<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt]]></title><description><![CDATA[<ul>
<li>js-controller Version:  ...</li>
<li>Admin Version:  ...</li>
<li>Hardwaresystem: Pi4</li>
<li>Festplattenart: SD-Karte</li>
<li>Betriebssystem:  piVccu</li>
<li>Nodejs-Version:  aktuell keine</li>
<li>NPM-Version: Segmentation Fault</li>
</ul>
<p dir="auto">Ich habe versucht via iob nodejs-update auf Version 22 upzudaten.<br />
Das hat dazu geführt, dass meine node version 20 entfernt wurde, das script brach aber beim installieren der version 22 ab.<br />
Ich vermute mal, deswegen weil mein Betriebssystem eine 32Bit Architektur hat und Version 22 nur noch 64Bit unterstützt.</p>
<p dir="auto">Jetzt versuche ich auf 22 zurück zu kommen, aber habs bisher nicht geschafft.<br />
Kann mir wer helfen?</p>
<p dir="auto">========== Start marking the full check here ===========</p>
<pre><code class="language-bash">Script v.2026-06-01
*** BASE SYSTEM ***
Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
   Static hostname: raspberrypi
         Icon name: computer
            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
      Architecture: arm
OS is similar to: debian
Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
Docker          : false
Virtualization  : none
Kernel          : armv7l
Userland        : 32bit
System was installed 2013 days ago (on 2020-12-07).
Outdated 32Bit architecture detected. Only a pure 64Bit-System will be supported in the future. You will have to reinstall your operating system with full 64Bit support or upgrade to more modern hardware soon.
Systemuptime and Load:
 17:01:16 up 30 min,  1 user,  load average: 0.16, 0.36, 0.41
CPU threads     : 4
- js-controller Version:  ...
- Admin Version:  ...
- Hardwaresystem: Pi4
- Festplattenart: SD-Karte
- Betriebssystem:  piVccu
- Nodejs-Version:  aktuell keine
- NPM-Version: Segmentation Fault
```bash
Script v.2026-06-01
*** BASE SYSTEM ***
         Icon name: computer
      Architecture: arm
Docker          : false
Kernel          : armv7l
Userland        : 32bit
CPU threads     : 4
Kann mir wer helfen?</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84756/node.js-update-bei-32bit-system-hat-node-entfernt</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 08:01:31 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84756.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 15:03:39 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt on Sat, 13 Jun 2026 22:57:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/zockerfloh7" aria-label="Profile: ZockerFloh7">@<bdi>ZockerFloh7</bdi></a> <a href="/post/1344328">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Wenns wer braucht, hier sind die steps beschrieben:</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Schaut beim ersten Querlesen aber auch 'komisch' aus.<br />
Warum nicht direkt die offizielle Anleitung?</p>
<p dir="auto"><a href="https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md" rel="nofollow ugc">https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344329</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344329</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 13 Jun 2026 22:57:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt on Sat, 13 Jun 2026 22:47:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Migration ging gut, die Anleitung für pivccu ist aber outdatet.<br />
Wenns wer braucht, hier sind die steps beschrieben: <a href="https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=69&amp;t=86504&amp;start=20" rel="nofollow ugc">https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=69&amp;t=86504&amp;start=20</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344328</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344328</guid><dc:creator><![CDATA[ZockerFloh7]]></dc:creator><pubDate>Sat, 13 Jun 2026 22:47:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt on Fri, 12 Jun 2026 16:36:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke für den Tip</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344141</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344141</guid><dc:creator><![CDATA[ZockerFloh7]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:36:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt on Fri, 12 Jun 2026 16:35:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/zockerfloh7" aria-label="Profile: ZockerFloh7">@<bdi>ZockerFloh7</bdi></a><br />
Und bevor du wieder 'irgendwas' 'irgendwie' machst...<br />
Mach es danach:</p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht">https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344139</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344139</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:35:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt on Fri, 12 Jun 2026 16:29:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">mach ich, danke <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f44d.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--+1" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":+1:" alt="👍" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344134</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344134</guid><dc:creator><![CDATA[ZockerFloh7]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:29:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt on Fri, 12 Jun 2026 16:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/zockerfloh7" aria-label="Profile: ZockerFloh7">@<bdi>ZockerFloh7</bdi></a> <a href="/post/1344131">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Ich werd die Tage auf 64Bit wechseln...</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Aber beeil dich, bevor dein 5 1/2 Jahre irgend wie am "Leben" gezwungenes System seinen letzten Atemzug macht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344132</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344132</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt on Fri, 12 Jun 2026 16:25:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a> <a href="/post/1344130">sagte</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/zockerfloh7" aria-label="Profile: ZockerFloh7">@<bdi>ZockerFloh7</bdi></a> <a href="/post/1344129">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">hatte nur das pw falsch</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Also läuft jetzt alles wieder?<br />
Incl nodejs22?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ja, aber nodejs20<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344131</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344131</guid><dc:creator><![CDATA[ZockerFloh7]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:25:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt on Fri, 12 Jun 2026 16:21:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
</blockquote>
Incl nodejs22?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344130</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344130</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:21:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt on Fri, 12 Jun 2026 16:19:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<pre><code>==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
Authenticating as: ,,, (pi)
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
Enabling autostart...
Autostart enabled!
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344129</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344129</guid><dc:creator><![CDATA[ZockerFloh7]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:19:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt on Fri, 12 Jun 2026 16:17:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a> <a href="/post/1344125">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">failure</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das kannste aber auf das gesamte System beziehen. Failure vorne wie hinten.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344127</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344127</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:17:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt on Fri, 12 Jun 2026 16:16:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> ja aber selbst danach immer noch auth failure</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344125</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344125</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:16:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt on Fri, 12 Jun 2026 16:14:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a><br />
Eher noch relevant ist das fehlende polkitd</p>
<pre><code>E: Unable to locate package polkitd
Installed polkitd
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344122</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344122</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:14:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt on Fri, 12 Jun 2026 16:12:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Homoran <a href="/post/1344113">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">es sagt alles passt</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Sagt es nicht!</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/zockerfloh7" aria-label="Profile: ZockerFloh7">@<bdi>ZockerFloh7</bdi></a> <a href="/post/1344116">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Authentication failure</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344121</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344121</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:12:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt on Fri, 12 Jun 2026 16:12:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Alles klar, danke für die Hilfe</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344120</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344120</guid><dc:creator><![CDATA[ZockerFloh7]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:12:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt on Fri, 12 Jun 2026 16:12:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/zockerfloh7" aria-label="Profile: ZockerFloh7">@<bdi>ZockerFloh7</bdi></a></p>
<p dir="auto">Wie dem auch sei. Alles krum und schief bei dir.<br />
NEUINSTALLATION von RaspberryOS 13 'Trixie' JETZT,<br />
Backup des iobroker einspielen, fertig.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344119</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344119</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:12:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt on Fri, 12 Jun 2026 16:10:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<pre><code>pi@raspberrypi:~ $
apt policy distro-info distro-info-data
distro-info:
  Installed: 1.0+deb11u1
  Candidate: 1.0+deb11u1
  Version table:
 *** 1.0+deb11u1 500
        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
distro-info-data:
  Installed: 0.51+deb11u11
  Candidate: 0.51+deb11u11
  Version table:
 *** 0.51+deb11u11 500
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344118</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344118</guid><dc:creator><![CDATA[ZockerFloh7]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:10:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt on Fri, 12 Jun 2026 16:09:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<pre><code>```bash
Script v.2026-06-01
*** BASE SYSTEM ***
         Icon name: computer
      Architecture: arm
Docker          : false
Kernel          : armv7l
Userland        : 32bit
 18:09:20 up  1:38,  1 user,  load average: 0.58, 0.54, 0.55
CPU threads     : 4
*** LIFE CYCLE STATUS ***
ERROR: Package 'distro-info' is not installed. Please do:
sudo apt update &amp;&amp; sudo apt install distro-info
Alternatively execute the 'iob fix'
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344117</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344117</guid><dc:creator><![CDATA[ZockerFloh7]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:09:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt on Fri, 12 Jun 2026 16:08:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<pre><code>*** iob diag is starting up, please wait ***
iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
^C
pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
library: loaded
Library version=2026-04-11
    Welcome to the ioBroker installation fixer!
    Script version: 2025-09-18
    You might need to enter your password a couple of times.
    Installing prerequisites (1/5)
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Get:3 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13.6 kB]
Fetched 13.6 kB in 1s (15.6 kB/s)
Reading package lists... Done
Installed polkitd
    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
Created /etc/sudoers.d/iobroker
ACL enabled: true
    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
Done.
    Database maintenance (4/5)
Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
Compressed 2 JSONL files. Done
    Checking autostart (5/5)
Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
Autostart enabled!
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344116</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344116</guid><dc:creator><![CDATA[ZockerFloh7]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:08:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt on Fri, 12 Jun 2026 16:06:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/zockerfloh7" aria-label="Profile: ZockerFloh7">@<bdi>ZockerFloh7</bdi></a></p>
<p dir="auto">Gerne in CodeTags...</p>
<pre><code>apt policy distro-info distro-info-data
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344114</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344114</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:06:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt on Fri, 12 Jun 2026 16:05:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/zockerfloh7" aria-label="Profile: ZockerFloh7">@<bdi>ZockerFloh7</bdi></a> <a href="/post/1344110">sagte</a>:</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Bitte zeigen!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344113</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344113</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:05:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt on Fri, 12 Jun 2026 16:04:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update &amp;&amp; sudo apt full-upgrade<br />
Hit:1 <a href="http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian" rel="nofollow ugc">http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian</a> bullseye InRelease<br />
Hit:2 <a href="http://archive.raspberrypi.org/debian" rel="nofollow ugc">http://archive.raspberrypi.org/debian</a> bullseye InRelease<br />
Get:3 <a href="https://apt.pivccu.de/piVCCU" rel="nofollow ugc">https://apt.pivccu.de/piVCCU</a> stable InRelease [13.6 kB]<br />
Fetched 13.6 kB in 1s (16.0 kB/s)<br />
Reading package lists... Done<br />
Building dependency tree... Done<br />
Reading state information... Done<br />
All packages are up to date.<br />
Calculating upgrade... Done<br />
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344112</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344112</guid><dc:creator><![CDATA[ZockerFloh7]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:04:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt on Fri, 12 Jun 2026 16:03:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a> <a href="/post/1344109">sagte</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/zockerfloh7" aria-label="Profile: ZockerFloh7">@<bdi>ZockerFloh7</bdi></a> <a href="/post/1344105">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">iobroker fix hilft nicht</p>
</blockquote>
<p dir="auto">...und behauptet das mit welchen Worten?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">es sagt alles passt, iob diag sagt es passt nicht</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344110</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344110</guid><dc:creator><![CDATA[ZockerFloh7]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:03:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt on Fri, 12 Jun 2026 16:02:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344109</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344109</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:02:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt on Fri, 12 Jun 2026 16:02:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/zockerfloh7" aria-label="Profile: ZockerFloh7">@<bdi>ZockerFloh7</bdi></a></p>
<p dir="auto">Da ist deine Paketdatenbank schief und/oder dein Paketmanager findet eine unauflösbare Situation vor.</p>
<pre><code>sudo apt update &amp;&amp; sudo apt full-upgrade
</code></pre>
<p dir="auto">sagt?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1344108</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1344108</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:02:29 GMT</pubDate></item></channel></rss>
