  4. Zigbee Adapter mit LAN Dongle kein automatisches verbinden
    apollon77A
27 Beiträge 4 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA
    AsgothianA
    Asgothian
    Das ist wenn überhaupt ein Bug im Sonoff Adapter.
    Mit dem COD.M den ich hier habe funktioniert der reconnect im Adapter anstandslos.
    Ich sehe aktuell 3 Optionen:
    • anderen LAN Adapter nutzen
    • Auf die nächste Test-Version des Zigbee-Adapters warten, der eine Option hat für einen geänderten Reconnect
    • mittels eines Skripts erkennen das der Zigbee-Adapter offline ist, und dann den Adapter anhalten, 65 s warten, Adapter starten.
    die 65 s in der Option 3 sind kein Schreibfehler. Der Adapter kann bis zu 30 sekunden zum Anhalten benötigen. danach wartet der Admin nochmal 30 sekunden bevor er erneut gestartet wird.
    A.
    • gelberlemmyG
      gelberlemmyG
      gelberlemmy
      Ach okay danke. Ich hatte mir schon ein Skript gebaut. Aber dann wahrscheinlich viel zu kurz. Ist denn in einer der nächsten Versionen etwas geplant ?
      • AsgothianA
        AsgothianA
        Asgothian
        Ja, ich kann dir bald schon was zum testen geben
        • AsgothianA
          AsgothianA
          Asgothian
          Du kannst von https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee installieren. Da bekommst du die 3.4.6-alpha.0 (hoffentlich).
          Da hab ich beim Reconnect einiges gemacht. Schau mal ob es hilft.
          A.
          gelberlemmyG 4 Antworten Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            gelberlemmyG
            gelberlemmyG
            gelberlemmy
            @Asgothian super danke. Werde ich nachher einmal ausprobieren. Aktuell läuft mein Netzwerk stabil. Aber ich werde dann einfach den netzwerkstecker einmal rausziehen.
            • B
              B
              BigMike71
              schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
              Habe einen SLZB-06 der über WLAN angebunden ist, und dort ebenfalls ab und zu dieses Verhalten, der Adapter geht auf Gelb und versucht in einer endlossschleife neu zu verbinden sodas ich per Hand bzw Script den Adapter für einen Minute anhalte und dann neu starte!
              Das passiert manchmal erst nach Tagen einwandfreiens Betriebes oder auch mehrmals am Tag, habe keinerlei Logic erkennen können, mein LAN/Wlan Netz läuft 24/7
              werde mal auf die nächte Testversion hoffen
              Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • B BigMike71
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                Most Active Developer
                @BigMike71 sagte:
                Würde ich nach Möglichkeit ändern und eine Kabelverbindung nehmen. WLAN ist zu instabil.
                • B BigMike71
                  AsgothianA
                  AsgothianA
                  Asgothian
                  @BigMike71 sagte:
                  wieso auf die nächste ? die Testversion ist oben bereits verlinkt. Die ist von heute, die hast du also bisher nicht getestet.
                  A.
                    A.
                    gelberlemmyG
                    gelberlemmyG
                    gelberlemmy
                    @Asgothian guten Morgen, über GitHub habe ich aktuell wieder 3.4.5 bekommen. Werde heute einmal versuchen, die über die Eingabe der GitHub Adresse dies zu installieren.
                    • gelberlemmyG gelberlemmy
                      AsgothianA
                      AsgothianA
                      Asgothian
                      @gelberlemmy sagte:
                      Ja, du musst über Benutzerdefiniert gehen und den link von mir hinein kopieren, sonst bekommst du die Version nicht.
                      A.
                        @BigMike71 sagte:
                        B
                        B
                        BigMike71
                        @Thomas-Braun
                        schön wäre es, Gartenhaus in der Ecke auf Grundstück, dahin viel zu weit für Kabel einbuddeln...
                        • B BigMike71
                          @Thomas-Braun
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @BigMike71 sagte:
                          Für stabiles WLAN aber wohl auch.
                            A.
                            gelberlemmyG
                            gelberlemmyG
                            gelberlemmy
                            @asgothian so ausprobiert und funktioniert wirklich super.
                            Danke für die super Arbeit 👍
                            @Asgothian sagte:
                            A.
                              @Asgothian sagte:
                              A.
                              AsgothianA
                              AsgothianA
                              Asgothian
                              @gelberlemmy sagte:
                              @Asgothian sagte:
                              A.
                              Leider habe ich noch eine Bug gefunden - es funktioniert also nicht so wie es soll. Kannst du bitte nochmal vom gleichen Link installieren ? Dann bekommst du die alpha.1 wo dieser Bug gefixed ist.
                              A.
                              gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                @gelberlemmy sagte:
                                @Asgothian sagte:
                                A.
                                A.
                                gelberlemmyG
                                gelberlemmyG
                                gelberlemmy
                                @Asgothian mache ich in der nächsten Stunde
                                  gelberlemmyG
                                  gelberlemmyG
                                  gelberlemmy
                                  gelberlemmy sagte:
                                  habe es ausprobiert. Da hing es wieder mit dem gleichen Fehler. Bin zurück auf 3.4.5 . Da hing es vorab auch noch. Habe jetzt das neue Update auf den Sonoff Adapter gespielt. Werde es morgen noch einmal in Ruhe testen.
                                  Aktuell läuft der Dongle wieder.
                                    gelberlemmy sagte:
                                    AsgothianA
                                    AsgothianA
                                    Asgothian
                                    @gelberlemmy Ok, weiss ich bescheid. Leider war der 'fix' ein kontrollierter crash des Adapters. Das geht also genau 3 mal :)
                                    A.
                                    Nachtrag: bitte nochmal von meinem Github installieren - da gibt es die alpha.2 mit weiteren Fixes. Ich hoffe das Problem damit endgültig gelöst zu haben
                                      A.
                                      gelberlemmyG
                                      gelberlemmyG
                                      gelberlemmy
                                      @Asgothian sagte:
                                      A.
                                      Guten Morgen, ich musste den Adapter wieder per Hand stoppen kurz warten und wieder aktivieren. Zuvor hatte das System 7 mal versucht den Adapter selbstständig wieder zu starten mit den dem gleichen Fehlermeldungen.
                                      • AsgothianA
                                        AsgothianA
                                        Asgothian
                                        Schon mit der Alpha.2 oder noch mit der alpha.1 ?
                                          gelberlemmyG
                                          gelberlemmyG
                                          gelberlemmy
                                          @Asgothian mit der Alpha 2
                                          84.1k
