  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] Zigbee2Mqtt startet nicht
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Die Fehlermeldung sagt bereits wo Dein Problem (und die Lösung) versteckt sind:
    Error: Cannot discover TCP adapters at this time. Specify valid 'adapter' and 'port' in your configuration.
    port ist in deiner Konfiguration enthalten
    adapter nicht.
    Dieses Dokument (https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html) sollte Dir sagen was du einstellen kannst / musst.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      adapter nicht.
      A.
      tklein
      @Asgothian oh mann der baum im wald. jetzt klappt es so wie es aussieht
      Dir vielen Dank!
        tklein
        jetzt habe ich das in dem Log von http://192.168.0.20:8080/#/logs/0:
        [23.6.2026, 10:18:37] frontend:ws: Failed to connect to WebSocket
        [23.6.2026, 10:18:42] frontend:ws: Failed to connect to WebSocket
        [23.6.2026, 10:18:47] frontend:ws: Failed to connect to WebSocket
        [23.6.2026, 10:18:53] frontend:ws: Failed to connect to WebSocket
        [23.6.2026, 10:18:58] frontend:ws: Failed to connect to WebSocket
        Es scheint so, als wenn de rDienst immer wieder neustartet.
        Hier ein logauszug vom z2m dienst:
        [2026-06-23 10:19:10] info:     z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
        [2026-06-23 10:19:10] info:     z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.12.0 (commit #fd8bafc8)
        [2026-06-23 10:19:10] info:     z2m: Starting zigbee-herdsman (10.4.0)
        [2026-06-23 10:19:10] info:     zh:zstack:znp: Opening TCP socket with 192.168.0.33:6638
        [2026-06-23 10:19:10] info:     zh:zstack:znp: Socket connected
        [2026-06-23 10:19:10] info:     zh:zstack:znp: Socket ready
        [2026-06-23 10:19:10] info:     zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
        [2026-06-23 10:19:11] info:     zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
        [2026-06-23 10:19:12] info:     z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
        [2026-06-23 10:19:12] info:     z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20250321,"tran>
        [2026-06-23 10:19:12] info:     z2m: No_1_0xa81710b956320000 (0xa81710b956320000): CK-BL702-AL-01 - Tuya Zigbee LED bulb (Router)
        [2026-06-23 10:19:12] info:     z2m: Currently 1 devices are joined.
        [2026-06-23 10:19:12] info:     z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:1888
        [2026-06-23 10:19:12] info:     z2m: Connected to MQTT server
        [2026-06-23 10:19:12] info:     z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
        [2026-06-23 10:19:12] info:     z2m: Started frontend on port 8080
        [2026-06-23 10:19:12] info:     z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/No_1_0xa81710b956320000', payload '{"brightness":254,"color":{"hue":311,"satur>
        [2026-06-23 10:19:12] info:     z2m: Zigbee2MQTT started!
        [2026-06-23 10:19:12] error:    z2m: Could not init sd_notify: Could not locate the bindings file. Tried:
          ^f^r /opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/unix-dgram@2.0.7/node_modules/unix-dgram/build/unix_dgram.node
          ^f^r /opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/unix-dgram@2.0.7/node_modules/unix-dgram/build/Debug/unix_dgram.node
          ^f^r /opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/unix-dgram@2.0.7/node_modules/unix-dgram/build/Release/unix_dgram.node
          ^f^r /opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/unix-dgram@2.0.7/node_modules/unix-dgram/out/Debug/unix_dgram.node
          ^f^r /opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/unix-dgram@2.0.7/node_modules/unix-dgram/Debug/unix_dgram.node
          ^f^r /opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/unix-dgram@2.0.7/node_modules/unix-dgram/out/Release/unix_dgram.node
        Listing vom Diretory:
        root@iobroker:/opt/zigbee2mqtt/data/log# ls
        2026-06-23.10-02-16  2026-06-23.10-06-31  2026-06-23.10-10-43  2026-06-23.10-14-55  2026-06-23.10-19-10
        2026-06-23.10-04-24  2026-06-23.10-08-37  2026-06-23.10-12-49  2026-06-23.10-17-02  2026-06-23.10-21-17
          tklein
          Ca alle 2 min gibt es einen neuen Log:
          root@iobroker:/opt/zigbee2mqtt/data/log# ls -la
          total 48
          drwxr-xr-x 12 zigbee-mqtt zigbee-mqtt 4096 Jun 23 10:23 .
          drwxrwxr-x  3 zigbee-mqtt zigbee-mqtt 4096 Jun 23 10:23 ..
          drwxr-xr-x  2 zigbee-mqtt zigbee-mqtt 4096 Jun 23 10:04 2026-06-23.10-04-24
          drwxr-xr-x  2 zigbee-mqtt zigbee-mqtt 4096 Jun 23 10:06 2026-06-23.10-06-31
          drwxr-xr-x  2 zigbee-mqtt zigbee-mqtt 4096 Jun 23 10:08 2026-06-23.10-08-37
          drwxr-xr-x  2 zigbee-mqtt zigbee-mqtt 4096 Jun 23 10:10 2026-06-23.10-10-43
          drwxr-xr-x  2 zigbee-mqtt zigbee-mqtt 4096 Jun 23 10:12 2026-06-23.10-12-49
          drwxr-xr-x  2 zigbee-mqtt zigbee-mqtt 4096 Jun 23 10:14 2026-06-23.10-14-55
          drwxr-xr-x  2 zigbee-mqtt zigbee-mqtt 4096 Jun 23 10:17 2026-06-23.10-17-02
          drwxr-xr-x  2 zigbee-mqtt zigbee-mqtt 4096 Jun 23 10:22 2026-06-23.10-19-10
          drwxr-xr-x  2 zigbee-mqtt zigbee-mqtt 4096 Jun 23 10:21 2026-06-23.10-21-17
          drwxr-xr-x  2 zigbee-mqtt zigbee-mqtt 4096 Jun 23 10:23 2026-06-23.10-23-21
            tklein
            Hier scheint es das identische Problem mit
            error: z2m: Could not init sd_notify: Could not locate the bindings file. Tried:"```
            gegeben zu haben:
            https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/26946
            Jedoch versteh ich davon leider nix und habe daher eher die befürchtung, dass ich etwas verschlimmbessere.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              vor allem solltest du aufhören irgendwas an LOG zu posten von dem du meinst es könnte helfen.
              hast du das Dokument gelsen und umgesetzt ?
              • arteckA arteck
                tklein
                @arteck sagte:
                --> dann werde ich demnächst nur nach Aufforderung etwas gezieltes Posten.
                --> Wie oben geschrieben ist die Materie zu abstrakt für mich. Habe folgenden Eintrag in der Confi.yaml gemacht, der das Problem für mich gelöst hat:
                advanced:
                  systemd_notif: false
                bzw. zuvor erfolglos dieses:
                cd /opt/zigbee2mqtt
                rm -rf node_modules
                pnpm install --frozen-lockfile
                pnpm rebuild unix-dgram
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Mal dumm gefragt - wenn das Ganze zu komplex ist, warum gehst du dann den Weg über eine externe Software anstatt direkt den iobroker.zigbee adapter zu nutzen ?
                  A.
                    A.
                    tklein
                    @Asgothian weil ich mit z2m ein backup der ca 140 zigbeedevices machen kann und soweit mir bekannt ist, eben dieses nicht mit dem zigbee adapter. bin gerade bei einem umzug von raspi auf nuc.
                    ferner sind einige funktionen mehr verfügbar, gruppenhandling besser.
                    • T tklein
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @tklein sagte:
                      Ich denke da sind deine Infos veraltet. Die Backups gehen identisch, und beim gruppenhandling ist inzwischen auch nachgeholt worden.
                      Was die “mehr Funktionen” angeht bin ich echt neugierig was die sind.
                      A.
                        @tklein sagte:
                        A.
                        tklein
                        @Asgothian dann möchte ich deine neugierde gerne versuchen zu stillen: ota und größerer support von devices wurden dem z2m zugeschrieben.
                        btw: bist du der entwickler vom zigbee adapter? woher rührt das gezielte interesse?
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Genau das. Und ota kann der zigbee adapter seit 2 Jahren :) und generell geht jedes device welches bei z2m geht auch im zigbee adapter. Es gibt zwischendurch einen Zeitversatz wenn die unterliegende Bibliothek “Breaking changes” hat, so das der zigbee adapter angepasst werden muss. Im Moment ist der zigbee adapter (die latest Version ca. 1 Monat hinter z2m hinterher (ca. 6 devices)
                          A.
                            A.
                            tklein
                            @Asgothian ok, dann muss ich zugeben, dass mir nix mehr einfällt und meine bewertung auf alten/falschen infos beruhten.
                            thx für das "aufklären"
                            gruß thomas
                            • T tklein
                              gruß thomas
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @tklein sagte:
                              gruß thomas
                              Ich geb das Danke zurück. Nur um das klarzustellen - ich wollte es verstehen, und wissen wo verbesserungspotential ist - ich bin weit davon weg Leute davon zu überzeugen was besser ist..
                              Alles hat seine Berechtigung
                              A.
                                @tklein sagte:
                                gruß thomas
                                A.
                                tklein
                                @Asgothian ich schau mir den zigbeeadapter mal an und kann feedback geben.
                                gibt es (derzeit) eine möglichkeit, ein z2m backup in den zigbee adapter zu importieren?
                                • T tklein
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @tklein sagte:
                                  gibt es (derzeit) eine Möglichkeit, ein z2m backup in den zigbee adapter zu importieren?
                                  Solange du die gleiche Hardware benutzt, dann ja:
                                  • Zigbee Adapter installieren (mindestens Version 3.3, besser 3.4.9 aus dem Latest)
                                  • Zigbee Adapter starten - wichtig: den Haken bei 'zigbee subsystem automatisch starten' nicht setzen
                                  • Sollte der Haken gesetzt sein, haken entfernen, adapter neu starten
                                  • Databank und Backup vom Z2M in das Datenverzeichnis des Zigbee Adapters kopieren und umbenennen: (database.db = shepherd.db, coordinator_backup.json => nvBackup.json)
                                  • auf der Hardware Seite des Zigbee Adapters read nvram backup ausführen (Button) - damit werden die Parameter von Z2M übertragen
                                  • Folgende Parameter musst du ggf. noch manuell setzen:
                                    -- Adapter Type
                                    -- adapter port (tcp://.....)
                                    --transport key - da bin ich aktuell nicht 100% sicher ob der mit übertragen wird. der steht als network key in der configuration.yaml und manuell in eine 32-stellige Hex Zahl umwandelt eintragen werden)
                                  • auf besagter Hardware-Seite versuchen das Zigbee Netz zu starten. Das geht im allgemeinen problemlos - selbst Bindings und Gruppen sollten 1:1 übernommen werden.
                                    (play/pause button). Im Fenster darunter kannst du sehen ob das Netz hochkommt und/oder was da klemmt.
                                  Mehr Info findest du auch auf dieser Seite: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Step‐by‐Step-guide-for-the-Zigbee-network-configuration
                                  Um beim Gruppenhandling 100% sauber zu sein kann es sein das noch optionen (device oder Modellspezifisch) gesetzt werden müssen - da prüfe ich gerade noch. Ansonsten gibt es in Gruppen die DP's stateupdate und memberupdate mit denen gesteuert werden kann wie Gruppen und Mitglieder untereinander synchronisiert werden.
                                  A.
                                    @tklein sagte:
                                      -- Adapter Type
                                    A.
                                    tklein
                                    @Asgothian danke dir für die sehr ausführliche antwort!
                                    dir ein angenehmes bugfreies we :-)
