  4. Alexa
Alexa
109 Beiträge 24 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Hey All,
    bei mir war heute auch der Alexa2 gelb mit der "Login" meldung. Scheinbar konnte der Token nicht refresht werden.
    Ich hab mich dann über die URL neu einloggen wollen was ein Fehler "ungültiges passwort "gegeben hat.
    Ich bin also dann auf "amazon.de" gegangen und dort war ich auch ausgeloggt. Ein Login dort sagte er das ich ein neues passwort vergeben musste und email/sms-code ... getan, danach neu über den Link vom Adapter versucht und seitdem tut es wieder
    Also bitte schaut mal ob das bei Euch ggf auch so ist.
    Ob das dann was einmaliges ist oder es eine andere Änderung gab die Umbau-Maßnahmen erfordert ist aktuell noch unbekannt.
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @apollon77 sagte:
    So war das bei mir auch... Neues Passwort, aber am Folge Tag musste ich wieder ran, aber ohne neues Passwort
    EDIT:
    und schon wieder ist der Adapter gelb, hatte keine 24 Stunden gehalten
    • Michael SchmittM
      Michael SchmittM
      Michael Schmitt
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
      bei mir hat es gestern noch mit dem Link im Log und SMS funktioniert
      Edit: hab mal den Alexa2 Adapter neugestartet und zack wieder der Link im Log. Alles wieder angegeben und per SMS aktiviert. Cookie da.
      Jetzt hab ich das aber mal auf Authenticator App umgestellt. Mal weiter schauen was noch so kommt.
        @amg_666 sagte:
        Die IP ist die von meinem iob, die XXXXXX sind eine Nummer, wahrscheinlich meine Kennung. Wenn ich die Seite aufrufe kommt eine optisch ziemlich unsauber dargestellte "Amazon" Seite, die nach meinen Anmeldedaten (Email und Passwort) fragt.
        Die XXXX sind der Port. Und die Seite wird vom Alexa2-Adapter angezeigt. So holt er sich den Cookie von Amazon. Also ganz normal.
        Und ich habe in meinem Amazon-Konto nachgesehen - die 2FA ist bei mir nicht aktiviert und der Adapter funktioniert trotzdem. Das finde ich eigenartig, da das ja nicht mehr so funktionieren sollte.
        1Topf1
        1Topf1
        1Topf
        @Dr.-Bakterius sagte:
        Ist bei mir auch so.
          @emil70
          Schau in das Log und nimm den Link von dort.
          Und 2FA ist für einen Authenticator vorgesehen.
          E
          E
          emil70
          @Thomas-Braun sagte:
          @emil70
          Habe ich Alles gemacht. Kein Erfolg
          beim Neustart des Adapters kommt das
          alexa2.0  2026-06-09 19:58:10.898	error	Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
          Danach ist er rot. Adapter stoppen und starten kommt das
          alexa2.0  2026-06-09 19:58:57.867	error	Error: Please open http://192.168.178.49:44323/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
          und der Adapter ist gelb
          Wenn ich den Adapter mehrere Stunden aus habe , ist es das Gleiche
          gruss emil70
          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
          • E emil70
            @emil70
            Samson71S
            Samson71S
            Samson71
            @emil70
            Die Hinweise aus der Meldung auch befolgt?
            Markus
            Bitte beachten:
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • Samson71S Samson71
              @emil70
              E
              E
              emil70
              schrieb am zuletzt editiert von emil70
              @Samson71
              Ja, es wird keine Seite aufgebaut, wenn ich den Link im Browser öffne.
              Habe schon 3 verschiedene Browser ausprobiert. Cookies und cache auch schon gelöscht
              Edit: Fehler gefunden. ich hatte vor ca 6 Monaten mein Netzwerk auf Unifi umgestellt und Iobroker ist in ein anderes Vlan gekommen. Unter den Proxyeinstellung war noch die alte IP eingetragen. Hat er wohl nicht automatisch umgestellt
              gruss emil70
              • M
                M
                michael 1975
                heute Nacht wieder immer nachts das ist echt mist, da ich über den Wecker von Alexa viele Sachen steuerer, da geht morgen erstmal nichts.
                • Dr. BakteriusD
                  Dr. BakteriusD
                  Dr. Bakterius
                  Bei mir konnte heute das Cookie nicht erneuert werden. Nach etwa 4 Tagen und 12 Stunden. Link aufgerufen und geht wieder. Auch diesmal ohne 2FA.
                  Ich vermute, dass die Erneuerung des Cookies nicht mehr automatisch funktioniert. Vielleicht findet @apollon77 dafür eine Lösung?
                  M Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                    M
                    M
                    michael 1975
                    @Dr.-Bakterius ja das ist auch meine Vermutung bei mir sind es im Moment immer ca. 2 Tage warum auch immer, hoffe auch das @apollon77 eine Lösung findet.
                      Samson71S
                      Samson71S
                      Samson71
                      Das könnte natürlich auch ein Security Thema sein und jetzt, bzw. durch Änderungen bei Amazon generelle automatische Aktualisierung ohne 2FA verhindern. Sofern sich das automatische/regelmäßige Rausfallen/Ablaufen der Cookies auf User ohne 2FA beschränkt, ist das dann eher kein Thema was der ioBroker Adapter oder Apollon lösen muss.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • padrinoP
                        padrinoP
                        padrino
                        schrieb am zuletzt editiert von padrino
                        Also eigentlich erneuert sich der Cookie ja so alle 5-7 Tage.
                        Habe meinen Adapter so konfiguriert, dass er nur alle (glaub) 10 (oder 12?) Tage erneuert zm weniger Traffic zu erzeugen.
                        Das lief hier so ein halbes Jahr oder so gut.
                        Jetzt scheint der Cookie spätestens nach 2 Tagen ungültig zu sein.
                        Glaube, der Adapter hat noch nie mitbekommen ob der Cookie ungültig war und dann "auto erneuert" erneuert, sondern "auf Verdacht" einen neuen und frischeren erzeugt.
                        Also auch wenn der Cookie früher ungültig wurde hat der Adapter nicht bei Bedarf erneuert.
                        • M
                          M
                          ManiacKill
                          Moien zusammen, bei mir kommt der Link bei den Protokolle, aber leider lädt er keine Seite. Konnte mich noch vor zwei Tagen so anmelden.
                          Proxy-Error: Error: connect ETIMEDOUT 198.18.2.14:443
                          Kommt nach ca. 2 Minuten, 2FA ist aktiv. Vor zwei Tagen + 4Tagen hat es noch funktioniert. Keine Ahnung wo das Problem hier liegt !
                          • M ManiacKill
                            BananaJoeB
                            BananaJoeB
                            BananaJoe
                            @ManiacKill die ioBroker-Kiste kommt aber ins Internet? Kein DNS Filter dazwischen wie PiHole & Co?
                            Bei der Anmeldung über den Link schaltet sich der Adapter dazwischen um den Cookie abzugreifen. Dazu lädt der die Amazon Anmeldeseite, und die Konnte er nicht erreichen.
                            Die IP 198.18.2.14 ist eigentlich eine IP für Tests oder lokale Proxys, da ist also Grundlegend was schief gegangen
                            • M
                              M
                              ManiacKill
                              schrieb am zuletzt editiert von ManiacKill
                              Moien,
                              ja keine Ahnung, nei nichts dazwischen geschaltet solle normal ins Internet kommen. Es hat ja schon funktioniert. Er lädt einfach die Seite nicht !
                              alexa2.0
                              2026-06-12 04:47:33.725	debug	Alexa-Cookie: Headers: {"cookie":"csrf=569281300; session-id=131-3241987-5105761; ubid-main=133-4525068-9911651; lc-main=de_DE/; sid=Hku+F+A3va+Q7ZlDMsv3Hw==|JIoq9hqrxlqdBDRrvkuvZ6tiX78gZBP/VqXSxGftgYo=; x-main=Zac6fJGZvZxkJLgJFhIGPNIQQGm7iUyeE8hJz?jy8qMeaIOee3jgkIGUXNYoOF2h; at-main=Atza|gQBFdM-mAwEBAgtxX-zvxjbd2BbbMR60uvnAKR39sOA91XhWqKmT-uW7c_6_7jZbH_b391qBF4wi6HUm-xZQC0SssifE9XKLOLrAEK8x9-lva25SVoO-9ESInIIaAQ3NAILfTJLwqDyHvSxGIT33uIbCW1cK7Qdg0_5-_Tr6DGwU-WxVxGJSqCYnkzHpOtANVDzVvnlCQSrb3ry7kPAydNHM9o6x1JG7P0v_RyhejxCsIo1ZaCDMl4URFJ1RmFt7b4k6Tbbfh7EobXSU8aRAcBCau3KpuuVtgJ19GXIiE5xvRy0cCfcp-NlXOKRcXc799UU1MpOxT8bqf5B7KgjLEHBF6gl6AnZ3XaUDMYN0GA; sess-at-main=OrVTCN//8fyfK2tc4EpSoJgL6bjmPLqEKBPLqa6qbbE=; session-id-time=2411921674l; session-token=nYifCdsYhNdpuaxmJwfMj1RF5KWGQwHvNU9S+nLTbDAW/KN+2JxRHbky149LTaX9YLpfmlV1g5IQssLK8+TrW9GQZmb+yeK0XPqIW/dwKiyLxZWDck2ppvha/fkh7WfeyedSYSs6wkKz9DatHrtiFGb/WrRkmShwOUIKV9A8tPusO0FJ1bqS7JDhbYH3ufzkmGLyak0cqpvpN3wokkDK5yg08NmAIAvwIrNleLzHEIaD8MnIhrpZ5ADf6cC2fyj0; csm-hit=tb:4NT1JGTCKGA48MNTRXBT+s-HB5VWDD2ET1PD4T2NYVZ|1781201782903&t:1781201782903&adb:adblk_yes; frc=akF3a/dk2NqVbtkj7/ho5m+tmknHrRKWq4SI1tV76OXbaCuYSy8u+p4huMeQqJCNMhWGGqf19Akx+FHV9klovGGyVHN+1KjcZnQ3UzFkEz6c9wlv0RnAL8TwSFjEzSc9xjyjU2ZGHhmvAZltXkohkunhLF2D+usi2ibzt2wW3w7S5voouQmlVf2WtpVpLdQBxBDixcoet9eyZe+afFjwWr5cfDAcR1coHb/YEVM48GMX3Bx60V/6eotRg8AyLjjJADrtFQ0/cOw0qoOBSXHBdPty8nwS7m+/5cmcRik5bRJveJHtpvPMFRT2ZqDbl9Kj0jr4e7InigLq/sVBp7JXLMeioHqxJNEsqc2Ks77qYWlsU12HsITuvT2A7xMdf3wfkB9jFAhjnJyNEtWxNgPZxtmZ8BpP64bOHQ==; map-md=eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjQ4NTQwNyIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==","accept-language":"de-DE","accept-encoding":"gzip, deflate","accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7","user-agent":"AppleWebKit PitanguiBridge/2.2.485407.0-[HARDWARE=iPhone10_4][SOFTWARE=15.5][DEVICE=iPhone]","upgrade-insecure-requests":"1","connection":"close","host":"www.amazon.com","authority":"www.amazon.com","sentry-trace":"9ebd2ab590234ee5a1800d7cef399ce0-801bf37c52d8a4be","baggage":"sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.alexa2%403.27.4,sentry-public_key=e9ac55f23fe149e78b1eab9ed4bf26ad,sentry-trace_id=9ebd2ab590234ee5a1800d7cef399ce0"}
                              alexa2.0
                              2026-06-12 04:47:33.725	debug	Alexa-Cookie: Headers: {"cookie":"csrf=569281300; session-id=131-3241987-5105761; ubid-main=133-4525068-9911651; lc-main=de_DE/; sid=Hku+F+A3va+Q7ZlDMsv3Hw==|JIoq9hqrxlqdBDRrvkuvZ6tiX78gZBP/VqXSxGftgYo=; x-main=Zac6fJGZvZxkJLgJFhIGPNIQQGm7iUyeE8hJz?jy8qMeaIOee3jgkIGUXNYoOF2h; at-main=Atza|gQBFdM-mAwEBAgtxX-zvxjbd2BbbMR60uvnAKR39sOA91XhWqKmT-uW7c_6_7jZbH_b391qBF4wi6HUm-xZQC0SssifE9XKLOLrAEK8x9-lva25SVoO-9ESInIIaAQ3NAILfTJLwqDyHvSxGIT33uIbCW1cK7Qdg0_5-_Tr6DGwU-WxVxGJSqCYnkzHpOtANVDzVvnlCQSrb3ry7kPAydNHM9o6x1JG7P0v_RyhejxCsIo1ZaCDMl4URFJ1RmFt7b4k6Tbbfh7EobXSU8aRAcBCau3KpuuVtgJ19GXIiE5xvRy0cCfcp-NlXOKRcXc799UU1MpOxT8bqf5B7KgjLEHBF6gl6AnZ3XaUDMYN0GA; sess-at-main=OrVTCN//8fyfK2tc4EpSoJgL6bjmPLqEKBPLqa6qbbE=; session-id-time=2411921674l; session-token=nYifCdsYhNdpuaxmJwfMj1RF5KWGQwHvNU9S+nLTbDAW/KN+2JxRHbky149LTaX9YLpfmlV1g5IQssLK8+TrW9GQZmb+yeK0XPqIW/dwKiyLxZWDck2ppvha/fkh7WfeyedSYSs6wkKz9DatHrtiFGb/WrRkmShwOUIKV9A8tPusO0FJ1bqS7JDhbYH3ufzkmGLyak0cqpvpN3wokkDK5yg08NmAIAvwIrNleLzHEIaD8MnIhrpZ5ADf6cC2fyj0; csm-hit=tb:4NT1JGTCKGA48MNTRXBT+s-HB5VWDD2ET1PD4T2NYVZ|1781201782903&t:1781201782903&adb:adblk_yes","accept-language":"de-DE","accept-encoding":"gzip, deflate","accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7","user-agent":"AppleWebKit PitanguiBridge/2.2.485407.0-[HARDWARE=iPhone10_4][SOFTWARE=15.5][DEVICE=iPhone]","upgrade-insecure-requests":"1","connection":"close","host":"www.amazon.com","authority":"www.amazon.com","sentry-trace":"9ebd2ab590234ee5a1800d7cef399ce0-801bf37c52d8a4be","baggage":"sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.alexa2%403.27.4,sentry-public_key=e9ac55f23fe149e78b1eab9ed4bf26ad,sentry-trace_id=9ebd2ab590234ee5a1800d7cef399ce0"}
                              alexa2.0
                              2026-06-12 04:47:33.725	debug	Alexa-Cookie: Proxy-Request: GET /
                              alexa2.0
                              2026-06-12 04:47:33.718	debug	Alexa-Cookie: Initial Page Request: https://www.amazon.com/ap/signin?openid.return_to=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fap%2Fmaplanding&openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_ios&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&pageId=amzn_dp_project_dee_ios&accountStatusPolicy=P1&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.mode=checkid_setup&openid.ns.oa2=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fap%2Fext%2Foauth%2F2&openid.oa2.client_id=device%3A374438464145324536364543323733464136443543364435363533443631393123413249564c5635564d32573831&openid.ns.pape=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fextensions%2Fpape%2F1.0&openid.oa2.response_type=code&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&openid.pape.max_auth_age=0&openid.oa2.scope=device_auth_access&openid.oa2.code_challenge_method=S256&openid.oa2.code_challenge=OzQ07SV80lwY9tdIBc6JNFpxrbGAGW-UffYdC0XVolY&language=de_DE
                              alexa2.0
                              2026-06-12 04:47:33.717	debug	Router: / / GET / {"host":"192.168.2.220:33381","connection":"keep-alive","upgrade-insecure-requests":"1","user-agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36","accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7","accept-encoding":"gzip, deflate","accept-language":"de-LI,de-DE;q=0.9,de;q=0.8,en-US;q=0.7,en;q=0.6","cookie":"csrf=569281300; session-id=131-3241987-5105761; ubid-main=133-4525068-9911651; lc-main=de_DE/; sid=Hku+F+A3va+Q7ZlDMsv3Hw==|JIoq9hqrxlqdBDRrvkuvZ6tiX78gZBP/VqXSxGftgYo=; x-main=Zac6fJGZvZxkJLgJFhIGPNIQQGm7iUyeE8hJz?jy8qMeaIOee3jgkIGUXNYoOF2h; at-main=Atza|gQBFdM-mAwEBAgtxX-zvxjbd2BbbMR60uvnAKR39sOA91XhWqKmT-uW7c_6_7jZbH_b391qBF4wi6HUm-xZQC0SssifE9XKLOLrAEK8x9-lva25SVoO-9ESInIIaAQ3NAILfTJLwqDyHvSxGIT33uIbCW1cK7Qdg0_5-_Tr6DGwU-WxVxGJSqCYnkzHpOtANVDzVvnlCQSrb3ry7kPAydNHM9o6x1JG7P0v_RyhejxCsIo1ZaCDMl4URFJ1RmFt7b4k6Tbbfh7EobXSU8aRAcBCau3KpuuVtgJ19GXIiE5xvRy0cCfcp-NlXOKRcXc799UU1MpOxT8bqf5B7KgjLEHBF6gl6AnZ3XaUDMYN0GA; sess-at-main=OrVTCN//8fyfK2tc4EpSoJgL6bjmPLqEKBPLqa6qbbE=; session-id-time=2411921674l; session-token=nYifCdsYhNdpuaxmJwfMj1RF5KWGQwHvNU9S+nLTbDAW/KN+2JxRHbky149LTaX9YLpfmlV1g5IQssLK8+TrW9GQZmb+yeK0XPqIW/dwKiyLxZWDck2ppvha/fkh7WfeyedSYSs6wkKz9DatHrtiFGb/WrRkmShwOUIKV9A8tPusO0FJ1bqS7JDhbYH3ufzkmGLyak0cqpvpN3wokkDK5yg08NmAIAvwIrNleLzHEIaD8MnIhrpZ5ADf6cC2fyj0; csm-hit=tb:4NT1JGTCKGA48MNTRXBT+s-HB5VWDD2ET1PD4T2NYVZ|1781201782903&t:1781201782903&adb:adblk_yes"}
                              alexa2.0
                              2026-06-12 04:47:10.986	error	Error: Please open http://192.168.2.220:33381/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
                              alexa2.0
                              alexa2.0
                              2026-06-12 04:47:10.986	debug	Error from Alexa init: Please open http://192.168.2.220:33381/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
                              alexa2.0
                              2026-06-12 04:47:10.986	debug	Alexa-Remote: Error from retrieving cookies
                              alexa2.0
                              2026-06-12 04:47:10.986	debug	Alexa-Cookie: Proxy-Server listening on port 33381
                              alexa2.0
                              2026-06-12 04:47:10.980	debug	Alexa-Cookie: Error: Port 0 invalid. Use random port.
                              alexa2.0
                              2026-06-12 04:47:10.978	debug	Alexa-Cookie: Proxy-Mode enabled if needed: 192.168.2.220:0 to listen on 0.0.0.0
                              alexa2.0
                              2026-06-12 04:47:10.978	debug	Alexa-Cookie: Use as Accept-Language: de-DE
                              alexa2.0
                              2026-06-12 04:47:10.978	debug	Alexa-Cookie: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
                              alexa2.0
                              2026-06-12 04:47:10.978	debug	Alexa-Cookie: Use as Device-App-Name: ioBroker Alexa2
                              alexa2.0
                              2026-06-12 04:47:10.977	debug	Alexa-Cookie: Use as Base-Amazon-URL: amazon.com
                              alexa2.0
                              2026-06-12 04:47:10.977	debug	Alexa-Cookie: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                              alexa2.0
                              2026-06-12 04:47:10.917	debug	Alexa-Remote: No cookie given, generate one
                              alexa2.0
                              2026-06-12 04:47:10.917	debug	Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                              alexa2.0
                              2026-06-12 04:47:10.917	debug	Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                              alexa2.0
                              2026-06-12 04:47:10.917	debug	Alexa-Remote: Use as API User-Agent Postfix: iBrokAlxa2/3.27.4
                              alexa2.0
                              2026-06-12 04:47:10.917	debug	Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
                              alexa2.0
                              2026-06-12 04:47:10.917	debug	Update Devices Configuration Interval: 3604s
                              alexa2.0
                              2026-06-12 04:47:10.917	debug	Update Device State Interval: 308s
                              alexa2.0
                              2026-06-12 04:47:10.917	debug	Update History Interval: 300s```
                              • M ManiacKill
                                Moien,
                                alexa2.0
                                alexa2.0
                                alexa2.0
                                alexa2.0
                                alexa2.0
                                alexa2.0
                                alexa2.0
                                alexa2.0
                                alexa2.0
                                alexa2.0
                                alexa2.0
                                alexa2.0
                                alexa2.0
                                alexa2.0
                                alexa2.0
                                alexa2.0
                                alexa2.0
                                alexa2.0
                                alexa2.0
                                alexa2.0
                                alexa2.0
                                alexa2.0
                                alexa2.0
                                alexa2.0
                                alexa2.0
                                Samson71S
                                Samson71S
                                Samson71
                                @ManiacKill sagte:
                                Da ist aber ein Unterschied. Irgendwas passt bei Dir nicht. Erst war es
                                @ManiacKill sagte:
                                Jetzt steht im Protokoll aber eine völlig andere IP
                                @ManiacKill sagte:
                                alexa2.0
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  Dr. BakteriusD
                                  Dr. BakteriusD
                                  Dr. Bakterius
                                  @Samson71 sagte:
                                  Soweit ich mitbekommen habe, betrifft das aber auch die mit 2FA, oder?
                                    @Samson71 sagte:
                                    Samson71S
                                    Samson71S
                                    Samson71
                                    @Dr.-Bakterius
                                    Wohl nicht alle. Ich kann es aber nicht zu 100% einordnen. Ich bin z.B. von dem regelmäßigen Ablauf bisher nicht betroffen. Ich hatte das Cookie-Thema nach Aktualisierung/Adapterneustart und seitdem ist wieder Ruhe und der Adapter grün.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @Dr.-Bakterius
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      @Samson71 sagte:
                                      regelmäßigen Ablauf
                                      soweit ich es bei mir einordnen kann, ist es in unregelmäßigen Abständen, hatte zwischenzeitlich auch mal gut 48Stunden Ruhe, auch mit Neustart des iobrokers
                                      Samson71S padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Samson71 sagte:
                                        regelmäßigen Ablauf
                                        Samson71S
                                        Samson71S
                                        Samson71
                                        @crunchip sagte:
                                        Bin ich mit mittlerweile fast 4 Tagen deutlich drüber weg.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          @Samson71 sagte:
                                          regelmäßigen Ablauf
                                          padrinoP
                                          padrinoP
                                          padrino
                                          @crunchip sagte:
                                          Ich glaub mit Neustart des Adapters wird auch der Cookie erneuert.
                                          Also erfrischt ein ioB Neustart jedes Mal den Cookie, was das Problem des "ablaufens" ja verzögert.
                                          84.1k
