Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt
@Thomas-Braun ja aber selbst danach immer noch auth failure
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units === Authentication is required to stop 'iobroker.service'. Authenticating as: ,,, (pi) Password: ==== AUTHENTICATION COMPLETE === Enabling autostart... Autostart enabled!hatte nur das pw falsch
Also läuft jetzt alles wieder?
Incl nodejs22?hatte nur das pw falsch
Incl nodejs22?Ja, aber nodejs20
Ich werd die Tage auf 64Bit wechseln... -
mach ich, danke
mach ich, danke
@ZockerFloh7
Und bevor du wieder 'irgendwas' 'irgendwie' machst...
Mach es danach:https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
Danke für den Tip
Migration ging gut, die Anleitung für pivccu ist aber outdatet.
Wenns wer braucht, hier sind die steps beschrieben: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=69&t=86504&start=20 -
Wenns wer braucht, hier sind die steps beschrieben: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=69&t=86504&start=20Wenns wer braucht, hier sind die steps beschrieben:
Schaut beim ersten Querlesen aber auch 'komisch' aus.
Warum nicht direkt die offizielle Anleitung?https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
Das Problem hatte ich auch. Hab dann das Repository wo der Pfad zu Nodejs 20.x drin steht aktualisiert. Die Zeile mit 20,x kopiert. eingefügt und 20.x auf 22.x geändert.
dann System update und full-upgrade und reboot. Dann war alles gut.Das Problem hatte ich auch. Hab dann das Repository wo der Pfad zu Nodejs 20.x drin steht aktualisiert. Die Zeile mit 20,x kopiert. eingefügt und 20.x auf 22.x geändert.
dann System update und full-upgrade und reboot. Dann war alles gut.MUTIG würd ich sagen...
Von node.js 22 auf einem 32 Bit (wahrscheinlich Uralt-)System wird wohl abgeraten. Bring dein System mal auf Stand. Erste Adapetr erfordern bereist minimal node.js 24 (= current, ab Oktober im maintancemode)
