m1k3f15h
                              Hy,
                              Was kann ich tun?
                              Mike
                              stolly82S Offline
                              stolly82S Offline
                              stolly82
                              @m1k3f15h sagte:
                              Hy,
                              Was kann ich tun?
                              Mike
                              Was stört dich an dem log genau? Geht der Rest?
                              Beachtet, der Adapter ist im development und Nix it stable und Zonen scheinen aktuell nickt zu funktionieren.
                              • m1k3f15hM Offline
                                m1k3f15hM Offline
                                m1k3f15h
                                Hy
                                Kommt alle 5 Sekunden - Müllt das log zu...
                                Und ausserdem werden keine Datenpunkte aktualisiert :(
                                Ich weiss, dass er im dev ist.. möchte ja auch gerne Hilfestellung leisten :)
                                Mike
                                Mammotion Yuka
                                  Hy
                                  Mike
                                  stolly82S Offline
                                  stolly82S Offline
                                  stolly82
                                  @m1k3f15h sagte:
                                  Hy
                                  Mike
                                  In der API wurde so einiges geändert, ich hatte es soeben zumindest wieder hinbekommen, dass er die Zonen wieder geladen hat. Danach kommen die Commands dass die auch wieder funktionieren.
                                  Es geht voran, allerdings nicht so schnell wie ich es gerne würde.
                                  m1k3f15hM N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @m1k3f15h sagte:
                                    Hy
                                    Mike
                                    m1k3f15hM Offline
                                    m1k3f15hM Offline
                                    m1k3f15h
                                    @stolly82 Danke für deine Mühen :)
                                    Mike
                                    Mammotion Yuka
                                    • J Offline
                                      Jens Lattwesen
                                      Moin, bekomme nächste Woche einen Yuka.
                                      Welche Szenarien habt ihr so in Planung? Integration Wetterdaten bspw?
                                      Hat schon jemand Skripte am Laufen?
                                        @m1k3f15h sagte:
                                        Hy
                                        Mike
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Norb 0
                                        @stolly82
                                        besteht da noch Hoffnung auf einen funktionierenden Adapter?
                                        Wenn ich irgendwie unterstützen kann, sag bescheid.
                                        • stolly82S Offline
                                          stolly82S Offline
                                          stolly82
                                          Hey zusammen,
                                          aktuell scheitert es leider noch am Login über MQTT. Ich habe mir deshalb auch das Projekt PyMammotion genauer angesehen. Dort war zwischenzeitlich ebenfalls einiges kaputt, allerdings haben die Entwickler die Probleme inzwischen wieder behoben.
                                          Das größte Problem ist aktuell allerdings Mammotion selbst. Die API greift extrem schnell auf ein Rate Limit. Nach wenigen Anfragen (gefühlt ca. 5) wird der Zugriff für rund 24 Stunden gesperrt. Das macht die Entwicklung unglaublich mühsam. Im Endeffekt kann ich am Wochenende vielleicht zwei Testläufe machen und danach ist der API-Zugriff wieder dicht. Dinge, die normalerweise in 20 Minuten erledigt wären, ziehen sich dadurch teilweise über viele Tage.
                                          Ich überlege deshalb aktuell, den Adapter grundsätzlich auf PyMammotion aufzubauen – ähnlich wie es auch der Home Assistant Adapter macht. Der große Vorteil wäre, dass PyMammotion von mehreren Entwicklern aktiv gepflegt wird und Änderungen an der Mammotion-API dort meist zeitnah nachgezogen werden.
                                          Der Nachteil ist allerdings, dass ioBroker komplett auf Node.js basiert, während PyMammotion eine Python-Bibliothek ist. Der Adapter müsste dann im Hintergrund einen Python-Prozess nutzen bzw. PyMammotion installieren. Das wäre für ioBroker eher ungewöhnlich und würde vermutlich auch eine vorhandene Python-Installation voraussetzen.
                                          Ich bin deshalb gerade am Abwägen, welcher Weg langfristig sinnvoller ist.
