  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Umzug von Bullseye auf Trixie, Probleme mit Backup
58 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    DiMe
    Die letzte Version ist die 1.12? dachte die 1.8. Okay?
    Also deinstalliere ich die 2.x
    Auch dazu eine Frage, da ich jetzt oft gelesen habe das es Probleme beim deinstallieren gab bin ich über folgende Programmzeilen in diesem Forum (ich meine) gestoßen:
    sudo service influxdb stop
    sudo apt remove influxdb
    sudo apt remove influxdb-client
    sudo apt remove influxdb2
    sudo apt autoclean && sudo apt autoremove
    sudo rm -rf /var/lib/influxdb/
    sudo rm -rf /var/log/influxdb/
    sudo rm -rf /etc/influxdb/
    sudo rm -rf ~/.influxdbv2/configs
    Und die KI sagt mir eine 1.8 würde so installiert:
    1. System aktualisieren
    sudo apt update && sudo apt upgrade -y
    2. Repository-Schlüssel hinzufügen
    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influx-archive-keyring.gpg >/dev/null
    3. Paketquelle für InfluxDB einrichten
    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influx-archive-keyring.gpg] https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    4. Paketlisten aktualisieren und InfluxDB installieren
    sudo apt update && sudo apt install -y influxdb
    5. Dienst starten und Autostart aktivieren
    sudo systemctl unmask influxdb.service
    sudo systemctl start influxdb
    sudo systemctl enable influxdb.service
    6. Installation prüfen
    sudo systemctl status influxdb
    • D DiMe
      Thomas BraunT Offline
      @DiMe
      Immer diese KIs...
      https://docs.influxdata.com/influxdb3/core/install/#linux-deb-or-rpm
      Also:
      curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key
      gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 \
      | grep -q '^fpr:\+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' \
      && cat influxdata-archive.key \
      | gpg --dearmor \
      | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null \
      && echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' \
      | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
      sudo apt-get update
      Und man frickelt auch nicht so im Dateibaum herum....
        DiMe
        schrieb am zuletzt editiert von DiMe
        @Thomas-Braun sagte:
        Immer diese KIs...
        Aber das ist doch die DB3?
        Muss doch erst noch die 2.x deinstallieren
        • D DiMe
          Immer diese KIs...
          @DiMe sagte:
          Das ist das influxdb-Repo. Da liegt (unter anderem) influxdb1, influxdb2 und influxdb3-core drin...
            @DiMe
            Bist du wirklich noch mit influxdb 1.x unterwegs?
            Warum nicht, damit kann man bei InfluxQl bleiben, ohne auf die jungfräuliche 3er-Version schwenken zu müssen. Bis diese soweit ist, kann man auch die 1.x aus meiner Sicht weiter nutzen.
            Der Wechsel auf InfluxDB2 (ich habe ihn gemacht) bedeutet ja, dass alle Queries auf Flux überarbeitet werden müssen.
            Ich bleibe jetzt erstmal bei v2.x und finde nebenbei die Entwicklungsstrategie von InfluxDB gelinde gesagt fragwürdig.
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955
            schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
            @DiMe
            @Meister-Mopper sagte:
            Uuii .. da lobe ich mir die MariaDB (MySQL). Die hält in der Grundstruktur ewig, wie ich auch 30jähriger SQL-Erfahrung weiß. Und man kann problemlos MS Excel oder MS Access damit verbinden.
            Mein Thread dazu: Wie arbeitet man damit?
            Gruß, Fuzzy
            Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
            Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
            Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
            Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
            • fuzzy1955F fuzzy1955
              @DiMe
              Gruß, Fuzzy
              @fuzzy1955
              Nur ist das vom Konzept her was vollkommen anderes.
              InfluxDB für Zeitreihen wie Sensordaten optimiert, MariaDB ist eine klassische, relationale Datenbank.
              (Ob man bei den kleinen Datenmengen beim ioBroker einen Unterschied bemerkt sei dahingestellt).
              fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                @fuzzy1955
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955
                Ja, das habe ich auch so im Thread beschrieben.
                Nach meiner Erfahrung ist das mit einer klassische, relationale Datenbank völlig "wurscht". Es werden ja nicht >= 1.000 DP pro Sekunde protokolliert.
                  DiMe
                  Hallo Zusammen, nach einer langen Nacht ;-) läuft jetzt alles.
                  ich habe die Influx 1.12 drauf. Das Restore für die Influx hat auch gepasst.
                  Musste Grafana noch ein bisschen anpassen. Habe jetzt nochmals alles aktualisiert und mir ein Image gemacht.
                  Vielen Dank an alle, besonderer Dank an Thomas!!
                  • D DiMe
                    @DiMe sagte:
                    Dann zeig jetzt mal einen Lauf von
                    iob diag
                    auf dem neuen System.
                      DiMe
                      Gerne doch, die Script Meldungen mal ignorieren.
                      ```bash
                      Script v.2026-06-06
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                       Static hostname: Raspberry
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.18.34+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Unknown
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64bit
                      System was installed 67 days ago (on 2026-04-21).
                      Systemuptime and Load:
                       12:05:03 up 26 min,  1 user,  load average: 0.60, 0.30, 0.47
                      CPU threads     : 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Sat 2026-06-27 12:05:03 CEST
                                 Universal time: Sat 2026-06-27 10:05:03 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c                                                             spi render input iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server:         Unknown
                      Display-Manager:        Not found
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      Boot Target:            multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.0G        2.8G        110M        9.9M        1.1G        1.1G
                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                      Total:          6.1G        2.8G        2.3G
                      Active iob-Instances:   12
                               3795 M total memory
                               2708 M used memory
                               3093 M active memory
                                412 M inactive memory
                                105 M free memory
                                 60 M buffer memory
                               1010 M swap cache
                               2047 M total swap
                                  0 M used swap
                               2047 M free swap
                      top - 12:05:04 up 26 min,  1 user,  load average: 0.60, 0.30, 0.47
                      Tasks: 185 total,   1 running, 184 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 52.1 us, 10.4 sy,  0.0 ni, 37.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   3795.8 total,     91.0 free,   2722.4 used,   1071.0 buff/cache
                      MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   1073.4 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     760M  9.0M  751M   2% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       28G   11G   16G  42% /
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald                                                            .service
                      tmpfs          tmpfs     1.9G  432K  1.9G   1% /tmp
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      505M   66M  439M  14% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.servi                                                            ce
                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@tty                                                            S0.service
                      tmpfs          tmpfs     380M  8.0K  380M   1% /run/user/1000
                      Messages concerning filesystems in dmesg:
                      [Sat Jun 27 11:38:38 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                      [Sat Jun 27 11:38:38 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem e634e0a4-a958                                                            -46cb-abad-862d2102573f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sat Jun 27 11:38:41 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted e634e0a4-a958-46cb-ab                                                            ad-862d2102573f r/w.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag                                                            e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      4.3G    /var/
                      1.5G    /var/lib
                      859M    /var/lib/influxdb
                      842M    /var/lib/influxdb/data
                      814M    /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
                      Archived and active journals take up 8M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      1013M   /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      180M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      144M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m                                                            ap
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                      7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.j                                                            s
                      6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                      please always prefer the links 'by-id':
                      No Devices found 'by-id'
                      No nvbackup.json found.
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v22.23.1
                      /usr/bin/node           v22.23.1
                      /usr/bin/npm            10.9.8
                      /usr/bin/npx            10.9.8
                      ✓ Node.js installation is correct
                      nodejs:
                        Installed: 22.23.1-1nodesource1
                        Candidate: 22.23.1-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 22.23.1-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                           22.23.0-1nodesource1 1001
                           22.22.3-1nodesource1 1001
                           22.22.2-1nodesource1 1001
                           22.22.1-1nodesource1 1001
                           22.22.0-1nodesource1 1001
                           22.21.0-1nodesource1 1001
                           22.20.0-1nodesource1 1001
                           22.19.0-1nodesource1 1001
                           22.18.0-1nodesource1 1001
                           22.17.1-1nodesource1 1001
                           22.17.0-1nodesource1 1001
                           22.16.0-1nodesource1 1001
                           22.15.1-1nodesource1 1001
                           22.15.0-1nodesource1 1001
                           22.14.0-1nodesource1 1001
                           22.13.1-1nodesource1 1001
                           22.13.0-1nodesource1 1001
                           22.12.0-1nodesource1 1001
                           22.11.0-1nodesource1 1001
                           22.10.0-1nodesource1 1001
                           22.9.0-1nodesource1 1001
                           22.8.0-1nodesource1 1001
                           22.7.0-1nodesource1 1001
                           22.6.0-1nodesource1 1001
                           22.5.1-1nodesource1 1001
                           22.5.0-1nodesource1 1001
                           22.4.1-1nodesource1 1001
                           22.4.0-1nodesource1 1001
                           22.3.0-1nodesource1 1001
                           22.2.0-1nodesource1 1001
                           22.1.0-1nodesource1 1001
                           22.0.0-1nodesource1 1001
                           20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                              500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Pac                                                            kages
                              500 https://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      No known Vulnerabilities detected!
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      Raspberry           Raspberry (version: 7.2.2, hostname: Raspberry     , alive,                                                             uptime: 1590)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.2.2
                      admin:          7.8.23
                      javascript:     9.0.18
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                            n
                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberry        -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry        -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry        -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberry        -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry        -  enabled
                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : Raspberry        -  enabled
                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : Raspberry        -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberry        -  enabled
                      + system.adapter.senec.0                  : senec                 : Raspberry        -  enabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Raspberry        -  enabled
                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Raspberry        -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspberry        -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberry        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                            n
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      │ (index) │ name     │ url                                                     │                                                             auto upgrade │
                      │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │                                                             false        │
                      │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │                                                             false        │
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      │ (index) │ id                                  │ name                 │ version  │ upgrade policy │
                      │ 0       │ 'system.adapter.admin'              │ 'admin'              │ '7.8.23' │ 'none'         │
                      │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'             │ 'alexa2'             │ '3.26.5' │ 'none'         │
                      │ 2       │ 'system.adapter.backitup'           │ 'backitup'           │ '3.3.17' │ 'none'         │
                      │ 3       │ 'system.adapter.daswetter'          │ 'daswetter'          │ '3.1.10' │ 'none'         │
                      │ 4       │ 'system.adapter.discovery'          │ 'discovery'          │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                      │ 5       │ 'system.adapter.dwd'                │ 'dwd'                │ '2.8.5'  │ 'none'         │
                      │ 6       │ 'system.adapter.influxdb'           │ 'influxdb'           │ '4.0.2'  │ 'none'         │
                      │ 7       │ 'system.adapter.javascript'         │ 'javascript'         │ '9.0.18' │ 'none'         │
                      │ 8       │ 'system.adapter.netatmo-crawler'    │ 'netatmo-crawler'    │ '1.0.0'  │ 'none'         │
                      │ 9       │ 'system.adapter.pvforecast'         │ 'pvforecast'         │ '2.9.0'  │ 'none'         │
                      │ 10      │ 'system.adapter.rpi2'               │ 'rpi2'               │ '1.3.2'  │ 'none'         │
                      │ 11      │ 'system.adapter.senec'              │ 'senec'              │ '2.5.3'  │ 'none'         │
                      │ 12      │ 'system.adapter.simple-api'         │ 'simple-api'         │ '2.8.0'  │ 'none'         │
                      │ 13      │ 'system.adapter.socketio'           │ 'socketio'           │ '6.7.1'  │ 'none'         │
                      │ 14      │ 'system.adapter.tuya'               │ 'tuya'               │ '3.17.0' │ 'none'         │
                      │ 15      │ 'system.adapter.unifi'              │ 'unifi'              │ '0.7.0'  │ 'none'         │
                      │ 16      │ 'system.adapter.vis'                │ 'vis'                │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                      │ 17      │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2'  │ 'none'         │
                      │ 18      │ 'system.adapter.weatherunderground' │ 'weatherunderground' │ '3.7.0'  │ 'none'         │
                      │ 19      │ 'system.adapter.web'                │ 'web'                │ '6.2.5'  │ 'none'         │
                      │ 20      │ 'system.adapter.ws'                 │ 'ws'                 │ '2.6.2'  │ 'none'         │
                      ioBroker-Adapter Versions and update status
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
                      Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.26.5 [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
                      Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                      Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
                      Adapter    "netatmo-crawler": 1.2.0  , installed 1.0.0  [Updatable]
                      Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 2.9.0  [Updatable]
                      Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 1.3.2  [Updatable]
                      Adapter    "senec"        : 2.5.3    , installed 2.5.3
                      Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 2.8.0  [Updatable]
                      Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 6.6.1  [Updatable]
                      Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                      Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 6.2.5  [Updatable]
                      Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 2.5.11 [Updatable]
                      Objects and States
                      Objects:        10850
                      States:         8809
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                      Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:4 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                      Hit:5 https://apt.glennr.nl/repo trixie InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                      Hit:7 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu noble/mongodb-org/8.0 InRelease
                      Get:8 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb trixie InRelease [7503 B]
                      Fetched 7503 B in 1s (10.1 kB/s)
                      Reading package lists...
                      Pending systemupdates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      Netid State  Recv-Q Send-Q         Local Address:Port     Peer Address:PortProcess
                      udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:40143         0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=605,fd=14))
                      udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:mdns          0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=605,fd=12))
                      udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:sunrpc        0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=540,fd=5),("systemd",pid=1,fd=126))
                      udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:6666          0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=1471,fd=45))
                      udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:6667          0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=1471,fd=46))
                      udp   UNCONN 0      0                          *:mdns                *:*    users:(("avahi-daemon",pid=605,fd=13))
                      udp   UNCONN 0      0                          *:5514                *:*    users:(("java",pid=1151,fd=204))
                      udp   UNCONN 0      0                          *:3478                *:*    users:(("java",pid=1151,fd=180))
                      udp   UNCONN 0      0                          *:10001               *:*    users:(("java",pid=1151,fd=209))
                      udp   UNCONN 0      0      [::ffff:192.168.0.20]:47172               *:*    users:(("java",pid=1151,fd=208))
                      udp   UNCONN 0      0                          *:sunrpc              *:*    users:(("rpcbind",pid=540,fd=7),("systemd",pid=1,fd=131))
                      udp   UNCONN 0      0                          *:32892               *:*    users:(("avahi-daemon",pid=605,fd=15))
                      tcp   LISTEN 0      4096               127.0.0.1:omniorb       0.0.0.0:*    users:(("influxd",pid=1084,fd=3))
                      tcp   LISTEN 0      128                  0.0.0.0:ssh           0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=1116,fd=6))
                      tcp   LISTEN 0      4096                 0.0.0.0:sunrpc        0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=540,fd=4),("systemd",pid=1,fd=125))
                      tcp   LISTEN 0      511                127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1085,fd=29))
                      tcp   LISTEN 0      511                127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1085,fd=23))
                      tcp   LISTEN 0      4096               127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*    users:(("mongod",pid=1233,fd=9))
                      tcp   LISTEN 0      128                     [::]:ssh              [::]:*    users:(("sshd",pid=1116,fd=7))
                      tcp   LISTEN 0      4096                    [::]:sunrpc           [::]:*    users:(("rpcbind",pid=540,fd=6),("systemd",pid=1,fd=128))
                      tcp   LISTEN 0      1000                       *:8443                *:*    users:(("java",pid=1151,fd=184))
                      tcp   LISTEN 0      50                         *:6789                *:*    users:(("java",pid=1151,fd=188))
                      tcp   LISTEN 0      1000                       *:8843                *:*    users:(("java",pid=1151,fd=190))
                      tcp   LISTEN 0      1000                       *:8880                *:*    users:(("java",pid=1151,fd=174))
                      tcp   LISTEN 0      4096                       *:3000                *:*    users:(("grafana",pid=1185,fd=32))
                      tcp   LISTEN 0      1000                       *:28082               *:*    users:(("java",pid=1151,fd=179))
                      tcp   LISTEN 0      4096                       *:8086                *:*    users:(("influxd",pid=1084,fd=203))
                      tcp   LISTEN 0      511                        *:8082                *:*    users:(("io.web.0",pid=1606,fd=35))
                      tcp   LISTEN 0      200                        *:http-alt            *:*    users:(("java",pid=1151,fd=163))
                      tcp   LISTEN 0      511                        *:tproxy              *:*    users:(("io.admin.0",pid=1263,fd=36))
                      2026-06-27 12:06:25.514  - warn: javascript.0 (1360)     at processImmediate (node:internal/timers:452:9)
                      2026-06-27 12:06:25.514  - warn: javascript.0 (1360)     at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
                      2026-06-27 12:06:25.514  - info: javascript.0 (1360) script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung: Einspeisung addiert. Neue Summe: 591.32 Wh
                      2026-06-27 12:06:25.517  - info: javascript.0 (1360) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_Wh" has to be type "number" but received type "string"
                      2026-06-27 12:06:25.560  - info: javascript.0 (1360) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_kWh" has to be type "number" but received type "string"
                      2026-06-27 12:06:36.016  - info: javascript.0 (1360) script.js.common.Senec.Hausverbrauch: Aktuelle Leistung: 1889.85 W, Zeitdiff: 10.60 s, Berechnete Energie: 5.56 Wh
                      2026-06-27 12:06:36.026  - info: javascript.0 (1360) script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung: Aktuelle Leistung: -1133.21 W, Zeitdiff: 10.59 s, Berechnete Energie: -3.33 Wh
                      2026-06-27 12:06:36.031  - warn: javascript.0 (1360) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_Wh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                      2026-06-27 12:06:36.032  - warn: javascript.0 (1360)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                      2026-06-27 12:06:36.033  - warn: javascript.0 (1360)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Hausverbrauch:111:5)
                      2026-06-27 12:06:36.033  - warn: javascript.0 (1360) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_kWh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                      2026-06-27 12:06:36.034  - warn: javascript.0 (1360)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                      2026-06-27 12:06:36.034  - warn: javascript.0 (1360)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Hausverbrauch:112:5)
                      2026-06-27 12:06:36.035  - info: javascript.0 (1360) script.js.common.Senec.Hausverbrauch: Hausverbrauch addiert. Neue Summe: 6449.71 Wh (6.450 kWh)
                      2026-06-27 12:06:36.037  - info: javascript.0 (1360) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_Wh" has to be type "number" but received type "string"
                      2026-06-27 12:06:36.039  - info: javascript.0 (1360) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_kWh" has to be type "number" but received type "string"
                      2026-06-27 12:06:36.126  - warn: javascript.0 (1360) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_Wh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                      2026-06-27 12:06:36.127  - warn: javascript.0 (1360)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                      2026-06-27 12:06:36.131  - warn: javascript.0 (1360)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung:123:9)
                      2026-06-27 12:06:36.132  - warn: javascript.0 (1360) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_kWh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                      2026-06-27 12:06:36.133  - warn: javascript.0 (1360)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                      2026-06-27 12:06:36.134  - warn: javascript.0 (1360)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung:124:9)
                      2026-06-27 12:06:36.134  - info: javascript.0 (1360) script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung: Einspeisung addiert. Neue Summe: 594.65 Wh
                      2026-06-27 12:06:36.137  - info: javascript.0 (1360) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_Wh" has to be type "number" but received type "string"
                      2026-06-27 12:06:36.138  - info: javascript.0 (1360) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_kWh" has to be type "number" but received type "string"
                      ============= Mark until here for C&P =============
                      iob diag has finished.
                      Okay mich wundert es jetzt das manche adapter nicht geupdatet worden sind, obwohl ich sudo apt update && sudo apt full-upgrade durchführt habe. Bin gerade dabei die fehlenden manuell über den iobroker zu aktualisieren
                      • D DiMe
                        ```bash
                        Script v.2026-06-06
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Unknown
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64bit
                        CPU threads     : 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                 3795 M total memory
                                 2708 M used memory
                                  105 M free memory
                                   60 M buffer memory
                                 1010 M swap cache
                                 2047 M total swap
                                    0 M used swap
                                 2047 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        4.3G    /var/
                        1.5G    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.9.8
                        /usr/bin/npx            10.9.8
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.8.23
                        javascript:     9.0.18
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        10850
                        States:         8809
                        @DiMe
                        Das influx-Repo fehlt. Dafür ist da sonstiges 'obskures' Zeug in den Quellen.
                        Für mongodb gibt es z. B. eine Quelle für Trixie. Warum knallst du da den Ubuntu-Kram rein?
                        • D DiMe
                          ```bash
                          Script v.2026-06-06
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Unknown
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64bit
                          CPU threads     : 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                   3795 M total memory
                                   2708 M used memory
                                    105 M free memory
                                     60 M buffer memory
                                   1010 M swap cache
                                   2047 M total swap
                                      0 M used swap
                                   2047 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          4.3G    /var/
                          1.5G    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.9.8
                          /usr/bin/npx            10.9.8
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.8.23
                          javascript:     9.0.18
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        10850
                          States:         8809
                          @DiMe sagte:
                          apt ist ausschließlich für deb-Pakete zuständig. Die ioBroker-Adapter werden mit
                          iob update
                          iob upgrade
                          auf Stand gebracht.
                            @DiMe
                            DiMe
                            Kam das durch das deinstallieren der 2.x und dem neuen installieren der 1.12?
                            ich habe wissentlich nichts reingeknallt.
                            • D DiMe
                              @DiMe sagte:
                              Ich weiß ja nicht was du da genau warum wie gemacht hast. Jedenfalls ist da keine ordentlliche Quelle für influxdb vorhanden. Wo auch immer du dann 1.12 her haben willst.
                              Ist mir klar, denn wenn Wissen vorhanden wäre, dann hätte dir das selber auffallen müssen. Schmeiß das jedenfalls raus und definiere die Quelle richtig für dein Debian Trixie.
                                @DiMe sagte:
                                DiMe
                                Die Quelle ist von da: https://docs.influxdata.com/influxdb/v1/introduction/install/
                                Würde ich sofort machen wenn ich wüsste wie?
                                • D DiMe
                                  @DiMe
                                  Und warum hast du nicht den Weg genommen, den ich dir oben gesagt habe?
                                  Für influxdb also:
                                  | gpg --dearmor \
                                  sudo apt-get update
                                  Mongodb:
                                  Schau dir an, wie die Quelldatei heißt und lösch die:
                                  ls -lA /etc/apt/sources.list.d/
                                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/NAMEDERMONGO.list
                                  Richtige Quell-Datei anlegen:
                                  curl -fsSL https://pgp.mongodb.com/server-8.0.asc | \
                                     sudo gpg -o /usr/share/keyrings/mongodb-server-8.0.gpg \
                                     --dearmor
                                  echo "deb [ signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-server-8.0.gpg ] https://repo.mongodb.org/apt/debian trixie/mongodb-org/8.0 main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-8.0.list
                                    @DiMe
                                    Für influxdb also:
                                    | gpg --dearmor \
                                    sudo apt-get update
                                    Mongodb:
                                       --dearmor
                                    DiMe
                                    Als ich es kopiert habe habe ich die Befehle einzelnd eingegeben. Das hat nicht so funktioniert.
                                    da habe ich noch ein bissche rumgesucht und bin über die Info gestoßen.
                                    Ich habe jetz aber einfach nochmal von dir alles kopiert und eingeben (Es kann ja nicht viel passieren, hab ja das Image).
                                    pi@Raspberry:~ $ curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key
                                    | gpg --dearmor \
                                    sudo apt-get update
                                    [sudo] password for pi:
                                    Get:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,922 B]
                                    Hit:5 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                    Hit:7 https://apt.glennr.nl/repo trixie InRelease
                                    Get:8 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [10.6 kB]
                                    Get:9 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [27.9 kB]
                                    Hit:10 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu noble/mongodb-org/8.0 InRelease
                                    Get:11 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb trixie InRelease [7,503 B]
                                    Fetched 52.9 kB in 1s (88.2 kB/s)
                                    Reading package lists... Done
                                    Da ist leider keine mongo.list
                                    pi@Raspberry:~ $ ls -lA /etc/apt/sources.list.d/
                                    total 40
                                    -rw-r--r-- 1 root root 388 Jun 19 12:21 debian.sources
                                    -rw-r--r-- 1 root root 144 Jun 19 12:21 glennr-install-script.sources
                                    -rw-r--r-- 1 root root 162 Jun 19 12:21 glennr-mongod-8.0.sources
                                    -rw-r--r-- 1 root root 146 Jun 19 12:24 glennr-packages-adoptium.sources
                                    -rw-r--r-- 1 root root  82 Jun 19 13:11 grafana.list
                                    -rw-r--r-- 1 root root 107 Jun 27 13:07 influxdata.list
                                    -rw-r--r-- 1 root root 780 Jan  9 18:55 influxdata.list.ucf-dist
                                    -rw-r--r-- 1 root root   0 Jun 19 13:41 influxdb.list
                                    -rw-r--r-- 1 root root 179 Jun 19 12:22 mongodb-org-8.0.sources
                                    -rw-r--r-- 1 root root 155 Jun 27 10:53 nodesource.sources
                                    -rw-r--r-- 1 root root 151 Apr 21 02:05 raspi.sources
                                    Es tut mir echt Leid, das du dich so mit mir rumschlagen musst
                                    • D DiMe
                                      | gpg --dearmor \
                                      sudo apt-get update
                                      total 40
                                      @DiMe sagte:
                                      Aber eine mongodb-org-8.0.sources
                                      Die löschen. Rest wie vor.
                                        DiMe
                                        Hab die Datei gelöscht und die neue Quelle angelegt
                                        Neuer Diag
                                        ```bash
                                        Script v.2026-06-06
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Unknown
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64bit
                                         13:43:19 up 16 min,  2 users,  load average: 0.58, 0.84, 0.96
                                        CPU threads     : 4
                                        Current issues:
                                        ~ Under-voltage has occurred
                                                       Local time: Sat 2026-06-27 13:43:19 CEST
                                                   Universal time: Sat 2026-06-27 11:43:19 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            4.0G        3.0G        337M        7.0M        704M        952M
                                        Swap:           2.1G         27M        2.1G
                                        Total:          6.1G        3.1G        2.5G
                                                 3795 M total memory
                                                 2887 M used memory
                                                  992 M active memory
                                                 2299 M inactive memory
                                                  321 M free memory
                                                   41 M buffer memory
                                                  631 M swap cache
                                                 2047 M total swap
                                                   26 M used swap
                                                 2021 M free swap
                                        top - 13:43:20 up 16 min,  2 users,  load average: 0.58, 0.84, 0.96
                                        Tasks: 187 total,   1 running, 186 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   3795.8 total,    319.7 free,   2888.6 used,    672.5 buff/cache
                                        MiB Swap:   2048.0 total,   2021.8 free,     26.2 used.    907.2 avail Mem
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        tmpfs          tmpfs     760M  9.1M  751M   2% /run
                                        [Sat Jun 27 13:26:25 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                        [Sat Jun 27 13:26:25 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem e634e0a4-a958        -46cb-abad-862d2102573f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Jun 27 13:26:28 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted e634e0a4-a958-46cb-ab        ad-862d2102573f r/w.
                                        /var:
                                        4.3G    /var/
                                        1.5G    /var/lib
                                        873M    /var/lib/influxdb
                                        835M    /var/lib/influxdb/data
                                        159M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        116M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescrip        t/tsWorker.js
                                        3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/index-C        npybLRW.js
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.9.8
                                        /usr/bin/npx            10.9.8
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        Raspberry           Raspberry (version: 7.2.2, hostname: Raspberry     , alive,        uptime: 1018)
                                        admin:          7.8.23
                                        javascript:     9.0.18
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberry        -  enabled
                                        + instance is alive
                                        │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'             │ 'alexa2'             │ '3.27.4' │ 'none'         │
                                        │ 8       │ 'system.adapter.netatmo-crawler'    │ 'netatmo-crawler'    │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                                        │ 9       │ 'system.adapter.pvforecast'         │ 'pvforecast'         │ '6.1.0'  │ 'none'         │
                                        │ 10      │ 'system.adapter.senec'              │ 'senec'              │ '2.5.3'  │ 'none'         │
                                        │ 11      │ 'system.adapter.simple-api'         │ 'simple-api'         │ '3.0.7'  │ 'none'         │
                                        │ 12      │ 'system.adapter.socketio'           │ 'socketio'           │ '7.1.3'  │ 'none'         │
                                        │ 13      │ 'system.adapter.tuya'               │ 'tuya'               │ '3.17.0' │ 'none'         │
                                        │ 14      │ 'system.adapter.unifi'              │ 'unifi'              │ '0.7.0'  │ 'none'         │
                                        │ 15      │ 'system.adapter.vis'                │ 'vis'                │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                                        │ 16      │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2'  │ 'none'         │
                                        │ 17      │ 'system.adapter.weatherunderground' │ 'weatherunderground' │ '3.7.0'  │ 'none'         │
                                        │ 18      │ 'system.adapter.web'                │ 'web'                │ '8.0.0'  │ 'none'         │
                                        │ 19      │ 'system.adapter.ws'                 │ 'ws'                 │ '4.1.0'  │ 'none'         │
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                        Adapter    "netatmo-crawler": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                        Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                        Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                        Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
                                        Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                                        Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                        Objects and States
                                        Objects:        10806
                                        States:         8790
                                        Hit:3 https://apt.glennr.nl/repo trixie InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                        Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                        Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                                        Hit:8 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb trixie InRelease
                                        Hit:9 https://repo.mongodb.org/apt/debian trixie/mongodb-org/8.0 InRelease
                                        Fetched 6922 B in 5s (1529 B/s)
                                        udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:sunrpc        0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=554,fd=5),("systemd",pid=1,fd=77))
                                        udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:6666          0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=1596,fd=45))
                                        udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:6667          0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=1596,fd=46))
                                        udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:mdns          0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=611,fd=12))
                                        udp   UNCONN 0      0                    0.0.0.0:55273         0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=611,fd=14))
                                        udp   UNCONN 0      0                          *:sunrpc              *:*    users:(("rpcbind",pid=554,fd=7),("systemd",pid=1,fd=79))
                                        udp   UNCONN 0      0      [::ffff:192.168.0.20]:56250               *:*    users:(("java",pid=1157,fd=207))
                                        udp   UNCONN 0      0                          *:mdns                *:*    users:(("avahi-daemon",pid=611,fd=13))
                                        udp   UNCONN 0      0                          *:5514                *:*    users:(("java",pid=1157,fd=204))
                                        udp   UNCONN 0      0                          *:3478                *:*    users:(("java",pid=1157,fd=180))
                                        udp   UNCONN 0      0                          *:10001               *:*    users:(("java",pid=1157,fd=208))
                                        udp   UNCONN 0      0                          *:51178               *:*    users:(("avahi-daemon",pid=611,fd=15))
                                        tcp   LISTEN 0      511                127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1091,fd=23))
                                        tcp   LISTEN 0      511                127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=1091,fd=29))
                                        tcp   LISTEN 0      4096               127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*    users:(("mongod",pid=1241,fd=9))
                                        tcp   LISTEN 0      4096               127.0.0.1:omniorb       0.0.0.0:*    users:(("influxd",pid=1090,fd=3))
                                        tcp   LISTEN 0      511                  0.0.0.0:41713         0.0.0.0:*    users:(("io.alexa2.0",pid=1573,fd=37))
                                        tcp   LISTEN 0      128                  0.0.0.0:ssh           0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=1122,fd=6))
                                        tcp   LISTEN 0      4096                 0.0.0.0:sunrpc        0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=554,fd=4),("systemd",pid=1,fd=76))
                                        tcp   LISTEN 0      511                        *:8082                *:*    users:(("io.web.0",pid=1731,fd=34))
                                        tcp   LISTEN 0      511                        *:tproxy              *:*    users:(("io.admin.0",pid=1499,fd=36))
                                        tcp   LISTEN 0      200                        *:http-alt            *:*    users:(("java",pid=1157,fd=163))
                                        tcp   LISTEN 0      4096                       *:8086                *:*    users:(("influxd",pid=1090,fd=199))
                                        tcp   LISTEN 0      1000                       *:28082               *:*    users:(("java",pid=1157,fd=179))
                                        tcp   LISTEN 0      4096                       *:3000                *:*    users:(("grafana",pid=1198,fd=26))
                                        tcp   LISTEN 0      1000                       *:8843                *:*    users:(("java",pid=1157,fd=190))
                                        tcp   LISTEN 0      50                         *:6789                *:*    users:(("java",pid=1157,fd=203))
                                        tcp   LISTEN 0      1000                       *:8880                *:*    users:(("java",pid=1157,fd=174))
                                        tcp   LISTEN 0      1000                       *:8443                *:*    users:(("java",pid=1157,fd=183))
                                        tcp   LISTEN 0      128                     [::]:ssh              [::]:*    users:(("sshd",pid=1122,fd=7))
                                        tcp   LISTEN 0      4096                    [::]:sunrpc           [::]:*    users:(("rpcbind",pid=554,fd=6),("systemd",pid=1,fd=78))
                                        2026-06-27 13:44:47.546  - warn: javascript.0 (1554)     at processImmediate (node:internal/timers:452:9)
                                        2026-06-27 13:44:47.546  - warn: javascript.0 (1554)     at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
                                        2026-06-27 13:44:47.546  - info: javascript.0 (1554) script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung: Einspeisung addiert. Neue Summe: 5427.11 Wh
                                        2026-06-27 13:44:47.556  - info: javascript.0 (1554) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_Wh" has to be type "number" but received type "string"
                                        2026-06-27 13:44:47.597  - info: javascript.0 (1554) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_kWh" has to be type "number" but received type "string"
                                        2026-06-27 13:44:58.123  - info: javascript.0 (1554) script.js.common.Senec.Hausverbrauch: Aktuelle Leistung: 860.99 W, Zeitdiff: 10.68 s, Berechnete Energie: 2.56 Wh
                                        2026-06-27 13:44:58.134  - info: javascript.0 (1554) script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung: Aktuelle Leistung: -5769.22 W, Zeitdiff: 10.68 s, Berechnete Energie: -17.12 Wh
                                        2026-06-27 13:44:58.137  - warn: javascript.0 (1554) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_Wh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                        2026-06-27 13:44:58.140  - warn: javascript.0 (1554)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                                        2026-06-27 13:44:58.141  - warn: javascript.0 (1554)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Hausverbrauch:111:5)
                                        2026-06-27 13:44:58.141  - warn: javascript.0 (1554) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_kWh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                        2026-06-27 13:44:58.143  - warn: javascript.0 (1554)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                                        2026-06-27 13:44:58.143  - warn: javascript.0 (1554)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Hausverbrauch:112:5)
                                        2026-06-27 13:44:58.144  - info: javascript.0 (1554) script.js.common.Senec.Hausverbrauch: Hausverbrauch addiert. Neue Summe: 7883.92 Wh (7.884 kWh)
                                        2026-06-27 13:44:58.155  - info: javascript.0 (1554) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_Wh" has to be type "number" but received type "string"
                                        2026-06-27 13:44:58.160  - info: javascript.0 (1554) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_kWh" has to be type "number" but received type "string"
                                        2026-06-27 13:44:58.209  - warn: javascript.0 (1554) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_Wh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                        2026-06-27 13:44:58.210  - warn: javascript.0 (1554)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                                        2026-06-27 13:44:58.210  - warn: javascript.0 (1554)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung:123:9)
                                        2026-06-27 13:44:58.211  - warn: javascript.0 (1554) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_kWh" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                        2026-06-27 13:44:58.211  - warn: javascript.0 (1554)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                                        2026-06-27 13:44:58.212  - warn: javascript.0 (1554)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung:124:9)
                                        2026-06-27 13:44:58.212  - info: javascript.0 (1554) script.js.common.Senec.Grid_Power_Bezug_und_Einspeisung: Einspeisung addiert. Neue Summe: 5444.23 Wh
                                        2026-06-27 13:44:58.217  - info: javascript.0 (1554) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_Wh" has to be type "number" but received type "string"
                                        2026-06-27 13:44:58.257  - info: javascript.0 (1554) State value to set for "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_kWh" has to be type "number" but received type "string"
                                        pi@Raspberry:~ $
                                        • D DiMe
                                          Neuer Diag
                                          ```bash
                                          Script v.2026-06-06
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Unknown
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64bit
                                          CPU threads     : 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Session:                tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           2.1G         27M        2.1G
                                                   3795 M total memory
                                                   2887 M used memory
                                                    992 M active memory
                                                    321 M free memory
                                                     41 M buffer memory
                                                    631 M swap cache
                                                   2047 M total swap
                                                     26 M used swap
                                                   2021 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          4.3G    /var/
                                          1.5G    /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.9.8
                                          /usr/bin/npx            10.9.8
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          admin:          7.8.23
                                          javascript:     9.0.18
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        10806
                                          States:         8790
                                          pi@Raspberry:~ $
                                          @DiMe
                                          Ja, das sieht besser aus
                                          apt policy mongodb
                                          apt policy influxdb
                                          sagen?
