  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Umzug von Bullseye auf Trixie, Probleme mit Backup
58 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • fuzzy1955F fuzzy1955
    @DiMe
    @Meister-Mopper sagte:
    finde nebenbei die Entwicklungsstrategie von InfluxDB gelinde gesagt fragwürdig
    Uuii .. da lobe ich mir die MariaDB (MySQL). Die hält in der Grundstruktur ewig, wie ich auch 30jähriger SQL-Erfahrung weiß. Und man kann problemlos MS Excel oder MS Access damit verbinden.
    Mein Thread dazu: Wie arbeitet man damit?
    Gruß, Fuzzy
    @fuzzy1955
    Nur ist das vom Konzept her was vollkommen anderes.
    InfluxDB für Zeitreihen wie Sensordaten optimiert, MariaDB ist eine klassische, relationale Datenbank.
    (Ob man bei den kleinen Datenmengen beim ioBroker einen Unterschied bemerkt sei dahingestellt).
    fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
      @fuzzy1955
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955
      @Thomas-Braun sagte:
      Ja, das habe ich auch so im Thread beschrieben.
      Nach meiner Erfahrung ist das mit einer klassische, relationale Datenbank völlig "wurscht". Es werden ja nicht >= 1.000 DP pro Sekunde protokolliert.
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
        DiMe
        Hallo Zusammen, nach einer langen Nacht ;-) läuft jetzt alles.
        ich habe die Influx 1.12 drauf. Das Restore für die Influx hat auch gepasst.
        Musste Grafana noch ein bisschen anpassen. Habe jetzt nochmals alles aktualisiert und mir ein Image gemacht.
        Vielen Dank an alle, besonderer Dank an Thomas!!
        • D DiMe
          @DiMe sagte:
          Dann zeig jetzt mal einen Lauf von
          iob diag
          auf dem neuen System.
            DiMe
            schrieb am zuletzt editiert von DiMe
            Gerne doch, die Script Meldungen mal ignorieren.
            ```bash
            Script v.2026-06-06
            *** BASE SYSTEM ***
            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
             Static hostname: Raspberry
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.18.34+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Unknown
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64bit
            System was installed 67 days ago (on 2026-04-21).
            Systemuptime and Load:
             12:05:03 up 26 min,  1 user,  load average: 0.60, 0.30, 0.47
            CPU threads     : 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Sat 2026-06-27 12:05:03 CEST
                       Universal time: Sat 2026-06-27 10:05:03 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c                                                             spi render input iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         Unknown
            Display-Manager:        Not found
            Desktop:
            Session:                tty
            Boot Target:            multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        2.8G        110M        9.9M        1.1G        1.1G
            Swap:           2.1G          0B        2.1G
            Total:          6.1G        2.8G        2.3G
            Active iob-Instances:   12
                     3795 M total memory
                     2708 M used memory
                     3093 M active memory
                      412 M inactive memory
                      105 M free memory
                       60 M buffer memory
                     1010 M swap cache
                     2047 M total swap
                        0 M used swap
                     2047 M free swap
            top - 12:05:04 up 26 min,  1 user,  load average: 0.60, 0.30, 0.47
            Tasks: 185 total,   1 running, 184 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 52.1 us, 10.4 sy,  0.0 ni, 37.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3795.8 total,     91.0 free,   2722.4 used,   1071.0 buff/cache
            MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   1073.4 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     760M  9.0M  751M   2% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       28G   11G   16G  42% /
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald                                                            .service
            tmpfs          tmpfs     1.9G  432K  1.9G   1% /tmp
            /dev/mmcblk0p1 vfat      505M   66M  439M  14% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.servi                                                            ce
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@tty                                                            S0.service
            tmpfs          tmpfs     380M  8.0K  380M   1% /run/user/1000
            Messages concerning filesystems in dmesg:
            [Sat Jun 27 11:38:38 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Sat Jun 27 11:38:38 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem e634e0a4-a958                                                            -46cb-abad-862d2102573f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Jun 27 11:38:41 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted e634e0a4-a958-46cb-ab                                                            ad-862d2102573f r/w.
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag                                                            e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            4.3G    /var/
            1.5G    /var/lib
            859M    /var/lib/influxdb
            842M    /var/lib/influxdb/data
            814M    /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
            Archived and active journals take up 8M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            1013M   /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            180M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            144M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
            46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m                                                            ap
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
            7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.j                                                            s
            6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
            please always prefer the links 'by-id':
            No Devices found 'by-id'
            No nvbackup.json found.
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v22.23.1
            /usr/bin/node           v22.23.1
            /usr/bin/npm            10.9.8
            /usr/bin/npx            10.9.8
            ✓ Node.js installation is correct
            nodejs:
              Installed: 22.23.1-1nodesource1
              Candidate: 22.23.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.23.1-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                 22.23.0-1nodesource1 1001
                 22.22.3-1nodesource1 1001
                 22.22.2-1nodesource1 1001
                 22.22.1-1nodesource1 1001
                 22.22.0-1nodesource1 1001
                 22.21.0-1nodesource1 1001
                 22.20.0-1nodesource1 1001
                 22.19.0-1nodesource1 1001
                 22.18.0-1nodesource1 1001
                 22.17.1-1nodesource1 1001
                 22.17.0-1nodesource1 1001
                 22.16.0-1nodesource1 1001
                 22.15.1-1nodesource1 1001
                 22.15.0-1nodesource1 1001
                 22.14.0-1nodesource1 1001
                 22.13.1-1nodesource1 1001
                 22.13.0-1nodesource1 1001
                 22.12.0-1nodesource1 1001
                 22.11.0-1nodesource1 1001
                 22.10.0-1nodesource1 1001
                 22.9.0-1nodesource1 1001
                 22.8.0-1nodesource1 1001
                 22.7.0-1nodesource1 1001
                 22.6.0-1nodesource1 1001
                 22.5.1-1nodesource1 1001
                 22.5.0-1nodesource1 1001
                 22.4.1-1nodesource1 1001
                 22.4.0-1nodesource1 1001
                 22.3.0-1nodesource1 1001
                 22.2.0-1nodesource1 1001
                 22.1.0-1nodesource1 1001
                 22.0.0-1nodesource1 1001
                 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Pac                                                            kages
                    500 https://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            No known Vulnerabilities detected!
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            Raspberry           Raspberry (version: 7.2.2, hostname: Raspberry     , alive,                                                             uptime: 1590)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.2.2
            admin:          7.8.23
            javascript:     9.0.18
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                            n
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberry        -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry        -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry        -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberry        -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry        -  enabled
              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : Raspberry        -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : Raspberry        -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberry        -  enabled
            + system.adapter.senec.0                  : senec                 : Raspberry        -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Raspberry        -  enabled
            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Raspberry        -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspberry        -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberry        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                            n
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │ name     │ url                                                     │                                                             auto upgrade │
            │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │                                                             false        │
            │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │                                                             false        │
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            │ (index) │ id                                  │ name                 │ version  │ upgrade policy │
            │ 0       │ 'system.adapter.admin'              │ 'admin'              │ '7.8.23' │ 'none'         │
            │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'             │ 'alexa2'             │ '3.26.5' │ 'none'         │
            │ 2       │ 'system.adapter.backitup'           │ 'backitup'           │ '3.3.17' │ 'none'         │
            │ 3       │ 'system.adapter.daswetter'          │ 'daswetter'          │ '3.1.10' │ 'none'         │
            │ 4       │ 'system.adapter.discovery'          │ 'discovery'          │ '5.0.0'  │ 'none'         │
            │ 5       │ 'system.adapter.dwd'                │ 'dwd'                │ '2.8.5'  │ 'none'         │
            │ 6       │ 'system.adapter.influxdb'           │ 'influxdb'           │ '4.0.2'  │ 'none'         │
            │ 7       │ 'system.adapter.javascript'         │ 'javascript'         │ '9.0.18' │ 'none'         │
            │ 8       │ 'system.adapter.netatmo-crawler'    │ 'netatmo-crawler'    │ '1.0.0'  │ 'none'         │
            │ 9       │ 'system.adapter.pvforecast'         │ 'pvforecast'         │ '2.9.0'  │ 'none'         │
            │ 10      │ 'system.adapter.rpi2'               │ 'rpi2'               │ '1.3.2'  │ 'none'         │
            │ 11      │ 'system.adapter.senec'              │ 'senec'              │ '2.5.3'  │ 'none'         │
            │ 12      │ 'system.adapter.simple-api'         │ 'simple-api'         │ '2.8.0'  │ 'none'         │
            │ 13      │ 'system.adapter.socketio'           │ 'socketio'           │ '6.7.1'  │ 'none'         │
            │ 14      │ 'system.adapter.tuya'               │ 'tuya'               │ '3.17.0' │ 'none'         │
            │ 15      │ 'system.adapter.unifi'              │ 'unifi'              │ '0.7.0'  │ 'none'         │
            │ 16      │ 'system.adapter.vis'                │ 'vis'                │ '1.5.6'  │ 'none'         │
            │ 17      │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2'  │ 'none'         │
            │ 18      │ 'system.adapter.weatherunderground' │ 'weatherunderground' │ '3.7.0'  │ 'none'         │
            │ 19      │ 'system.adapter.web'                │ 'web'                │ '6.2.5'  │ 'none'         │
            │ 20      │ 'system.adapter.ws'                 │ 'ws'                 │ '2.6.2'  │ 'none'         │
            ioBroker-Adapter Versions and update status
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
            Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.26.5 [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
            Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
            Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
            Adapter    "netatmo-crawler": 1.2.0  , installed 1.0.0  [Updatable]
            Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 2.9.0  [Updatable]
            Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 1.3.2  [Updatable]
            Adapter    "senec"        : 2.5.3    , installed 2.5.3
            Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 2.8.0  [Updatable]
            Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 6.6.1  [Updatable]
            Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 6.2.5  [Updatable]
            Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 2.5.11 [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        10850
            States:         8809
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
            Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:4 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease
            Hit:5 https://apt.glennr.nl/repo trixie InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Hit:7 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu noble/mongodb-org/8.0 InRelease
            Get:8 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb trixie InRelease [7503 B]
            Fetched 7503 B in 1s (10.1 kB/s)
            Reading package lists...
            Pending systemupdates: 0
            *** Listening Ports ***
            Netid State  Recv-Q Send-Q         Local Address:Port     Peer Address:PortProcess
            udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:40143         0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=605,fd=14))
            udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:mdns          0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=605,fd=12))
            udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:sunrpc        0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=540,fd=5),("systemd",pid=1,fd=126))
            udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:6666          0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=1471,fd=45))
            udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:6667          0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=1471,fd=46))
            udp   UNCONN 0      0                          *:mdns                *:*    users:(("avahi-daemon",pid=605,fd=13))
            udp   UNCONN 0      0                          *:5514                *:*    users:(("java",pid=1151,fd=204))
            udp   UNCONN 0      0                          *:3478                *:*    users:(("java",pid=1151,fd=180))
            udp   UNCONN 0      0                          *:10001               *:*    users:(("java",pid=1151,fd=209))
            udp   UNCONN 0      0      [::ffff:192.168.0.20]:47172               *:*    users:(("java",pid=1151,fd=208))
            udp   UNCONN 0      0                          *:sunrpc              *:*    users:(("rpcbind",pid=540,fd=7),("systemd",pid=1,fd=131))
            udp   UNCONN 0      0                          *:32892               *:*    users:(("avahi-daemon",pid=605,fd=15))
            tcp   LISTEN 0      4096               127.0.0.1:omniorb       0.0.0.0:*    users:(("influxd",pid=1084,fd=3))
            tcp   LISTEN 0      128                  0.0.0.0:ssh           0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=1116,fd=6))
            tcp   LISTEN 0      4096                 0.0.0.0:sunrpc        0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=540,fd=4),("systemd",pid=1,fd=125))
            tcp   LISTEN 0      511                127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1085,fd=29))
            tcp   LISTEN 0      511                127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1085,fd=23))
            tcp   LISTEN 0      4096               127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*    users:(("mongod",pid=1233,fd=9))
            tcp   LISTEN 0      128                     [::]:ssh              [::]:*    users:(("sshd",pid=1116,fd=7))
            tcp   LISTEN 0      4096                    [::]:sunrpc           [::]:*    users:(("rpcbind",pid=540,fd=6),("systemd",pid=1,fd=128))
            tcp   LISTEN 0      1000                       *:8443                *:*    users:(("java",pid=1151,fd=184))
            tcp   LISTEN 0      50                         *:6789                *:*    users:(("java",pid=1151,fd=188))
            tcp   LISTEN 0      1000                       *:8843                *:*    users:(("java",pid=1151,fd=190))
            tcp   LISTEN 0      1000                       *:8880                *:*    users:(("java",pid=1151,fd=174))
            tcp   LISTEN 0      4096                       *:3000                *:*    users:(("grafana",pid=1185,fd=32))
            tcp   LISTEN 0      1000                       *:28082               *:*    users:(("java",pid=1151,fd=179))
            tcp   LISTEN 0      4096                       *:8086                *:*    users:(("influxd",pid=1084,fd=203))
            tcp   LISTEN 0      511                        *:8082                *:*    users:(("io.web.0",pid=1606,fd=35))
            tcp   LISTEN 0      200                        *:http-alt            *:*    users:(("java",pid=1151,fd=163))
            tcp   LISTEN 0      511                        *:tproxy              *:*    users:(("io.admin.0",pid=1263,fd=36))
            2026-06-27 12:06:25.514  - warn: javascript.0 (1360)     at processImmediate (node:internal/timers:452:9)
            2026-06-27 12:06:25.514  - warn: javascript.0 (1360)     at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
            2026-06-27 12:06:25.514  - info: javascript.0 (1360) script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung: Einspeisung addiert. Neue Summe: 591.32 Wh
            2026-06-27 12:06:25.517  - info: javascript.0 (1360) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_Wh" has to be type "number" but received type "string"
            2026-06-27 12:06:25.560  - info: javascript.0 (1360) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_kWh" has to be type "number" but received type "string"
            2026-06-27 12:06:36.016  - info: javascript.0 (1360) script.js.common.Senec.Hausverbrauch: Aktuelle Leistung: 1889.85 W, Zeitdiff: 10.60 s, Berechnete Energie: 5.56 Wh
            2026-06-27 12:06:36.026  - info: javascript.0 (1360) script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung: Aktuelle Leistung: -1133.21 W, Zeitdiff: 10.59 s, Berechnete Energie: -3.33 Wh
            2026-06-27 12:06:36.031  - warn: javascript.0 (1360) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_Wh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
            2026-06-27 12:06:36.032  - warn: javascript.0 (1360)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
            2026-06-27 12:06:36.033  - warn: javascript.0 (1360)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Hausverbrauch:111:5)
            2026-06-27 12:06:36.033  - warn: javascript.0 (1360) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_kWh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
            2026-06-27 12:06:36.034  - warn: javascript.0 (1360)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
            2026-06-27 12:06:36.034  - warn: javascript.0 (1360)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Hausverbrauch:112:5)
            2026-06-27 12:06:36.035  - info: javascript.0 (1360) script.js.common.Senec.Hausverbrauch: Hausverbrauch addiert. Neue Summe: 6449.71 Wh (6.450 kWh)
            2026-06-27 12:06:36.037  - info: javascript.0 (1360) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_Wh" has to be type "number" but received type "string"
            2026-06-27 12:06:36.039  - info: javascript.0 (1360) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_kWh" has to be type "number" but received type "string"
            2026-06-27 12:06:36.126  - warn: javascript.0 (1360) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_Wh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
            2026-06-27 12:06:36.127  - warn: javascript.0 (1360)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
            2026-06-27 12:06:36.131  - warn: javascript.0 (1360)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung:123:9)
            2026-06-27 12:06:36.132  - warn: javascript.0 (1360) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_kWh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
            2026-06-27 12:06:36.133  - warn: javascript.0 (1360)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
            2026-06-27 12:06:36.134  - warn: javascript.0 (1360)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung:124:9)
            2026-06-27 12:06:36.134  - info: javascript.0 (1360) script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung: Einspeisung addiert. Neue Summe: 594.65 Wh
            2026-06-27 12:06:36.137  - info: javascript.0 (1360) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_Wh" has to be type "number" but received type "string"
            2026-06-27 12:06:36.138  - info: javascript.0 (1360) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_kWh" has to be type "number" but received type "string"
            ============= Mark until here for C&P =============
            iob diag has finished.
            Okay mich wundert es jetzt das manche adapter nicht geupdatet worden sind, obwohl ich sudo apt update && sudo apt full-upgrade durchführt habe. Bin gerade dabei die fehlenden manuell über den iobroker zu aktualisieren
            • D DiMe
              ```bash
              Script v.2026-06-06
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Unknown
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64bit
              CPU threads     : 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                       3795 M total memory
                       2708 M used memory
                        105 M free memory
                         60 M buffer memory
                       1010 M swap cache
                       2047 M total swap
                          0 M used swap
                       2047 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              4.3G    /var/
              1.5G    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.9.8
              /usr/bin/npx            10.9.8
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.8.23
              javascript:     9.0.18
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        10850
              States:         8809
              @DiMe
              Das influx-Repo fehlt. Dafür ist da sonstiges 'obskures' Zeug in den Quellen.
              Für mongodb gibt es z. B. eine Quelle für Trixie. Warum knallst du da den Ubuntu-Kram rein?
              • D DiMe
                ```bash
                Script v.2026-06-06
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Unknown
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64bit
                CPU threads     : 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                         3795 M total memory
                         2708 M used memory
                          105 M free memory
                           60 M buffer memory
                         1010 M swap cache
                         2047 M total swap
                            0 M used swap
                         2047 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                4.3G    /var/
                1.5G    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.9.8
                /usr/bin/npx            10.9.8
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.8.23
                javascript:     9.0.18
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        10850
                States:         8809
                @DiMe sagte:
                apt ist ausschließlich für deb-Pakete zuständig. Die ioBroker-Adapter werden mit
                iob update
                iob upgrade
                auf Stand gebracht.
                  @DiMe
                  DiMe
                  Kam das durch das deinstallieren der 2.x und dem neuen installieren der 1.12?
                  ich habe wissentlich nichts reingeknallt.
                  • D DiMe
                    @DiMe sagte:
                    Ich weiß ja nicht was du da genau warum wie gemacht hast. Jedenfalls ist da keine ordentlliche Quelle für influxdb vorhanden. Wo auch immer du dann 1.12 her haben willst.
                    Ist mir klar, denn wenn Wissen vorhanden wäre, dann hätte dir das selber auffallen müssen. Schmeiß das jedenfalls raus und definiere die Quelle richtig für dein Debian Trixie.
                      @DiMe sagte:
                      DiMe
                      Die Quelle ist von da: https://docs.influxdata.com/influxdb/v1/introduction/install/
                      Würde ich sofort machen wenn ich wüsste wie?
                      • D DiMe
                        @DiMe
                        Und warum hast du nicht den Weg genommen, den ich dir oben gesagt habe?
                        Für influxdb also:
                        curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key
                        gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 \
                        | grep -q '^fpr:\+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' \
                        && cat influxdata-archive.key \
                        | gpg --dearmor \
                        | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null \
                        && echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' \
                        | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                        sudo apt-get update
                        Mongodb:
                        Schau dir an, wie die Quelldatei heißt und lösch die:
                        ls -lA /etc/apt/sources.list.d/
                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/NAMEDERMONGO.list
                        Richtige Quell-Datei anlegen:
                        curl -fsSL https://pgp.mongodb.com/server-8.0.asc | \
                           sudo gpg -o /usr/share/keyrings/mongodb-server-8.0.gpg \
                           --dearmor
                        echo "deb [ signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-server-8.0.gpg ] https://repo.mongodb.org/apt/debian trixie/mongodb-org/8.0 main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-8.0.list
                          @DiMe
                          Für influxdb also:
                          | gpg --dearmor \
                          sudo apt-get update
                          Mongodb:
                             --dearmor
                          DiMe
                          Als ich es kopiert habe habe ich die Befehle einzelnd eingegeben. Das hat nicht so funktioniert.
                          da habe ich noch ein bissche rumgesucht und bin über die Info gestoßen.
                          Ich habe jetz aber einfach nochmal von dir alles kopiert und eingeben (Es kann ja nicht viel passieren, hab ja das Image).
                          pi@Raspberry:~ $ curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key
                          | gpg --dearmor \
                          sudo apt-get update
                          [sudo] password for pi:
                          Get:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,922 B]
                          Hit:5 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                          Hit:7 https://apt.glennr.nl/repo trixie InRelease
                          Get:8 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [10.6 kB]
                          Get:9 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [27.9 kB]
                          Hit:10 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu noble/mongodb-org/8.0 InRelease
                          Get:11 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb trixie InRelease [7,503 B]
                          Fetched 52.9 kB in 1s (88.2 kB/s)
                          Reading package lists... Done
                          Da ist leider keine mongo.list
                          pi@Raspberry:~ $ ls -lA /etc/apt/sources.list.d/
                          total 40
                          -rw-r--r-- 1 root root 388 Jun 19 12:21 debian.sources
                          -rw-r--r-- 1 root root 144 Jun 19 12:21 glennr-install-script.sources
                          -rw-r--r-- 1 root root 162 Jun 19 12:21 glennr-mongod-8.0.sources
                          -rw-r--r-- 1 root root 146 Jun 19 12:24 glennr-packages-adoptium.sources
                          -rw-r--r-- 1 root root  82 Jun 19 13:11 grafana.list
                          -rw-r--r-- 1 root root 107 Jun 27 13:07 influxdata.list
                          -rw-r--r-- 1 root root 780 Jan  9 18:55 influxdata.list.ucf-dist
                          -rw-r--r-- 1 root root   0 Jun 19 13:41 influxdb.list
                          -rw-r--r-- 1 root root 179 Jun 19 12:22 mongodb-org-8.0.sources
                          -rw-r--r-- 1 root root 155 Jun 27 10:53 nodesource.sources
                          -rw-r--r-- 1 root root 151 Apr 21 02:05 raspi.sources
                          Es tut mir echt Leid, das du dich so mit mir rumschlagen musst
                          • D DiMe
                            | gpg --dearmor \
                            sudo apt-get update
                            total 40
                            @DiMe sagte:
                            Aber eine mongodb-org-8.0.sources
                            Die löschen. Rest wie vor.
                              DiMe
                              Hab die Datei gelöscht und die neue Quelle angelegt
                              Neuer Diag
                              ```bash
                              Script v.2026-06-06
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Unknown
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64bit
                               13:43:19 up 16 min,  2 users,  load average: 0.58, 0.84, 0.96
                              CPU threads     : 4
                              Current issues:
                              ~ Under-voltage has occurred
                                             Local time: Sat 2026-06-27 13:43:19 CEST
                                         Universal time: Sat 2026-06-27 11:43:19 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            4.0G        3.0G        337M        7.0M        704M        952M
                              Swap:           2.1G         27M        2.1G
                              Total:          6.1G        3.1G        2.5G
                                       3795 M total memory
                                       2887 M used memory
                                        992 M active memory
                                       2299 M inactive memory
                                        321 M free memory
                                         41 M buffer memory
                                        631 M swap cache
                                       2047 M total swap
                                         26 M used swap
                                       2021 M free swap
                              top - 13:43:20 up 16 min,  2 users,  load average: 0.58, 0.84, 0.96
                              Tasks: 187 total,   1 running, 186 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3795.8 total,    319.7 free,   2888.6 used,    672.5 buff/cache
                              MiB Swap:   2048.0 total,   2021.8 free,     26.2 used.    907.2 avail Mem
                              *** FILESYSTEM ***
                              tmpfs          tmpfs     760M  9.1M  751M   2% /run
                              [Sat Jun 27 13:26:25 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                              [Sat Jun 27 13:26:25 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem e634e0a4-a958        -46cb-abad-862d2102573f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sat Jun 27 13:26:28 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted e634e0a4-a958-46cb-ab        ad-862d2102573f r/w.
                              /var:
                              4.3G    /var/
                              1.5G    /var/lib
                              873M    /var/lib/influxdb
                              835M    /var/lib/influxdb/data
                              159M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              116M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescrip        t/tsWorker.js
                              3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/index-C        npybLRW.js
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.9.8
                              /usr/bin/npx            10.9.8
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              Raspberry           Raspberry (version: 7.2.2, hostname: Raspberry     , alive,        uptime: 1018)
                              admin:          7.8.23
                              javascript:     9.0.18
                              Adapter State
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberry        -  enabled
                              + instance is alive
                              │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'             │ 'alexa2'             │ '3.27.4' │ 'none'         │
                              │ 8       │ 'system.adapter.netatmo-crawler'    │ 'netatmo-crawler'    │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                              │ 9       │ 'system.adapter.pvforecast'         │ 'pvforecast'         │ '6.1.0'  │ 'none'         │
                              │ 10      │ 'system.adapter.senec'              │ 'senec'              │ '2.5.3'  │ 'none'         │
                              │ 11      │ 'system.adapter.simple-api'         │ 'simple-api'         │ '3.0.7'  │ 'none'         │
                              │ 12      │ 'system.adapter.socketio'           │ 'socketio'           │ '7.1.3'  │ 'none'         │
                              │ 13      │ 'system.adapter.tuya'               │ 'tuya'               │ '3.17.0' │ 'none'         │
                              │ 14      │ 'system.adapter.unifi'              │ 'unifi'              │ '0.7.0'  │ 'none'         │
                              │ 15      │ 'system.adapter.vis'                │ 'vis'                │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                              │ 16      │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2'  │ 'none'         │
                              │ 17      │ 'system.adapter.weatherunderground' │ 'weatherunderground' │ '3.7.0'  │ 'none'         │
                              │ 18      │ 'system.adapter.web'                │ 'web'                │ '8.0.0'  │ 'none'         │
                              │ 19      │ 'system.adapter.ws'                 │ 'ws'                 │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                              Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                              Adapter    "netatmo-crawler": 1.2.0  , installed 1.2.0
                              Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 6.1.0
                              Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                              Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                              Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                              Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Objects and States
                              Objects:        10806
                              States:         8790
                              Hit:3 https://apt.glennr.nl/repo trixie InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                              Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                              Hit:8 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb trixie InRelease
                              Hit:9 https://repo.mongodb.org/apt/debian trixie/mongodb-org/8.0 InRelease
                              Fetched 6922 B in 5s (1529 B/s)
                              udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:sunrpc        0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=554,fd=5),("systemd",pid=1,fd=77))
                              udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:6666          0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=1596,fd=45))
                              udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:6667          0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=1596,fd=46))
                              udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:mdns          0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=611,fd=12))
                              udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:55273         0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=611,fd=14))
                              udp   UNCONN 0      0                          *:sunrpc              *:*    users:(("rpcbind",pid=554,fd=7),("systemd",pid=1,fd=79))
                              udp   UNCONN 0      0      [::ffff:192.168.0.20]:56250               *:*    users:(("java",pid=1157,fd=207))
                              udp   UNCONN 0      0                          *:mdns                *:*    users:(("avahi-daemon",pid=611,fd=13))
                              udp   UNCONN 0      0                          *:5514                *:*    users:(("java",pid=1157,fd=204))
                              udp   UNCONN 0      0                          *:3478                *:*    users:(("java",pid=1157,fd=180))
                              udp   UNCONN 0      0                          *:10001               *:*    users:(("java",pid=1157,fd=208))
                              udp   UNCONN 0      0                          *:51178               *:*    users:(("avahi-daemon",pid=611,fd=15))
                              tcp   LISTEN 0      511                127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1091,fd=23))
                              tcp   LISTEN 0      511                127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1091,fd=29))
                              tcp   LISTEN 0      4096               127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*    users:(("mongod",pid=1241,fd=9))
                              tcp   LISTEN 0      4096               127.0.0.1:omniorb       0.0.0.0:*    users:(("influxd",pid=1090,fd=3))
                              tcp   LISTEN 0      511                  0.0.0.0:41713         0.0.0.0:*    users:(("io.alexa2.0",pid=1573,fd=37))
                              tcp   LISTEN 0      128                  0.0.0.0:ssh           0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=1122,fd=6))
                              tcp   LISTEN 0      4096                 0.0.0.0:sunrpc        0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=554,fd=4),("systemd",pid=1,fd=76))
                              tcp   LISTEN 0      511                        *:8082                *:*    users:(("io.web.0",pid=1731,fd=34))
                              tcp   LISTEN 0      511                        *:tproxy              *:*    users:(("io.admin.0",pid=1499,fd=36))
                              tcp   LISTEN 0      200                        *:http-alt            *:*    users:(("java",pid=1157,fd=163))
                              tcp   LISTEN 0      4096                       *:8086                *:*    users:(("influxd",pid=1090,fd=199))
                              tcp   LISTEN 0      1000                       *:28082               *:*    users:(("java",pid=1157,fd=179))
                              tcp   LISTEN 0      4096                       *:3000                *:*    users:(("grafana",pid=1198,fd=26))
                              tcp   LISTEN 0      1000                       *:8843                *:*    users:(("java",pid=1157,fd=190))
                              tcp   LISTEN 0      50                         *:6789                *:*    users:(("java",pid=1157,fd=203))
                              tcp   LISTEN 0      1000                       *:8880                *:*    users:(("java",pid=1157,fd=174))
                              tcp   LISTEN 0      1000                       *:8443                *:*    users:(("java",pid=1157,fd=183))
                              tcp   LISTEN 0      128                     [::]:ssh              [::]:*    users:(("sshd",pid=1122,fd=7))
                              tcp   LISTEN 0      4096                    [::]:sunrpc           [::]:*    users:(("rpcbind",pid=554,fd=6),("systemd",pid=1,fd=78))
                              2026-06-27 13:44:47.546  - warn: javascript.0 (1554)     at processImmediate (node:internal/timers:452:9)
                              2026-06-27 13:44:47.546  - warn: javascript.0 (1554)     at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
                              2026-06-27 13:44:47.546  - info: javascript.0 (1554) script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung: Einspeisung addiert. Neue Summe: 5427.11 Wh
                              2026-06-27 13:44:47.556  - info: javascript.0 (1554) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_Wh" has to be type "number" but received type "string"
                              2026-06-27 13:44:47.597  - info: javascript.0 (1554) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_kWh" has to be type "number" but received type "string"
                              2026-06-27 13:44:58.123  - info: javascript.0 (1554) script.js.common.Senec.Hausverbrauch: Aktuelle Leistung: 860.99 W, Zeitdiff: 10.68 s, Berechnete Energie: 2.56 Wh
                              2026-06-27 13:44:58.134  - info: javascript.0 (1554) script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung: Aktuelle Leistung: -5769.22 W, Zeitdiff: 10.68 s, Berechnete Energie: -17.12 Wh
                              2026-06-27 13:44:58.137  - warn: javascript.0 (1554) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_Wh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                              2026-06-27 13:44:58.140  - warn: javascript.0 (1554)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                              2026-06-27 13:44:58.141  - warn: javascript.0 (1554)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Hausverbrauch:111:5)
                              2026-06-27 13:44:58.141  - warn: javascript.0 (1554) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_kWh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                              2026-06-27 13:44:58.143  - warn: javascript.0 (1554)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                              2026-06-27 13:44:58.143  - warn: javascript.0 (1554)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Hausverbrauch:112:5)
                              2026-06-27 13:44:58.144  - info: javascript.0 (1554) script.js.common.Senec.Hausverbrauch: Hausverbrauch addiert. Neue Summe: 7883.92 Wh (7.884 kWh)
                              2026-06-27 13:44:58.155  - info: javascript.0 (1554) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_Wh" has to be type "number" but received type "string"
                              2026-06-27 13:44:58.160  - info: javascript.0 (1554) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_kWh" has to be type "number" but received type "string"
                              2026-06-27 13:44:58.209  - warn: javascript.0 (1554) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_Wh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                              2026-06-27 13:44:58.210  - warn: javascript.0 (1554)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                              2026-06-27 13:44:58.210  - warn: javascript.0 (1554)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung:123:9)
                              2026-06-27 13:44:58.211  - warn: javascript.0 (1554) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_kWh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                              2026-06-27 13:44:58.211  - warn: javascript.0 (1554)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                              2026-06-27 13:44:58.212  - warn: javascript.0 (1554)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung:124:9)
                              2026-06-27 13:44:58.212  - info: javascript.0 (1554) script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung: Einspeisung addiert. Neue Summe: 5444.23 Wh
                              2026-06-27 13:44:58.217  - info: javascript.0 (1554) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_Wh" has to be type "number" but received type "string"
                              2026-06-27 13:44:58.257  - info: javascript.0 (1554) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_kWh" has to be type "number" but received type "string"
                              pi@Raspberry:~ $
                              • D DiMe
                                Neuer Diag
                                ```bash
                                Script v.2026-06-06
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Unknown
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64bit
                                CPU threads     : 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           2.1G         27M        2.1G
                                         3795 M total memory
                                         2887 M used memory
                                          992 M active memory
                                          321 M free memory
                                           41 M buffer memory
                                          631 M swap cache
                                         2047 M total swap
                                           26 M used swap
                                         2021 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                4.3G    /var/
                                1.5G    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.9.8
                                /usr/bin/npx            10.9.8
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.8.23
                                javascript:     9.0.18
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        10806
                                States:         8790
                                pi@Raspberry:~ $
                                @DiMe
                                Ja, das sieht besser aus
                                apt policy mongodb
                                apt policy influxdb
                                sagen?
                                  DiMe
                                  pi@Raspberry:~ $ apt policy mongodb
                                  apt policy influxdb
                                  mongodb:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: (none)
                                    Version table:
                                  influxdb:
                                    Installed: 1.6.7~rc0-2+b12
                                    Candidate: 1.12.4-1
                                    Version table:
                                       1.12.4-1 500
                                          500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                       1.12.3-1 500
                                       1.12.2-4 500
                                       1.12.2-3 500
                                       1.12.2-1 500
                                       1.11.8-2 500
                                       1.11.8-1 500
                                       1.11.7-1 500
                                       1.8.10-1 500
                                   *** 1.6.7~rc0-2+b12 500
                                  lines 1-23...skipping...
                                  influxdb:
                                    Candidate: 1.12.4-1
                                    Version table:
                                       1.12.4-1 500
                                       1.12.3-1 500
                                       1.12.2-4 500
                                       1.12.2-3 500
                                       1.12.2-1 500
                                       1.11.8-2 500
                                       1.11.8-1 500
                                       1.11.7-1 500
                                       1.8.10-1 500
                                  mongodb nicht installiert?
                                  • D DiMe
                                    apt policy influxdb
                                    mongodb:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: (none)
                                      Version table:
                                    influxdb:
                                      Candidate: 1.12.4-1
                                      Version table:
                                         1.12.4-1 500
                                         1.12.3-1 500
                                         1.12.2-4 500
                                         1.12.2-3 500
                                         1.12.2-1 500
                                         1.11.8-2 500
                                         1.11.8-1 500
                                         1.11.7-1 500
                                         1.8.10-1 500
                                    influxdb:
                                      Candidate: 1.12.4-1
                                      Version table:
                                         1.12.4-1 500
                                         1.12.3-1 500
                                         1.12.2-4 500
                                         1.12.2-3 500
                                         1.12.2-1 500
                                         1.11.8-2 500
                                         1.11.8-1 500
                                         1.11.7-1 500
                                         1.8.10-1 500
                                    @DiMe sagte:
                                    Vermutlich hießt das Paket anders. Schau mal nach
                                    apt policy mongodb-org
                                    sudo apt update
                                    sagt zu influxdb?
                                      DiMe
                                      pi@Raspberry:~ $ apt policy mongodb-org
                                      Notice: Unable to locate package mongodb-org
                                      pi@Raspberry:~ $ sudo apt update
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                      Hit:6 https://apt.glennr.nl/repo trixie InRelease
                                      Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,922 B]
                                      Hit:8 https://repo.mongodb.org/apt/debian trixie/mongodb-org/8.0 InRelease
                                      Get:9 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb trixie InRelease [7,503 B]
                                      Fetched 14.4 kB in 1s (23.3 kB/s)
                                      1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                      Notice: Skipping acquire of configured file 'main/binary-armhf/Packages' as repository 'https://repo.mongodb.org/apt/debian trixie/mongodb-org/8.0 InRelease' doesn't support architecture 'armhf'
                                      The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                        gyp             libjs-is-typedarray  libjs-sprintf-js
                                        libcares2       libjs-prettify       libjs-typedarray-to-buffer
                                        libjs-events    libjs-regenerate     libssl-dev
                                        libjs-inherits  libjs-source-map     libuv1-dev
                                      Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                      Upgrading:
                                        influxdb
                                      Installing dependencies:
                                        influxdata-archive-keyring
                                      Summary:
                                        Upgrading: 1, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 0
                                        Download size: 37.4 MB / 37.4 MB
                                        Space needed: 106 MB / 16.5 GB available
                                      Continue? [Y/n] y
                                      Get:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 influxdb arm64 1.12.4-1 [37.4 MB]
                                      Fetched 37.4 MB in 14s (2,703 kB/s)
                                      Reading changelogs... Done
                                      Selecting previously unselected package influxdata-archive-keyring.
                                      (Reading database ... 126586 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../influxdata-archive-keyring_2026.01.09_all.deb ...
                                      Unpacking influxdata-archive-keyring (2026.01.09) ...
                                      Preparing to unpack .../influxdb_1.12.4-1_arm64.deb ...
                                      Unpacking influxdb (1.12.4-1) over (1.6.7~rc0-2+b12) ...
                                      Setting up influxdb (1.12.4-1) ...
                                      Installing new version of config file /etc/influxdb/influxdb.conf ...
                                      Synchronizing state of influxdb.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
                                      Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable influxdb
                                      Setting up influxdata-archive-keyring (2026.01.09) ...
                                      Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
                                      • D DiMe
                                        Upgrading:
                                          influxdb
                                        Summary:
                                        Continue? [Y/n] y
                                        @DiMe
                                        sudo apt autoremove
                                        Dann nochmal ein
                                        sudo apt update
                                          DiMe
                                          i@Raspberry:~ $ sudo apt autoremove
                                          REMOVING:
                                          Summary:
                                            Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 12, Not Upgrading: 0
                                            Freed space: 19.9 MB
                                          Continue? [Y/n] y
                                          (Reading database ... 126612 files and directories currently installed.)
                                          Removing gyp (0.16.2-2) ...
                                          Removing libcares2:arm64 (1.34.5-1+deb13u1) ...
                                          Removing libjs-events (3.3.0+~3.0.0-3) ...
                                          Removing libjs-inherits (2.0.4-6) ...
                                          Removing libjs-is-typedarray (1.0.0-4) ...
                                          Removing libjs-prettify (2015.12.04+dfsg-1.1) ...
                                          Removing libjs-regenerate (1.4.2-3) ...
                                          Removing libjs-source-map (0.7.0++dfsg2+really.0.6.1-15) ...
                                          Removing libjs-sprintf-js (1.1.2+ds1+~1.1.2-1) ...
                                          Removing libjs-typedarray-to-buffer (4.0.0-2) ...
                                          Removing libssl-dev:arm64 (3.5.6-1~deb13u2+rpt1) ...
                                          Removing libuv1-dev:arm64 (1.50.0-2) ...
                                          Processing triggers for libc-bin (2.41-12+rpt1+deb13u3) ...
                                          Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,922 B]
                                          Fetched 14.4 kB in 1s (24.2 kB/s)
                                          All packages are up to date.
                                          Summary:
                                            Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
