  4. Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt
    6.3k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    ZockerFloh7
    cd /tmp
    wget https://nodejs.org/dist/v20.20.0/node-v20.20.0-linux-armv7l.tar.xz
    tar -xf node-v20.20.0-linux-armv7l.tar.xz
    sudo cp -R node-v20.20.0-linux-armv7l/* /usr/local/
    Hat mir jetzt erstmal geholfen.
    • Z ZockerFloh7
      cd /tmp
      @ZockerFloh7
      Damit hast du dir nur weitern Krampf auf dein System gebacken.
      • Z ZockerFloh7
        cd /tmp
        @ZockerFloh7
        Mach den Rotz rückgängig!
        Den ganzen Mumpitz aus /usr/local wieder löschen!
        Und dann
        iob nodejs-update 22
        ausführen.
        Rückfragen bejahen.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
          @ZockerFloh7
          Und dann
          ausführen.
          Rückfragen bejahen.
          Z Offline
          Z Offline
          ZockerFloh7
          schrieb am zuletzt editiert von ZockerFloh7
          @Thomas-Braun sagte:
          @ZockerFloh7
          Und dann
          ausführen.
          Rückfragen bejahen.
          der Aufruf hat mich erst in die Situation gebracht.
          Das script ist abgebrochen mit der Zeile /home/iobroker/.node-update.sh: line 87: log: command not found
          Danach hatte ich gar keine node mehr installiert.
          • Z ZockerFloh7
            @ZockerFloh7
            Und dann
            ausführen.
            Rückfragen bejahen.
            @ZockerFloh7
            Zeig mal den vollständigen Output von
            iob diag
            Neben der verhunzten nodejs-Installation fährst du da auch einen für Raspberry4 gar nicht vorgesehenen Kernel. Ich vermute, du hast eine SD-Karte von einem Raspberry3 in einen Raspberry4 gestopft. Das funktioniert nur nicht so simpel...
            • Z Offline
              Z Offline
              ZockerFloh7
              iob diag ging eben noch, jetzt kommt immer
              *** iob diag is starting up, please wait ***
              iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
              iobroker fix hilft nicht
              • Z ZockerFloh7
                @ZockerFloh7
                Da ist deine Paketdatenbank schief und/oder dein Paketmanager findet eine unauflösbare Situation vor.
                sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                sagt?
                • Z ZockerFloh7
                  @ZockerFloh7 sagte:
                  ...und behauptet das mit welchen Worten?
                    @ZockerFloh7 sagte:
                    Z Offline
                    Z Offline
                    ZockerFloh7
                    @Homoran sagte:
                    @ZockerFloh7 sagte:
                    es sagt alles passt, iob diag sagt es passt nicht
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      ZockerFloh7
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Get:3 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13.6 kB]
                      Fetched 13.6 kB in 1s (16.0 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      All packages are up to date.
                      Calculating upgrade... Done
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      • Z ZockerFloh7
                        @Homoran sagte:
                        @ZockerFloh7 sagte:
                        @ZockerFloh7 sagte:
                        es sagt alles passt
                        Bitte zeigen!
                        • Z ZockerFloh7
                          @ZockerFloh7
                          Gerne in CodeTags...
                          apt policy distro-info distro-info-data
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            ZockerFloh7
                            ^C
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                            library: loaded
                            Library version=2026-04-11
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2025-09-18
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/5)
                            Fetched 13.6 kB in 1s (15.6 kB/s)
                            E: Unable to locate package polkitd
                            Installed polkitd
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                            ACL enabled: true
                                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                            Done.
                                Database maintenance (4/5)
                            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            Compressed 2 JSONL files. Done
                                Checking autostart (5/5)
                            ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                            Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                            Authenticating as: ,,, (pi)
                            Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              ZockerFloh7
                              ```bash
                              Script v.2026-06-01
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                 Static hostname: raspberrypi
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                    Architecture: arm
                              OS is similar to: debian
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : 32bit
                              System was installed 2013 days ago (on 2020-12-07).
                              Outdated 32Bit architecture detected. Only a pure 64Bit-System will be supported in the future. You will have to reinstall your operating system with full 64Bit support or upgrade to more modern hardware soon.
                              Systemuptime and Load:
                               18:09:20 up  1:38,  1 user,  load average: 0.58, 0.54, 0.55
                              CPU threads     : 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              ERROR: Package 'distro-info' is not installed. Please do:
                              sudo apt update && sudo apt install distro-info
                              Alternatively execute the 'iob fix'
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                ZockerFloh7
                                pi@raspberrypi:~ $
                                distro-info:
                                  Installed: 1.0+deb11u1
                                  Candidate: 1.0+deb11u1
                                  Version table:
                                 *** 1.0+deb11u1 500
                                distro-info-data:
                                  Installed: 0.51+deb11u11
                                  Candidate: 0.51+deb11u11
                                  Version table:
                                 *** 0.51+deb11u11 500
                                • Z ZockerFloh7
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  distro-info:
                                    Version table:
                                   *** 1.0+deb11u1 500
                                  distro-info-data:
                                    Version table:
                                  @ZockerFloh7
                                  Wie dem auch sei. Alles krum und schief bei dir.
                                  NEUINSTALLATION von RaspberryOS 13 'Trixie' JETZT,
                                  Backup des iobroker einspielen, fertig.
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    ZockerFloh7
                                    Alles klar, danke für die Hilfe
                                      @ZockerFloh7 sagte:
                                      es sagt alles passt
                                      Bitte zeigen!
                                      Homoran sagte:
                                      es sagt alles passt
                                      Sagt es nicht!
                                      @ZockerFloh7 sagte:
                                        Homoran sagte:
                                        es sagt alles passt
                                        Sagt es nicht!
                                        @ZockerFloh7 sagte:
                                        @Homoran
                                        Eher noch relevant ist das fehlende polkitd
                                        Installed polkitd
                                          @Homoran
                                          Installed polkitd
                                          @Thomas-Braun ja aber selbst danach immer noch auth failure
