  4. Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt
    6.3k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    ZockerFloh7
    ```bash
    Script v.2026-06-01
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
          Architecture: arm
    OS is similar to: debian
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : armv7l
    Userland        : 32bit
    System was installed 2013 days ago (on 2020-12-07).
    Outdated 32Bit architecture detected. Only a pure 64Bit-System will be supported in the future. You will have to reinstall your operating system with full 64Bit support or upgrade to more modern hardware soon.
    Systemuptime and Load:
     18:09:20 up  1:38,  1 user,  load average: 0.58, 0.54, 0.55
    CPU threads     : 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    ERROR: Package 'distro-info' is not installed. Please do:
    sudo apt update && sudo apt install distro-info
    Alternatively execute the 'iob fix'
    • Z Offline
      Z Offline
      ZockerFloh7
      pi@raspberrypi:~ $
      apt policy distro-info distro-info-data
      distro-info:
        Installed: 1.0+deb11u1
        Candidate: 1.0+deb11u1
        Version table:
       *** 1.0+deb11u1 500
      distro-info-data:
        Installed: 0.51+deb11u11
        Candidate: 0.51+deb11u11
        Version table:
       *** 0.51+deb11u11 500
      • Z ZockerFloh7
        pi@raspberrypi:~ $
        distro-info:
          Version table:
         *** 1.0+deb11u1 500
        distro-info-data:
          Version table:
        @ZockerFloh7
        Wie dem auch sei. Alles krum und schief bei dir.
        NEUINSTALLATION von RaspberryOS 13 'Trixie' JETZT,
        Backup des iobroker einspielen, fertig.
        • Z Offline
          Z Offline
          ZockerFloh7
          Alles klar, danke für die Hilfe
            @ZockerFloh7 sagte:
            es sagt alles passt
            Bitte zeigen!
            Homoran sagte:
            es sagt alles passt
            Sagt es nicht!
            @ZockerFloh7 sagte:
            Authentication failure
              Homoran sagte:
              es sagt alles passt
              Sagt es nicht!
              @ZockerFloh7 sagte:
              @Homoran
              Eher noch relevant ist das fehlende polkitd
              E: Unable to locate package polkitd
              Installed polkitd
                @Homoran
                Installed polkitd
                @Thomas-Braun ja aber selbst danach immer noch auth failure
                  @Homoran sagte:
                  failure
                  Das kannste aber auf das gesamte System beziehen. Failure vorne wie hinten.
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    ZockerFloh7
                    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                    Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                    Authenticating as: ,,, (pi)
                    Password:
                    ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                    hatte nur das pw falsch
                    • Z ZockerFloh7
                      Password:
                      Autostart enabled!
                      @ZockerFloh7 sagte:
                      Also läuft jetzt alles wieder?
                      Incl nodejs22?
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        @ZockerFloh7 sagte:
                        Incl nodejs22?
                        Z Offline
                        Z Offline
                        ZockerFloh7
                        @Homoran sagte:
                        @ZockerFloh7 sagte:
                        Incl nodejs22?
                        Ja, aber nodejs20
                        Ich werd die Tage auf 64Bit wechseln...
                        • Z ZockerFloh7
                          @Homoran sagte:
                          @ZockerFloh7 sagte:
                          Incl nodejs22?
                          Ja, aber nodejs20
                          @ZockerFloh7 sagte:
                          Aber beeil dich, bevor dein 5 1/2 Jahre irgend wie am "Leben" gezwungenes System seinen letzten Atemzug macht.
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            ZockerFloh7
                            mach ich, danke 👍
                            • Z ZockerFloh7
                              mach ich, danke 👍
                              @ZockerFloh7
                              Und bevor du wieder 'irgendwas' 'irgendwie' machst...
                              Mach es danach:
                              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                ZockerFloh7
                                Danke für den Tip
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  ZockerFloh7
                                  Migration ging gut, die Anleitung für pivccu ist aber outdatet.
                                  Wenns wer braucht, hier sind die steps beschrieben: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=69&t=86504&start=20
                                  • Z ZockerFloh7
                                    @ZockerFloh7 sagte:
                                    Schaut beim ersten Querlesen aber auch 'komisch' aus.
                                    Warum nicht direkt die offizielle Anleitung?
                                    https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
