  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Tidy Adapter - Alpha
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
copilotdatenpflege
44 Beiträge 8 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • skvarelS
    skvarelS
    skvarel
    INFO:
    Ich habe jetzt den Antrag für die Aufnahme ins Latest-Repo gestellt.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS
      skvarelS
      skvarel
      UPDATE: 0.2.0
      1.) Die Scan-Pfade können jetzt per Picker ausgewählt werden
      Allerdings nur bis zum Instanz-Verzeichnis. Wer tiefer möchte, kann den Pfad wie gewohnt manuell eintragen (oder einkopieren)
      2.) Es gibt es 'Ausnahmen', die man beim Scannen ausschließen möchte
      Auch hier mit Picker. Allerdings nur auf Datenpunkte. Wenn man ganze Verzeichnisse ausschließen möchte, dann bitte den Pfad händisch anpassen
      In den Adapterobjekten wird auch angezeigt, wie viel Datenpunkte man ausgeschlossen hat. (Eine Auflistung der ausgeschlossenen Datenpunkte könnte man später nochmal einbauen)
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS skvarel
        UPDATE: 0.2.0
        B
        B
        bommel_030
        @skvarel
        Bei mir hat der Adapter bei den Aliasen irgendwie schluckauf....
        Error scanning path alias.0: The id "{"read":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gabione.countdown","write":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gabione.runningTime"}" is an invalid object! Expected at least one of the properties "device", "channel" or "state" to exist.
        Sowohl Alias, als auch die Read und Write Datenpunkte haben property "state".
         "type": "state",
         "common": {
           "role": "state",
           "name": "Gabione => running time of sprinkler",
           "desc": {
             "en": "Running time of sprinkler",
             "de": "Laufzeit des Ventils",
             "ru": "Время работы спринклера",
             "pt": "Tempo de funcionamento do aspersor",
             "nl": "Draaitijd van de sprinkler",
             "fr": "Temps de fonctionnement de l'arroseur",
             "it": "Tempo di funzionamento dell'irrigatore",
             "es": "Tiempo de funcionamiento del aspersor",
             "pl": "Czas pracy zraszacza",
             "uk": "Время работы спринклера",
             "zh-cn": "喷头运行时间"
           "type": "string",
           "read": true,
           "write": true,
           "def": "-"
         "native": {},
         "from": "system.adapter.sprinklecontrol.0",
         "user": "system.user.admin",
         "ts": 1777971436188,
         "_id": "sprinklecontrol.0.sprinkle.Gabione.runningTime",
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
           "owner": "system.user.bommel",
         "type": "state",
         "common": {
           "role": "state",
           "name": "Gabione => countdown of sprinkler",
           "desc": {
             "en": "Countdown of sprinkler",
             "de": "Countdown des Ventils",
             "ru": "Отсчет времени до запуска",
             "pt": "Contagem regressiva do aspersor",
             "nl": "Aftellen van sprinkler",
             "fr": "Compte à rebours du pulvérisateur",
             "it": "Conto alla rovescia dell'aspersore",
             "es": "Cuenta regresiva del rociador",
             "pl": "Odliczanie czasu do włączenia",
             "uk": "Зворотній відлік до запуску",
             "zh-cn": "喷头倒计时"
           "type": "string",
           "read": true,
           "write": false,
           "def": "-"
         "native": {},
         "ts": 1777971436181,
         "_id": "sprinklecontrol.0.sprinkle.Gabione.countdown",
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
         "common": {
           "name": "Gabione_Laufzeit",
           "desc": "Manuell erzeugt",
           "role": "state",
           "type": "string",
           "read": true,
           "write": true,
           "def": "",
           "alias": {
             "id": {
               "read": "sprinklecontrol.0.sprinkle.Gabione.countdown",
               "write": "sprinklecontrol.0.sprinkle.Gabione.runningTime"
         "type": "state",
         "native": {},
         "_id": "alias.0.Garten.Wasser.Ventile.Gabione.Gabione_Laufzeit",
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
         "user": "system.user.bommel",
         "ts": 1683808986332
        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bommel_030
          @skvarel
           "type": "state",
           "common": {
             "role": "state",
             "desc": {
               "zh-cn": "喷头运行时间"
             "type": "string",
             "read": true,
             "write": true,
             "def": "-"
           "native": {},
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
           "type": "state",
           "common": {
             "role": "state",
             "desc": {
               "zh-cn": "喷头倒计时"
             "type": "string",
             "read": true,
             "write": false,
             "def": "-"
           "native": {},
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
           "common": {
             "role": "state",
             "type": "string",
             "read": true,
             "write": true,
             "def": "",
             "alias": {
               "id": {
           "type": "state",
           "native": {},
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
           "ts": 1683808986332
          skvarelS
          skvarelS
          skvarel
          @bommel_030 .. das ist merkwürdig.
          Kommt der Fehler auch, wenn du das Verzeichnis der Quelle (sprinklecontrol.0) scannst?
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS skvarel
            B
            B
            bommel_030
            @skvarel
            Nein, wenn ich sprinklecontrol scanne läuft er einwandfrei durch.
            Wenn ich alias ohne "Alias Ziele prüfen" starte läuft der auch ohne Probleme durch.
            skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bommel_030
              @skvarel
              skvarelS
              skvarelS
              skvarel
              @bommel_030 .. ok.
              Ich schaue mir das genauer an!
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • B bommel_030
                @skvarel
                skvarelS
                skvarelS
                skvarel
                @bommel_030 .. Cursor AI hat einen Bug gefunden. Bitte die 0.3.1 testen.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS skvarel
                  B
                  B
                  bommel_030
                  @skvarel
                  Check, läuft mit der 0.3.1 jetzt. Danke
                  • mcm1957M
                    mcm1957M
                    mcm1957
                    Der Adapter wurde ins LATEST Repository aufgenommen
                    Ich rege an in Abstimmung mit @Homoran ein neues Topic im Testerbereich anzulegen und dieses Topic hier zu schließen.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • mcm1957M mcm1957
                      skvarelS
                      skvarelS
                      skvarel
                      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                      Danke @mcm1957
                      Hier geht es weiter:
                      Tidy Adapter - Latest
                      @homoran .. hier kann dann zu :)
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • HomoranH Homoran sperrte dieses Thema am
                      33.2k
                      84.3k
