  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Umzug von Bullseye auf Trixie, Probleme mit Backup
58 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    DiMe
    schrieb am zuletzt editiert von DiMe
    Ja da gebe ich dir absolut recht 🤦 , danke Thomas.
    Habe im Influx ein Token erstellt , und habe im iobroker auf 2.x umgestellt.
    jetzt habe ich Verbindung.
    Jetzt nur mal zum Verständnis. Ich habe die 2.x installiert. Früher hatte ich dann wohl nur 1.x
    Ich bin immer davon ausgegangen das allein die Datenbank entweder 1.x oder 2.x.
    Da ich 2.x von Influx jetzt drauf habe, kann ich wohl keine 1.x Datenbank laufen lassen.
    Also habe ich mal gegoogle wie ich mein backup von 1.x auf eine 2.x hochjagen kann.
    Bin dabei auf eine Video von
    "EddyD's SmartHome", ich weis jetzt nicht ob ich ein Youtube link posten darf.
    Das Video ist zwar von 2022 aber ich werde es mal damit probieren.
    Falls ihr eine andere Idee habe, gebt mir gerne Bescheid.
    Eine andere Alternative wäre natürlich das ich die 2er deinstalliere und die 1.8 draufmache
    • D DiMe
      @DiMe
      Du kannst ja auch influxdb1 installieren.
      Jedenfalls, wenn du da das passende Repo am Start hast.
      echad@chet:~ $ apt policy influxdb
      influxdb:
        Installiert:           (keine)
        Installationskandidat: 1.12.4-1
        Versionstabelle:
           1.12.4-1 500
              500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
           1.12.3-1 500
           1.12.2-4 500
           1.12.2-3 500
           1.12.2-1 500
           1.11.8-2 500
           1.11.8-1 500
           1.11.7-1 500
           1.8.10-1 500
           1.6.7~rc0-2+b12 500
              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
      echad@chet:~ $
        DiMe
        Die letzte Version ist die 1.12? dachte die 1.8. Okay?
        Also deinstalliere ich die 2.x
        Auch dazu eine Frage, da ich jetzt oft gelesen habe das es Probleme beim deinstallieren gab bin ich über folgende Programmzeilen in diesem Forum (ich meine) gestoßen:
        sudo service influxdb stop
        sudo apt remove influxdb
        sudo apt remove influxdb-client
        sudo apt remove influxdb2
        sudo apt autoclean && sudo apt autoremove
        sudo rm -rf /var/lib/influxdb/
        sudo rm -rf /var/log/influxdb/
        sudo rm -rf /etc/influxdb/
        sudo rm -rf ~/.influxdbv2/configs
        Und die KI sagt mir eine 1.8 würde so installiert:
        1. System aktualisieren
        sudo apt update && sudo apt upgrade -y
        2. Repository-Schlüssel hinzufügen
        wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influx-archive-keyring.gpg >/dev/null
        3. Paketquelle für InfluxDB einrichten
        echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influx-archive-keyring.gpg] https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
        4. Paketlisten aktualisieren und InfluxDB installieren
        sudo apt update && sudo apt install -y influxdb
        5. Dienst starten und Autostart aktivieren
        sudo systemctl unmask influxdb.service
        sudo systemctl start influxdb
        sudo systemctl enable influxdb.service
        6. Installation prüfen
        sudo systemctl status influxdb
        • D DiMe
          @DiMe
          Immer diese KIs...
          https://docs.influxdata.com/influxdb3/core/install/#linux-deb-or-rpm
          Also:
          curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key
          gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 \
          | grep -q '^fpr:\+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' \
          && cat influxdata-archive.key \
          | gpg --dearmor \
          | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null \
          && echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' \
          | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
          sudo apt-get update
          Und man frickelt auch nicht so im Dateibaum herum....
            DiMe
            @Thomas-Braun sagte:
            Immer diese KIs...
            Aber das ist doch die DB3?
            Muss doch erst noch die 2.x deinstallieren
            • D DiMe
              Immer diese KIs...
              @DiMe sagte:
              Das ist das influxdb-Repo. Da liegt (unter anderem) influxdb1, influxdb2 und influxdb3-core drin...
                @DiMe
                Bist du wirklich noch mit influxdb 1.x unterwegs?
                Warum nicht, damit kann man bei InfluxQl bleiben, ohne auf die jungfräuliche 3er-Version schwenken zu müssen. Bis diese soweit ist, kann man auch die 1.x aus meiner Sicht weiter nutzen.
                Der Wechsel auf InfluxDB2 (ich habe ihn gemacht) bedeutet ja, dass alle Queries auf Flux überarbeitet werden müssen.
                Ich bleibe jetzt erstmal bei v2.x und finde nebenbei die Entwicklungsstrategie von InfluxDB gelinde gesagt fragwürdig.
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955
                schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                @DiMe
                @Meister-Mopper sagte:
                Uuii .. da lobe ich mir die MariaDB (MySQL). Die hält in der Grundstruktur ewig, wie ich auch 30jähriger SQL-Erfahrung weiß. Und man kann problemlos MS Excel oder MS Access damit verbinden.
                Mein Thread dazu: Wie arbeitet man damit?
                Gruß, Fuzzy
                Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                • fuzzy1955F fuzzy1955
                  @DiMe
                  Gruß, Fuzzy
                  @fuzzy1955
                  Nur ist das vom Konzept her was vollkommen anderes.
                  InfluxDB für Zeitreihen wie Sensordaten optimiert, MariaDB ist eine klassische, relationale Datenbank.
                  (Ob man bei den kleinen Datenmengen beim ioBroker einen Unterschied bemerkt sei dahingestellt).
                  fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                    @fuzzy1955
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                    Ja, das habe ich auch so im Thread beschrieben.
                    Nach meiner Erfahrung ist das mit einer klassische, relationale Datenbank völlig "wurscht". Es werden ja nicht >= 1.000 DP pro Sekunde protokolliert.
                      DiMe
                      Hallo Zusammen, nach einer langen Nacht ;-) läuft jetzt alles.
                      ich habe die Influx 1.12 drauf. Das Restore für die Influx hat auch gepasst.
                      Musste Grafana noch ein bisschen anpassen. Habe jetzt nochmals alles aktualisiert und mir ein Image gemacht.
                      Vielen Dank an alle, besonderer Dank an Thomas!!
                      • D DiMe
                        @DiMe sagte:
                        Dann zeig jetzt mal einen Lauf von
                        iob diag
                        auf dem neuen System.
                          DiMe
                          Gerne doch, die Script Meldungen mal ignorieren.
                          ```bash
                          Script v.2026-06-06
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                           Static hostname: Raspberry
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.18.34+rpt-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Unknown
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64bit
                          System was installed 67 days ago (on 2026-04-21).
                          Systemuptime and Load:
                           12:05:03 up 26 min,  1 user,  load average: 0.60, 0.30, 0.47
                          CPU threads     : 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Sat 2026-06-27 12:05:03 CEST
                                     Universal time: Sat 2026-06-27 10:05:03 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c                                                             spi render input iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server:         Unknown
                          Display-Manager:        Not found
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          Boot Target:            multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        2.8G        110M        9.9M        1.1G        1.1G
                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                          Total:          6.1G        2.8G        2.3G
                          Active iob-Instances:   12
                                   3795 M total memory
                                   2708 M used memory
                                   3093 M active memory
                                    412 M inactive memory
                                    105 M free memory
                                     60 M buffer memory
                                   1010 M swap cache
                                   2047 M total swap
                                      0 M used swap
                                   2047 M free swap
                          top - 12:05:04 up 26 min,  1 user,  load average: 0.60, 0.30, 0.47
                          Tasks: 185 total,   1 running, 184 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 52.1 us, 10.4 sy,  0.0 ni, 37.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3795.8 total,     91.0 free,   2722.4 used,   1071.0 buff/cache
                          MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   1073.4 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     760M  9.0M  751M   2% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       28G   11G   16G  42% /
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald                                                            .service
                          tmpfs          tmpfs     1.9G  432K  1.9G   1% /tmp
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      505M   66M  439M  14% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.servi                                                            ce
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@tty                                                            S0.service
                          tmpfs          tmpfs     380M  8.0K  380M   1% /run/user/1000
                          Messages concerning filesystems in dmesg:
                          [Sat Jun 27 11:38:38 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                          [Sat Jun 27 11:38:38 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem e634e0a4-a958                                                            -46cb-abad-862d2102573f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Jun 27 11:38:41 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted e634e0a4-a958-46cb-ab                                                            ad-862d2102573f r/w.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag                                                            e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          4.3G    /var/
                          1.5G    /var/lib
                          859M    /var/lib/influxdb
                          842M    /var/lib/influxdb/data
                          814M    /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
                          Archived and active journals take up 8M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          1013M   /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          180M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          144M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m                                                            ap
                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                          7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.j                                                            s
                          6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                          please always prefer the links 'by-id':
                          No Devices found 'by-id'
                          No nvbackup.json found.
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v22.23.1
                          /usr/bin/node           v22.23.1
                          /usr/bin/npm            10.9.8
                          /usr/bin/npx            10.9.8
                          ✓ Node.js installation is correct
                          nodejs:
                            Installed: 22.23.1-1nodesource1
                            Candidate: 22.23.1-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 22.23.1-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                               22.23.0-1nodesource1 1001
                               22.22.3-1nodesource1 1001
                               22.22.2-1nodesource1 1001
                               22.22.1-1nodesource1 1001
                               22.22.0-1nodesource1 1001
                               22.21.0-1nodesource1 1001
                               22.20.0-1nodesource1 1001
                               22.19.0-1nodesource1 1001
                               22.18.0-1nodesource1 1001
                               22.17.1-1nodesource1 1001
                               22.17.0-1nodesource1 1001
                               22.16.0-1nodesource1 1001
                               22.15.1-1nodesource1 1001
                               22.15.0-1nodesource1 1001
                               22.14.0-1nodesource1 1001
                               22.13.1-1nodesource1 1001
                               22.13.0-1nodesource1 1001
                               22.12.0-1nodesource1 1001
                               22.11.0-1nodesource1 1001
                               22.10.0-1nodesource1 1001
                               22.9.0-1nodesource1 1001
                               22.8.0-1nodesource1 1001
                               22.7.0-1nodesource1 1001
                               22.6.0-1nodesource1 1001
                               22.5.1-1nodesource1 1001
                               22.5.0-1nodesource1 1001
                               22.4.1-1nodesource1 1001
                               22.4.0-1nodesource1 1001
                               22.3.0-1nodesource1 1001
                               22.2.0-1nodesource1 1001
                               22.1.0-1nodesource1 1001
                               22.0.0-1nodesource1 1001
                               20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Pac                                                            kages
                                  500 https://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          No known Vulnerabilities detected!
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          Raspberry           Raspberry (version: 7.2.2, hostname: Raspberry     , alive,                                                             uptime: 1590)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.2.2
                          admin:          7.8.23
                          javascript:     9.0.18
                          nodejs modules from github:     0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                            n
                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberry        -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry        -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry        -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberry        -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry        -  enabled
                            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : Raspberry        -  enabled
                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : Raspberry        -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberry        -  enabled
                          + system.adapter.senec.0                  : senec                 : Raspberry        -  enabled
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Raspberry        -  enabled
                          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Raspberry        -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspberry        -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberry        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                            n
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          │ (index) │ name     │ url                                                     │                                                             auto upgrade │
                          │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │                                                             false        │
                          │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │                                                             false        │
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          │ (index) │ id                                  │ name                 │ version  │ upgrade policy │
                          │ 0       │ 'system.adapter.admin'              │ 'admin'              │ '7.8.23' │ 'none'         │
                          │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'             │ 'alexa2'             │ '3.26.5' │ 'none'         │
                          │ 2       │ 'system.adapter.backitup'           │ 'backitup'           │ '3.3.17' │ 'none'         │
                          │ 3       │ 'system.adapter.daswetter'          │ 'daswetter'          │ '3.1.10' │ 'none'         │
                          │ 4       │ 'system.adapter.discovery'          │ 'discovery'          │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                          │ 5       │ 'system.adapter.dwd'                │ 'dwd'                │ '2.8.5'  │ 'none'         │
                          │ 6       │ 'system.adapter.influxdb'           │ 'influxdb'           │ '4.0.2'  │ 'none'         │
                          │ 7       │ 'system.adapter.javascript'         │ 'javascript'         │ '9.0.18' │ 'none'         │
                          │ 8       │ 'system.adapter.netatmo-crawler'    │ 'netatmo-crawler'    │ '1.0.0'  │ 'none'         │
                          │ 9       │ 'system.adapter.pvforecast'         │ 'pvforecast'         │ '2.9.0'  │ 'none'         │
                          │ 10      │ 'system.adapter.rpi2'               │ 'rpi2'               │ '1.3.2'  │ 'none'         │
                          │ 11      │ 'system.adapter.senec'              │ 'senec'              │ '2.5.3'  │ 'none'         │
                          │ 12      │ 'system.adapter.simple-api'         │ 'simple-api'         │ '2.8.0'  │ 'none'         │
                          │ 13      │ 'system.adapter.socketio'           │ 'socketio'           │ '6.7.1'  │ 'none'         │
                          │ 14      │ 'system.adapter.tuya'               │ 'tuya'               │ '3.17.0' │ 'none'         │
                          │ 15      │ 'system.adapter.unifi'              │ 'unifi'              │ '0.7.0'  │ 'none'         │
                          │ 16      │ 'system.adapter.vis'                │ 'vis'                │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                          │ 17      │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2'  │ 'none'         │
                          │ 18      │ 'system.adapter.weatherunderground' │ 'weatherunderground' │ '3.7.0'  │ 'none'         │
                          │ 19      │ 'system.adapter.web'                │ 'web'                │ '6.2.5'  │ 'none'         │
                          │ 20      │ 'system.adapter.ws'                 │ 'ws'                 │ '2.6.2'  │ 'none'         │
                          ioBroker-Adapter Versions and update status
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
                          Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.26.5 [Updatable]
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
                          Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                          Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
                          Adapter    "netatmo-crawler": 1.2.0  , installed 1.0.0  [Updatable]
                          Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 2.9.0  [Updatable]
                          Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 1.3.2  [Updatable]
                          Adapter    "senec"        : 2.5.3    , installed 2.5.3
                          Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 2.8.0  [Updatable]
                          Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 6.6.1  [Updatable]
                          Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                          Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 6.2.5  [Updatable]
                          Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 2.5.11 [Updatable]
                          Objects and States
                          Objects:        10850
                          States:         8809
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                          Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Hit:4 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                          Hit:5 https://apt.glennr.nl/repo trixie InRelease
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Hit:7 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu noble/mongodb-org/8.0 InRelease
                          Get:8 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb trixie InRelease [7503 B]
                          Fetched 7503 B in 1s (10.1 kB/s)
                          Reading package lists...
                          Pending systemupdates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          Netid State  Recv-Q Send-Q         Local Address:Port     Peer Address:PortProcess
                          udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:40143         0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=605,fd=14))
                          udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:mdns          0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=605,fd=12))
                          udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:sunrpc        0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=540,fd=5),("systemd",pid=1,fd=126))
                          udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:6666          0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=1471,fd=45))
                          udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:6667          0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=1471,fd=46))
                          udp   UNCONN 0      0                          *:mdns                *:*    users:(("avahi-daemon",pid=605,fd=13))
                          udp   UNCONN 0      0                          *:5514                *:*    users:(("java",pid=1151,fd=204))
                          udp   UNCONN 0      0                          *:3478                *:*    users:(("java",pid=1151,fd=180))
                          udp   UNCONN 0      0                          *:10001               *:*    users:(("java",pid=1151,fd=209))
                          udp   UNCONN 0      0      [::ffff:192.168.0.20]:47172               *:*    users:(("java",pid=1151,fd=208))
                          udp   UNCONN 0      0                          *:sunrpc              *:*    users:(("rpcbind",pid=540,fd=7),("systemd",pid=1,fd=131))
                          udp   UNCONN 0      0                          *:32892               *:*    users:(("avahi-daemon",pid=605,fd=15))
                          tcp   LISTEN 0      4096               127.0.0.1:omniorb       0.0.0.0:*    users:(("influxd",pid=1084,fd=3))
                          tcp   LISTEN 0      128                  0.0.0.0:ssh           0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=1116,fd=6))
                          tcp   LISTEN 0      4096                 0.0.0.0:sunrpc        0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=540,fd=4),("systemd",pid=1,fd=125))
                          tcp   LISTEN 0      511                127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1085,fd=29))
                          tcp   LISTEN 0      511                127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1085,fd=23))
                          tcp   LISTEN 0      4096               127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*    users:(("mongod",pid=1233,fd=9))
                          tcp   LISTEN 0      128                     [::]:ssh              [::]:*    users:(("sshd",pid=1116,fd=7))
                          tcp   LISTEN 0      4096                    [::]:sunrpc           [::]:*    users:(("rpcbind",pid=540,fd=6),("systemd",pid=1,fd=128))
                          tcp   LISTEN 0      1000                       *:8443                *:*    users:(("java",pid=1151,fd=184))
                          tcp   LISTEN 0      50                         *:6789                *:*    users:(("java",pid=1151,fd=188))
                          tcp   LISTEN 0      1000                       *:8843                *:*    users:(("java",pid=1151,fd=190))
                          tcp   LISTEN 0      1000                       *:8880                *:*    users:(("java",pid=1151,fd=174))
                          tcp   LISTEN 0      4096                       *:3000                *:*    users:(("grafana",pid=1185,fd=32))
                          tcp   LISTEN 0      1000                       *:28082               *:*    users:(("java",pid=1151,fd=179))
                          tcp   LISTEN 0      4096                       *:8086                *:*    users:(("influxd",pid=1084,fd=203))
                          tcp   LISTEN 0      511                        *:8082                *:*    users:(("io.web.0",pid=1606,fd=35))
                          tcp   LISTEN 0      200                        *:http-alt            *:*    users:(("java",pid=1151,fd=163))
                          tcp   LISTEN 0      511                        *:tproxy              *:*    users:(("io.admin.0",pid=1263,fd=36))
                          2026-06-27 12:06:25.514  - warn: javascript.0 (1360)     at processImmediate (node:internal/timers:452:9)
                          2026-06-27 12:06:25.514  - warn: javascript.0 (1360)     at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
                          2026-06-27 12:06:25.514  - info: javascript.0 (1360) script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung: Einspeisung addiert. Neue Summe: 591.32 Wh
                          2026-06-27 12:06:25.517  - info: javascript.0 (1360) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_Wh" has to be type "number" but received type "string"
                          2026-06-27 12:06:25.560  - info: javascript.0 (1360) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_kWh" has to be type "number" but received type "string"
                          2026-06-27 12:06:36.016  - info: javascript.0 (1360) script.js.common.Senec.Hausverbrauch: Aktuelle Leistung: 1889.85 W, Zeitdiff: 10.60 s, Berechnete Energie: 5.56 Wh
                          2026-06-27 12:06:36.026  - info: javascript.0 (1360) script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung: Aktuelle Leistung: -1133.21 W, Zeitdiff: 10.59 s, Berechnete Energie: -3.33 Wh
                          2026-06-27 12:06:36.031  - warn: javascript.0 (1360) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_Wh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2026-06-27 12:06:36.032  - warn: javascript.0 (1360)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                          2026-06-27 12:06:36.033  - warn: javascript.0 (1360)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Hausverbrauch:111:5)
                          2026-06-27 12:06:36.033  - warn: javascript.0 (1360) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_kWh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2026-06-27 12:06:36.034  - warn: javascript.0 (1360)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                          2026-06-27 12:06:36.034  - warn: javascript.0 (1360)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Hausverbrauch:112:5)
                          2026-06-27 12:06:36.035  - info: javascript.0 (1360) script.js.common.Senec.Hausverbrauch: Hausverbrauch addiert. Neue Summe: 6449.71 Wh (6.450 kWh)
                          2026-06-27 12:06:36.037  - info: javascript.0 (1360) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_Wh" has to be type "number" but received type "string"
                          2026-06-27 12:06:36.039  - info: javascript.0 (1360) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_kWh" has to be type "number" but received type "string"
                          2026-06-27 12:06:36.126  - warn: javascript.0 (1360) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_Wh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2026-06-27 12:06:36.127  - warn: javascript.0 (1360)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                          2026-06-27 12:06:36.131  - warn: javascript.0 (1360)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung:123:9)
                          2026-06-27 12:06:36.132  - warn: javascript.0 (1360) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_kWh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2026-06-27 12:06:36.133  - warn: javascript.0 (1360)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                          2026-06-27 12:06:36.134  - warn: javascript.0 (1360)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung:124:9)
                          2026-06-27 12:06:36.134  - info: javascript.0 (1360) script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung: Einspeisung addiert. Neue Summe: 594.65 Wh
                          2026-06-27 12:06:36.137  - info: javascript.0 (1360) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_Wh" has to be type "number" but received type "string"
                          2026-06-27 12:06:36.138  - info: javascript.0 (1360) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_kWh" has to be type "number" but received type "string"
                          ============= Mark until here for C&P =============
                          iob diag has finished.
                          Okay mich wundert es jetzt das manche adapter nicht geupdatet worden sind, obwohl ich sudo apt update && sudo apt full-upgrade durchführt habe. Bin gerade dabei die fehlenden manuell über den iobroker zu aktualisieren
                          • D DiMe
                            ```bash
                            Script v.2026-06-06
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Unknown
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64bit
                            CPU threads     : 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                     3795 M total memory
                                     2708 M used memory
                                      105 M free memory
                                       60 M buffer memory
                                     1010 M swap cache
                                     2047 M total swap
                                        0 M used swap
                                     2047 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            4.3G    /var/
                            1.5G    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.9.8
                            /usr/bin/npx            10.9.8
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.8.23
                            javascript:     9.0.18
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        10850
                            States:         8809
                            @DiMe
                            Das influx-Repo fehlt. Dafür ist da sonstiges 'obskures' Zeug in den Quellen.
                            Für mongodb gibt es z. B. eine Quelle für Trixie. Warum knallst du da den Ubuntu-Kram rein?
                            • D DiMe
                              ```bash
                              Script v.2026-06-06
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Unknown
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64bit
                              CPU threads     : 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                       3795 M total memory
                                       2708 M used memory
                                        105 M free memory
                                         60 M buffer memory
                                       1010 M swap cache
                                       2047 M total swap
                                          0 M used swap
                                       2047 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              4.3G    /var/
                              1.5G    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.9.8
                              /usr/bin/npx            10.9.8
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.8.23
                              javascript:     9.0.18
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        10850
                              States:         8809
                              @DiMe sagte:
                              apt ist ausschließlich für deb-Pakete zuständig. Die ioBroker-Adapter werden mit
                              iob update
                              iob upgrade
                              auf Stand gebracht.
                                @DiMe
                                DiMe
                                Kam das durch das deinstallieren der 2.x und dem neuen installieren der 1.12?
                                ich habe wissentlich nichts reingeknallt.
                                • D DiMe
                                  @DiMe sagte:
                                  Ich weiß ja nicht was du da genau warum wie gemacht hast. Jedenfalls ist da keine ordentlliche Quelle für influxdb vorhanden. Wo auch immer du dann 1.12 her haben willst.
                                  Ist mir klar, denn wenn Wissen vorhanden wäre, dann hätte dir das selber auffallen müssen. Schmeiß das jedenfalls raus und definiere die Quelle richtig für dein Debian Trixie.
                                    @DiMe sagte:
                                    DiMe
                                    Die Quelle ist von da: https://docs.influxdata.com/influxdb/v1/introduction/install/
                                    Würde ich sofort machen wenn ich wüsste wie?
                                    • D DiMe
                                      @DiMe
                                      Und warum hast du nicht den Weg genommen, den ich dir oben gesagt habe?
                                      Für influxdb also:
                                      | gpg --dearmor \
                                      sudo apt-get update
                                      Mongodb:
                                      Schau dir an, wie die Quelldatei heißt und lösch die:
                                      ls -lA /etc/apt/sources.list.d/
                                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/NAMEDERMONGO.list
                                      Richtige Quell-Datei anlegen:
                                      curl -fsSL https://pgp.mongodb.com/server-8.0.asc | \
                                         sudo gpg -o /usr/share/keyrings/mongodb-server-8.0.gpg \
                                         --dearmor
                                      echo "deb [ signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-server-8.0.gpg ] https://repo.mongodb.org/apt/debian trixie/mongodb-org/8.0 main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-8.0.list
                                        @DiMe
                                        Für influxdb also:
                                        | gpg --dearmor \
                                        sudo apt-get update
                                        Mongodb:
                                           --dearmor
                                        DiMe
                                        Als ich es kopiert habe habe ich die Befehle einzelnd eingegeben. Das hat nicht so funktioniert.
                                        da habe ich noch ein bissche rumgesucht und bin über die Info gestoßen.
                                        Ich habe jetz aber einfach nochmal von dir alles kopiert und eingeben (Es kann ja nicht viel passieren, hab ja das Image).
                                        pi@Raspberry:~ $ curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key
                                        | gpg --dearmor \
                                        sudo apt-get update
                                        [sudo] password for pi:
                                        Get:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,922 B]
                                        Hit:5 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                        Hit:7 https://apt.glennr.nl/repo trixie InRelease
                                        Get:8 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [10.6 kB]
                                        Get:9 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [27.9 kB]
                                        Hit:10 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu noble/mongodb-org/8.0 InRelease
                                        Get:11 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb trixie InRelease [7,503 B]
                                        Fetched 52.9 kB in 1s (88.2 kB/s)
                                        Reading package lists... Done
                                        Da ist leider keine mongo.list
                                        pi@Raspberry:~ $ ls -lA /etc/apt/sources.list.d/
                                        total 40
                                        -rw-r--r-- 1 root root 388 Jun 19 12:21 debian.sources
                                        -rw-r--r-- 1 root root 144 Jun 19 12:21 glennr-install-script.sources
                                        -rw-r--r-- 1 root root 162 Jun 19 12:21 glennr-mongod-8.0.sources
                                        -rw-r--r-- 1 root root 146 Jun 19 12:24 glennr-packages-adoptium.sources
                                        -rw-r--r-- 1 root root  82 Jun 19 13:11 grafana.list
                                        -rw-r--r-- 1 root root 107 Jun 27 13:07 influxdata.list
                                        -rw-r--r-- 1 root root 780 Jan  9 18:55 influxdata.list.ucf-dist
                                        -rw-r--r-- 1 root root   0 Jun 19 13:41 influxdb.list
                                        -rw-r--r-- 1 root root 179 Jun 19 12:22 mongodb-org-8.0.sources
                                        -rw-r--r-- 1 root root 155 Jun 27 10:53 nodesource.sources
                                        -rw-r--r-- 1 root root 151 Apr 21 02:05 raspi.sources
                                        Es tut mir echt Leid, das du dich so mit mir rumschlagen musst
                                        • D DiMe
                                          | gpg --dearmor \
                                          sudo apt-get update
                                          total 40
                                          @DiMe sagte:
                                          Aber eine mongodb-org-8.0.sources
                                          Die löschen. Rest wie vor.
