  4. Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt
    6.3k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z ZockerFloh7
    iob diag ging eben noch, jetzt kommt immer
    *** iob diag is starting up, please wait ***
    iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
    iobroker fix hilft nicht
    @ZockerFloh7 sagte:
    ...und behauptet das mit welchen Worten?
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
      @ZockerFloh7 sagte:
      Z Offline
      Z Offline
      ZockerFloh7
      @Homoran sagte:
      @ZockerFloh7 sagte:
      es sagt alles passt, iob diag sagt es passt nicht
      • Z Offline
        Z Offline
        ZockerFloh7
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Get:3 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13.6 kB]
        Fetched 13.6 kB in 1s (16.0 kB/s)
        Reading package lists... Done
        All packages are up to date.
        Calculating upgrade... Done
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        • Z ZockerFloh7
          @Homoran sagte:
          @ZockerFloh7 sagte:
          @ZockerFloh7 sagte:
          es sagt alles passt
          Bitte zeigen!
          • Z ZockerFloh7
            @ZockerFloh7
            Gerne in CodeTags...
            apt policy distro-info distro-info-data
            • Z Offline
              Z Offline
              ZockerFloh7
              ^C
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
              library: loaded
              Library version=2026-04-11
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2025-09-18
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/5)
              Fetched 13.6 kB in 1s (15.6 kB/s)
              E: Unable to locate package polkitd
              Installed polkitd
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
              ACL enabled: true
                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
              Done.
                  Database maintenance (4/5)
              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              Compressed 2 JSONL files. Done
                  Checking autostart (5/5)
              ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
              Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
              Authenticating as: ,,, (pi)
              Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              • Z Offline
                Z Offline
                ZockerFloh7
                ```bash
                Script v.2026-06-01
                *** BASE SYSTEM ***
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                      Architecture: arm
                OS is similar to: debian
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : armv7l
                Userland        : 32bit
                System was installed 2013 days ago (on 2020-12-07).
                Outdated 32Bit architecture detected. Only a pure 64Bit-System will be supported in the future. You will have to reinstall your operating system with full 64Bit support or upgrade to more modern hardware soon.
                Systemuptime and Load:
                 18:09:20 up  1:38,  1 user,  load average: 0.58, 0.54, 0.55
                CPU threads     : 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                ERROR: Package 'distro-info' is not installed. Please do:
                sudo apt update && sudo apt install distro-info
                Alternatively execute the 'iob fix'
                • Z Offline
                  Z Offline
                  ZockerFloh7
                  pi@raspberrypi:~ $
                  distro-info:
                    Installed: 1.0+deb11u1
                    Candidate: 1.0+deb11u1
                    Version table:
                   *** 1.0+deb11u1 500
                  distro-info-data:
                    Installed: 0.51+deb11u11
                    Candidate: 0.51+deb11u11
                    Version table:
                   *** 0.51+deb11u11 500
                  • Z ZockerFloh7
                    pi@raspberrypi:~ $
                    distro-info:
                      Version table:
                     *** 1.0+deb11u1 500
                    distro-info-data:
                      Version table:
                    @ZockerFloh7
                    Wie dem auch sei. Alles krum und schief bei dir.
                    NEUINSTALLATION von RaspberryOS 13 'Trixie' JETZT,
                    Backup des iobroker einspielen, fertig.
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      ZockerFloh7
                      Alles klar, danke für die Hilfe
                        @ZockerFloh7 sagte:
                        es sagt alles passt
                        Bitte zeigen!
                        Homoran sagte:
                        es sagt alles passt
                        Sagt es nicht!
                        @ZockerFloh7 sagte:
                          Homoran sagte:
                          es sagt alles passt
                          Sagt es nicht!
                          @ZockerFloh7 sagte:
                          @Homoran
                          Eher noch relevant ist das fehlende polkitd
                          Installed polkitd
                            @Homoran
                            Installed polkitd
                            @Thomas-Braun ja aber selbst danach immer noch auth failure
                              @Homoran sagte:
                              failure
                              Das kannste aber auf das gesamte System beziehen. Failure vorne wie hinten.
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                ZockerFloh7
                                Password:
                                ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                                Autostart enabled!
                                hatte nur das pw falsch
                                • Z ZockerFloh7
                                  Password:
                                  Autostart enabled!
                                  @ZockerFloh7 sagte:
                                  Also läuft jetzt alles wieder?
                                  Incl nodejs22?
                                    @ZockerFloh7 sagte:
                                    Incl nodejs22?
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    ZockerFloh7
                                    @Homoran sagte:
                                    @ZockerFloh7 sagte:
                                    Incl nodejs22?
                                    Ja, aber nodejs20
                                    Ich werd die Tage auf 64Bit wechseln...
                                    • Z ZockerFloh7
                                      @Homoran sagte:
                                      @ZockerFloh7 sagte:
                                      Incl nodejs22?
                                      Ja, aber nodejs20
                                      @ZockerFloh7 sagte:
                                      Aber beeil dich, bevor dein 5 1/2 Jahre irgend wie am "Leben" gezwungenes System seinen letzten Atemzug macht.
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        ZockerFloh7
                                        mach ich, danke 👍
                                        • Z ZockerFloh7
                                          mach ich, danke 👍
                                          @ZockerFloh7
                                          Und bevor du wieder 'irgendwas' 'irgendwie' machst...
                                          Mach es danach:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
