  4. Test Adapter vw-connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 472 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 414 Beobachtet
  • Skyx3S
    Skyx3S
    Skyx3
    #3600
    Muss man Tibber Kunde sein, um die Tibber Schnittstelle zu verwenden?
    K arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Y
      Y
      YellowFlash
      #3601
      Bei mir sind im Downloadportal (drivesomethinggreaterthanVW...) immer nur mal sporadisch Dateien verfügbar, momentan wird mir dort gähnende Leere angezeigt.
      Ich nutze dann immer das Kontaktformular und sende eine freundliche aber bestimmte Nachricht.
      • B
        B
        bennohaf
        schrieb am zuletzt editiert von bennohaf
        #3602
        Ich beobachte seit gestern die Paketzustellung von DHL äh VW 😉
        Ich glaube die IT-KollegInnen bei VW haben ihre Server nicht im Griff oder diese werden nicht 7/24 gemonitort. Auch die Standard-App zeigt manchmal keine Daten, erst im zweiten Versuch. Es sah heute Vormittag ganz gut aus mit dem 15 Minuten Intervall. Dann kam lange nichts, dann lief es wieder, jetzt seit 12:53 kommt wieder nichts. Geben wir den Kollegen noch etwas Zeit. Kennt jeder, der schon mal Systeme mit Webservices und ä. aufgesetzt hat. Ich erwarte allerdings eine gewisse Priorität bei den hohen Wellen, die VW verursacht hat. Wir werden sehen und müssen etwas warten. Man kann aber sagen, wenn ein Paket ankommt, werden sie auch sofort vom Adapter weitergeleitet. Es kommen derzeit auch bei mir keine Fehlermeldungen mehr im ioB an. Die letzten (401) kamen heute nach Mitternacht.
        • Skyx3S Skyx3
          K
          K
          kurt6908
          schrieb am zuletzt editiert von kurt6908
          #3603
          @Skyx3
          Hallo, weiß jetzt nicht, ob schon jemanf geantwortet hat bei dem ganzen Einträgen hier.
          Aber zur Frage:
          "Kunde" ist relativ. Du musst Dir auf alle Fälle einen Account zulegen und bist dann bei Tibber registriert.
          Einen Stromliefervertrag brauchst Du aber aktuell nicht.
          • Skyx3S Skyx3
            arteckA
            arteckA
            arteck
            #3604
            @Skyx3 sagte:
            was sagt Tante google dazu.. ?
            • R
              R
              rolo2912
              #3605
              Ganz großes Kino. Mit dem Umweg über tibber hat es sofort funktioniert. Bin absolut geplättet. Vielen Dank den Enwicklern. Hoffe das irgendwann wieder eine native API-Verbindung möglich ist. Aber das es überhaupt über den Umweg tibber funktioniert das ist schon Mega-Klasse. Vielen, vielen Dank.
              • F
                F
                fuchs1978
                #3606
                Ich nutze die EU Daten und interpoliere dazwischen mit dem Energiezähler des go-e charger. Habt damit eine ähnliche Qualität wie vorher und meine Ladebegrenzung bei 90% hat höchstens Mal eine 91, die gab es aber vorher aus. Daher vielen Dank für die viele Mühe, die im Adapter steckt.
                • icebearI
                  icebearI
                  icebear
                  #3607
                  Für alle die es vielleicht noch nicht wissen, wie es seitens VW begründet wird, hier ein Beitrag von ecomento
                  Artikel Ecomento
                  Nun begründete das Unternehmen die Abschaltung.
                  Die API diente als Verbindung zwischen Softwareprogrammen, wie Lademanagement-Software oder Smart-Home-Steuerungen, um Daten ohne direkten Zugriff auf den Fahrzeugcomputer auszutauschen. Die Änderung wurde bereits Anfang April angekündigt und mit Wirkung zur Kalenderwoche 21, also im Zeitraum vom 18. bis 24. Mai, umgesetzt. Die bisherige „Brand-App-Schnittstelle“ werde für externe Zugriffe geschlossen.
                  Auf Anfrage des Portals Heise teilte Volkswagen jetzt mit, dass die API ursprünglich nur für die eigene Fahrzeug-App-Infrastruktur entwickelt worden sei. Durch „Reverse Engineering“ hätten sich dann aber Drittanbieter Zugriff verschafft. Das sei dem Unternehmen bekannt gewesen und man habe es zunächst geduldet. Doch die Schnittstelle sei nicht für so hohe Zugriffszahlen konzipiert worden, was zu Fehlern geführt habe.
                  „Vor dem Hintergrund steigender technischer Anforderungen und einer hohen Auslastung der bisherigen Architektur haben wir den Übergang auf dokumentierte und standardisierte Schnittstellen vollzogen“, so VW gegenüber Heise. Man habe im Vorfeld der API-Schließung Kontakt zu verschiedenen betroffenen Unternehmen aufgenommen und ihnen einen Wechsel zu offiziellen, kostenpflichtigen APIs ermöglicht.
                  Einige dieser Firmen agierten „ihrerseits als Datenprovider für weitere Dritte, sodass auch kleinere Unternehmen sowohl technisch auf die Umstellung vorbereitet als auch frühzeitig über die Schließung der Schnittstelle informiert wurden“, unterstreicht Volkswagen. Den Angaben nach gehört unter anderem Tibber zu den Partnern, die die neue Schnittstelle nicht kostenlos nutzen. Zu weiteren Partnern, die schon auf die neue API setzen, gehörten Enode, Kraken, Ohme, Tronity und EEVEE. Tibber setzt dabei auf Enode als Partner.
                  • S
                    S
                    Sven77PV
                    #3608
                    Ich gehe aktuell mal naiv davon aus, dass VW auch diese EU-Schnittstelle irgendwann (in Echtzeit?) in den Griff bekommt.
                    Dabei frage ich mich aber gerade: hat jemand schon probiert, ob dafür und/oder für den Tibber-Umweg eigentlich weiterhin die kostenpflichtigen Remote-Dienste notwendig sind?
                    icebearI arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Sven77PV
                      icebearI
                      icebearI
                      icebear
                      schrieb am zuletzt editiert von icebear
                      #3609
                      @Sven77PV sagte:
                      Ich denke, solange wie in der EU Data Act Beschreibung nicht drin steht, das die Daten in Echzeit, für den Endnutzer, zur Verfügung gestellt werden müssen, wird sich da nichts tun.
                      Ich kann dir ja mal sagen wie das bei Honda mit dem EU Data Act funktioniert.
                      • Zertifizierte Honda Partner (Werkstätten usw.) können gemäß EU Data Act die Daten anfordern.
                      • Du kannst dann die Daten bei deinem zertifizierten Honda Partner anfordern.
                      Damit hat Honda dann die Daten gemäß der Richtlinien des EU Data Act bereitgestellt.
                      Selbst über Dritte wie z.B. Tronity (konnte ich früher auch nutzen) ist dies nicht möglich. Tronity hat eine ganze Zeit lang versucht auf offiziellem Weg an die Daten zu kommen, keine Chance!
                      • S Sven77PV
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #3610
                        @Sven77PV sagte:
                        die da währen ??
                        • S
                          S
                          Sven77PV
                          #3611
                          Bei Skoda heißt das "Remote Connect" und kostet offiziell (meine ich) 39€ p.a. in Deutschland.
                          • arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            #3612
                            auch nicht schlecht.. gleicher Verein Cupra kost nix
                            • S
                              S
                              Sven77PV
                              #3613
                              Offiziell auch "nur" die ersten 10 Jahre:
                              https://www.cupraofficial.de/services/connect
                              Bei Skoda variiert die Dauer der kostenlosen Nutzung je nach Vertriebskanal zwischen 1 und 3 Jahren so weit ich weiß.
                              • tiga3110T
                                tiga3110T
                                tiga3110
                                #3614
                                ich hab mir das nun mit meinem cupra leon mild hybrid und tibber angesehen. grundsätzlich ist die einrichtung recht einfach. allerdings bekomme ich es nicht hin, ein auto - obwohl ich mich bei tibber mit den cupra credentials anmelde - anzuzeigen bzw.- einzurichten. Ich meine, das ganze ist eher für e-autos als normale verbrenner gedacht. liege ich hier in meiner annhame korrekt oder hab ich was übersehen?
                                • W
                                  W
                                  wibear
                                  #3615
                                  @tombox Hallo, ist es möglich, über Tibber die Infos, ob das Auto verriegelt ist und die Fenster geschlossen sind, zu bekommen? In statuseudata gibt's zwar locked & closed, angeblich für Fenster/Türen, die ändern sich aber nie. Danke
                                  • P
                                    P
                                    pingo
                                    #3616
                                    Ich nutze Version 0.9.4 (über die Katze)
                                    Aktuell stimmt leider bei statustibber die targetSOC nicht. In der VW-App habe ich 90% eingestellt. Seit gestern wird mir 80% als Objekt angezeigt. Habe nur ich das Problem?
                                    • BlobB
                                      BlobB
                                      Blob
                                      #3617
                                      Bei mir wird der Target-SoC über Tibber übertragen.
                                      Hast du mal in der Tibber-App geguckt, ob es da richtig ankommt? Dann wüsstest du zumindest ob das Problem zwischen VW und Tibber oder zwischen Tibber und ioBroker ist.
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D
                                        D
                                        Dennis84
                                        #3618
                                        ich habe in meinem iobroker alle Werte für das EU-Portal upgedated. Wo finde ich denn die Werte von Tibber? In StatusTibber sind deutlich weniger Werte vorhanden. Kein Reifendruck, usw. Danke für einen Hinweis, wenn ich an der falschen Stelle schaue.
                                        • BlobB Blob
                                          P
                                          P
                                          pingo
                                          #3619
                                          @Blob sagte:
                                          Da wird auch etwas übertragen, aber der Target_SOC-Wert ist leider falsch. In der Tibber APP wird dieser Wert leider nicht angezeigt (nur der aktuelle SOC). Hat jemand einen Idee, wie ich den bei Tibber überprüfen kann?
                                          33.2k
                                          84.3k
