  4. Node.js update bei 32Bit System hat node entfernt
    5.3k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    ZockerFloh7
    schrieb am zuletzt editiert von ZockerFloh7
    • js-controller Version: ...
    • Admin Version: ...
    • Hardwaresystem: Pi4
    • Festplattenart: SD-Karte
    • Betriebssystem: piVccu
    • Nodejs-Version: aktuell keine
    • NPM-Version: Segmentation Fault
    Ich habe versucht via iob nodejs-update auf Version 22 upzudaten.
    Das hat dazu geführt, dass meine node version 20 entfernt wurde, das script brach aber beim installieren der version 22 ab.
    Ich vermute mal, deswegen weil mein Betriebssystem eine 32Bit Architektur hat und Version 22 nur noch 64Bit unterstützt.
    Jetzt versuche ich auf 22 zurück zu kommen, aber habs bisher nicht geschafft.
    Kann mir wer helfen?
    Script v.2026-06-01
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
          Architecture: arm
    OS is similar to: debian
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : armv7l
    Userland        : 32bit
    System was installed 2013 days ago (on 2020-12-07).
    Outdated 32Bit architecture detected. Only a pure 64Bit-System will be supported in the future. You will have to reinstall your operating system with full 64Bit support or upgrade to more modern hardware soon.
    Systemuptime and Load:
     17:01:16 up 30 min,  1 user,  load average: 0.16, 0.36, 0.41
    CPU threads     : 4
    - js-controller Version:  ...
    - Admin Version:  ...
    - Hardwaresystem: Pi4
    - Festplattenart: SD-Karte
    - Betriebssystem:  piVccu
    - Nodejs-Version:  aktuell keine
    - NPM-Version: Segmentation Fault
    ```bash
    Script v.2026-06-01
    *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm
    Docker          : false
    Kernel          : armv7l
    Userland        : 32bit
    CPU threads     : 4
    • Z ZockerFloh7
      Script v.2026-06-01
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Docker          : false
      Kernel          : armv7l
      Userland        : 32bit
      CPU threads     : 4
      ```bash
      Script v.2026-06-01
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Docker          : false
      Kernel          : armv7l
      Userland        : 32bit
      CPU threads     : 4
      @ZockerFloh7 sagte:
      Wieso zurück?
      Wie du richtig festgestellt hast gibt's das für 32 Bit nicht.
      Hast du auch nie gehabt!
      @ZockerFloh7 sagte:
      Komplette Neuinstallation von raspberry OS 13 = Trixie!!! (Bullseye ist schon lange tot und nicht unterstützt! Deswegenauch der Ärger jetzt)
      Anschließend das letzte Backup wieder einspielen
      • Z Offline
        Z Offline
        ZockerFloh7
        Mein Fehler, ich will zurück auf 20.
        Erstmal das System retten, auf 64Bit stell ich dann an nem anderen Tag um
        • Z ZockerFloh7
          @ZockerFloh7
          Es gibt auch ein nodejs@22 für 32bit, allerdings nicht mehr auf neustem Stand.
          Installier da neu ein 64Bit-System. Und zwar nicht irgendwann sondern JETZT.
          Denn dein Bullseye ist ja auch schon hoffnungslos veraltet.
          • Z Offline
            Z Offline
            ZockerFloh7
            Ich habs verstanden, aber ich habs grad geschafft meine ganze Heimautomatisierung zu killen.
            Ich würd gern erst zurück zu "funktioniert wieder" um später geplant und in Ruhe auf 64Bit umzusteigen.
            • Z Offline
              Z Offline
              ZockerFloh7
              cd /tmp
              wget https://nodejs.org/dist/v20.20.0/node-v20.20.0-linux-armv7l.tar.xz
              tar -xf node-v20.20.0-linux-armv7l.tar.xz
              sudo cp -R node-v20.20.0-linux-armv7l/* /usr/local/
              Hat mir jetzt erstmal geholfen.
              • Z ZockerFloh7
                cd /tmp
                @ZockerFloh7
                Damit hast du dir nur weitern Krampf auf dein System gebacken.
                • Z ZockerFloh7
                  cd /tmp
                  @ZockerFloh7
                  Mach den Rotz rückgängig!
                  Den ganzen Mumpitz aus /usr/local wieder löschen!
                  Und dann
                  iob nodejs-update 22
                  ausführen.
                  Rückfragen bejahen.
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    @ZockerFloh7
                    Und dann
                    ausführen.
                    Rückfragen bejahen.
                    Z Offline
                    Z Offline
                    ZockerFloh7
                    @Thomas-Braun sagte:
                    @ZockerFloh7
                    Und dann
                    ausführen.
                    Rückfragen bejahen.
                    der Aufruf hat mich erst in die Situation gebracht.
                    Das script ist abgebrochen mit der Zeile /home/iobroker/.node-update.sh: line 87: log: command not found
                    Danach hatte ich gar keine node mehr installiert.
                    • Z ZockerFloh7
                      @ZockerFloh7
                      Und dann
                      ausführen.
                      Rückfragen bejahen.
                      @ZockerFloh7
                      Zeig mal den vollständigen Output von
                      iob diag
                      Neben der verhunzten nodejs-Installation fährst du da auch einen für Raspberry4 gar nicht vorgesehenen Kernel. Ich vermute, du hast eine SD-Karte von einem Raspberry3 in einen Raspberry4 gestopft. Das funktioniert nur nicht so simpel...
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        ZockerFloh7
                        iob diag ging eben noch, jetzt kommt immer
                        *** iob diag is starting up, please wait ***
                        iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                        iobroker fix hilft nicht
                        • Z ZockerFloh7
                          @ZockerFloh7
                          Da ist deine Paketdatenbank schief und/oder dein Paketmanager findet eine unauflösbare Situation vor.
                          sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                          sagt?
                          • Z ZockerFloh7
                            @ZockerFloh7 sagte:
                            ...und behauptet das mit welchen Worten?
                              @ZockerFloh7 sagte:
                              Z Offline
                              Z Offline
                              ZockerFloh7
                              @Homoran sagte:
                              @ZockerFloh7 sagte:
                              es sagt alles passt, iob diag sagt es passt nicht
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                ZockerFloh7
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Get:3 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13.6 kB]
                                Fetched 13.6 kB in 1s (16.0 kB/s)
                                Reading package lists... Done
                                All packages are up to date.
                                Calculating upgrade... Done
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                • Z ZockerFloh7
                                  @Homoran sagte:
                                  @ZockerFloh7 sagte:
                                  @ZockerFloh7 sagte:
                                  es sagt alles passt
                                  Bitte zeigen!
                                  • Z ZockerFloh7
                                    @ZockerFloh7
                                    Gerne in CodeTags...
                                    apt policy distro-info distro-info-data
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      ZockerFloh7
                                      ^C
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                                      library: loaded
                                      Library version=2026-04-11
                                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                          Script version: 2025-09-18
                                          You might need to enter your password a couple of times.
                                          Installing prerequisites (1/5)
                                      Fetched 13.6 kB in 1s (15.6 kB/s)
                                      E: Unable to locate package polkitd
                                      Installed polkitd
                                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                      ACL enabled: true
                                          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                      Done.
                                          Database maintenance (4/5)
                                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      Compressed 2 JSONL files. Done
                                          Checking autostart (5/5)
                                      ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                                      Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                                      Authenticating as: ,,, (pi)
                                      Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                                      Enabling autostart...
                                      Autostart enabled!
                                          Your installation was fixed successfully
                                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        ZockerFloh7
                                        ```bash
                                        Script v.2026-06-01
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : 32bit
                                         18:09:20 up  1:38,  1 user,  load average: 0.58, 0.54, 0.55
                                        CPU threads     : 4
                                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                        ERROR: Package 'distro-info' is not installed. Please do:
                                        sudo apt update && sudo apt install distro-info
                                        Alternatively execute the 'iob fix'
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          ZockerFloh7
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          distro-info:
                                            Installed: 1.0+deb11u1
                                            Candidate: 1.0+deb11u1
                                            Version table:
                                           *** 1.0+deb11u1 500
                                          distro-info-data:
                                            Installed: 0.51+deb11u11
                                            Candidate: 0.51+deb11u11
                                            Version table:
                                           *** 0.51+deb11u11 500
