  4. Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt
    6.3k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z ZockerFloh7
    iob diag ging eben noch, jetzt kommt immer
    *** iob diag is starting up, please wait ***
    iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
    iobroker fix hilft nicht
    @ZockerFloh7
    Da ist deine Paketdatenbank schief und/oder dein Paketmanager findet eine unauflösbare Situation vor.
    sudo apt update && sudo apt full-upgrade
    sagt?
    • Z ZockerFloh7
      @ZockerFloh7 sagte:
      ...und behauptet das mit welchen Worten?
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        @ZockerFloh7 sagte:
        Z Offline
        Z Offline
        ZockerFloh7
        @Homoran sagte:
        @ZockerFloh7 sagte:
        es sagt alles passt, iob diag sagt es passt nicht
        • Z Offline
          Z Offline
          ZockerFloh7
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Get:3 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13.6 kB]
          Fetched 13.6 kB in 1s (16.0 kB/s)
          Reading package lists... Done
          All packages are up to date.
          Calculating upgrade... Done
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          • Z ZockerFloh7
            @Homoran sagte:
            @ZockerFloh7 sagte:
            @ZockerFloh7 sagte:
            es sagt alles passt
            Bitte zeigen!
            • Z ZockerFloh7
              @ZockerFloh7
              Gerne in CodeTags...
              apt policy distro-info distro-info-data
              • Z Offline
                Z Offline
                ZockerFloh7
                ^C
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                library: loaded
                Library version=2026-04-11
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2025-09-18
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/5)
                Fetched 13.6 kB in 1s (15.6 kB/s)
                E: Unable to locate package polkitd
                Installed polkitd
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                ACL enabled: true
                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                Done.
                    Database maintenance (4/5)
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                Compressed 2 JSONL files. Done
                    Checking autostart (5/5)
                ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                Authenticating as: ,,, (pi)
                Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                • Z Offline
                  Z Offline
                  ZockerFloh7
                  ```bash
                  Script v.2026-06-01
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                        Architecture: arm
                  OS is similar to: debian
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : 32bit
                  System was installed 2013 days ago (on 2020-12-07).
                  Outdated 32Bit architecture detected. Only a pure 64Bit-System will be supported in the future. You will have to reinstall your operating system with full 64Bit support or upgrade to more modern hardware soon.
                  Systemuptime and Load:
                   18:09:20 up  1:38,  1 user,  load average: 0.58, 0.54, 0.55
                  CPU threads     : 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  ERROR: Package 'distro-info' is not installed. Please do:
                  sudo apt update && sudo apt install distro-info
                  Alternatively execute the 'iob fix'
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    ZockerFloh7
                    pi@raspberrypi:~ $
                    distro-info:
                      Installed: 1.0+deb11u1
                      Candidate: 1.0+deb11u1
                      Version table:
                     *** 1.0+deb11u1 500
                    distro-info-data:
                      Installed: 0.51+deb11u11
                      Candidate: 0.51+deb11u11
                      Version table:
                     *** 0.51+deb11u11 500
                    • Z ZockerFloh7
                      pi@raspberrypi:~ $
                      distro-info:
                        Version table:
                       *** 1.0+deb11u1 500
                      distro-info-data:
                        Version table:
                      @ZockerFloh7
                      Wie dem auch sei. Alles krum und schief bei dir.
                      NEUINSTALLATION von RaspberryOS 13 'Trixie' JETZT,
                      Backup des iobroker einspielen, fertig.
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        ZockerFloh7
                        Alles klar, danke für die Hilfe
                          @ZockerFloh7 sagte:
                          es sagt alles passt
                          Bitte zeigen!
                          Homoran sagte:
                          es sagt alles passt
                          Sagt es nicht!
                          @ZockerFloh7 sagte:
                            Homoran sagte:
                            es sagt alles passt
                            Sagt es nicht!
                            @ZockerFloh7 sagte:
                            @Homoran
                            Eher noch relevant ist das fehlende polkitd
                            Installed polkitd
                              @Homoran
                              Installed polkitd
                              @Thomas-Braun ja aber selbst danach immer noch auth failure
                                @Homoran sagte:
                                failure
                                Das kannste aber auf das gesamte System beziehen. Failure vorne wie hinten.
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  ZockerFloh7
                                  Password:
                                  ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                                  Autostart enabled!
                                  hatte nur das pw falsch
                                  • Z ZockerFloh7
                                    Password:
                                    Autostart enabled!
                                    @ZockerFloh7 sagte:
                                    Also läuft jetzt alles wieder?
                                    Incl nodejs22?
                                      @ZockerFloh7 sagte:
                                      Incl nodejs22?
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      ZockerFloh7
                                      @Homoran sagte:
                                      @ZockerFloh7 sagte:
                                      Incl nodejs22?
                                      Ja, aber nodejs20
                                      Ich werd die Tage auf 64Bit wechseln...
                                      • Z ZockerFloh7
                                        @Homoran sagte:
                                        @ZockerFloh7 sagte:
                                        Incl nodejs22?
                                        Ja, aber nodejs20
                                        @ZockerFloh7 sagte:
                                        Aber beeil dich, bevor dein 5 1/2 Jahre irgend wie am "Leben" gezwungenes System seinen letzten Atemzug macht.
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          ZockerFloh7
                                          mach ich, danke 👍
