  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Umzug von Bullseye auf Trixie, Probleme mit Backup
58 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D DiMe
    Hallo Zusammen, nach einer langen Nacht ;-) läuft jetzt alles.
    ich habe die Influx 1.12 drauf. Das Restore für die Influx hat auch gepasst.
    Musste Grafana noch ein bisschen anpassen. Habe jetzt nochmals alles aktualisiert und mir ein Image gemacht.
    Vielen Dank an alle, besonderer Dank an Thomas!!
    @DiMe sagte:
    Dann zeig jetzt mal einen Lauf von
    iob diag
    auf dem neuen System.
      DiMe
      schrieb am zuletzt editiert von DiMe
      Gerne doch, die Script Meldungen mal ignorieren.
      ```bash
      Script v.2026-06-06
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
       Static hostname: Raspberry
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.18.34+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Unknown
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64bit
      System was installed 67 days ago (on 2026-04-21).
      Systemuptime and Load:
       12:05:03 up 26 min,  1 user,  load average: 0.60, 0.30, 0.47
      CPU threads     : 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sat 2026-06-27 12:05:03 CEST
                 Universal time: Sat 2026-06-27 10:05:03 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c                                                             spi render input iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         Unknown
      Display-Manager:        Not found
      Desktop:
      Session:                tty
      Boot Target:            multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        2.8G        110M        9.9M        1.1G        1.1G
      Swap:           2.1G          0B        2.1G
      Total:          6.1G        2.8G        2.3G
      Active iob-Instances:   12
               3795 M total memory
               2708 M used memory
               3093 M active memory
                412 M inactive memory
                105 M free memory
                 60 M buffer memory
               1010 M swap cache
               2047 M total swap
                  0 M used swap
               2047 M free swap
      top - 12:05:04 up 26 min,  1 user,  load average: 0.60, 0.30, 0.47
      Tasks: 185 total,   1 running, 184 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 52.1 us, 10.4 sy,  0.0 ni, 37.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3795.8 total,     91.0 free,   2722.4 used,   1071.0 buff/cache
      MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   1073.4 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     760M  9.0M  751M   2% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       28G   11G   16G  42% /
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald                                                            .service
      tmpfs          tmpfs     1.9G  432K  1.9G   1% /tmp
      /dev/mmcblk0p1 vfat      505M   66M  439M  14% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.servi                                                            ce
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@tty                                                            S0.service
      tmpfs          tmpfs     380M  8.0K  380M   1% /run/user/1000
      Messages concerning filesystems in dmesg:
      [Sat Jun 27 11:38:38 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
      [Sat Jun 27 11:38:38 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem e634e0a4-a958                                                            -46cb-abad-862d2102573f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Jun 27 11:38:41 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted e634e0a4-a958-46cb-ab                                                            ad-862d2102573f r/w.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag                                                            e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      4.3G    /var/
      1.5G    /var/lib
      859M    /var/lib/influxdb
      842M    /var/lib/influxdb/data
      814M    /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
      Archived and active journals take up 8M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      1013M   /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      180M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      144M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m                                                            ap
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
      7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.j                                                            s
      6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
      please always prefer the links 'by-id':
      No Devices found 'by-id'
      No nvbackup.json found.
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v22.23.1
      /usr/bin/node           v22.23.1
      /usr/bin/npm            10.9.8
      /usr/bin/npx            10.9.8
      ✓ Node.js installation is correct
      nodejs:
        Installed: 22.23.1-1nodesource1
        Candidate: 22.23.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.23.1-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
           22.23.0-1nodesource1 1001
           22.22.3-1nodesource1 1001
           22.22.2-1nodesource1 1001
           22.22.1-1nodesource1 1001
           22.22.0-1nodesource1 1001
           22.21.0-1nodesource1 1001
           22.20.0-1nodesource1 1001
           22.19.0-1nodesource1 1001
           22.18.0-1nodesource1 1001
           22.17.1-1nodesource1 1001
           22.17.0-1nodesource1 1001
           22.16.0-1nodesource1 1001
           22.15.1-1nodesource1 1001
           22.15.0-1nodesource1 1001
           22.14.0-1nodesource1 1001
           22.13.1-1nodesource1 1001
           22.13.0-1nodesource1 1001
           22.12.0-1nodesource1 1001
           22.11.0-1nodesource1 1001
           22.10.0-1nodesource1 1001
           22.9.0-1nodesource1 1001
           22.8.0-1nodesource1 1001
           22.7.0-1nodesource1 1001
           22.6.0-1nodesource1 1001
           22.5.1-1nodesource1 1001
           22.5.0-1nodesource1 1001
           22.4.1-1nodesource1 1001
           22.4.0-1nodesource1 1001
           22.3.0-1nodesource1 1001
           22.2.0-1nodesource1 1001
           22.1.0-1nodesource1 1001
           22.0.0-1nodesource1 1001
           20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Pac                                                            kages
              500 https://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      No known Vulnerabilities detected!
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      Raspberry           Raspberry (version: 7.2.2, hostname: Raspberry     , alive,                                                             uptime: 1590)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.2.2
      admin:          7.8.23
      javascript:     9.0.18
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                            n
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberry        -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry        -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry        -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberry        -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry        -  enabled
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : Raspberry        -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : Raspberry        -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberry        -  enabled
      + system.adapter.senec.0                  : senec                 : Raspberry        -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Raspberry        -  enabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Raspberry        -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspberry        -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberry        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                            n
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name     │ url                                                     │                                                             auto upgrade │
      │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │                                                             false        │
      │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │                                                             false        │
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      │ (index) │ id                                  │ name                 │ version  │ upgrade policy │
      │ 0       │ 'system.adapter.admin'              │ 'admin'              │ '7.8.23' │ 'none'         │
      │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'             │ 'alexa2'             │ '3.26.5' │ 'none'         │
      │ 2       │ 'system.adapter.backitup'           │ 'backitup'           │ '3.3.17' │ 'none'         │
      │ 3       │ 'system.adapter.daswetter'          │ 'daswetter'          │ '3.1.10' │ 'none'         │
      │ 4       │ 'system.adapter.discovery'          │ 'discovery'          │ '5.0.0'  │ 'none'         │
      │ 5       │ 'system.adapter.dwd'                │ 'dwd'                │ '2.8.5'  │ 'none'         │
      │ 6       │ 'system.adapter.influxdb'           │ 'influxdb'           │ '4.0.2'  │ 'none'         │
      │ 7       │ 'system.adapter.javascript'         │ 'javascript'         │ '9.0.18' │ 'none'         │
      │ 8       │ 'system.adapter.netatmo-crawler'    │ 'netatmo-crawler'    │ '1.0.0'  │ 'none'         │
      │ 9       │ 'system.adapter.pvforecast'         │ 'pvforecast'         │ '2.9.0'  │ 'none'         │
      │ 10      │ 'system.adapter.rpi2'               │ 'rpi2'               │ '1.3.2'  │ 'none'         │
      │ 11      │ 'system.adapter.senec'              │ 'senec'              │ '2.5.3'  │ 'none'         │
      │ 12      │ 'system.adapter.simple-api'         │ 'simple-api'         │ '2.8.0'  │ 'none'         │
      │ 13      │ 'system.adapter.socketio'           │ 'socketio'           │ '6.7.1'  │ 'none'         │
      │ 14      │ 'system.adapter.tuya'               │ 'tuya'               │ '3.17.0' │ 'none'         │
      │ 15      │ 'system.adapter.unifi'              │ 'unifi'              │ '0.7.0'  │ 'none'         │
      │ 16      │ 'system.adapter.vis'                │ 'vis'                │ '1.5.6'  │ 'none'         │
      │ 17      │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2'  │ 'none'         │
      │ 18      │ 'system.adapter.weatherunderground' │ 'weatherunderground' │ '3.7.0'  │ 'none'         │
      │ 19      │ 'system.adapter.web'                │ 'web'                │ '6.2.5'  │ 'none'         │
      │ 20      │ 'system.adapter.ws'                 │ 'ws'                 │ '2.6.2'  │ 'none'         │
      ioBroker-Adapter Versions and update status
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
      Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.26.5 [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
      Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
      Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
      Adapter    "netatmo-crawler": 1.2.0  , installed 1.0.0  [Updatable]
      Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 2.9.0  [Updatable]
      Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 1.3.2  [Updatable]
      Adapter    "senec"        : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 2.8.0  [Updatable]
      Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 6.6.1  [Updatable]
      Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 6.2.5  [Updatable]
      Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 2.5.11 [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        10850
      States:         8809
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
      Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:4 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:5 https://apt.glennr.nl/repo trixie InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Hit:7 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu noble/mongodb-org/8.0 InRelease
      Get:8 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb trixie InRelease [7503 B]
      Fetched 7503 B in 1s (10.1 kB/s)
      Reading package lists...
      Pending systemupdates: 0
      *** Listening Ports ***
      Netid State  Recv-Q Send-Q         Local Address:Port     Peer Address:PortProcess
      udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:40143         0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=605,fd=14))
      udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:mdns          0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=605,fd=12))
      udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:sunrpc        0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=540,fd=5),("systemd",pid=1,fd=126))
      udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:6666          0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=1471,fd=45))
      udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:6667          0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=1471,fd=46))
      udp   UNCONN 0      0                          *:mdns                *:*    users:(("avahi-daemon",pid=605,fd=13))
      udp   UNCONN 0      0                          *:5514                *:*    users:(("java",pid=1151,fd=204))
      udp   UNCONN 0      0                          *:3478                *:*    users:(("java",pid=1151,fd=180))
      udp   UNCONN 0      0                          *:10001               *:*    users:(("java",pid=1151,fd=209))
      udp   UNCONN 0      0      [::ffff:192.168.0.20]:47172               *:*    users:(("java",pid=1151,fd=208))
      udp   UNCONN 0      0                          *:sunrpc              *:*    users:(("rpcbind",pid=540,fd=7),("systemd",pid=1,fd=131))
      udp   UNCONN 0      0                          *:32892               *:*    users:(("avahi-daemon",pid=605,fd=15))
      tcp   LISTEN 0      4096               127.0.0.1:omniorb       0.0.0.0:*    users:(("influxd",pid=1084,fd=3))
      tcp   LISTEN 0      128                  0.0.0.0:ssh           0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=1116,fd=6))
      tcp   LISTEN 0      4096                 0.0.0.0:sunrpc        0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=540,fd=4),("systemd",pid=1,fd=125))
      tcp   LISTEN 0      511                127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1085,fd=29))
      tcp   LISTEN 0      511                127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1085,fd=23))
      tcp   LISTEN 0      4096               127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*    users:(("mongod",pid=1233,fd=9))
      tcp   LISTEN 0      128                     [::]:ssh              [::]:*    users:(("sshd",pid=1116,fd=7))
      tcp   LISTEN 0      4096                    [::]:sunrpc           [::]:*    users:(("rpcbind",pid=540,fd=6),("systemd",pid=1,fd=128))
      tcp   LISTEN 0      1000                       *:8443                *:*    users:(("java",pid=1151,fd=184))
      tcp   LISTEN 0      50                         *:6789                *:*    users:(("java",pid=1151,fd=188))
      tcp   LISTEN 0      1000                       *:8843                *:*    users:(("java",pid=1151,fd=190))
      tcp   LISTEN 0      1000                       *:8880                *:*    users:(("java",pid=1151,fd=174))
      tcp   LISTEN 0      4096                       *:3000                *:*    users:(("grafana",pid=1185,fd=32))
      tcp   LISTEN 0      1000                       *:28082               *:*    users:(("java",pid=1151,fd=179))
      tcp   LISTEN 0      4096                       *:8086                *:*    users:(("influxd",pid=1084,fd=203))
      tcp   LISTEN 0      511                        *:8082                *:*    users:(("io.web.0",pid=1606,fd=35))
      tcp   LISTEN 0      200                        *:http-alt            *:*    users:(("java",pid=1151,fd=163))
      tcp   LISTEN 0      511                        *:tproxy              *:*    users:(("io.admin.0",pid=1263,fd=36))
      2026-06-27 12:06:25.514  - warn: javascript.0 (1360)     at processImmediate (node:internal/timers:452:9)
      2026-06-27 12:06:25.514  - warn: javascript.0 (1360)     at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
      2026-06-27 12:06:25.514  - info: javascript.0 (1360) script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung: Einspeisung addiert. Neue Summe: 591.32 Wh
      2026-06-27 12:06:25.517  - info: javascript.0 (1360) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_Wh" has to be type "number" but received type "string"
      2026-06-27 12:06:25.560  - info: javascript.0 (1360) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_kWh" has to be type "number" but received type "string"
      2026-06-27 12:06:36.016  - info: javascript.0 (1360) script.js.common.Senec.Hausverbrauch: Aktuelle Leistung: 1889.85 W, Zeitdiff: 10.60 s, Berechnete Energie: 5.56 Wh
      2026-06-27 12:06:36.026  - info: javascript.0 (1360) script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung: Aktuelle Leistung: -1133.21 W, Zeitdiff: 10.59 s, Berechnete Energie: -3.33 Wh
      2026-06-27 12:06:36.031  - warn: javascript.0 (1360) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_Wh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2026-06-27 12:06:36.032  - warn: javascript.0 (1360)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
      2026-06-27 12:06:36.033  - warn: javascript.0 (1360)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Hausverbrauch:111:5)
      2026-06-27 12:06:36.033  - warn: javascript.0 (1360) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_kWh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2026-06-27 12:06:36.034  - warn: javascript.0 (1360)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
      2026-06-27 12:06:36.034  - warn: javascript.0 (1360)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Hausverbrauch:112:5)
      2026-06-27 12:06:36.035  - info: javascript.0 (1360) script.js.common.Senec.Hausverbrauch: Hausverbrauch addiert. Neue Summe: 6449.71 Wh (6.450 kWh)
      2026-06-27 12:06:36.037  - info: javascript.0 (1360) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_Wh" has to be type "number" but received type "string"
      2026-06-27 12:06:36.039  - info: javascript.0 (1360) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_kWh" has to be type "number" but received type "string"
      2026-06-27 12:06:36.126  - warn: javascript.0 (1360) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_Wh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2026-06-27 12:06:36.127  - warn: javascript.0 (1360)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
      2026-06-27 12:06:36.131  - warn: javascript.0 (1360)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung:123:9)
      2026-06-27 12:06:36.132  - warn: javascript.0 (1360) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_kWh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2026-06-27 12:06:36.133  - warn: javascript.0 (1360)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
      2026-06-27 12:06:36.134  - warn: javascript.0 (1360)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung:124:9)
      2026-06-27 12:06:36.134  - info: javascript.0 (1360) script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung: Einspeisung addiert. Neue Summe: 594.65 Wh
      2026-06-27 12:06:36.137  - info: javascript.0 (1360) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_Wh" has to be type "number" but received type "string"
      2026-06-27 12:06:36.138  - info: javascript.0 (1360) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_kWh" has to be type "number" but received type "string"
      ============= Mark until here for C&P =============
      iob diag has finished.
      Okay mich wundert es jetzt das manche adapter nicht geupdatet worden sind, obwohl ich sudo apt update && sudo apt full-upgrade durchführt habe. Bin gerade dabei die fehlenden manuell über den iobroker zu aktualisieren
      • D DiMe
        ```bash
        Script v.2026-06-06
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Unknown
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64bit
        CPU threads     : 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                 3795 M total memory
                 2708 M used memory
                  105 M free memory
                   60 M buffer memory
                 1010 M swap cache
                 2047 M total swap
                    0 M used swap
                 2047 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        4.3G    /var/
        1.5G    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.9.8
        /usr/bin/npx            10.9.8
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.8.23
        javascript:     9.0.18
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        10850
        States:         8809
        @DiMe
        Das influx-Repo fehlt. Dafür ist da sonstiges 'obskures' Zeug in den Quellen.
        Für mongodb gibt es z. B. eine Quelle für Trixie. Warum knallst du da den Ubuntu-Kram rein?
        • D DiMe
          ```bash
          Script v.2026-06-06
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Unknown
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64bit
          CPU threads     : 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                   3795 M total memory
                   2708 M used memory
                    105 M free memory
                     60 M buffer memory
                   1010 M swap cache
                   2047 M total swap
                      0 M used swap
                   2047 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          4.3G    /var/
          1.5G    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.9.8
          /usr/bin/npx            10.9.8
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.8.23
          javascript:     9.0.18
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        10850
          States:         8809
          @DiMe sagte:
          apt ist ausschließlich für deb-Pakete zuständig. Die ioBroker-Adapter werden mit
          iob update
          iob upgrade
          auf Stand gebracht.
            @DiMe
            DiMe
            @Thomas-Braun sagte:
            Kam das durch das deinstallieren der 2.x und dem neuen installieren der 1.12?
            ich habe wissentlich nichts reingeknallt.
            • D DiMe
              @DiMe sagte:
              Ich weiß ja nicht was du da genau warum wie gemacht hast. Jedenfalls ist da keine ordentlliche Quelle für influxdb vorhanden. Wo auch immer du dann 1.12 her haben willst.
              Ist mir klar, denn wenn Wissen vorhanden wäre, dann hätte dir das selber auffallen müssen. Schmeiß das jedenfalls raus und definiere die Quelle richtig für dein Debian Trixie.
                @DiMe sagte:
                DiMe
                Die Quelle ist von da: https://docs.influxdata.com/influxdb/v1/introduction/install/
                Würde ich sofort machen wenn ich wüsste wie?
                • D DiMe
                  @DiMe
                  Und warum hast du nicht den Weg genommen, den ich dir oben gesagt habe?
                  Für influxdb also:
                  curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key
                  gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 \
                  | grep -q '^fpr:\+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' \
                  && cat influxdata-archive.key \
                  | gpg --dearmor \
                  | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null \
                  && echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' \
                  | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                  sudo apt-get update
                  Mongodb:
                  Schau dir an, wie die Quelldatei heißt und lösch die:
                  ls -lA /etc/apt/sources.list.d/
                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/NAMEDERMONGO.list
                  Richtige Quell-Datei anlegen:
                  curl -fsSL https://pgp.mongodb.com/server-8.0.asc | \
                     sudo gpg -o /usr/share/keyrings/mongodb-server-8.0.gpg \
                     --dearmor
                  echo "deb [ signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-server-8.0.gpg ] https://repo.mongodb.org/apt/debian trixie/mongodb-org/8.0 main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-8.0.list
                    @DiMe
                    Für influxdb also:
                    | gpg --dearmor \
                    sudo apt-get update
                    Mongodb:
                       --dearmor
                    DiMe
                    Als ich es kopiert habe habe ich die Befehle einzelnd eingegeben. Das hat nicht so funktioniert.
                    da habe ich noch ein bissche rumgesucht und bin über die Info gestoßen.
                    Ich habe jetz aber einfach nochmal von dir alles kopiert und eingeben (Es kann ja nicht viel passieren, hab ja das Image).
                    pi@Raspberry:~ $ curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key
                    | gpg --dearmor \
                    sudo apt-get update
                    [sudo] password for pi:
                    Get:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,922 B]
                    Hit:5 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                    Hit:7 https://apt.glennr.nl/repo trixie InRelease
                    Get:8 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [10.6 kB]
                    Get:9 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [27.9 kB]
                    Hit:10 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu noble/mongodb-org/8.0 InRelease
                    Get:11 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb trixie InRelease [7,503 B]
                    Fetched 52.9 kB in 1s (88.2 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    Da ist leider keine mongo.list
                    pi@Raspberry:~ $ ls -lA /etc/apt/sources.list.d/
                    total 40
                    -rw-r--r-- 1 root root 388 Jun 19 12:21 debian.sources
                    -rw-r--r-- 1 root root 144 Jun 19 12:21 glennr-install-script.sources
                    -rw-r--r-- 1 root root 162 Jun 19 12:21 glennr-mongod-8.0.sources
                    -rw-r--r-- 1 root root 146 Jun 19 12:24 glennr-packages-adoptium.sources
                    -rw-r--r-- 1 root root  82 Jun 19 13:11 grafana.list
                    -rw-r--r-- 1 root root 107 Jun 27 13:07 influxdata.list
                    -rw-r--r-- 1 root root 780 Jan  9 18:55 influxdata.list.ucf-dist
                    -rw-r--r-- 1 root root   0 Jun 19 13:41 influxdb.list
                    -rw-r--r-- 1 root root 179 Jun 19 12:22 mongodb-org-8.0.sources
                    -rw-r--r-- 1 root root 155 Jun 27 10:53 nodesource.sources
                    -rw-r--r-- 1 root root 151 Apr 21 02:05 raspi.sources
                    Es tut mir echt Leid, das du dich so mit mir rumschlagen musst
                    • D DiMe
                      | gpg --dearmor \
                      sudo apt-get update
                      total 40
                      @DiMe sagte:
                      Aber eine mongodb-org-8.0.sources
                      Die löschen. Rest wie vor.
                        DiMe
                        Hab die Datei gelöscht und die neue Quelle angelegt
                        Neuer Diag
                        ```bash
                        Script v.2026-06-06
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Unknown
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64bit
                         13:43:19 up 16 min,  2 users,  load average: 0.58, 0.84, 0.96
                        CPU threads     : 4
                        Current issues:
                        ~ Under-voltage has occurred
                                       Local time: Sat 2026-06-27 13:43:19 CEST
                                   Universal time: Sat 2026-06-27 11:43:19 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.0G        3.0G        337M        7.0M        704M        952M
                        Swap:           2.1G         27M        2.1G
                        Total:          6.1G        3.1G        2.5G
                                 3795 M total memory
                                 2887 M used memory
                                  992 M active memory
                                 2299 M inactive memory
                                  321 M free memory
                                   41 M buffer memory
                                  631 M swap cache
                                 2047 M total swap
                                   26 M used swap
                                 2021 M free swap
                        top - 13:43:20 up 16 min,  2 users,  load average: 0.58, 0.84, 0.96
                        Tasks: 187 total,   1 running, 186 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   3795.8 total,    319.7 free,   2888.6 used,    672.5 buff/cache
                        MiB Swap:   2048.0 total,   2021.8 free,     26.2 used.    907.2 avail Mem
                        *** FILESYSTEM ***
                        tmpfs          tmpfs     760M  9.1M  751M   2% /run
                        [Sat Jun 27 13:26:25 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                        [Sat Jun 27 13:26:25 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem e634e0a4-a958        -46cb-abad-862d2102573f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sat Jun 27 13:26:28 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted e634e0a4-a958-46cb-ab        ad-862d2102573f r/w.
                        /var:
                        4.3G    /var/
                        1.5G    /var/lib
                        873M    /var/lib/influxdb
                        835M    /var/lib/influxdb/data
                        159M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        116M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescrip        t/tsWorker.js
                        3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/index-C        npybLRW.js
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.9.8
                        /usr/bin/npx            10.9.8
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        Raspberry           Raspberry (version: 7.2.2, hostname: Raspberry     , alive,        uptime: 1018)
                        admin:          7.8.23
                        javascript:     9.0.18
                        Adapter State
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberry        -  enabled
                        + instance is alive
                        │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'             │ 'alexa2'             │ '3.27.4' │ 'none'         │
                        │ 8       │ 'system.adapter.netatmo-crawler'    │ 'netatmo-crawler'    │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                        │ 9       │ 'system.adapter.pvforecast'         │ 'pvforecast'         │ '6.1.0'  │ 'none'         │
                        │ 10      │ 'system.adapter.senec'              │ 'senec'              │ '2.5.3'  │ 'none'         │
                        │ 11      │ 'system.adapter.simple-api'         │ 'simple-api'         │ '3.0.7'  │ 'none'         │
                        │ 12      │ 'system.adapter.socketio'           │ 'socketio'           │ '7.1.3'  │ 'none'         │
                        │ 13      │ 'system.adapter.tuya'               │ 'tuya'               │ '3.17.0' │ 'none'         │
                        │ 14      │ 'system.adapter.unifi'              │ 'unifi'              │ '0.7.0'  │ 'none'         │
                        │ 15      │ 'system.adapter.vis'                │ 'vis'                │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                        │ 16      │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2'  │ 'none'         │
                        │ 17      │ 'system.adapter.weatherunderground' │ 'weatherunderground' │ '3.7.0'  │ 'none'         │
                        │ 18      │ 'system.adapter.web'                │ 'web'                │ '8.0.0'  │ 'none'         │
                        │ 19      │ 'system.adapter.ws'                 │ 'ws'                 │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                        Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                        Adapter    "netatmo-crawler": 1.2.0  , installed 1.2.0
                        Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 6.1.0
                        Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                        Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                        Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                        Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Objects and States
                        Objects:        10806
                        States:         8790
                        Hit:3 https://apt.glennr.nl/repo trixie InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                        Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                        Hit:8 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb trixie InRelease
                        Hit:9 https://repo.mongodb.org/apt/debian trixie/mongodb-org/8.0 InRelease
                        Fetched 6922 B in 5s (1529 B/s)
                        udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:sunrpc        0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=554,fd=5),("systemd",pid=1,fd=77))
                        udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:6666          0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=1596,fd=45))
                        udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:6667          0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=1596,fd=46))
                        udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:mdns          0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=611,fd=12))
                        udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:55273         0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=611,fd=14))
                        udp   UNCONN 0      0                          *:sunrpc              *:*    users:(("rpcbind",pid=554,fd=7),("systemd",pid=1,fd=79))
                        udp   UNCONN 0      0      [::ffff:192.168.0.20]:56250               *:*    users:(("java",pid=1157,fd=207))
                        udp   UNCONN 0      0                          *:mdns                *:*    users:(("avahi-daemon",pid=611,fd=13))
                        udp   UNCONN 0      0                          *:5514                *:*    users:(("java",pid=1157,fd=204))
                        udp   UNCONN 0      0                          *:3478                *:*    users:(("java",pid=1157,fd=180))
                        udp   UNCONN 0      0                          *:10001               *:*    users:(("java",pid=1157,fd=208))
                        udp   UNCONN 0      0                          *:51178               *:*    users:(("avahi-daemon",pid=611,fd=15))
                        tcp   LISTEN 0      511                127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1091,fd=23))
                        tcp   LISTEN 0      511                127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1091,fd=29))
                        tcp   LISTEN 0      4096               127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*    users:(("mongod",pid=1241,fd=9))
                        tcp   LISTEN 0      4096               127.0.0.1:omniorb       0.0.0.0:*    users:(("influxd",pid=1090,fd=3))
                        tcp   LISTEN 0      511                  0.0.0.0:41713         0.0.0.0:*    users:(("io.alexa2.0",pid=1573,fd=37))
                        tcp   LISTEN 0      128                  0.0.0.0:ssh           0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=1122,fd=6))
                        tcp   LISTEN 0      4096                 0.0.0.0:sunrpc        0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=554,fd=4),("systemd",pid=1,fd=76))
                        tcp   LISTEN 0      511                        *:8082                *:*    users:(("io.web.0",pid=1731,fd=34))
                        tcp   LISTEN 0      511                        *:tproxy              *:*    users:(("io.admin.0",pid=1499,fd=36))
                        tcp   LISTEN 0      200                        *:http-alt            *:*    users:(("java",pid=1157,fd=163))
                        tcp   LISTEN 0      4096                       *:8086                *:*    users:(("influxd",pid=1090,fd=199))
                        tcp   LISTEN 0      1000                       *:28082               *:*    users:(("java",pid=1157,fd=179))
                        tcp   LISTEN 0      4096                       *:3000                *:*    users:(("grafana",pid=1198,fd=26))
                        tcp   LISTEN 0      1000                       *:8843                *:*    users:(("java",pid=1157,fd=190))
                        tcp   LISTEN 0      50                         *:6789                *:*    users:(("java",pid=1157,fd=203))
                        tcp   LISTEN 0      1000                       *:8880                *:*    users:(("java",pid=1157,fd=174))
                        tcp   LISTEN 0      1000                       *:8443                *:*    users:(("java",pid=1157,fd=183))
                        tcp   LISTEN 0      128                     [::]:ssh              [::]:*    users:(("sshd",pid=1122,fd=7))
                        tcp   LISTEN 0      4096                    [::]:sunrpc           [::]:*    users:(("rpcbind",pid=554,fd=6),("systemd",pid=1,fd=78))
                        2026-06-27 13:44:47.546  - warn: javascript.0 (1554)     at processImmediate (node:internal/timers:452:9)
                        2026-06-27 13:44:47.546  - warn: javascript.0 (1554)     at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
                        2026-06-27 13:44:47.546  - info: javascript.0 (1554) script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung: Einspeisung addiert. Neue Summe: 5427.11 Wh
                        2026-06-27 13:44:47.556  - info: javascript.0 (1554) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_Wh" has to be type "number" but received type "string"
                        2026-06-27 13:44:47.597  - info: javascript.0 (1554) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_kWh" has to be type "number" but received type "string"
                        2026-06-27 13:44:58.123  - info: javascript.0 (1554) script.js.common.Senec.Hausverbrauch: Aktuelle Leistung: 860.99 W, Zeitdiff: 10.68 s, Berechnete Energie: 2.56 Wh
                        2026-06-27 13:44:58.134  - info: javascript.0 (1554) script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung: Aktuelle Leistung: -5769.22 W, Zeitdiff: 10.68 s, Berechnete Energie: -17.12 Wh
                        2026-06-27 13:44:58.137  - warn: javascript.0 (1554) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_Wh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                        2026-06-27 13:44:58.140  - warn: javascript.0 (1554)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                        2026-06-27 13:44:58.141  - warn: javascript.0 (1554)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Hausverbrauch:111:5)
                        2026-06-27 13:44:58.141  - warn: javascript.0 (1554) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_kWh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                        2026-06-27 13:44:58.143  - warn: javascript.0 (1554)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                        2026-06-27 13:44:58.143  - warn: javascript.0 (1554)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Hausverbrauch:112:5)
                        2026-06-27 13:44:58.144  - info: javascript.0 (1554) script.js.common.Senec.Hausverbrauch: Hausverbrauch addiert. Neue Summe: 7883.92 Wh (7.884 kWh)
                        2026-06-27 13:44:58.155  - info: javascript.0 (1554) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_Wh" has to be type "number" but received type "string"
                        2026-06-27 13:44:58.160  - info: javascript.0 (1554) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_kWh" has to be type "number" but received type "string"
                        2026-06-27 13:44:58.209  - warn: javascript.0 (1554) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_Wh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                        2026-06-27 13:44:58.210  - warn: javascript.0 (1554)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                        2026-06-27 13:44:58.210  - warn: javascript.0 (1554)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung:123:9)
                        2026-06-27 13:44:58.211  - warn: javascript.0 (1554) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_kWh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                        2026-06-27 13:44:58.211  - warn: javascript.0 (1554)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                        2026-06-27 13:44:58.212  - warn: javascript.0 (1554)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung:124:9)
                        2026-06-27 13:44:58.212  - info: javascript.0 (1554) script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung: Einspeisung addiert. Neue Summe: 5444.23 Wh
                        2026-06-27 13:44:58.217  - info: javascript.0 (1554) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_Wh" has to be type "number" but received type "string"
                        2026-06-27 13:44:58.257  - info: javascript.0 (1554) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_kWh" has to be type "number" but received type "string"
                        pi@Raspberry:~ $
                        • D DiMe
                          Neuer Diag
                          ```bash
                          Script v.2026-06-06
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Unknown
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64bit
                          CPU threads     : 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           2.1G         27M        2.1G
                                   3795 M total memory
                                   2887 M used memory
                                    992 M active memory
                                    321 M free memory
                                     41 M buffer memory
                                    631 M swap cache
                                   2047 M total swap
                                     26 M used swap
                                   2021 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          4.3G    /var/
                          1.5G    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.9.8
                          /usr/bin/npx            10.9.8
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.8.23
                          javascript:     9.0.18
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        10806
                          States:         8790
                          pi@Raspberry:~ $
                          @DiMe
                          Ja, das sieht besser aus
                          apt policy mongodb
                          apt policy influxdb
                          sagen?
                            DiMe
                            pi@Raspberry:~ $ apt policy mongodb
                            apt policy influxdb
                            mongodb:
                              Installed: (none)
                              Candidate: (none)
                              Version table:
                            influxdb:
                              Installed: 1.6.7~rc0-2+b12
                              Candidate: 1.12.4-1
                              Version table:
                                 1.12.4-1 500
                                    500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                 1.12.3-1 500
                                 1.12.2-4 500
                                 1.12.2-3 500
                                 1.12.2-1 500
                                 1.11.8-2 500
                                 1.11.8-1 500
                                 1.11.7-1 500
                                 1.8.10-1 500
                             *** 1.6.7~rc0-2+b12 500
                            lines 1-23...skipping...
                            influxdb:
                              Candidate: 1.12.4-1
                              Version table:
                                 1.12.4-1 500
                                 1.12.3-1 500
                                 1.12.2-4 500
                                 1.12.2-3 500
                                 1.12.2-1 500
                                 1.11.8-2 500
                                 1.11.8-1 500
                                 1.11.7-1 500
                                 1.8.10-1 500
                            mongodb nicht installiert?
                            • D DiMe
                              apt policy influxdb
                              mongodb:
                                Installed: (none)
                                Candidate: (none)
                                Version table:
                              influxdb:
                                Candidate: 1.12.4-1
                                Version table:
                                   1.12.4-1 500
                                   1.12.3-1 500
                                   1.12.2-4 500
                                   1.12.2-3 500
                                   1.12.2-1 500
                                   1.11.8-2 500
                                   1.11.8-1 500
                                   1.11.7-1 500
                                   1.8.10-1 500
                              influxdb:
                                Candidate: 1.12.4-1
                                Version table:
                                   1.12.4-1 500
                                   1.12.3-1 500
                                   1.12.2-4 500
                                   1.12.2-3 500
                                   1.12.2-1 500
                                   1.11.8-2 500
                                   1.11.8-1 500
                                   1.11.7-1 500
                                   1.8.10-1 500
                              @DiMe sagte:
                              Vermutlich hießt das Paket anders. Schau mal nach
                              apt policy mongodb-org
                              sudo apt update
                              sagt zu influxdb?
                                DiMe
                                pi@Raspberry:~ $ apt policy mongodb-org
                                Notice: Unable to locate package mongodb-org
                                pi@Raspberry:~ $ sudo apt update
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                Hit:6 https://apt.glennr.nl/repo trixie InRelease
                                Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,922 B]
                                Hit:8 https://repo.mongodb.org/apt/debian trixie/mongodb-org/8.0 InRelease
                                Get:9 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb trixie InRelease [7,503 B]
                                Fetched 14.4 kB in 1s (23.3 kB/s)
                                1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                Notice: Skipping acquire of configured file 'main/binary-armhf/Packages' as repository 'https://repo.mongodb.org/apt/debian trixie/mongodb-org/8.0 InRelease' doesn't support architecture 'armhf'
                                The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                  gyp             libjs-is-typedarray  libjs-sprintf-js
                                  libcares2       libjs-prettify       libjs-typedarray-to-buffer
                                  libjs-events    libjs-regenerate     libssl-dev
                                  libjs-inherits  libjs-source-map     libuv1-dev
                                Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                Upgrading:
                                  influxdb
                                Installing dependencies:
                                  influxdata-archive-keyring
                                Summary:
                                  Upgrading: 1, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 0
                                  Download size: 37.4 MB / 37.4 MB
                                  Space needed: 106 MB / 16.5 GB available
                                Continue? [Y/n] y
                                Get:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 influxdb arm64 1.12.4-1 [37.4 MB]
                                Fetched 37.4 MB in 14s (2,703 kB/s)
                                Reading changelogs... Done
                                Selecting previously unselected package influxdata-archive-keyring.
                                (Reading database ... 126586 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../influxdata-archive-keyring_2026.01.09_all.deb ...
                                Unpacking influxdata-archive-keyring (2026.01.09) ...
                                Preparing to unpack .../influxdb_1.12.4-1_arm64.deb ...
                                Unpacking influxdb (1.12.4-1) over (1.6.7~rc0-2+b12) ...
                                Setting up influxdb (1.12.4-1) ...
                                Installing new version of config file /etc/influxdb/influxdb.conf ...
                                Synchronizing state of influxdb.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
                                Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable influxdb
                                Setting up influxdata-archive-keyring (2026.01.09) ...
                                Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
                                • D DiMe
                                  Upgrading:
                                    influxdb
                                  Summary:
                                  Continue? [Y/n] y
                                  @DiMe
                                  sudo apt autoremove
                                  Dann nochmal ein
                                  sudo apt update
                                    DiMe
                                    i@Raspberry:~ $ sudo apt autoremove
                                    REMOVING:
                                    Summary:
                                      Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 12, Not Upgrading: 0
                                      Freed space: 19.9 MB
                                    Continue? [Y/n] y
                                    (Reading database ... 126612 files and directories currently installed.)
                                    Removing gyp (0.16.2-2) ...
                                    Removing libcares2:arm64 (1.34.5-1+deb13u1) ...
                                    Removing libjs-events (3.3.0+~3.0.0-3) ...
                                    Removing libjs-inherits (2.0.4-6) ...
                                    Removing libjs-is-typedarray (1.0.0-4) ...
                                    Removing libjs-prettify (2015.12.04+dfsg-1.1) ...
                                    Removing libjs-regenerate (1.4.2-3) ...
                                    Removing libjs-source-map (0.7.0++dfsg2+really.0.6.1-15) ...
                                    Removing libjs-sprintf-js (1.1.2+ds1+~1.1.2-1) ...
                                    Removing libjs-typedarray-to-buffer (4.0.0-2) ...
                                    Removing libssl-dev:arm64 (3.5.6-1~deb13u2+rpt1) ...
                                    Removing libuv1-dev:arm64 (1.50.0-2) ...
                                    Processing triggers for libc-bin (2.41-12+rpt1+deb13u3) ...
                                    Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,922 B]
                                    Fetched 14.4 kB in 1s (24.2 kB/s)
                                    All packages are up to date.
                                    Summary:
                                      Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
                                    • D DiMe
                                      REMOVING:
                                      Summary:
                                      Continue? [Y/n] y
                                      Summary:
                                      @DiMe
                                      Das mongodb-Repo scheint im Moment nicht richtig befüllt zu sein.
                                      Denn laut deren eigener Anleitung muss da ein Paket namens mongodb-org vorhanden sein, isses aber nicht:
                                      thomas@testpi:~ $ apt policy mongodb
                                      mongodb:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: (none)
                                        Version table:
                                      thomas@testpi:~ $ apt policy mongodb-org
                                      thomas@testpi:~ $
                                      Keine Ahnung was da warum wie lange (noch) klemmt.
                                      BTW: Die Meldung
                                      kannst du abstellen, indem du die Datei /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-8.0.list so anpasst:
                                      deb [ arch=arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-server-8.0.gpg ] https://repo.mongodb.org/apt/debian trixie/mongodb-org/8.0 main
                                        @DiMe
                                        mongodb:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: (none)
                                          Version table:
                                        thomas@testpi:~ $
                                        BTW: Die Meldung
                                        DiMe
                                        Ah, wie ich sehe ist das auch so bei dir auf deinem Testpi
                                         pi@Raspberry:~ $ deb [ arch=arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-server-8                                  .0.gpg ] https://repo.mongodb.org/apt/debian trixie/mongodb-org/8.0 main
                                        -bash: deb: command not found
                                        pi@Raspberry:~ $ deb[ arch=arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-server-8.                                  0.gpg ] https://repo.mongodb.org/apt/debian trixie/mongodb-org/8.0 main
                                        -bash: deb[ arch=arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-server-8.0.gpg ]: N                                  o such file or directory
                                        Also beim genau kopieren kam, command not found
                                        Habe in meiner Ahnungslosigkeit das Leerzeichen nach deb entfernt.
                                        Dann kam Meldung das Datei nicht gefunden.
                                        Die datei ist aber da:
                                        pi@Raspberry:~ $ ls -lA /usr/share/keyrings
                                        total 240
                                        lrwxrwxrwx 1 root root    37 Apr 10  2025 debian-archive-bookworm-automatic.gpg -> debian-archive-bookworm-automat                                       ic.pgp
                                        -rw-r--r-- 1 root root  8700 Apr 10  2025 debian-archive-bookworm-automatic.pgp
                                        lrwxrwxrwx 1 root root    46 Apr 10  2025 debian-archive-bookworm-security-automatic.gpg -> debian-archive-bookwor                                       m-security-automatic.pgp
                                        -rw-r--r-- 1 root root  8709 Apr 10  2025 debian-archive-bookworm-security-automatic.pgp
                                        lrwxrwxrwx 1 root root    34 Apr 10  2025 debian-archive-bookworm-stable.gpg -> debian-archive-bookworm-stable.pgp
                                        -rw-r--r-- 1 root root   280 Apr 10  2025 debian-archive-bookworm-stable.pgp
                                        lrwxrwxrwx 1 root root    37 Apr 10  2025 debian-archive-bullseye-automatic.gpg -> debian-archive-bullseye-automat                                       ic.pgp
                                        -rw-r--r-- 1 root root  8700 Apr 10  2025 debian-archive-bullseye-automatic.pgp
                                        lrwxrwxrwx 1 root root    46 Apr 10  2025 debian-archive-bullseye-security-automatic.gpg -> debian-archive-bullsey                                       e-security-automatic.pgp
                                        -rw-r--r-- 1 root root  8709 Apr 10  2025 debian-archive-bullseye-security-automatic.pgp
                                        lrwxrwxrwx 1 root root    34 Apr 10  2025 debian-archive-bullseye-stable.gpg -> debian-archive-bullseye-stable.pgp
                                        -rw-r--r-- 1 root root  2453 Apr 10  2025 debian-archive-bullseye-stable.pgp
                                        lrwxrwxrwx 1 root root    26 Apr 10  2025 debian-archive-keyring.gpg -> debian-archive-keyring.pgp
                                        -rw-r--r-- 1 root root 55918 Apr 10  2025 debian-archive-keyring.pgp
                                        lrwxrwxrwx 1 root root    31 Apr 10  2025 debian-archive-removed-keys.gpg -> debian-archive-removed-keys.pgp
                                        -rw-r--r-- 1 root root 72636 Apr 10  2025 debian-archive-removed-keys.pgp
                                        lrwxrwxrwx 1 root root    35 Apr 10  2025 debian-archive-trixie-automatic.gpg -> debian-archive-trixie-automatic.p                                       gp
                                        -rw-r--r-- 1 root root  8698 Apr 10  2025 debian-archive-trixie-automatic.pgp
                                        lrwxrwxrwx 1 root root    44 Apr 10  2025 debian-archive-trixie-security-automatic.gpg -> debian-archive-trixie-se                                       curity-automatic.pgp
                                        -rw-r--r-- 1 root root  8707 Apr 10  2025 debian-archive-trixie-security-automatic.pgp
                                        lrwxrwxrwx 1 root root    32 Apr 10  2025 debian-archive-trixie-stable.gpg -> debian-archive-trixie-stable.pgp
                                        -rw-r--r-- 1 root root   962 Apr 10  2025 debian-archive-trixie-stable.pgp
                                        -rw-r--r-- 1 root root  2370 Jan  9 18:55 influxdata-archive_compat.gpg
                                        -rw-r--r-- 1 root root  4516 Jan  9 18:55 influxdata-archive.gpg
                                        -rw-r--r-- 1 root root  1178 Jun 27 13:40 mongodb-server-8.0.gpg
                                        -rw-r--r-- 1 root root  1207 Jun 27 10:53 nodesource.gpg
                                        lrwxrwxrwx 1 root root    33 Jun  6  2025 raspberrypi-archive-automatic.gpg -> raspberrypi-archive-automatic.pgp
                                        -rw-r--r-- 1 root root  1229 Jun  6  2025 raspberrypi-archive-automatic.pgp
                                        lrwxrwxrwx 1 root root    31 Jun  6  2025 raspberrypi-archive-keyring.gpg -> raspberrypi-archive-keyring.pgp
                                        -rw-r--r-- 1 root root  1229 Jun  6  2025 raspberrypi-archive-keyring.pgp
                                        • D DiMe
                                          total 240
                                          @DiMe sagte:
                                          Das ist der Eintrag in der Datei
                                          Diese musst du mit deinem bevorzugten Editor bearbeiten. Ich verwende meist nano dafür. Also per
                                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-8.0.list
                                          anpassen. Speichern mit Strg-O, nano verlassen mit Strg-X.
