  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Umzug von Bullseye auf Trixie, Probleme mit Backup
58 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D DiMe
    @Thomas-Braun sagte:
    Immer diese KIs...
    Aber das ist doch die DB3?
    Muss doch erst noch die 2.x deinstallieren
    @DiMe sagte:
    Das ist das influxdb-Repo. Da liegt (unter anderem) influxdb1, influxdb2 und influxdb3-core drin...
      @DiMe
      Bist du wirklich noch mit influxdb 1.x unterwegs?
      Warum nicht, damit kann man bei InfluxQl bleiben, ohne auf die jungfräuliche 3er-Version schwenken zu müssen. Bis diese soweit ist, kann man auch die 1.x aus meiner Sicht weiter nutzen.
      Der Wechsel auf InfluxDB2 (ich habe ihn gemacht) bedeutet ja, dass alle Queries auf Flux überarbeitet werden müssen.
      Ich bleibe jetzt erstmal bei v2.x und finde nebenbei die Entwicklungsstrategie von InfluxDB gelinde gesagt fragwürdig.
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955
      schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
      @DiMe
      @Meister-Mopper sagte:
      Uuii .. da lobe ich mir die MariaDB (MySQL). Die hält in der Grundstruktur ewig, wie ich auch 30jähriger SQL-Erfahrung weiß. Und man kann problemlos MS Excel oder MS Access damit verbinden.
      Mein Thread dazu: Wie arbeitet man damit?
      Gruß, Fuzzy
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
      • fuzzy1955F fuzzy1955
        @DiMe
        Gruß, Fuzzy
        @fuzzy1955
        Nur ist das vom Konzept her was vollkommen anderes.
        InfluxDB für Zeitreihen wie Sensordaten optimiert, MariaDB ist eine klassische, relationale Datenbank.
        (Ob man bei den kleinen Datenmengen beim ioBroker einen Unterschied bemerkt sei dahingestellt).
        fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
          @fuzzy1955
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955
          Ja, das habe ich auch so im Thread beschrieben.
          Nach meiner Erfahrung ist das mit einer klassische, relationale Datenbank völlig "wurscht". Es werden ja nicht >= 1.000 DP pro Sekunde protokolliert.
            DiMe
            Hallo Zusammen, nach einer langen Nacht ;-) läuft jetzt alles.
            ich habe die Influx 1.12 drauf. Das Restore für die Influx hat auch gepasst.
            Musste Grafana noch ein bisschen anpassen. Habe jetzt nochmals alles aktualisiert und mir ein Image gemacht.
            Vielen Dank an alle, besonderer Dank an Thomas!!
            • D DiMe
              @DiMe sagte:
              Dann zeig jetzt mal einen Lauf von
              iob diag
              auf dem neuen System.
                DiMe
                schrieb am zuletzt editiert von DiMe
                Gerne doch, die Script Meldungen mal ignorieren.
                ```bash
                Script v.2026-06-06
                *** BASE SYSTEM ***
                Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                 Static hostname: Raspberry
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.18.34+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Unknown
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64bit
                System was installed 67 days ago (on 2026-04-21).
                Systemuptime and Load:
                 12:05:03 up 26 min,  1 user,  load average: 0.60, 0.30, 0.47
                CPU threads     : 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Sat 2026-06-27 12:05:03 CEST
                           Universal time: Sat 2026-06-27 10:05:03 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c                                                             spi render input iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server:         Unknown
                Display-Manager:        Not found
                Desktop:
                Session:                tty
                Boot Target:            multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        2.8G        110M        9.9M        1.1G        1.1G
                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                Total:          6.1G        2.8G        2.3G
                Active iob-Instances:   12
                         3795 M total memory
                         2708 M used memory
                         3093 M active memory
                          412 M inactive memory
                          105 M free memory
                           60 M buffer memory
                         1010 M swap cache
                         2047 M total swap
                            0 M used swap
                         2047 M free swap
                top - 12:05:04 up 26 min,  1 user,  load average: 0.60, 0.30, 0.47
                Tasks: 185 total,   1 running, 184 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 52.1 us, 10.4 sy,  0.0 ni, 37.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3795.8 total,     91.0 free,   2722.4 used,   1071.0 buff/cache
                MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   1073.4 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     760M  9.0M  751M   2% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       28G   11G   16G  42% /
                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald                                                            .service
                tmpfs          tmpfs     1.9G  432K  1.9G   1% /tmp
                /dev/mmcblk0p1 vfat      505M   66M  439M  14% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.servi                                                            ce
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@tty                                                            S0.service
                tmpfs          tmpfs     380M  8.0K  380M   1% /run/user/1000
                Messages concerning filesystems in dmesg:
                [Sat Jun 27 11:38:38 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                [Sat Jun 27 11:38:38 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem e634e0a4-a958                                                            -46cb-abad-862d2102573f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sat Jun 27 11:38:41 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted e634e0a4-a958-46cb-ab                                                            ad-862d2102573f r/w.
                Show mounted filesystems:
                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag                                                            e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                4.3G    /var/
                1.5G    /var/lib
                859M    /var/lib/influxdb
                842M    /var/lib/influxdb/data
                814M    /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
                Archived and active journals take up 8M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                1013M   /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                180M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                144M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m                                                            ap
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.j                                                            s
                6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                please always prefer the links 'by-id':
                No Devices found 'by-id'
                No nvbackup.json found.
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v22.23.1
                /usr/bin/node           v22.23.1
                /usr/bin/npm            10.9.8
                /usr/bin/npx            10.9.8
                ✓ Node.js installation is correct
                nodejs:
                  Installed: 22.23.1-1nodesource1
                  Candidate: 22.23.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 22.23.1-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                     22.23.0-1nodesource1 1001
                     22.22.3-1nodesource1 1001
                     22.22.2-1nodesource1 1001
                     22.22.1-1nodesource1 1001
                     22.22.0-1nodesource1 1001
                     22.21.0-1nodesource1 1001
                     22.20.0-1nodesource1 1001
                     22.19.0-1nodesource1 1001
                     22.18.0-1nodesource1 1001
                     22.17.1-1nodesource1 1001
                     22.17.0-1nodesource1 1001
                     22.16.0-1nodesource1 1001
                     22.15.1-1nodesource1 1001
                     22.15.0-1nodesource1 1001
                     22.14.0-1nodesource1 1001
                     22.13.1-1nodesource1 1001
                     22.13.0-1nodesource1 1001
                     22.12.0-1nodesource1 1001
                     22.11.0-1nodesource1 1001
                     22.10.0-1nodesource1 1001
                     22.9.0-1nodesource1 1001
                     22.8.0-1nodesource1 1001
                     22.7.0-1nodesource1 1001
                     22.6.0-1nodesource1 1001
                     22.5.1-1nodesource1 1001
                     22.5.0-1nodesource1 1001
                     22.4.1-1nodesource1 1001
                     22.4.0-1nodesource1 1001
                     22.3.0-1nodesource1 1001
                     22.2.0-1nodesource1 1001
                     22.1.0-1nodesource1 1001
                     22.0.0-1nodesource1 1001
                     20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Pac                                                            kages
                        500 https://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                No known Vulnerabilities detected!
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                Raspberry           Raspberry (version: 7.2.2, hostname: Raspberry     , alive,                                                             uptime: 1590)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.2.2
                admin:          7.8.23
                javascript:     9.0.18
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                            n
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberry        -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry        -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry        -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberry        -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry        -  enabled
                  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : Raspberry        -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : Raspberry        -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberry        -  enabled
                + system.adapter.senec.0                  : senec                 : Raspberry        -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Raspberry        -  enabled
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Raspberry        -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspberry        -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberry        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                            n
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │ name     │ url                                                     │                                                             auto upgrade │
                │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │                                                             false        │
                │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │                                                             false        │
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                │ (index) │ id                                  │ name                 │ version  │ upgrade policy │
                │ 0       │ 'system.adapter.admin'              │ 'admin'              │ '7.8.23' │ 'none'         │
                │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'             │ 'alexa2'             │ '3.26.5' │ 'none'         │
                │ 2       │ 'system.adapter.backitup'           │ 'backitup'           │ '3.3.17' │ 'none'         │
                │ 3       │ 'system.adapter.daswetter'          │ 'daswetter'          │ '3.1.10' │ 'none'         │
                │ 4       │ 'system.adapter.discovery'          │ 'discovery'          │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                │ 5       │ 'system.adapter.dwd'                │ 'dwd'                │ '2.8.5'  │ 'none'         │
                │ 6       │ 'system.adapter.influxdb'           │ 'influxdb'           │ '4.0.2'  │ 'none'         │
                │ 7       │ 'system.adapter.javascript'         │ 'javascript'         │ '9.0.18' │ 'none'         │
                │ 8       │ 'system.adapter.netatmo-crawler'    │ 'netatmo-crawler'    │ '1.0.0'  │ 'none'         │
                │ 9       │ 'system.adapter.pvforecast'         │ 'pvforecast'         │ '2.9.0'  │ 'none'         │
                │ 10      │ 'system.adapter.rpi2'               │ 'rpi2'               │ '1.3.2'  │ 'none'         │
                │ 11      │ 'system.adapter.senec'              │ 'senec'              │ '2.5.3'  │ 'none'         │
                │ 12      │ 'system.adapter.simple-api'         │ 'simple-api'         │ '2.8.0'  │ 'none'         │
                │ 13      │ 'system.adapter.socketio'           │ 'socketio'           │ '6.7.1'  │ 'none'         │
                │ 14      │ 'system.adapter.tuya'               │ 'tuya'               │ '3.17.0' │ 'none'         │
                │ 15      │ 'system.adapter.unifi'              │ 'unifi'              │ '0.7.0'  │ 'none'         │
                │ 16      │ 'system.adapter.vis'                │ 'vis'                │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                │ 17      │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2'  │ 'none'         │
                │ 18      │ 'system.adapter.weatherunderground' │ 'weatherunderground' │ '3.7.0'  │ 'none'         │
                │ 19      │ 'system.adapter.web'                │ 'web'                │ '6.2.5'  │ 'none'         │
                │ 20      │ 'system.adapter.ws'                 │ 'ws'                 │ '2.6.2'  │ 'none'         │
                ioBroker-Adapter Versions and update status
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
                Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.26.5 [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
                Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
                Adapter    "netatmo-crawler": 1.2.0  , installed 1.0.0  [Updatable]
                Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 2.9.0  [Updatable]
                Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 1.3.2  [Updatable]
                Adapter    "senec"        : 2.5.3    , installed 2.5.3
                Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 2.8.0  [Updatable]
                Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 6.6.1  [Updatable]
                Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 6.2.5  [Updatable]
                Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 2.5.11 [Updatable]
                Objects and States
                Objects:        10850
                States:         8809
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:4 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                Hit:5 https://apt.glennr.nl/repo trixie InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                Hit:7 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu noble/mongodb-org/8.0 InRelease
                Get:8 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb trixie InRelease [7503 B]
                Fetched 7503 B in 1s (10.1 kB/s)
                Reading package lists...
                Pending systemupdates: 0
                *** Listening Ports ***
                Netid State  Recv-Q Send-Q         Local Address:Port     Peer Address:PortProcess
                udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:40143         0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=605,fd=14))
                udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:mdns          0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=605,fd=12))
                udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:sunrpc        0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=540,fd=5),("systemd",pid=1,fd=126))
                udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:6666          0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=1471,fd=45))
                udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:6667          0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=1471,fd=46))
                udp   UNCONN 0      0                          *:mdns                *:*    users:(("avahi-daemon",pid=605,fd=13))
                udp   UNCONN 0      0                          *:5514                *:*    users:(("java",pid=1151,fd=204))
                udp   UNCONN 0      0                          *:3478                *:*    users:(("java",pid=1151,fd=180))
                udp   UNCONN 0      0                          *:10001               *:*    users:(("java",pid=1151,fd=209))
                udp   UNCONN 0      0      [::ffff:192.168.0.20]:47172               *:*    users:(("java",pid=1151,fd=208))
                udp   UNCONN 0      0                          *:sunrpc              *:*    users:(("rpcbind",pid=540,fd=7),("systemd",pid=1,fd=131))
                udp   UNCONN 0      0                          *:32892               *:*    users:(("avahi-daemon",pid=605,fd=15))
                tcp   LISTEN 0      4096               127.0.0.1:omniorb       0.0.0.0:*    users:(("influxd",pid=1084,fd=3))
                tcp   LISTEN 0      128                  0.0.0.0:ssh           0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=1116,fd=6))
                tcp   LISTEN 0      4096                 0.0.0.0:sunrpc        0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=540,fd=4),("systemd",pid=1,fd=125))
                tcp   LISTEN 0      511                127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1085,fd=29))
                tcp   LISTEN 0      511                127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1085,fd=23))
                tcp   LISTEN 0      4096               127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*    users:(("mongod",pid=1233,fd=9))
                tcp   LISTEN 0      128                     [::]:ssh              [::]:*    users:(("sshd",pid=1116,fd=7))
                tcp   LISTEN 0      4096                    [::]:sunrpc           [::]:*    users:(("rpcbind",pid=540,fd=6),("systemd",pid=1,fd=128))
                tcp   LISTEN 0      1000                       *:8443                *:*    users:(("java",pid=1151,fd=184))
                tcp   LISTEN 0      50                         *:6789                *:*    users:(("java",pid=1151,fd=188))
                tcp   LISTEN 0      1000                       *:8843                *:*    users:(("java",pid=1151,fd=190))
                tcp   LISTEN 0      1000                       *:8880                *:*    users:(("java",pid=1151,fd=174))
                tcp   LISTEN 0      4096                       *:3000                *:*    users:(("grafana",pid=1185,fd=32))
                tcp   LISTEN 0      1000                       *:28082               *:*    users:(("java",pid=1151,fd=179))
                tcp   LISTEN 0      4096                       *:8086                *:*    users:(("influxd",pid=1084,fd=203))
                tcp   LISTEN 0      511                        *:8082                *:*    users:(("io.web.0",pid=1606,fd=35))
                tcp   LISTEN 0      200                        *:http-alt            *:*    users:(("java",pid=1151,fd=163))
                tcp   LISTEN 0      511                        *:tproxy              *:*    users:(("io.admin.0",pid=1263,fd=36))
                2026-06-27 12:06:25.514  - warn: javascript.0 (1360)     at processImmediate (node:internal/timers:452:9)
                2026-06-27 12:06:25.514  - warn: javascript.0 (1360)     at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
                2026-06-27 12:06:25.514  - info: javascript.0 (1360) script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung: Einspeisung addiert. Neue Summe: 591.32 Wh
                2026-06-27 12:06:25.517  - info: javascript.0 (1360) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_Wh" has to be type "number" but received type "string"
                2026-06-27 12:06:25.560  - info: javascript.0 (1360) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_kWh" has to be type "number" but received type "string"
                2026-06-27 12:06:36.016  - info: javascript.0 (1360) script.js.common.Senec.Hausverbrauch: Aktuelle Leistung: 1889.85 W, Zeitdiff: 10.60 s, Berechnete Energie: 5.56 Wh
                2026-06-27 12:06:36.026  - info: javascript.0 (1360) script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung: Aktuelle Leistung: -1133.21 W, Zeitdiff: 10.59 s, Berechnete Energie: -3.33 Wh
                2026-06-27 12:06:36.031  - warn: javascript.0 (1360) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_Wh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                2026-06-27 12:06:36.032  - warn: javascript.0 (1360)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                2026-06-27 12:06:36.033  - warn: javascript.0 (1360)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Hausverbrauch:111:5)
                2026-06-27 12:06:36.033  - warn: javascript.0 (1360) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_kWh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                2026-06-27 12:06:36.034  - warn: javascript.0 (1360)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                2026-06-27 12:06:36.034  - warn: javascript.0 (1360)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Hausverbrauch:112:5)
                2026-06-27 12:06:36.035  - info: javascript.0 (1360) script.js.common.Senec.Hausverbrauch: Hausverbrauch addiert. Neue Summe: 6449.71 Wh (6.450 kWh)
                2026-06-27 12:06:36.037  - info: javascript.0 (1360) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_Wh" has to be type "number" but received type "string"
                2026-06-27 12:06:36.039  - info: javascript.0 (1360) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_kWh" has to be type "number" but received type "string"
                2026-06-27 12:06:36.126  - warn: javascript.0 (1360) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_Wh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                2026-06-27 12:06:36.127  - warn: javascript.0 (1360)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                2026-06-27 12:06:36.131  - warn: javascript.0 (1360)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung:123:9)
                2026-06-27 12:06:36.132  - warn: javascript.0 (1360) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_kWh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                2026-06-27 12:06:36.133  - warn: javascript.0 (1360)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                2026-06-27 12:06:36.134  - warn: javascript.0 (1360)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung:124:9)
                2026-06-27 12:06:36.134  - info: javascript.0 (1360) script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung: Einspeisung addiert. Neue Summe: 594.65 Wh
                2026-06-27 12:06:36.137  - info: javascript.0 (1360) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_Wh" has to be type "number" but received type "string"
                2026-06-27 12:06:36.138  - info: javascript.0 (1360) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_kWh" has to be type "number" but received type "string"
                ============= Mark until here for C&P =============
                iob diag has finished.
                Okay mich wundert es jetzt das manche adapter nicht geupdatet worden sind, obwohl ich sudo apt update && sudo apt full-upgrade durchführt habe. Bin gerade dabei die fehlenden manuell über den iobroker zu aktualisieren
                • D DiMe
                  ```bash
                  Script v.2026-06-06
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Unknown
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64bit
                  CPU threads     : 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                           3795 M total memory
                           2708 M used memory
                            105 M free memory
                             60 M buffer memory
                           1010 M swap cache
                           2047 M total swap
                              0 M used swap
                           2047 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  4.3G    /var/
                  1.5G    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.9.8
                  /usr/bin/npx            10.9.8
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.8.23
                  javascript:     9.0.18
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        10850
                  States:         8809
                  @DiMe
                  Das influx-Repo fehlt. Dafür ist da sonstiges 'obskures' Zeug in den Quellen.
                  Für mongodb gibt es z. B. eine Quelle für Trixie. Warum knallst du da den Ubuntu-Kram rein?
                  • D DiMe
                    ```bash
                    Script v.2026-06-06
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Unknown
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64bit
                    CPU threads     : 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                             3795 M total memory
                             2708 M used memory
                              105 M free memory
                               60 M buffer memory
                             1010 M swap cache
                             2047 M total swap
                                0 M used swap
                             2047 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    4.3G    /var/
                    1.5G    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.9.8
                    /usr/bin/npx            10.9.8
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.8.23
                    javascript:     9.0.18
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        10850
                    States:         8809
                    @DiMe sagte:
                    apt ist ausschließlich für deb-Pakete zuständig. Die ioBroker-Adapter werden mit
                    iob update
                    iob upgrade
                    auf Stand gebracht.
                      @DiMe
                      DiMe
                      Kam das durch das deinstallieren der 2.x und dem neuen installieren der 1.12?
                      ich habe wissentlich nichts reingeknallt.
                      • D DiMe
                        @DiMe sagte:
                        Ich weiß ja nicht was du da genau warum wie gemacht hast. Jedenfalls ist da keine ordentlliche Quelle für influxdb vorhanden. Wo auch immer du dann 1.12 her haben willst.
                        Ist mir klar, denn wenn Wissen vorhanden wäre, dann hätte dir das selber auffallen müssen. Schmeiß das jedenfalls raus und definiere die Quelle richtig für dein Debian Trixie.
                          @DiMe sagte:
                          DiMe
                          Die Quelle ist von da: https://docs.influxdata.com/influxdb/v1/introduction/install/
                          Würde ich sofort machen wenn ich wüsste wie?
                          • D DiMe
                            @DiMe
                            Und warum hast du nicht den Weg genommen, den ich dir oben gesagt habe?
                            Für influxdb also:
                            curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key
                            gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 \
                            | grep -q '^fpr:\+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' \
                            && cat influxdata-archive.key \
                            | gpg --dearmor \
                            | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null \
                            && echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' \
                            | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                            sudo apt-get update
                            Mongodb:
                            Schau dir an, wie die Quelldatei heißt und lösch die:
                            ls -lA /etc/apt/sources.list.d/
                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/NAMEDERMONGO.list
                            Richtige Quell-Datei anlegen:
                            curl -fsSL https://pgp.mongodb.com/server-8.0.asc | \
                               sudo gpg -o /usr/share/keyrings/mongodb-server-8.0.gpg \
                               --dearmor
                            echo "deb [ signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-server-8.0.gpg ] https://repo.mongodb.org/apt/debian trixie/mongodb-org/8.0 main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-8.0.list
                              @DiMe
                              Für influxdb also:
                              | gpg --dearmor \
                              sudo apt-get update
                              Mongodb:
                                 --dearmor
                              DiMe
                              Als ich es kopiert habe habe ich die Befehle einzelnd eingegeben. Das hat nicht so funktioniert.
                              da habe ich noch ein bissche rumgesucht und bin über die Info gestoßen.
                              Ich habe jetz aber einfach nochmal von dir alles kopiert und eingeben (Es kann ja nicht viel passieren, hab ja das Image).
                              pi@Raspberry:~ $ curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key
                              | gpg --dearmor \
                              sudo apt-get update
                              [sudo] password for pi:
                              Get:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,922 B]
                              Hit:5 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                              Hit:7 https://apt.glennr.nl/repo trixie InRelease
                              Get:8 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [10.6 kB]
                              Get:9 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [27.9 kB]
                              Hit:10 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu noble/mongodb-org/8.0 InRelease
                              Get:11 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb trixie InRelease [7,503 B]
                              Fetched 52.9 kB in 1s (88.2 kB/s)
                              Reading package lists... Done
                              Da ist leider keine mongo.list
                              pi@Raspberry:~ $ ls -lA /etc/apt/sources.list.d/
                              total 40
                              -rw-r--r-- 1 root root 388 Jun 19 12:21 debian.sources
                              -rw-r--r-- 1 root root 144 Jun 19 12:21 glennr-install-script.sources
                              -rw-r--r-- 1 root root 162 Jun 19 12:21 glennr-mongod-8.0.sources
                              -rw-r--r-- 1 root root 146 Jun 19 12:24 glennr-packages-adoptium.sources
                              -rw-r--r-- 1 root root  82 Jun 19 13:11 grafana.list
                              -rw-r--r-- 1 root root 107 Jun 27 13:07 influxdata.list
                              -rw-r--r-- 1 root root 780 Jan  9 18:55 influxdata.list.ucf-dist
                              -rw-r--r-- 1 root root   0 Jun 19 13:41 influxdb.list
                              -rw-r--r-- 1 root root 179 Jun 19 12:22 mongodb-org-8.0.sources
                              -rw-r--r-- 1 root root 155 Jun 27 10:53 nodesource.sources
                              -rw-r--r-- 1 root root 151 Apr 21 02:05 raspi.sources
                              Es tut mir echt Leid, das du dich so mit mir rumschlagen musst
                              • D DiMe
                                | gpg --dearmor \
                                sudo apt-get update
                                total 40
                                @DiMe sagte:
                                Aber eine mongodb-org-8.0.sources
                                Die löschen. Rest wie vor.
                                  DiMe
                                  Hab die Datei gelöscht und die neue Quelle angelegt
                                  Neuer Diag
                                  ```bash
                                  Script v.2026-06-06
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Unknown
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64bit
                                   13:43:19 up 16 min,  2 users,  load average: 0.58, 0.84, 0.96
                                  CPU threads     : 4
                                  Current issues:
                                  ~ Under-voltage has occurred
                                                 Local time: Sat 2026-06-27 13:43:19 CEST
                                             Universal time: Sat 2026-06-27 11:43:19 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            4.0G        3.0G        337M        7.0M        704M        952M
                                  Swap:           2.1G         27M        2.1G
                                  Total:          6.1G        3.1G        2.5G
                                           3795 M total memory
                                           2887 M used memory
                                            992 M active memory
                                           2299 M inactive memory
                                            321 M free memory
                                             41 M buffer memory
                                            631 M swap cache
                                           2047 M total swap
                                             26 M used swap
                                           2021 M free swap
                                  top - 13:43:20 up 16 min,  2 users,  load average: 0.58, 0.84, 0.96
                                  Tasks: 187 total,   1 running, 186 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   3795.8 total,    319.7 free,   2888.6 used,    672.5 buff/cache
                                  MiB Swap:   2048.0 total,   2021.8 free,     26.2 used.    907.2 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  tmpfs          tmpfs     760M  9.1M  751M   2% /run
                                  [Sat Jun 27 13:26:25 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                  [Sat Jun 27 13:26:25 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem e634e0a4-a958        -46cb-abad-862d2102573f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sat Jun 27 13:26:28 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted e634e0a4-a958-46cb-ab        ad-862d2102573f r/w.
                                  /var:
                                  4.3G    /var/
                                  1.5G    /var/lib
                                  873M    /var/lib/influxdb
                                  835M    /var/lib/influxdb/data
                                  159M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  116M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescrip        t/tsWorker.js
                                  3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/index-C        npybLRW.js
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.9.8
                                  /usr/bin/npx            10.9.8
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  Raspberry           Raspberry (version: 7.2.2, hostname: Raspberry     , alive,        uptime: 1018)
                                  admin:          7.8.23
                                  javascript:     9.0.18
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberry        -  enabled
                                  + instance is alive
                                  │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'             │ 'alexa2'             │ '3.27.4' │ 'none'         │
                                  │ 8       │ 'system.adapter.netatmo-crawler'    │ 'netatmo-crawler'    │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                                  │ 9       │ 'system.adapter.pvforecast'         │ 'pvforecast'         │ '6.1.0'  │ 'none'         │
                                  │ 10      │ 'system.adapter.senec'              │ 'senec'              │ '2.5.3'  │ 'none'         │
                                  │ 11      │ 'system.adapter.simple-api'         │ 'simple-api'         │ '3.0.7'  │ 'none'         │
                                  │ 12      │ 'system.adapter.socketio'           │ 'socketio'           │ '7.1.3'  │ 'none'         │
                                  │ 13      │ 'system.adapter.tuya'               │ 'tuya'               │ '3.17.0' │ 'none'         │
                                  │ 14      │ 'system.adapter.unifi'              │ 'unifi'              │ '0.7.0'  │ 'none'         │
                                  │ 15      │ 'system.adapter.vis'                │ 'vis'                │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                                  │ 16      │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2'  │ 'none'         │
                                  │ 17      │ 'system.adapter.weatherunderground' │ 'weatherunderground' │ '3.7.0'  │ 'none'         │
                                  │ 18      │ 'system.adapter.web'                │ 'web'                │ '8.0.0'  │ 'none'         │
                                  │ 19      │ 'system.adapter.ws'                 │ 'ws'                 │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                  Adapter    "netatmo-crawler": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                  Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                  Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                  Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                                  Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                                  Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                  Objects and States
                                  Objects:        10806
                                  States:         8790
                                  Hit:3 https://apt.glennr.nl/repo trixie InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                  Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                                  Hit:8 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb trixie InRelease
                                  Hit:9 https://repo.mongodb.org/apt/debian trixie/mongodb-org/8.0 InRelease
                                  Fetched 6922 B in 5s (1529 B/s)
                                  udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:sunrpc        0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=554,fd=5),("systemd",pid=1,fd=77))
                                  udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:6666          0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=1596,fd=45))
                                  udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:6667          0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=1596,fd=46))
                                  udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:mdns          0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=611,fd=12))
                                  udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:55273         0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=611,fd=14))
                                  udp   UNCONN 0      0                          *:sunrpc              *:*    users:(("rpcbind",pid=554,fd=7),("systemd",pid=1,fd=79))
                                  udp   UNCONN 0      0      [::ffff:192.168.0.20]:56250               *:*    users:(("java",pid=1157,fd=207))
                                  udp   UNCONN 0      0                          *:mdns                *:*    users:(("avahi-daemon",pid=611,fd=13))
                                  udp   UNCONN 0      0                          *:5514                *:*    users:(("java",pid=1157,fd=204))
                                  udp   UNCONN 0      0                          *:3478                *:*    users:(("java",pid=1157,fd=180))
                                  udp   UNCONN 0      0                          *:10001               *:*    users:(("java",pid=1157,fd=208))
                                  udp   UNCONN 0      0                          *:51178               *:*    users:(("avahi-daemon",pid=611,fd=15))
                                  tcp   LISTEN 0      511                127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1091,fd=23))
                                  tcp   LISTEN 0      511                127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1091,fd=29))
                                  tcp   LISTEN 0      4096               127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*    users:(("mongod",pid=1241,fd=9))
                                  tcp   LISTEN 0      4096               127.0.0.1:omniorb       0.0.0.0:*    users:(("influxd",pid=1090,fd=3))
                                  tcp   LISTEN 0      511                  0.0.0.0:41713         0.0.0.0:*    users:(("io.alexa2.0",pid=1573,fd=37))
                                  tcp   LISTEN 0      128                  0.0.0.0:ssh           0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=1122,fd=6))
                                  tcp   LISTEN 0      4096                 0.0.0.0:sunrpc        0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=554,fd=4),("systemd",pid=1,fd=76))
                                  tcp   LISTEN 0      511                        *:8082                *:*    users:(("io.web.0",pid=1731,fd=34))
                                  tcp   LISTEN 0      511                        *:tproxy              *:*    users:(("io.admin.0",pid=1499,fd=36))
                                  tcp   LISTEN 0      200                        *:http-alt            *:*    users:(("java",pid=1157,fd=163))
                                  tcp   LISTEN 0      4096                       *:8086                *:*    users:(("influxd",pid=1090,fd=199))
                                  tcp   LISTEN 0      1000                       *:28082               *:*    users:(("java",pid=1157,fd=179))
                                  tcp   LISTEN 0      4096                       *:3000                *:*    users:(("grafana",pid=1198,fd=26))
                                  tcp   LISTEN 0      1000                       *:8843                *:*    users:(("java",pid=1157,fd=190))
                                  tcp   LISTEN 0      50                         *:6789                *:*    users:(("java",pid=1157,fd=203))
                                  tcp   LISTEN 0      1000                       *:8880                *:*    users:(("java",pid=1157,fd=174))
                                  tcp   LISTEN 0      1000                       *:8443                *:*    users:(("java",pid=1157,fd=183))
                                  tcp   LISTEN 0      128                     [::]:ssh              [::]:*    users:(("sshd",pid=1122,fd=7))
                                  tcp   LISTEN 0      4096                    [::]:sunrpc           [::]:*    users:(("rpcbind",pid=554,fd=6),("systemd",pid=1,fd=78))
                                  2026-06-27 13:44:47.546  - warn: javascript.0 (1554)     at processImmediate (node:internal/timers:452:9)
                                  2026-06-27 13:44:47.546  - warn: javascript.0 (1554)     at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
                                  2026-06-27 13:44:47.546  - info: javascript.0 (1554) script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung: Einspeisung addiert. Neue Summe: 5427.11 Wh
                                  2026-06-27 13:44:47.556  - info: javascript.0 (1554) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_Wh" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-27 13:44:47.597  - info: javascript.0 (1554) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_kWh" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-27 13:44:58.123  - info: javascript.0 (1554) script.js.common.Senec.Hausverbrauch: Aktuelle Leistung: 860.99 W, Zeitdiff: 10.68 s, Berechnete Energie: 2.56 Wh
                                  2026-06-27 13:44:58.134  - info: javascript.0 (1554) script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung: Aktuelle Leistung: -5769.22 W, Zeitdiff: 10.68 s, Berechnete Energie: -17.12 Wh
                                  2026-06-27 13:44:58.137  - warn: javascript.0 (1554) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_Wh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                  2026-06-27 13:44:58.140  - warn: javascript.0 (1554)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                                  2026-06-27 13:44:58.141  - warn: javascript.0 (1554)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Hausverbrauch:111:5)
                                  2026-06-27 13:44:58.141  - warn: javascript.0 (1554) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_kWh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                  2026-06-27 13:44:58.143  - warn: javascript.0 (1554)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                                  2026-06-27 13:44:58.143  - warn: javascript.0 (1554)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Hausverbrauch:112:5)
                                  2026-06-27 13:44:58.144  - info: javascript.0 (1554) script.js.common.Senec.Hausverbrauch: Hausverbrauch addiert. Neue Summe: 7883.92 Wh (7.884 kWh)
                                  2026-06-27 13:44:58.155  - info: javascript.0 (1554) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_Wh" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-27 13:44:58.160  - info: javascript.0 (1554) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_kWh" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-27 13:44:58.209  - warn: javascript.0 (1554) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_Wh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                  2026-06-27 13:44:58.210  - warn: javascript.0 (1554)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                                  2026-06-27 13:44:58.210  - warn: javascript.0 (1554)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung:123:9)
                                  2026-06-27 13:44:58.211  - warn: javascript.0 (1554) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_kWh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                  2026-06-27 13:44:58.211  - warn: javascript.0 (1554)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                                  2026-06-27 13:44:58.212  - warn: javascript.0 (1554)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung:124:9)
                                  2026-06-27 13:44:58.212  - info: javascript.0 (1554) script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung: Einspeisung addiert. Neue Summe: 5444.23 Wh
                                  2026-06-27 13:44:58.217  - info: javascript.0 (1554) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_Wh" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-06-27 13:44:58.257  - info: javascript.0 (1554) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_kWh" has to be type "number" but received type "string"
                                  pi@Raspberry:~ $
                                  • D DiMe
                                    Neuer Diag
                                    ```bash
                                    Script v.2026-06-06
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Unknown
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64bit
                                    CPU threads     : 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           2.1G         27M        2.1G
                                             3795 M total memory
                                             2887 M used memory
                                              992 M active memory
                                              321 M free memory
                                               41 M buffer memory
                                              631 M swap cache
                                             2047 M total swap
                                               26 M used swap
                                             2021 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    4.3G    /var/
                                    1.5G    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.9.8
                                    /usr/bin/npx            10.9.8
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.8.23
                                    javascript:     9.0.18
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        10806
                                    States:         8790
                                    pi@Raspberry:~ $
                                    @DiMe
                                    Ja, das sieht besser aus
                                    apt policy mongodb
                                    apt policy influxdb
                                    sagen?
                                      DiMe
                                      pi@Raspberry:~ $ apt policy mongodb
                                      apt policy influxdb
                                      mongodb:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: (none)
                                        Version table:
                                      influxdb:
                                        Installed: 1.6.7~rc0-2+b12
                                        Candidate: 1.12.4-1
                                        Version table:
                                           1.12.4-1 500
                                              500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                           1.12.3-1 500
                                           1.12.2-4 500
                                           1.12.2-3 500
                                           1.12.2-1 500
                                           1.11.8-2 500
                                           1.11.8-1 500
                                           1.11.7-1 500
                                           1.8.10-1 500
                                       *** 1.6.7~rc0-2+b12 500
                                      lines 1-23...skipping...
                                      influxdb:
                                        Candidate: 1.12.4-1
                                        Version table:
                                           1.12.4-1 500
                                           1.12.3-1 500
                                           1.12.2-4 500
                                           1.12.2-3 500
                                           1.12.2-1 500
                                           1.11.8-2 500
                                           1.11.8-1 500
                                           1.11.7-1 500
                                           1.8.10-1 500
                                      mongodb nicht installiert?
                                      • D DiMe
                                        apt policy influxdb
                                        mongodb:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: (none)
                                          Version table:
                                        influxdb:
                                          Candidate: 1.12.4-1
                                          Version table:
                                             1.12.4-1 500
                                             1.12.3-1 500
                                             1.12.2-4 500
                                             1.12.2-3 500
                                             1.12.2-1 500
                                             1.11.8-2 500
                                             1.11.8-1 500
                                             1.11.7-1 500
                                             1.8.10-1 500
                                        influxdb:
                                          Candidate: 1.12.4-1
                                          Version table:
                                             1.12.4-1 500
                                             1.12.3-1 500
                                             1.12.2-4 500
                                             1.12.2-3 500
                                             1.12.2-1 500
                                             1.11.8-2 500
                                             1.11.8-1 500
                                             1.11.7-1 500
                                             1.8.10-1 500
                                        @DiMe sagte:
                                        Vermutlich hießt das Paket anders. Schau mal nach
                                        apt policy mongodb-org
                                        sudo apt update
                                        sagt zu influxdb?
                                          DiMe
                                          pi@Raspberry:~ $ apt policy mongodb-org
                                          Notice: Unable to locate package mongodb-org
                                          pi@Raspberry:~ $ sudo apt update
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                          Hit:6 https://apt.glennr.nl/repo trixie InRelease
                                          Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,922 B]
                                          Hit:8 https://repo.mongodb.org/apt/debian trixie/mongodb-org/8.0 InRelease
                                          Get:9 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb trixie InRelease [7,503 B]
                                          Fetched 14.4 kB in 1s (23.3 kB/s)
                                          1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                          Notice: Skipping acquire of configured file 'main/binary-armhf/Packages' as repository 'https://repo.mongodb.org/apt/debian trixie/mongodb-org/8.0 InRelease' doesn't support architecture 'armhf'
                                          The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                            gyp             libjs-is-typedarray  libjs-sprintf-js
                                            libcares2       libjs-prettify       libjs-typedarray-to-buffer
                                            libjs-events    libjs-regenerate     libssl-dev
                                            libjs-inherits  libjs-source-map     libuv1-dev
                                          Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                          Upgrading:
                                            influxdb
                                          Installing dependencies:
                                            influxdata-archive-keyring
                                          Summary:
                                            Upgrading: 1, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 0
                                            Download size: 37.4 MB / 37.4 MB
                                            Space needed: 106 MB / 16.5 GB available
                                          Continue? [Y/n] y
                                          Get:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 influxdb arm64 1.12.4-1 [37.4 MB]
                                          Fetched 37.4 MB in 14s (2,703 kB/s)
                                          Reading changelogs... Done
                                          Selecting previously unselected package influxdata-archive-keyring.
                                          (Reading database ... 126586 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../influxdata-archive-keyring_2026.01.09_all.deb ...
                                          Unpacking influxdata-archive-keyring (2026.01.09) ...
                                          Preparing to unpack .../influxdb_1.12.4-1_arm64.deb ...
                                          Unpacking influxdb (1.12.4-1) over (1.6.7~rc0-2+b12) ...
                                          Setting up influxdb (1.12.4-1) ...
                                          Installing new version of config file /etc/influxdb/influxdb.conf ...
                                          Synchronizing state of influxdb.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
                                          Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable influxdb
                                          Setting up influxdata-archive-keyring (2026.01.09) ...
                                          Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
