  4. Zigbee Adapter mit LAN Dongle kein automatisches verbinden
27 Beiträge 4 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    Du kannst von https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee installieren. Da bekommst du die 3.4.6-alpha.0 (hoffentlich).
    Da hab ich beim Reconnect einiges gemacht. Schau mal ob es hilft.
    A.
    gelberlemmyG
    gelberlemmyG
    gelberlemmy
    @Asgothian guten Morgen, über GitHub habe ich aktuell wieder 3.4.5 bekommen. Werde heute einmal versuchen, die über die Eingabe der GitHub Adresse dies zu installieren.
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      AsgothianA
      AsgothianA
      Asgothian
      @gelberlemmy sagte:
      Ja, du musst über Benutzerdefiniert gehen und den link von mir hinein kopieren, sonst bekommst du die Version nicht.
      A.
        @BigMike71 sagte:
        Habe einen SLZB-06 der über WLAN angebunden ist
        Würde ich nach Möglichkeit ändern und eine Kabelverbindung nehmen. WLAN ist zu instabil.
        B
        B
        BigMike71
        @Thomas-Braun
        schön wäre es, Gartenhaus in der Ecke auf Grundstück, dahin viel zu weit für Kabel einbuddeln...
        • B BigMike71
          @Thomas-Braun
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @BigMike71 sagte:
          Für stabiles WLAN aber wohl auch.
            A.
            gelberlemmyG
            gelberlemmyG
            gelberlemmy
            @asgothian so ausprobiert und funktioniert wirklich super.
            Danke für die super Arbeit 👍
            @Asgothian sagte:
            A.
              @Asgothian sagte:
              A.
              AsgothianA
              AsgothianA
              Asgothian
              @gelberlemmy sagte:
              @Asgothian sagte:
              A.
              Leider habe ich noch eine Bug gefunden - es funktioniert also nicht so wie es soll. Kannst du bitte nochmal vom gleichen Link installieren ? Dann bekommst du die alpha.1 wo dieser Bug gefixed ist.
              A.
              gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                @gelberlemmy sagte:
                @Asgothian sagte:
                A.
                A.
                gelberlemmyG
                gelberlemmyG
                gelberlemmy
                @Asgothian mache ich in der nächsten Stunde
                  gelberlemmyG
                  gelberlemmyG
                  gelberlemmy
                  gelberlemmy sagte:
                  habe es ausprobiert. Da hing es wieder mit dem gleichen Fehler. Bin zurück auf 3.4.5 . Da hing es vorab auch noch. Habe jetzt das neue Update auf den Sonoff Adapter gespielt. Werde es morgen noch einmal in Ruhe testen.
                  Aktuell läuft der Dongle wieder.
                    gelberlemmy sagte:
                    AsgothianA
                    AsgothianA
                    Asgothian
                    @gelberlemmy Ok, weiss ich bescheid. Leider war der 'fix' ein kontrollierter crash des Adapters. Das geht also genau 3 mal :)
                    A.
                    Nachtrag: bitte nochmal von meinem Github installieren - da gibt es die alpha.2 mit weiteren Fixes. Ich hoffe das Problem damit endgültig gelöst zu haben
                      A.
                      gelberlemmyG
                      gelberlemmyG
                      gelberlemmy
                      @Asgothian sagte:
                      A.
                      Guten Morgen, ich musste den Adapter wieder per Hand stoppen kurz warten und wieder aktivieren. Zuvor hatte das System 7 mal versucht den Adapter selbstständig wieder zu starten mit den dem gleichen Fehlermeldungen.
                      • AsgothianA
                        AsgothianA
                        Asgothian
                        Schon mit der Alpha.2 oder noch mit der alpha.1 ?
                          gelberlemmyG
                          gelberlemmyG
                          gelberlemmy
                          @Asgothian mit der Alpha 2
                          • AsgothianA
                            AsgothianA
                            Asgothian
                            Das ist seltsam. Kannst du mir bitte mal die Logs von dem Restart zukommen lassen ?
                            gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                              gelberlemmyG
                              gelberlemmyG
                              gelberlemmy
                              @Asgothian sagte:
                              Ach sorry erst jetzt geshen. Ich werde dies morgen einmal machen.
                                gelberlemmyG
                                gelberlemmyG
                                gelberlemmy
                                @Asgothian sorry jetzt erst gesehen. Ich werde das einmal morgen machen.
                                  A.
                                  gelberlemmyG
                                  gelberlemmyG
                                  gelberlemmy
                                  @Asgothian so noch einmal probiert. Immer noch der gleiche Fehler
                                  zigbee.0
                                  2026-06-18 16:37:41.707	error	Failed to start Zigbee: no message given
                                  zigbee.0
                                  2026-06-18 16:37:41.706	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
                                  Wieder per Hand ausgeschaltet und wieder eingeschaltet
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    AsgothianA
                                    AsgothianA
                                    Asgothian
                                    @gelberlemmy sagte:
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    Ich fürchte das Problem liegt ab deinem 'Host', sprich dem Netzwerk Adapter. Ich hab mit allen Varianten auf die ich Zugriff habe getestet und das Problem nicht mehr.
                                    A.
                                    • B
                                      B
                                      BigMike71
                                      Kurze Info:
                                      Verbindung läuft nun seit 9 Tagen absolut fehlerfrei :)
                                      habe zusätzlich auf die neueste ZigBee Firmware von meinem SLZB-06 upgedatet.
                                      Entwickler-Firmware
                                      Revision: 20260311
                                      Release notes
                                      Zigbee Coordinator Firmware - CC26xx Series - Build 20260311 (same as 20260310 with 115200 baudrate)  (Beta)
                                          Build Date: 11 Mar 2026
                                          SDK: 8.32.00.07 (released 22 Dec 2025)
                                          Adapter Type: zstack
                                          Baudrate: 115200
                                      83.8k
