  4. Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt
    6.3k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    ZockerFloh7
    Mein Fehler, ich will zurück auf 20.
    Erstmal das System retten, auf 64Bit stell ich dann an nem anderen Tag um
    • Z ZockerFloh7
      @ZockerFloh7
      Es gibt auch ein nodejs@22 für 32bit, allerdings nicht mehr auf neustem Stand.
      Installier da neu ein 64Bit-System. Und zwar nicht irgendwann sondern JETZT.
      Denn dein Bullseye ist ja auch schon hoffnungslos veraltet.
      • Z Offline
        Z Offline
        ZockerFloh7
        Ich habs verstanden, aber ich habs grad geschafft meine ganze Heimautomatisierung zu killen.
        Ich würd gern erst zurück zu "funktioniert wieder" um später geplant und in Ruhe auf 64Bit umzusteigen.
        • Z Offline
          Z Offline
          ZockerFloh7
          cd /tmp
          wget https://nodejs.org/dist/v20.20.0/node-v20.20.0-linux-armv7l.tar.xz
          tar -xf node-v20.20.0-linux-armv7l.tar.xz
          sudo cp -R node-v20.20.0-linux-armv7l/* /usr/local/
          Hat mir jetzt erstmal geholfen.
          • Z ZockerFloh7
            cd /tmp
            @ZockerFloh7
            Damit hast du dir nur weitern Krampf auf dein System gebacken.
            • Z ZockerFloh7
              cd /tmp
              @ZockerFloh7
              Mach den Rotz rückgängig!
              Den ganzen Mumpitz aus /usr/local wieder löschen!
              Und dann
              iob nodejs-update 22
              ausführen.
              Rückfragen bejahen.
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                @ZockerFloh7
                Und dann
                ausführen.
                Rückfragen bejahen.
                Z Offline
                Z Offline
                ZockerFloh7
                schrieb am zuletzt editiert von ZockerFloh7
                @Thomas-Braun sagte:
                @ZockerFloh7
                Und dann
                ausführen.
                Rückfragen bejahen.
                der Aufruf hat mich erst in die Situation gebracht.
                Das script ist abgebrochen mit der Zeile /home/iobroker/.node-update.sh: line 87: log: command not found
                Danach hatte ich gar keine node mehr installiert.
                • Z ZockerFloh7
                  @ZockerFloh7
                  Und dann
                  ausführen.
                  Rückfragen bejahen.
                  @ZockerFloh7
                  Zeig mal den vollständigen Output von
                  iob diag
                  Neben der verhunzten nodejs-Installation fährst du da auch einen für Raspberry4 gar nicht vorgesehenen Kernel. Ich vermute, du hast eine SD-Karte von einem Raspberry3 in einen Raspberry4 gestopft. Das funktioniert nur nicht so simpel...
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    ZockerFloh7
                    iob diag ging eben noch, jetzt kommt immer
                    *** iob diag is starting up, please wait ***
                    iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                    iobroker fix hilft nicht
                    • Z ZockerFloh7
                      @ZockerFloh7
                      Da ist deine Paketdatenbank schief und/oder dein Paketmanager findet eine unauflösbare Situation vor.
                      sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                      sagt?
                      • Z ZockerFloh7
                        @ZockerFloh7 sagte:
                        ...und behauptet das mit welchen Worten?
                          @ZockerFloh7 sagte:
                          Z Offline
                          Z Offline
                          ZockerFloh7
                          @Homoran sagte:
                          @ZockerFloh7 sagte:
                          es sagt alles passt, iob diag sagt es passt nicht
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            ZockerFloh7
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Get:3 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13.6 kB]
                            Fetched 13.6 kB in 1s (16.0 kB/s)
                            Reading package lists... Done
                            All packages are up to date.
                            Calculating upgrade... Done
                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            • Z ZockerFloh7
                              @Homoran sagte:
                              @ZockerFloh7 sagte:
                              @ZockerFloh7 sagte:
                              es sagt alles passt
                              Bitte zeigen!
                              • Z ZockerFloh7
                                @ZockerFloh7
                                Gerne in CodeTags...
                                apt policy distro-info distro-info-data
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  ZockerFloh7
                                  ^C
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                                  library: loaded
                                  Library version=2026-04-11
                                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                      Script version: 2025-09-18
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                      Installing prerequisites (1/5)
                                  Fetched 13.6 kB in 1s (15.6 kB/s)
                                  E: Unable to locate package polkitd
                                  Installed polkitd
                                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                  ACL enabled: true
                                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                  Done.
                                      Database maintenance (4/5)
                                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  Compressed 2 JSONL files. Done
                                      Checking autostart (5/5)
                                  ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                                  Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                                  Authenticating as: ,,, (pi)
                                  Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                                  Enabling autostart...
                                  Autostart enabled!
                                      Your installation was fixed successfully
                                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    ZockerFloh7
                                    ```bash
                                    Script v.2026-06-01
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                       Static hostname: raspberrypi
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                          Architecture: arm
                                    OS is similar to: debian
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : 32bit
                                    System was installed 2013 days ago (on 2020-12-07).
                                    Outdated 32Bit architecture detected. Only a pure 64Bit-System will be supported in the future. You will have to reinstall your operating system with full 64Bit support or upgrade to more modern hardware soon.
                                    Systemuptime and Load:
                                     18:09:20 up  1:38,  1 user,  load average: 0.58, 0.54, 0.55
                                    CPU threads     : 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    ERROR: Package 'distro-info' is not installed. Please do:
                                    sudo apt update && sudo apt install distro-info
                                    Alternatively execute the 'iob fix'
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      ZockerFloh7
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      distro-info:
                                        Installed: 1.0+deb11u1
                                        Candidate: 1.0+deb11u1
                                        Version table:
                                       *** 1.0+deb11u1 500
                                      distro-info-data:
                                        Installed: 0.51+deb11u11
                                        Candidate: 0.51+deb11u11
                                        Version table:
                                       *** 0.51+deb11u11 500
                                      • Z ZockerFloh7
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        distro-info:
                                          Version table:
                                         *** 1.0+deb11u1 500
                                        distro-info-data:
                                          Version table:
                                        @ZockerFloh7
                                        Wie dem auch sei. Alles krum und schief bei dir.
                                        NEUINSTALLATION von RaspberryOS 13 'Trixie' JETZT,
                                        Backup des iobroker einspielen, fertig.
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          ZockerFloh7
                                          Alles klar, danke für die Hilfe
